radek majsterek
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez radek majsterek
Podłoga w piwnicy. Ława, chudziak. Dom na lekkiej skarpie gdzie połowa piwnicy jest 1,5m pod powierzchnią gruntu a druga jest na zero z gruntem. 1. Jaka grubość chudziaka. Ile grubości ocieplenia i jakiego? XPS? Potem wylewka, ile wylewki i jakiej? Na to kafle. 2..Strop ma grubość 12 cm pomiedzy piwnicą a parterem. Na podłodze parteru jakie ocieplenie i ile? Ile wyleki? Zakłqdam tam ogrzewanie wodnepodłogowe 30st a na to kafle. 3. Ocieplanie stropu pomiędzy piętrem a parterem. Ile i jakiego ocieplenia? Ile wylewki? Ogrzewanie podłogowe również. ale tu deska podłogowa lub panele. 4 Ocieplanie poddasza - tu wełna 40cm raczej wchodzi. Jakieś sugestie, propozycje? Czy coś przesadzam albo czegoś nie doceniam?
Witam Mam piwnicę z chudziakiem, którego wysadził w górę duch czasu. Całość do skucia. Generalnie nie ma problemów z wysadzaniem, ale to byłąa opuszczona budowa, którą przejąłem, więc brak ogrzewania i zabezpieczeń zrobił swoje przez dekadę. Można generalnie zaczynać od zera czyli mam grunt plus cegły/pustaki. Jednocześnie wysokośc piwnicy 250cm. Jak dodam izolację i wylewkę zostaje mi nie więcej niż 230cm. Ze pewnych względów pójdzie obniżenie sufitów i kolejne 10cm zniknie. 220cm wysokości piwnicy to trochę mało a chciałem tam zrobić siłkę czy salę do bilarda. Myślę o pogłębieniu piwnicy. Czy jeśli skuję chudziaka i wybiorę te dodatkoww 30cm wgłąb to będę musiał zastosować jakieś dodatkowe techniki przewwilgociowe? Jakie warstwy należy zastosować i jak to wszystko skooperować tak, żeby zmieścić izolację termiczną mniej więcej na wysokości ławy fundamentowej a potem to wszystko zalać wylwką?
Witam Proszę o akademicką poradę na podanie wzoru na ugięcie dwuteownika HEB 160 Tym dwuteownikiem chcę podeprzeć obwisły strop. Zakładam całe obciążenie w jedym punkcie na środku, nie obciążenie ciągłe Według https://mizopol.pl/pl/p/Dwuteownik-stalowy-HEB-160-ciety-na-wymiar-/12639 Ix= 2490 cm4 Długość belki L=4335mm między podporami (ściany nośne). Poproszę o wzór gdzie siła P działa dokładnie w punkcie na środku belki. Niech dla przykładu siła wyniesie 5000N (~500kg). O ile się ugnie ta belka? Potrzebuję zrobić sobie symulację czy BEF 160 przejmie część obciążenia stropu w tym miejscu czy będę musiał szukać innego rozwiązania.
Witam. Przejąłem budowę, stan SSO. Stropy w niektórych pomieszczeniach ugięły się nawet 3cm. Gróbość żelbetu to 10(albo 12 ) cm Boję się, że jak położę wylewki i glazurę i następnie w zykłym użytkowaniu to się wszystko jeszcze bardziej pougina i materiał podłogi się zniszczy. Sufity podwieszane co by sobie przynajmniej tu kłopotów nie robić. Chcaiłbym to ogarnąć fachowo. Czytałem o różnych metodach z czego podklejanie taśm węglowych wyglada na najbardziej przyjazną w moim przypadku. Jednak nie jestem inzynierem i chciałbym kogoś kto przeliczy mi te stropy i zaprojektuje (lub zaleci zignorowanie tematu) metodę wzmocnienia stropów. Kto się takim tematem zajmuje? Inżynier budownictwa ale to jakaś specjalność musi być? To jakieś biuro trzeba szukać? Ale co i gdzie? Najlepipej okolice Krakowa
Witam Wykonuję samodzielnie instalacje monitoringu w domu jednorodzinnym, niektóre elementy mam do instalacji na wysokości 6m. Opcja 1 to wynajęcie zwyżki, podnośnika koszowego. Obawiam się, że będę się z tym bawił więcej niż jeden dzień i może mnie to kosztowo źle wynieść. Opcja 2 to zakup drabiny. Nie jestem stworzony do prac na wysokościach więc potrzebuję czegoś stabilnego i pewnego. Jaką drabinę wybrać, żebu pracować bezpiecznie naq takiej wysokości? Czy drabina ma tu w ogóle sens czy wybrać inne rozwiązanie? Teren wokó domu niezbyt równy, rusztowanie warszawskie też nie wchodzi w grę.
Przewód PoE na fasadzie budynku do monitoringu
radek majsterek odpowiedział radek majsterek → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Nie żarcik, pytam poważnie. Raz a dobrze chcę robić a nie 2 razy po drabinie skakać. -
Przewód PoE na fasadzie budynku czym i jak zamocować? [ATTACH=CONFIG]465833[/ATTACH] 1. Czy skrętką PoE ma iść luzem czy w peszlu 2. Czy przewód mocować do podbicia czy do fasady (tynk/cegła) czy do podbicia dachowego? 3. Czy są jakieś specjalne mocowania do przewodów? 4. Czy jak mam puścić 2 przewody równolegle (lub więcej) to w peszlu czy jak takie przewody się montuje?
Wziąłem na klatę. Kupiłem w wersji S4 (zamówiłem S3 ale przyszła S4 - niech będzię, podobno tylko proporcją H/V się różnią) +Switch PX-S10-P8-U2-TP100HI +Rejestrator NVR4216-EI +HDD +UPS +jakiś router z simem Rzeczywiście opcji sporo. Ogarnąłem konfigurację sieci, kamera działa, detekcja ruchu działa, jest to bogata opcja. Pozostaje poskakać po drabinie i to najtrudniejsza część, bo niektóre punkty mam na wysokości 6m na ziemią. System będę sobie rozbudowywał o różne bajery w przyszłości
Rok 2024 pompa ciepła vs gaz vs hybryda
radek majsterek odpowiedział radek majsterek → na topic → Pompy ciepła
W innych moich postach jest więcej danych. W skrócie mam ścianę 3-warstwową, styropianu 6cm. Ciężko to docieplić, temat tu jest zamknnięty. Kondugnacja w obrysie 260m2, poddasze 45 stopni. Razem 410m2 użytkowej. Do tego podpiwniczenie 290m2 z garażem w bryle budynku. Jest bryła. Jest zapotrzebowanie. Kalkulator mówi ciepło 45000 kWh +10.000kWh na wodę plus pierdoły. Podłogówka 35 stopni da radę na 2 kondygnacjach plus jakieś dodatkowe grzejniki (może elektryczne) w piwnicy. -
goguś, nie marnuj naszego czasu, proszę. Pytanie poważne, jest gaz, jest prąd, są parametry. Dodam jeszcze, że planuję podłogówkę na całej powierzchni. -
Dobieram źródło ogrzewania do domu. Stan surowy otwarty. Przyłączony do budynku gaz i prąd Powierzachnia do ogrzania 400m2, zapotrzebowania roczne ok 45.000 kWh wg projektu. Temat nie jest o docieplaniu tylko o doborze źródła ogrzewania ) Brak nożliwości palenia paliwem stałym. 1. Pierwsza myśl to pompa powietrzna. Wg wstępnych analiz 19kW+9kW kaskadowo (lub coś w ten deseń) Cena prądu od 2024 1.8pln zmienia reguły gry 2. Gaz - prosto i skutecznie. Na plus koszt instalacji. Od 2024 cena gazu coś 65gr/kWh. Nadal 3x taniej niż prądem. Co prawda nie ma tutaj COP pompy ale w zimie ten COP pompy 2.5 a jak przyjdą mrozy to poniżej 2 = prawie jak ogrzewanie farelką 3. Pompa hybrydowa 4. Mam dwie kotłownie w piwnicy, może najpierw podłączyć gaz a potem dodać w drugiej kotłowni pompę ciepła 11kWh. Przy mrozach ogrzewać gazem a przy dodatniej pompą Czy ktoś ma kalkulacje jak sprawuje się finansowo pompa hybrydowa vs pompa powietrzna vs gaz w miniej więcej takich zadanych warunkach? Czy ktoś ma równocześnie i korzysta z 2 źródeł gaz + pompa ?
Witam Zleciłem zaprojektowanie sytemu monitoringu. Dostałem wycenę z kilkoma kamremi Dahua TIOC 5MP IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3, do tego rejestrator, dysk, switch plus wszystkie pozostałe elementy niezbędne do montażu. Dla mnie sama kamera jest ok, cena całości też w jakimś akceptowalnym budżecie, ale... Zacząłem szukać tej kamery w necie i generalnie czy to mój montażysta czy w "popularnych" sklepach cena to dużo ponad 2000 za sztukę. Są też sklepy czy portale gdzie sprzedają ją za 700pln i niby tam jest jakiś obrót, więc ludzie to kupują. I tu zagwozdka. Czy na rynku oficjalnie sprowadza się jakieś podróby z innym środkiem czy marże w popularnych sklepach są aż tak wysokie. 700 vs 2300 ? Albo ten co sprzedaje za 700 albo ten co za 2300 jest oszustem. Coś nie gra Temat może nie pasuje do treści, powinien być raczej "ile jest warta"
Jak ustalić położenie rur na mojej działce
radek majsterek odpowiedział radek majsterek → na topic → Przyłącza
Skomplikowane. Nie mogę po prostu z gazowni zarządać na piśmi informacji w którym miejscu przebiegają ich instalacje na mojej działce? -
Witam Mam przyłączony prąd, gaz oraz wodę. Dom przejęty w trakcie budowy, trochę budowa już trwa. Mam wątpliwości jak ustalić gdzie biegną rury z gazem, wodą oraz elektryka w ziemi. Mam się zwrócić do gazowni i wodociągów o wydanie jakiś mapek? Dokumenatacja budowy, którą posiadam jest lekko wątpliwa i nie ufam, bo dużo było samoróbek.
Mokry chodziak, mokra gleba w piwnicy czy to normalne?
radek majsterek odpowiedział radek majsterek → na topic → Fundamenty i piwnice
Dla Ciebie żarty a ja nic już z tego nie rozumiem XD -
Piszesz kłaść i potem, że papa nie jest odporna. Nie rozumiem, czy to ironia czy porada. -
Pompa ciepła kontra gaz, czy to się opłaca?
radek majsterek odpowiedział radek majsterek → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję za radę Piwnica 280m2 z garażem w bryle budynku. Parter 230m2 Poddasze 45 stopni dach - 210m2 po obrysie, użytkowej 180m2 Rekuperacja generalnie jestem za, ale dom to projekt z lat '90 i nie zaprojektowany w tym celu. Trzeba kombinować Podłogówka na parterze i piętrze. Razem ponad 440m2 - tutaj nie ma wyjścia Piwnica. Tutaj chcę zrobić kino, siłownię i salę bilardową. Grzejniki. Temperatura może być niska, ale jak będę chciał tam przebywać to do 20 stopni musi się nagrzać, przynajmniej w części imprezowej. Poddasze. Na chwilę obecną nie wykńczam, tylko walnę styropian po podłodze i odetnę schody (tymczasowa klapa). Dach wymaga delikatnego remontu, folia wiatroizolacyjna zdewastowana przez kuny. Poddasze wykończę za jakieś 2 lata od teraz. -
Czyli jak? Mokry chudziak nie mogę po prostu zalepić papą i na to dać docieplenie i wylewkę? Drenaż pod ławą puszczać? Jak to się robi? Niby jest drenaż opaskowy wokół fundamentów ale czy to nie wystarcza? -
Dom w stanie surowym otwartym. Kierownik przypisany mi odmówił i szukam kolejnego. Pytam na forum o chudziaka, kierownika z czasem znajdę. -
Ściana 3 warstwowa - ocieplenie problematyczne ze względu na architekturę. Przeróbki rynien i klinkierowych łuków. Mogę dać na podłogę w piwnicy tyle ile trzeba ocieplenia (ile i czego?) ale nie za dużo bo teraz tam jest od chudziaka 256 cm Na podłogę na parterze rónież mogę dać ile trzeba (ile i czego?) - wysokosc beton- beton 193 cm Poddasze na podłogę na parterze rónież mogę dać ile trzeba (ile i czego?) - wysokość 3m Dach przyjmie każdą ospowiednią ilość ocieplenia Rekuperacja wymagałaby przeprojektowania domu. Teoretycznie można ale mam sumarycznie 11 pokoi i 3 łazienki. Koszty tego będą kolosalne podejżewam. Opłaci się? Okna będą nowe dobrej klasy, bez oszczędnośći -
Mój temat został zniszczony przez kolesi, którzy się kłócą. Macie jakieś personalne problemy? Mam do wyboru gaz vs pompa ciepła. 60kWh na rok. Co robić? -
Dom jest w Krakowie na obrzeżach. 500m mam do granicy, ale to jest Kraków -
Obrzeża, 500m od granicy. W zasadzie wioska, lasy, ziemia rolna
