hajtaler428
Zawartość dodana przez hajtaler428
Problemem nie są przekroje rur tylko brak regulacji hydraulicznej o czym pisał kolega teres. Jeżeli rozwidlenie nad kotłem nie jest na góra/dół tylko prawo/lewo to utrudnia sprawę. Przy rozdziale góra/dół wystarczyłoby wstawić na każdym rozwidleniu zawór grzybkowy i przy ich pomocy byś tone miarę wyregulował. W tej sytuacji regulacja hydrauliczna jest możliwa tylko przez zdławienie przepływu na grzejnikach na parterze na zaworach powrotnych lub nastawą wstępną na zaworze termostatycznym (jeżeli takie są). Nikt Cię tam nie wpuści więc masz problem. Przy wyregulowanej instalacji i takich przekrojach rur to pompa 40ka na min obrotach spokojnie sobie poradzi. Drugi problem to zabezpieczenie instalacji na co zwrócił uwagę gersik. Prawdopodobnie jest to podłączone źle i instalacja jest niebezpieczna
- 19 odpowiedzi
- instalacji
- przerabianie
Jeszcze by się przydała informacja jaka powierzchnia ogrzewania i poziom izolacji. Jak ktoś ma to w stopce to ok ale jak nie to podanie samego spalania to żadna informacja U mnie przy 170mkw, elewacja styro 15 poddasze nieużytkowe połać 15cm wełna, strop 15 cm wełna od niedzieli do dziś średnia 28,5 kg retopal. W domu 23 st, CWU 200l/5 osób temp dzień -10 noc -12/-16
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
No dokładnie - to jest dział Instalacje więc dotyczy instalacji a nie źródła zasilania tak że uwaga nie na miejscu Co do problemu autora - powinno być właśnie tak jak piszesz - pompa kotłowa powinna zapewniać obieg kocioł-sprzęgło-kocioł. Może być tak że grzejniki grzeją grawitacyjnie mimo wyłączonej pompy albo jakiś błąd w podłączeniach jest. Przy termostatach na grzejnikach zalecana jest pompa z autoadaptem. Ewentualnie bajpas na rozdzielaczu przez który będzie przepływ po zamknięciu termostatów. Ewentualnie zostawić jeden grzejnik bez termostatu lub rozkręcony tak jak masz teraz żeby pompa nie mieliła w miejscu. Wstaw może jakieś zdjęcia instalacji z opisem co do czego albo schemat daj. A najlepiej jedno i drugie
Daj go między pompą CO a kotłem
- 4 odpowiedzi
- grzewcza.
- instalacja
problem z rozdzielaczem w ogrzewaniu podłogowym
hajtaler428 odpowiedział damian_asd → na topic → Ogrzewanie
Zawór zwrotny nic nie pomoże. Przecież kierunek przepływu jest ten sam. Zresztą pompa kotłowa na pewno nie tłoczy do podłogówki bo na grzejniki ma mniejszy opór. Jedynie jak się zamkną wszystkie termostaty to wtedy. Ale ten zz nic nie da jak wspomniałem jest ten sam kierunek przepływu. Widzę że idą w zaparte- bo jest zrobione najtaniej. Można zrobić najtaniej ale zgodnie ze sztuką. Za chałupę płaciłeś kasę konkretną a developer oczywiście chce zagarnąć jak najwięcej to zatrudnia najtańsze firmy i tak to później wygląda. Zresztą pisał o tym @gersik Postrasz wykonawcę rzeczoznawcą/sądem, zgłoś reklamację na piśmie i zobacz jak się odniosą. Przy takim podejściu to pachnie sądem niestety- 51 odpowiedzi
- podłogowe
Mówiąc poprawnie zrobione mam na myśli sprzęgło i zawór 3d z siłownikiem- 51 odpowiedzi
- podłogowe
Oczywiście że przebija zadaną przez bezwładność podłogówki. Podłogówka nie powinna być sterowana na zasadzie pompa start/stop właśnie z powodu jej bezwładności. Pompa podłogówki powinna pracować non stop a temperatura pomieszczenia powinna być zapewniona przez odpowiedni przepływ i temperaturę wody w pętli. Zmniejsz temp na głowicy w rozdzielaczu. Nie spodziewają się efektu od razu - odczekaj parę godzin, najlepiej do rana. Jak nadal będzie przebijać to znowu zmniejsz aby pompa pracowała cały czas jednocześnie mając komfort cieplny w pomieszczeniach. Gdyby to było prawidłowo zrobione to wyręczyła by Cię z tego automatyka kotła- 51 odpowiedzi
- podłogowe
Podane rozwiązanie nie jest opcjonalne tylko konieczne. Zgodnie ze sztuką powinno być tak jak miałeś podane wcześniej- sprzęgło, za sprzęgłem na podłogówkę zawór 3d z siłownikiem i tym powinna sterować automatyka kotła pogodowo i na grzejniki druga pompa. Jak wykonawca twierdzi że wszystko jest ok to niech Ci powie czemu nie działa. Jak się będzie migał od przerobienia to tak jak pisał kolega- oprzeć się o rzeczoznawcę i z jego opinią do wykonawcy. Jak wtedy będzie oporny to zostaje sąd- 51 odpowiedzi
- podłogowe
Ciekawe rozwiazanie ogrzewania mieszanego - konkurs weekendowy :)
hajtaler428 odpowiedział RaczyEmeryt → na topic → Ogrzewanie
Jeśli pompa będzie zasysać z wymiennika może wystąpić zjawisko kawitacji. Dlatego zaleca się żeby pompa tłoczyła do wymiennika. Trzeba też pamiętać o przeciwprądowym podłączeniu obiegów- 43 odpowiedzi
Z reguły działa to tak że w kotle jest wbudowany zawór 3d i gdy zasobnik zgłasza zapotrzebowanie zawór 3d przełącza obieg na zasobnik więc nie grzeje wtedy obwód CO- 43 odpowiedzi
Autor o tym wie. Podłogówka ma dużą bezwładność więc przy krótkiej przerwie zasilania podłogi nie powinno to być problemem. Ja bym się jednak obawiał- jeśli w ten sposób miałoby być ogrzewane jedno/dwa pomieszczenia to ok ale całe piętro- często termostaty będą się otwierać na grzejnikach i sądzę że przerwy w dostawach na podłogę będą zauważalne. Słoneczne dni w sezonie grzewczym zdarzają się ale jest ich raczej niewiele więc nie liczyłbym na darmowe ciepło jak to opisujesz w poście#1- 43 odpowiedzi
Na wymienniku można spróbować. Pytanie czy pompa cyrkulacji wystarczy do zasilenia wymiennika . Źle też usytuowane pompy na.wymienniku - pompa zasilająca wymiennik ma do niego tłoczyć wodę czyli za zasobnikiem od razu pompa i za pompą wymiennik. Po drugiej stronie tak samo- pompa na powrocie z grzejników do powrotu wymiennika- 43 odpowiedzi
No to jeśli zasobnik nie ma wężownicy tylko ładowany warstwowo to ja nie puściłby na odbiory wody przepuszczonej przez grzejniki. To montując"głupie"naczynie przeponowe do CWU musisz (powinieneś) wybrać specjalne z atestem do wody pitnej. Podobnie pompa do cyrkulacji a Ty przez grzejniki chcesz przepuścić? Ale co kto woli...- 43 odpowiedzi
Mowa jest o wodzie zasilającej wężownicę a nie wodzie użytkowej- 43 odpowiedzi
Powinno to wyglądac tak jak poniżej. Gdy głowica odcina obieg pompa pobiera więcej wody z powrotu podłogówki. Jeżeli są siłowniki na powrotnych belkach to dodatkowo wymagany bajpas żeby pompa nie mieliła w miejscu po zamknięciu wszystkich pętli. Jeżeli ma być stały przepływ to bajpas nie jest konieczny. Przy tym rozwiązaniu temperatura wody doprowadzanej do rozdzielacza musi być wyższa od zadanej na podłogę o min 20 st czyli na kotle będzie potrzeba temp 50+. To nie najlepsze rozwiązanie dla kotła na gaz. Jak już przerabiasz to wstaw zawór 3d . Sprzęgło nadal konieczne- 51 odpowiedzi
- podłogowe
Jeżeli masz samą podłogówkę to ta pompa w rozdzielaczu i zawór niepotrzebny. Jeżeli masz instalację mieszaną i jest drugi rozdzielacz na grzejniki to powinno być zamontowane sprzęgło i za nim dopiero osobne pompy na podłogówkę i grzejniki- 51 odpowiedzi
- podłogowe
zakręcasz powrót jednego grzejnika i odkręcasz do momentu uzyskania minimalnego przepływu żeby grzejnik zaczął grzać(na słuch, będzie słychać kiedy zawór przepuści wodę). Sprawdź wtedy czy zacznie coś grzać ten felerny i tak po kolei z każdym nastęnym. Warto też sprawdzić jak kolega wyżej sugeruje czy nie zablokował się trzpień głowicy zaworu.
A jest jakaś różnica w przekroju tej gałązki(zwężenie). Woda popłynie tam gdzie będzie miała lżej Kryzowanie zaworami powrotnymi jest trudniejsze ale nie niemożliwe. Rozkręć wszystkie głowice na max albo najlepiej je zdejmij. Poczekaj niech popracuje tak instalacja z 20-30 min. Zakręć zawór powrotny na grzejniku na max(masz zawory powrotne zamykane na imbus?) i odkręcaj powoli do momentu aż zacznie grzać. Oczywiście zacznij od tych które grzeją prawidłowo. Po operacji na kżdym grzejniku sprawdzaj czy dzieje się coś na tym co nie grzeje
Tak jak kolega Ci napisał - regulacja hydrauliczna. Piszesz że kryzowanie nie pomogło ale w jaki sposób to robiłeś? Masz zawory na grzejnikach z nastawą wstępną? Powinieneś ten ostatni grzejnik ustawić na max przepływ a przydławić te najbliżej kotła/które grzeją najlepiej
to źle poprowadzona jest rura. Nie można wyprowadzać na zewnątrz - wszystkie rury do naczynia powinny być prowadzone tak żeby nie było możliwe ich zamarznięcie a rura przelewowa powinna być tak wyprowadzona żeby można było kontrolować kiedy się przelewa gdy instalacja jest uzupełniana
pod rurę przelewową postawić najlepiej jakieś naczynie i sprawdzić rano czy nie ma w nim wody
Instlacja do przebudowy. 1. Zainstalowanie sprzęgła 2. Na obieg podłogówki rozdzielacz z rotametrami , zawór 3d(najlepiej z siłownikiem) i pompa 3. Na obieg grzejnikowy rozdzielacz może być ten ze zdjęcia i pompa Do zakupu: rozdzielacz podłogowy, 2 pompy, zawór 3d, sprzęgło
Pytanie odnośnie podłączenia rozdzielacza.
hajtaler428 odpowiedział tarno1606 → na topic → Ogrzewanie
Pompa grzejnikowa nie może być przy kotle bo wtedy pompa podłogówki będzie wpięta za nią szeregowo i prawdopodobnie będzie podbierać wodę grzejnikom w efekcie czego będą grzać słabo albo wcale. Pompy muszą być podłączone równolegle czyli pompa grzejnikowa za trójnikiem zasilania (w rozdzielaczu)widocznym na foto z postu#1. Ewentualnie pompę z mieszaczem podłogówki przenieść do kotła- 4 odpowiedzi
- odnośnie
- podłączenia
To nie jest schemat tylko fragment instalacji. Podłączenie podłogówki ok, zz w dobrym miejscu. W rozdzielaczu grzejnikowym też powinna być pompa. Jeżeli źródłem zasilania jest kocioł gazowy to potzebne dodatkowo sprzęgło- 4 odpowiedzi
- odnośnie
- podłączenia
Duże spalanie ekogroszku - pomocy!!!
hajtaler428 odpowiedział Slonik991 → na topic → Kotły na paliwa stałe
No nie do końca. Są kotły na paliwo stałe których producenci dopuszczają montaż w układzie zamkniętym. Pytanie czy w tym przypadku tak jest. Dodatkowo jeśli można zastosować układ zamknięty to oprócz naczynia przeponowego potrzebne jest jeszcze zabezpieczenie w postaci odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła (wężownica schładzającą lub zawór dwufunkcyjny) Jeśli tak masz zamontowany zawór 3d to przenieś pompę na powrót (między zawór a powrót kotła) to będziesz miał ochronę powrotu a kontrolą temperatury zajmą się termostaty na grzejnikach. Takie spalanie przy takim metrażu i braku izolacji to nic nadzwyczajnego. To że w części domu masz zakręcone grzejniki nie.znavzy że ich nie ogrzewasz. Wypełnij dane na stronie cieplowlasciwe.pl będziesz miał przybliżone zapotrzebowanie.- 22 odpowiedzi
- duże
- ekogroszku
