Muskat
Zawartość dodana przez Muskat
Zbiornik do odprowadzania wody deszczowej z dachu i działki
Muskat odpowiedział mnowak02 → na topic → Woda i ścieki
O jakim życiu mówimy w zakopanym zbiorniku, niskiej temperaturze i z dala od słońca? U mnie po kilku miesiącach nic nie robienia woda ani nie cuchnie ani nie zmieniła swojej klarowności. Woda potrafiła niemal rok stać nim go po raz pierwszy opróżniłem. Jeżeli wody jest za dużo to się zwyczajnie przelewa i po opadach dość sprawnie wsiąka w humus. Z dala od budynku! Pompa nawet za 100zł może być zupełnie bezobsługowa. Drenaże po latach też się ani troszkę nie zamulą ? Serio ? Przy ulewach i tak basen. 8 skrzynek po 200L ? = 1,6m3 Czyli kilka godzin intensywnego padania i mamy potop w miejscu gdzie będzie wypływała (oby tylko nie przy wpustach rynnowych) Glina wchłonie to sprawnie? Jaki koszt 8 skrzynek plus drenaż 50mb + kilka wywrotek żwiru na tyle metrów drenażu + włóknina + ewentualne koszty pracy? Chyba że ma się darmowy dostęp do takich materiałów. Gotowy zbiornik z montażem w wykopie na tą chwilę 2000-2200zł. Osobiście wolę wykorzystywać wodę przynajmniej jej część niż ją topić Teraz masz dofinansowanie na 80% wydatków do 5000zł na takie zbiorniki i instalacje z nimi związaną!. Tak więc kosztuje to śmieszne pieniążki. No chyba że faktycznie nigdy nie chcesz wykorzystać tego co jest nam dane czytaj woda. Jak można porównywać otwarty basen?!? Macie takie zbiorniki, bo coś tu się nie zgadza albo u mnie jest wyjątkowo inaczej heh Mając dofinansowanie ja bym się nie zastanawiał, bo wyjdzie to za pół darmo chyba, że rozsączanie też da się pod to podciągnąć. A woda zostanie nam w gratisie Dodatkowo przeznaczając wodę ze zbiornika do podlewania czy jako woda gospodarcza do mycia tarasu wozu itp. a nie do innych celów i zużyjesz te 30m3 na rok to przy cenach u mnie w mieście jest 200zł w kieszeni. (Ja zużyję znacznie więcej, ale to inna sytuacja). Koszt energii do wypompowania takiej ilości to kilka złoty. Przy dofinansowaniu na zbiorniki i instalacje może się okazać że zwrot z inwestycji będzie szybszy niż się niektórym wydaje. Pamiętajcie woda raczej w kranie tańsza nie będzie -
Niestety jak nie ma kanalizacji deszczowej to zawsze jest jakiś kompromis. Natomiast przy takich opadach jak obecnie zbiornik rozsączający na glinie musiał by też być ogromny i też nie jest za darmo. Lokalne warunki gruntowe mają duże znaczenie. Dla każdego dobry wybór będzie inny. -
Mam podobną sytuację. Zdecydowanie betonowy zbiornik rób od razu 10m3. Plastiki są nie warte małe i drogie. Dodatkowo lekkie - po opróżnieniu ryzyko wyskoczenia lepiej kotwić w gruncie. 10m3 czy to dużo? Przy takich nawałnicach jak ostatnio to niewiele. Jednak przy zwykłych deszczach jest to już optymalny bufor. W miesiącach suchych, dodatkowo masz zapas wody na jakiś czas. Działka 1m3 więc wodę z pewnością wykorzystasz, Cenowo 8-10m3 beton wyjdzie jak 4m3 plastika ~2000-2500zł. Plus koparka koszt zbliżony, marginalnie może być wyższy przy betonowym. Zwróć uwagę na wykop, jeżeli masz mocno gliniastą to ścianki wykopu będą się fajnie trzymać. Jeżeli zmieszaną mogą się osuwać więc warto wzmocnić lub mieć koparkę w pogotowiu jak zbiornik przyjedzie. Dodatkowo zastanów się co z ziemią z wykopu. Albo w pole albo wywóz. Zbiornika rozsączającego bym nie robił. Musiał by mieć bardzo dużą pojemność. Szczególnie jeżeli chcesz wykorzystywać wody opadowe. Zbiornik szczelny i przelew do niższej części ogrodu lub zwykła pompa zatapialna podwieszona i automatyczne wypompowywanie w sytuacji zapełnienia. (doprowadź sobie od razu kable elektryczne) -
Baran podczas piórowania - przyczyna?
Muskat odpowiedział Muskat → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ooo dokładnie pasuje to określenie "skórka pomarańczy" Zastanawiam się czy nie trafiła się jakaś lipna partia materiału. Żyrafą się zgarnie, ale szkoda grubszej warstwy. Miała być cienka na gipsowym. Jak wykończę materiał reszta pomieszczeń pójdzie w super finisch, a klatka schodowa w twardego cekola a45. -
Witam, mam pytanie odnośnie doboru pompy. Znalazła by się w zbiorniku na deszczówkę oddalonym od zbiornika hydroforowego 50L lub 80L w poziomie około 25metrów. Wysokość podnoszenia niewielka zbiornik betonowy wkopany w ziemie +/- 3-5metrów. Jednak dość długi poziomy odcinek. Pobór wody tylko dodatkowe urządzenia, wc, pralka, kran gospodarczy, ogrodowy, myjka itp. Zastanawia mnie czy w tym przypadku spełni swoje zadanie jedna z pomp MULTI MQ 1200 Auto Omnigena bez dodatkowego sterownika ciśnieniowego przy zbiorniku. Ewentualnie MULTI TP 1000, MQ1000 Omnigena lub Multi IP 1000/1200 230V IBO z dodatkowym włącznikiem ciśnieniowym, tylko czy będzie wystarczające ciśnienie ~3bar ? Czy jedno z powyższych rozwiązań ma szansę na poprawne działanie, czy trzeba iść w krótkie pompy głębinowe z zabezpieczeniem przed pracą na sucho? Typu OMNI TECH 1100 z pływakiem, IBO OLA 60/60inox z pływakiem + sterownik ciśnieniowy lub OMNITRON 5000 Auto, IBO OLA 60 AUTO bez sterownika. Jakieś opinie, sugestie, podpowiedzi mile widziane
Witam, mam problem z kolejną porcją gładzi. Po piórowaniu robi się taki ala baranek. Delikatnie nierówna powierzchnia. Gładź atlas GTA z wałka. Pierwsze kilka ścian nie miały tego efektu na tynku cw. Przy ostatniej dostawie niestety pojawił się problem na gipsowych, a dziś robiłem jedną ścianę na cw i ten sam efekt. Pierwotnie myślałem, że problem był na tynku gipsowym bo wcześniej na cw nie występowało. Szukałem rozwiązania z gruntem, bez, wałek, pędzel... efekt ten sam w niektórych miejscach. Mieszanie gładzi w ten sam sposób, wody około 400ml dolewam i mieszadło koszykowe wkrętarką na 1 biegu. Była sugestia że gładź zapowietrzona, ale wcześniej tego efektu nie było. Dziś nawet starałem się bardzo powoli mieszać i niestety ta sama przypadłość. Gładź nakładam wałkiem w ilości około 2 porcje namoczonego na wysokość ściany ~2,6 na szerokość wałka. Po nałożeniu materiału wyrównuję strukturę. Dawniej używałem cekola a45 i niebieskiego speeda. Nigdy takiego efektu nie miałem. Bez sensu sytuacja, bo będę zmuszony nakładać grubiej, więcej warstw i więcej szlifować a nie o to tu chodziło. Poprzednie pomieszczenia potrzebowały tylko delikatnego szlifu. Tu przez ten efekt się nie da. Jakieś sugestie? pomysły? Świeżo po piórowaniu: Godzina po: Tego efektu nie da się wygładzić, chodź bym szpachelką przejechał to i tak się robi..
Jesteśmy przed tynkami jednak po intensywnych deszczach podchodzi woda do środka i szkoda by tynki zamakały. Woda podsiąka z zewnętrznej strony, na foli i papie stoi woda po opadach. Nie mamy pewności czy przechodzi pod papą czy na papie. Styropian na elewacji będzie najwcześniej w przyszłym roku i prawdopodobnie to rozwiąże problem. Tymczasowo obłożę mur papą przyklejoną na dysperbicie i woda będzie spływała. Natomiast patrząc przyszłościowo czy nie zbić tego trójkąta spadkowego i pod papą miedzy styropianem nie wcisnąć dysperbitu to by woda raczej dołem nie podsiąkała a następnie zrobić ponownie mały spadek tak jak ten trójkąt i go też wysmarować dysperbitem. Przy okazji wysmarował bym cały dolny poziom pustaków. Jakieś sugestie w tym temacie?
Witam, czy ktoś może napisze jakąś opinie, ewentualnie zdanie którą wybrać (i dlaczego) membranę? Membrana przyjdzie na łaty, bez pełnego deskowania. Do wyboru mam: Najtańszą Koramic Plus za 295zł Ventia Q premium 230g za 430zł Tyvek Pro lub Supro odpowiednio 510 i 600zł Cena za rolkę. Skłaniam się iść na kompromis i wybrać Ventia Q ale może warto dopłacić do Tyveka?
Macie rozeznanie jaka jest minimalna wysokość otworu kominowego dla tego wkładu? (środek otworu wypada na 154cm od podłogi). Mamy w planie Hajduk Smart 2LXLT lub Spartherm Varia 2l-55-4s. Czy może ktoś z użytkowników Hajduka wypowie się jak z użytkowaniem po "latach" czy występują jakieś problemy? Czy te narożne szyby jak złapią "luzy" można samemu wyregulować?
- 160 odpowiedzi
- deflektorem
- hajduk
(i 13 więcej)
Mam pytanie dotyczące dwóch dachówek: Koramic Alegra 9 antracyt i Roben piemont antracyt. Średnio wychodzi nam Koramic droższy o około 2000zł. (12k Koramic, 10k Roben). Niemal wszyscy sprzedawcy jednogłośnie z tych dwóch mówią tylko Koramic. Jeden sprzedawca pokazał mi filmik z budowy jak dachówki Robena mają luźne zamkii i całe latają. Czy naprawdę jest aż tak źle? Jak z trwałością? Różnica 2000zł to bardzo dużo.
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Ocena poprawności wykonania fundamentu - spękania
Muskat odpowiedział Muskat → na topic → Fundamenty i piwnice
Nie było mnie na budowie, był kierownik i przyklepał. Tak jak piszecie rozstaw prętów był na pewno inny niż w projekcie. Projekt zakładał rozstaw centralnie pod skrajem bloczków odstęp od siebie 25cm. Po zdjęciach widzę że fachowcy rozstawili je bardzo skrajnie... Nauczka na przyszłość rób sam albo sprawdzaj wszystko podwójnie, tylko nie po to człowiek zatrudnia ludzi,, Kierownik na informację o spękaniach stwierdził, że mogą być. Na poniedziałek czekają poważne rozmowy. Teraz pozostaje zastanowić się jak wyprostować popełnione błędy. Może przesmarowanie wspomnianym wcześniej krystalizerem cr90 załatwi jakoś sprawę? Aha, padło jeszcze pytanie o pielęgnację betony. Raczej nie było nic robione, dziś dzwoniliśmy do kierownika pytać się czy nie zmoczyć fundamentu. Dowiedzieliśmy się że jest na tyle wilgotno, że nie ma potrzeby..- 18 odpowiedzi
- fundamentu
- ocena
Nie znam dokładnych wymiarów, mamy tylko dane projektowe, które niestety mogą się różnić od wykonanych. Zagęszczenie miało być zrobione, ale przypuszczamy że ekipa tego nie wykonała.- 18 odpowiedzi
- fundamentu
- ocena
Zbrojenie główne to fi12mm , strzemiona 6mm. Wszystko żebrowane. Beton B25 wodoszczelny W8. Wysokość fundamentu 50cm, szerokość 60cm. Ława ułożona na papie położonej na gruncie. Spękania takie jak na zdjęciach występują na około 40% całkowitej powierzchni ławy. Zastanawiamy się czy powodem nie jest to że nie wibrowali betonu? Czy uszczelniać to czymś? Czy tylko wystarczy położenie papy? Czy pokryć całość jakąś warstwą cementu?- 18 odpowiedzi
- fundamentu
- ocena
W dniu wczorajszym (piątek) zostały zalane fundamenty Dzień później (sobota) przyjechaliśmy zerknąć na budowę i o to jakie spękania nam się objawiły W wielu miejscach byłem w stanie włożyć w szczeliny spinacz na przynajmniej 3cm bez problemów. Czy jest się czym martwić? Przeraził nas widok tych spękań. Panowie budowlańcy już w poniedziałek chcą zacząć układać izolację i naroża z bloczków. Czy to nie za szybko?
- 18 odpowiedzi
- fundamentu
- ocena
Porotherm 25 czy 30 ??
Muskat odpowiedział Roberto14 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dlaczego nie E3 ? Czy na prawdę w przyszłym użytkowaniu poczuję różnicę między E3 a klasycznym 25p+w ? -
Witam, podczas kopania pod budowę domu doszło do przerwania starych kamionkowych/ceramicznych rur drenarskich z pól. Niestety są czynne, więc leje się z nich woda i ciągle nas zalewa. Rury są wymiarów zewnętrznych 70mm-90mm, wewnętrznych 40mm-70mm kształt nieregularny okrąg. Chcemy to połączyć szczelnie (nie rurami drenarskimi tylko pełnymi) i obejść fundamenty budynku i ewentualnie z czasem podłączyć drenaż fundamentu.. Najważniejsze na tą chwilę to obejście fundamentów tak by nie zalewało wykopu. Jakieś propozycje?
- 1 odpowiedź
- drenarskie
- pola
Witam Mamy projekt gotowego domu w którym musimy zamienić miejscami urządzenia. Dwa piony kanalizacyjne jeden w ścianie nośnej zewnętrznej 75mm drugi w nośnej wewnętrznej 110mm. Musielibyśmy zamienić te piony ze względu na położenie WC przy ścianie nośnej zewnętrznej (projekt zakładał że jest w ścianie nośnej wewnętrznej). Czy taką zmianę w instalacji musimy wykonać u projektanta adaptującego (zmiana w projekcie a na etapie budowy zgodnie z projektem) czy można to zostawić tak jak jest, ale na etapie montażu instalacji ją zmienić więc nie będzie tak jak w projekcie. Czy może być później problem z odbiorem instalacji albo budynku? Jak prawidłowo przechodzą piony kanalizacyjne przez strop? W naszym przypadku wychodzi że przechodzą przez wieniec czy to jest prawidłowe? Czy może warto poprowadzić przy WC 110mm przy ścianie i zrobić zabudowę z GK do sufitu zamiast robić półkę. Pewnie wtedy należało by tylko zostawić otwór w stropie.
- kanalizacja
- projektu.
Witam, jesteśmy na etapie projektu w którym nie uwzględniono paneli fotowoltaicznych. Nie zamierzamy ich montować podczas budowy lecz w przyszłości po zamieszkaniu tak. Proszę o informację ile miejsca jest wymagana we wnętrzu budynku do podłączenia takiej instalacji. Budynek bez komina. Czy montować jakiś "pion" z kanałem łączącym kotłownię na parterze ze stryszkiem? W jaki sposób najlepiej przewidzieć miejsce na przyszłą instalację by nie "rujnować" ścian?
- 1 odpowiedź
- fotowoltaika
- instalacji
Witam, czy orientujecie się czy wymagane jest wykonanie całkiem nowej charakterystyki energetycznej przed złożeniem papierów do UM w sytuacji gdy sposób ogrzewania będzie poprzez powietrzną pompę ciepła, a w projekcie jest przewidziany kocioł kondensacyjny. Koszt ponad 600zł
- charakterystyka
- ogrzewania
Pytanie o wyższy koszt miesięczny przy mocy przyłączeniowej 14kW a 18kW. Przy przyłączaniu to kilka set jednorazowo więc to nie problem, natomiast interesuje mnie różnica w kosztach miesięcznych.
Jak się sprawuje funkcja chłodzenia latem wody w ogrzewaniu podłogowym? Czy faktycznie to działa i idzie w ten sposób obniżyć temperaturę pomieszczeń? Czy warto do gruntówki z pionowym odwiertem dopłacać około 10-12k w domu o powierzchni podłóg 140m2 w standardzie energetycznym zbliżonym do NF40. Czy może koszt inwestycji w niewielkim domu i tak się raczej nie zwróci i powietrzna wystarczy. Zostaje pytatnie Panasonic all in one 9kw - 24k, buderus wpl 8 ar - 28k czy najtanszy samsung ehs 9kw - 22k
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam, mam pytanie do kosztów i dostępności serwisów, przeglądów rocznych pomp ciepła. Region Śląsk, okolice Zabrze , Gliwice. Rozmawiałem z serwisantem Buderusa i dostałem informację, że roczny przegląd to koszt do 500zł, a w czasie przedłużania gwarancji są jeszcze droższe. Nie mam za bardzo kontaktu do serwisantów Samsunga i Panasonica bo jeszcze te dwie pompy wchodzą w rachubę. Koszt serwisu kotła kondensacyjnego to okolice 200zł i teraz wyjdzie na to że to co się oszczędzi na "energii" to koszt serwisu i tak to wyrówna. Pytanie najlepiej do użytkowników Pomp Ciepła jakie są ich faktyczne koszty użytkowania/serwisów/przeglądów poza zużyciem energii.
Kiedy możemy interpretować, że garaż jest wolnostojący, a kiedy że w bryle budynku? Kwestia podatku od garaży jest zależna od interpretacji jak wyżej. Tylko garaż w bryle budynku jest w różnych urzędach inaczej interpretowany. Czy jest jakaś definicja, norma, przepis która definitywnie podaje kryteria zakwalifikowania garażu jako wolnostojący lub w bryle budynku? Czy garaż o różnych poziomach dachu, nie mający części mieszkalnej bezpośrednio nad nim, ale posiadający fundament pod wspólną ścianą nośną garażu i budynku jest garażem w bryle budynku? Część urzędników interpretuje go za garaż dostawiony do budynku a w związku z tym jako wolnostojący.
Takie pytanie czy ktoś wie gdzie można dostać wkręty do skręcenia wieszak ES z profil CD - "pchełki" ale nie samowiercące. Wiele osób podaje że takie są najlepsze. Jednak gdzie nie pytam, gdzie nie szukam tylko samowiercące. Jeżeli już mają to być samowiercące to czy standardowy rozmiar 3,5x9,5 czy 3,9x11? Czy sruby "koelner" są OK czy lepiej je omijać?
