lazik
Zawartość dodana przez lazik
czym grozi przewymiarowanie pieca kondensacyjngo gazowego?
lazik odpowiedział majpio → na topic → Ogrzewanie
Doświadczalnie potwierdziło przynajmniej kilka wątków na forum potwierdzających jak to w praktyce działa. Znaczy źle działa. Popatrz na wypowiedzi innych użytkowników, którym taktował kocioł i co uzyskiwali zmniejszając krotność załączania kotła. Samo z siebie to się nie działo. @1950: Coś ci się mocno pomerdało ponieważ: a chodziło o: "Właśnie jeden z 'fachowców' zwrócił mi uwagę iz moc pieca do zasobnika 120 L jest za mała i że strasznie zmniejszy się wydajność co, a poza tym rachunki będą ogromne bo piec ciągle będzie pracą z prawie maksymalną mocą" Zastanów się więc o co chodziło a nie piszesz aby pisać. Sam widzisz że wynaturzenie "fachowca" o wielkości zasobnika w odniesieniu do CO jest idiotyczne. Zresztą jeżeli już znasz coś takiego jak priorytet CWU to wiesz, że przy jednofunkcyjny (a taki omawiamy) wydajność CO się nie zmniejsza, gdyż jej wogóle nie ma, gdy kocioł pracuje na potrzeby CWU. Twoje dywagacje: "że przy zbyt dużym zasobniku i dużym rozbiorze ciepłej wody, kocioł o zbyt małej mocy, może pracować długi okres czasu grzejąc ciepłą wodę, a to z kolei może doprowadzić do spadku temperatury w budynku, " w aspekcie domu marcin.sadlo jaki omawiamy są nie na miejscu. O jakim ty spadku temperatury mówisz przy tak ocieplonym domu? Chcesz wmówić, że przy zasobniku 120l woda będzie grzana przy piecu 14kW więcej niż 6h? Litości! Jeśli chodzi o sprzęgło hydrauliczne to jak dokładnie przeczytasz dwa posty to się dowiesz, że pisząc "Właśnie jeden z ..." na 99% oddzielił marcin.sadlo pytanie do Rapczyna i złożoną mu ofertę Junkersa (firmy jak domniemywam) od innej nowej wypowiedzi kolejnego "fachowca".- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
@odaro: ja tak zupełnie na marginesie: ściana w której montowane były te okna z pierwszego postu jest 1, 2 czy 3 warstwowa?
- 1 622 odpowiedzi
- /marki
- brama
(i 36 więcej)
- /marki
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- evolution²
- fakro
- hormann
- kraków
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- platinium
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- thermic
- velux
- warto?
- wielkopolska
- wiśniowski
- wróblewski
- żenada
nie nie pomyliłem co i cwu, No to masz pytania uszczegóławiające dla "fachowca". Zapewne jak odpowie i opiszesz będzie z czego się pośmiać, patrząc już na wcześniejszą wypowiedź. No chyba, że dwa pierwsze pytania precyzujące sytuację dadzą mu troszeczkę do myślenia.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Weź zamień zasobnik na niejunkersowy, komin także nie junkersa a już zbijasz z ceny.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Zapytaj go: 1. Jaką moc ma zasobnik? 2. Jaką moc ma piec? 3. Co się dzieje jak piec ma większą moc od zasobnika? 4. Co się dzieje jak piec ma mniejsza moc od zasobnika? 5. Co ma wielkość zasobnika do wydajności CO? (chyba nie pomyliłeś z CWU?)- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Nie pytaj gazownika a weź do rączki umowę. W niej masz jasno napisane ile i do kiedy mają czas na zrobienie przyłącza.
- 395 odpowiedzi
Standardowo: do 15kW ci wystarczy. Wielkość zasobnika CWU dobierz do zapotrzebowania na wodę: np. pojemnośc wanny, ilość wody w przeciągu jakiegoś ekstremalnego czasu. a przychodzi Ci może do głowy jakis ładny model dla mnie? Dobrze, zeby miał na podlogówke osobne sterowanie. No to niezle mi zabiłes klina. Mnie hydraulik prawie namówił na dietrich mcr 24kw S, ale mam mętlik w głowie Do solarów to chyba duże zasobniki się zakłada? I co sie dzieje z nadmiarem ciepłej wody z układu solarnego? Żadnego kotła ci nie polecę. Wybierz najtańszy z najlepszym serwisem w twoim rejonie z dolną mocą maks w granicach 3-4kW. Górna to sprawa wtórna i dla ciebie czym wyższa tym lepsza, ale patrz wczesniejsze założenie. Rety to te mcry zaczynają sie mocą chyba od 6ciu do 24. Nie chce sie pakowac w vaillanty i viessmany bo drogie są, a te mają wszystkie dodatki, wkładki, sterowania i co tam zechce w jeszcze rozsądnych cenach. A i serwis w okolicy. Nie moge, nie cierpie gazu, boje sie gazu a piec musze wybierac. Na co mi przyszło. Moze popatrze na buderusy i na co jeszcze warto zerknąc? Podawane były już na forum kilka z dobrą dolną modulacją: - Junkers Cerapur Smart - DeDietrich Elidens - Immergas Victrix - Viessmann Vitodens 300 - Broetje EcoTherm Plus - Broetje EcoCondens - Wolf CGB 11 i pewnie wiele innych Dzięki, teraz juz wiem o co chodzi. Zakres modulacji 3-4 jest dla piecyków do 14 kW, a dla większych zaczyna się od około 6ciu. Tak więc pozostają mi tylko obliczenia czy aby napewno 14kW mi wystarczy do dobrego komfortu Nie do końca. Zauważ że np. Immergas ma kocioł 3-26kW. Wszystko zależy jak dobra/rozpięta jest modulacja. 14kW do co to ci wystarczy z naddatkiem. Z tego co pamiętam jest jeden użytkownik na forum który ma Junkersa w domu coś około 250m2 i nie ma żadnego problemu z grzaniem. Pytanie jest zawsze czy 14kW starczy ci na CWU, ale tu też jest rozwiązanie z zwiększaniem zasobnika. Kombinacji więc jest kilka.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Jeżeli będziesz miała 2 obiegi to najlepiej mieć sterownik (nie musi być ten na piecu, może być zewnętrzny) który będzie tymi obiegami "zarządzał" (np. mieszaczem, zaworami itd.). To jest ważne przy instalacjach mieszanych, gdzie jeden obieg wymaga wyższej temperatury niż drugi. Dla przykładu: grzejniki i podłogówka. Jesli chodzi o dobór grzejników to zapewne masz wyliczone w projekcie zapotrebowanie na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach. Wystarczy, że dobrane dla tych warunków grzejniki przystosujesz do temperatur jakimi ty będziesz grzała. W praktyce obniżając temperaturę wody w instalacji zwiększasz mocowo/powierzchniowo grzejnik.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Standardowo: do 15kW ci wystarczy. Wielkość zasobnika CWU dobierz do zapotrzebowania na wodę: np. pojemnośc wanny, ilość wody w przeciągu jakiegoś ekstremalnego czasu. a przychodzi Ci może do głowy jakis ładny model dla mnie? Dobrze, zeby miał na podlogówke osobne sterowanie. No to niezle mi zabiłes klina. Mnie hydraulik prawie namówił na dietrich mcr 24kw S, ale mam mętlik w głowie Do solarów to chyba duże zasobniki się zakłada? I co sie dzieje z nadmiarem ciepłej wody z układu solarnego? Żadnego kotła ci nie polecę. Wybierz najtańszy z najlepszym serwisem w twoim rejonie z dolną mocą maks w granicach 3-4kW. Górna to sprawa wtórna i dla ciebie czym wyższa tym lepsza, ale patrz wczesniejsze założenie. Rety to te mcry zaczynają sie mocą chyba od 6ciu do 24. Nie chce sie pakowac w vaillanty i viessmany bo drogie są, a te mają wszystkie dodatki, wkładki, sterowania i co tam zechce w jeszcze rozsądnych cenach. A i serwis w okolicy. Nie moge, nie cierpie gazu, boje sie gazu a piec musze wybierac. Na co mi przyszło. Moze popatrze na buderusy i na co jeszcze warto zerknąc? Podawane były już na forum kilka z dobrą dolną modulacją: - Junkers Cerapur Smart - DeDietrich Elidens - Immergas Victrix - Viessmann Vitodens 300 - Broetje EcoTherm Plus - Broetje EcoCondens - Wolf CGB 11 i pewnie wiele innych- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Standardowo: do 15kW ci wystarczy. Wielkość zasobnika CWU dobierz do zapotrzebowania na wodę: np. pojemnośc wanny, ilość wody w przeciągu jakiegoś ekstremalnego czasu. a przychodzi Ci może do głowy jakis ładny model dla mnie? Dobrze, zeby miał na podlogówke osobne sterowanie. No to niezle mi zabiłes klina. Mnie hydraulik prawie namówił na dietrich mcr 24kw S, ale mam mętlik w głowie Do solarów to chyba duże zasobniki się zakłada? I co sie dzieje z nadmiarem ciepłej wody z układu solarnego? Żadnego kotła ci nie polecę. Wybierz najtańszy z najlepszym serwisem w twoim rejonie z dolną mocą maks w granicach 3-4kW. Górna to sprawa wtórna i dla ciebie czym wyższa tym lepsza, ale patrz wczesniejsze założenie.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Na stronach Junkersa powinieneś mieć instrukcję do tego kotła. Ściągnij sobie i przejrzyj. Na 99% powinny w niej być także pokazane różne rozwiązania z obiegami grzewczymi.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
ogrzewanie elektryczne jest tańsze od gazowego
lazik odpowiedział doswiadczony → na topic → Ogrzewanie
Też mieszkam na wiosce i w ciągu dwóch lat zdarzyły się ze 4 przerwy w dostawie energii nie trwające dłużej jak 2 godziny. A przerw w dostawie gazu było ... ? Wiadomo jak brak prundu brak pracy kotła gazowego, ale czy jest jakieś inne zagrożenie (realne a nie teoretyczne)? Nic z tych rzeczy - podczas braku prundu -> zasilanie awaryjne kotła gazowego i całego systemu c.o/c.w.u . Podczas ostatnich 2 lat na mojej wsi zdarzyło sie kilkakrotnie wyłączenie prundu czy to z powodów technologicznych czy awaryjnych - nie wnikam - wyłączenie max 2 godziny - nigdy kocioł i system mi się nie wyłączył wówczas ... Brak zasilania awaryjnego oznacza brak pracy kotła, pompki itd. Masz zasilanie awaryjne to nie masz problemu jak przy elektrycznym. Tylko że przy np. moim przypadku i zwykłej podłogówce 7cm grubości nie mam się czym przejmować przez około 12-24h. Spadek temp. w domu jest zbyt niski by się martwić krótkimi zanikami liczonym w kilka godzin.- 311 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowe
Standardowo: do 15kW ci wystarczy. Wielkość zasobnika CWU dobierz do zapotrzebowania na wodę: np. pojemnośc wanny, ilość wody w przeciągu jakiegoś ekstremalnego czasu.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Też mieszkam na wiosce i w ciągu dwóch lat zdarzyły się ze 4 przerwy w dostawie energii nie trwające dłużej jak 2 godziny. A przerw w dostawie gazu było ... ? Wiadomo jak brak prundu brak pracy kotła gazowego, ale czy jest jakieś inne zagrożenie (realne a nie teoretyczne)?- 311 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowe
rekuperator a kominiarz
lazik odpowiedział m.dworek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
patrz wyzej... chyba ze mnie oswiecisz jak to rozegrac w okolicach katowic aby moc sobie "wybierac" kominiarza Niech zostanie ten co jest tylko pieprznij mu w łeb ustawą i rozporządzeniami, bo na tym to on chyba się wogóle nie zna. -
Bogusław to Ty? no baa hehe, walczy o swoje Zastanawiam sie dlaczego ktos z takim przekonaniem broni kiepskiego rozwiązania... No i mamy wyjasnienie... Przecież pisałem że ten osobnik jest swoją kieszenią utaplany w jeden jemu słuszny system. Trzeba było czytać ;P- 311 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowe
Nie wygrzewałem u siebie podłogi a płytki ani nie poodpadały, ani nie potraciły fug. Płytki układane po około 2 miesiącach od skończenia wylewek ale robionych miksokretem. Część płytek układałem na ogrzewanej podłodze - zero problemu.
- 395 odpowiedzi
czy kocioł przy sterowaniu pogodowym będzie mógł zareagować automatycznie przy dogrzewaniu domu kominkiem?W jaki sposób to odczyta przy braku pokojówki? Sterownik pogodowy powinien mieć w sobie czujnik temperatury wewnętrznej lub powinna być możliwość podpięcia do niego takiego czujnika. Czujnik powinien być umiejscowiony w pomieszczeniu reprezentatywnym, co pozwala na dość dokładne sterowanie całym obiegiem w domu.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Ma ktos termogramy grzania z podlogowki i z kalaroferow ?
lazik odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
http://forum.muratordom.pl/post3041714.htm#3041714 "czy podlogowka faktycznie ladniej rozklada temeprature a kaloryfer tylko przy nim i na gorze."- 3 odpowiedzi
- termowizyjne
Ja się zastanawiam po co bierzecie na poważnie posty boguslawa? Nikt się nie zastanowił jaka to niby róznica jest między proponowanym przez niego elektrycznym wodnym z regulusami a gazowym wodnym z regulusami?- 311 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowe
tom13: szukaj innego.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Jak tynk zewnętrzny na 1W lub 3W
lazik odpowiedział lazik → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A tynku cw nie da się ewentualnie zazbroić? Jaką do tego ewentualnie siatkę użyć? Też taką jak do klejów przy 2W czy raczej stalową z drobnymi oczkami do 1cm? -
Faktycznie czasem kurs euro podcina skrzydła. Może faktycznie Junkers... masz jeden obieg grzewczy czy więcej? I to mi się w tobie podoba. Szacunek, bo umiesz doradzić nie tylko w zakresie przez siebie preferowanych i oferowanych rozwiązań.- 98 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Ale czy do jednofunkcyjnego to ja nie potrzebuje miec na mur-beton takze i zasobnik/zbiornik na wode, taki min 120 litrowy? Maja Potrzebujesz, ale ja pisałem tylko w kwestii "woda ciepła od razu", a nie o tym ile miejsca masz na kocioł.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Żeby mieć ciepłą wodę od razu po odkręceniu kurka to nie trzeba mieć wcale pieca dwufunkcyjnego a wystarczy każdy jeden, nawet jednofunkcyjny. To ustrojstwo "od razu" to tzw. cyrkulacja i jest właściwie niezależna od kotła.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
