KubaCK
Zawartość dodana przez KubaCK
ja to rozumiem, ale odkąd mam pompę ciepła nie potrafię wstrzelić się w idealną krzywą ... stąd moje pytanie o poradę - na jaką ją teraz zmienić.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Odkryłem problem czemu straciłem temperaturę w domu - przez krzywę grzewczą i brak włączonej grzałki pokojowej. Stara krzywa która była idealna pod kątem zużycia prądu i utrzywania temperatur od +10 do -3. Po jej ustawieniu zużycie prądu spadło o 25% w porównaniu do poprzedniej krzywej (35/25 na n -5/+10). 32 / 28 na -12 / +6 Ale od -6 budynek przez dobę wychłodził się o 2 stopnie. Odzyskałem temperaturę dopiero po włączeniu prostej na 36 stopni. Macie pomysł jak to ustawić żeby było dobrze? Panasonic aquarea J 9kW jednowentylatorowa, 220 m2 po podłodze, nie grzeje garażu więc 170 m2 grzania podłogi.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzisiaj w Kielcach -10 i mega wiatr. W niektórych pomieszczeniach temperatura spadła z 22 na 20. Podłogi letnie albo i zimne - ciężko odróżnić. Pompa pokazuje normalną pracę. Około 2 w nocy zmieniłem pracę krzywej na prostą i dałem 36 stopni - myślałem że tam jest problem ale nic nie pomogło. Zużycie prądu o 6 godzinie 14 kW. Macie pomysł co sprawdzić?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. Wychodzi 1,59, sporo poniżej 4. Czyli mimo ze niektórzy maja mniej nie kombinować? Tak patrzę, ze wy macie mniejsze różnice na krzywych (ja mam 36 i 26 na temperaturze).
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czyli sugerujesz ze to przez Techa i przepiąć sterowanie na sterownik Panasa?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Całe sterownie jest podpięte pod listwy TECH L9R (bezpośrednio do pompy) a do nich sterowniki pokojowe, ale nie widzę żeby one głupiały. To jaką KG radzisz ustawić testowo żeby sprawdzić czy coś się poprawi? I jaką deltę?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
słuchajcie wątek jest tak długi że nie mogę się doszukać - jaka jest prawidłowa średnia włączeń sprężarki - u mnie już jest 8 włączeń od godziny 7:30 do 12:10.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Zwykła brama Hormann 5000x2250. Co znaczy ucieczka z części ogrzewanej?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
mam wrażenie, że moja pompa mogła by działać lepiej albo używać mniej prądu. Niby wszystko jest dobrze, ale warto dążyć żeby było lepiej, - dom stodoła 220 m2 po podłodze, 160 m2 użytkowej. Garaż i kotłownia ma instalacje ale nie używam - nawet teraz przy -10 jest 18,5 stopnia, - 20 cm styropianu, 40 cm wełny. Dom wybudowany w 10 miesięcy w zeszłym roku - mieszkam od października, - pompa ciepła Panasonic Aquarea 9 kW 1 faza na czynnik R32 + rekuperacja DEFRO, - 100% podłogówki, sterowniki TECH - dwie listy L9R wpięte w pompę i zarządzające temperaturą. Warunki pracy: - częstotliwość w tej chwili 50 Hz (-9 stopni) - przepływ 25,9 l. - krzywa 36 / 26 na - 10 / + 15 (zmieniłem po wczoraj z 35/25), delta 5, - praca grzałki od uruchomienia 39h, - temperatury w domu zależy od pomieszczenia ale kotłownia i garaż na 18 ustawione i nigdy tam nie grzeje bo nie spada poniżej, siłownia 20, dzieci 21,4 / 22,0, sypialnia 21,6, łazienki 22, biuro 21,2, - woda grzana na 40 stopni, - zbiornik wody 300 litrów, delta 4, - bufor 50 litrów Co mnie martwi: - mimo regulacji przepływów na podłogówce samodzielnie - siedziałem nad tym kilka godzin nie mogę uzyskać wyższej temperatury w biurze - jak jest 21,8 to ciągle mieli i nie dogrzewa. Niby nie potrzebuje tam cieplej ale mnie wkurza, że nie mogę, - często wytraca temperaturę w pokoju najmniejszego dziecka (ma 22 ustawione) do 21 i zanim odzyska mija trochę czasu wiadomo, Dodam że sąsiadujący pokój jest starszego dziecka który lubi mieć chłodno i ma 21,3 zadane a drugie pomieszczenie to siłownia w której jest 20 zadane, - wczoraj wyszliśmy z domu ok. 15 i wróciliśmy przed 22 - temperatury w całym domu spadły o ponad stopień co wcześniej nigdy się nie działo, - za cały grudzień zużyłem 706 kWh, w tym 217 za wodę, za styczeń do tej pory tj. 17 stycznia godzina 11:50 451 kWh, w tym 125 za wodę. Wydaję mi się że podgrzanie wody dużo zużywam, zbiornik mam 300 l. Co sądzicie u zużyciu? I żeby było jasne - wolę komfort jak oszczędność 10%, nie chcę tego przestawiać co chwilę i za tym latać. Marzy mi się bezobsługowe ustawienie. W zeszłym tygodniu założyłem panele 10 kW, ale to nie oznacza że mam marnować prąd lub zużywać pompę. Będę wdzięczny za porady i wskazówki czy coś warto poprawić w ustawieniach.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
zależy który dostawca - ale jak porównuje najtańszego w Panasonicu vs najtańszy w LG to 3800 PLN.
LG jest tańszy jak Panasonic. Oba serwisy mam pod nosem.
Na tym etapie jeszcze stać, ale co oszczędze teraz będę mógł wydać później na wykończenie lub inne elementy. Znalazłem dane przy -7 osiąga 6,12 kW, Wsp. COP przy –7°C 2,78 kW. Nie mogę znaleźć jak jest przy -20. Grzałki mają 3 kW mocy. LG na R32 przy -7 ma 9 kW. Przy -20 6,06-6,91 kW w zależności od przepływu i temperatury wody. Grzalki mają 6 kW mocy. Na papierze LG ma lepsze parametry, natomiast Panasonic lepszą opinię na rynku. Wylewki będą miały 7 cm.
Arturo72, dużo osób namawia na T-CAP argumentując że da radę nawet przy niskich temperaturach i warto wziąć ją na zapas, ale moim zdaniem nie ma sensu za nią płacić - Ty co sądzisz?
Witam ponownie. Mam obliczeniową moc cieplna budynku - 6,36 kW, moc cieplna na przygotowanie wody użytkowej 0,52 kW, po audycie jak się okazało przez certyfikowanego audytora. Na polu boju zostały dwie pompy - LG Therma V 9 kW oraz Panasonic KIT-ADC9JE5-SM. Obie dadzą rade? Która będzie lepsza do takiego zapotrzebowania?
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
KubaCK odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Arturo72 na schematach np. LG prezentuje zasadę działania urządzenia z buforem i bez. Nie zamierzam wdawać się w dyskusje na takim poziomie z ludźmi, którzy nie szanują innych ludzi - łatwo przez internet obrażać innych mówiąc "że jest ubogi w myśleniu" nie mając pojęcia kim jest osoba po drugiej stronie. Jak chcesz popisywać się swoją wiedzą i mądrościami życiowymi to rób to wśród znajomych. Nie chcesz pomóc na ogólnodostępnym forum to nie pomagaj, wolny kraj. Ale nie obrażaj innych ludzi i nie zaśmiecaj tematów. Z mojej strony - _John rozjaśnił moje wątpliwości, za co dziękuje, ja już wiem co zamówić i którego instalatora wybrać. -
Arturo, porwał mnie tym, ze był pewien swoich umiejętności i instalacji. Dlatego żeby porównać oferty zadałem pytanie na forum co składa się na taka instalacje. Zreszta nie chce mi się już tego tłumaczyć. Najgorsze w budowaniu domu jest to, że wszyscy Polacy poza mną wiedza jak to zrobić. I każdy lubi popisywać się ta wiedzą. Ale już nie koniecznie dzielić. A to forum jest kwintesencja takiego zachowania - udzielałem się na kilku ale nigdy nie spotkałem takich mądrali. Każdy temat to kłótnie, wywyższanie się, arogancja i agresja. -
_John dzięki. Tak właśnie myślałem że tam cudów nie ma, ale spotkałem jednego instalatora który mówił naprawdę z przekonaniem o swoich instalacjach ale wycena była 6000 wyższa jak drugiego. Różnicę argumentował że w instalacji leży co najmniej 5000 i nie chodziło o zbiornik CWU czy bufor tylko rury miedziane i te wszystkie elementy instalacyjne. -
codix cieszę się, że Ty wszystko wiesz na każdy temat. Szkoda tylko że z góry traktujesz mnie jak idiotę. Ja kompleksów wynikających z braku wiedzy nie mam - człowiek całe życie się uczy. Wolę dopytać i wiedzieć, od tego jest forum, które jest ogólnodostępne, nie specjalistyczne. Nie każdy musi posiadać wiedzę na każdy temat. -
Arturo72 ale interesuje ile zapłaci A chce zapłacić jak najmniej za dobrą instalację. Z tymże wolę oszczędzić na tym, żeby wykonawca podliczył uczciwie pracę niż na jakości urządzeń, dlatego porównując wyceny chciałbym zrobić to na tych samych parametrach. Co do buforu - wiem, że opinie są różne ale ja bym chciał go mieć - jakoś przemawia do mnie jego zastosowanie, będę spał spokojniej. Mam też fajną ofertę na Samsunga, którą również biorę pod rozwagę ze względu na profesjonalnie napisaną ofertę przez Firmę i tam jest wiele dodatkowych elementów o których inni nie piszą - to jest standard i dlatego każdy go pomija czy powinienem zadbać aby wszystkie te elementy były? - naczynie przeponowe wzbiorcze c.o., - zawór bezpieczeństwa, - elektronicznie sterowana pompa obiegowa, - elektroniczny czujnik przepływu, - filtr wodny siatkowy, - odpowietrznik, - zawory odcinające, - zawory spustowe, - manometr, - zawór strefowy 3-drogowy 230V -
jestem coraz bliżej wyboru pompy LG 9 kW na R32. Chciałbym się jednak poradzić bo każdy instalator radzi inaczej: - zbiornik CWU 200 litrów oryginalny LG, czy 300 litrów Elektromet lub inny? Rodzina 4 osoby. - bufor 200 litrów Cordivari VB 200, 200 litrów Elektromet czy mniejszy (niektórzy proponują 100 litrów). A może inna Firma? Dom z poddaszem użytkowym 200 metrów z garażem 36 m2 ogrzewanym do 10-12 stopni. - instalacja w plastiku czy miedzi? - na co zwrócić uwagę jeszcze? Osprzęt instalatorzy rzucają nazwami Grundfoss, Honeywell i inne ale mi one mało mówią. -
Przeczytałem paręnaście stron wstecz, ale ciągle nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie. Chcę po prostu ogrzewać dom - nie kręci mnie 50 PLN oszczędności rocznie - inaczej, może kręci bo jestem sknera ale nie będę bawił się krzywymi grzewczymi, akumulowaniem ciepła w nocy i tak dalej. Dążę do tego, że chcę aby ktoś mi zainstalował pompę, uruchomił, ustawił i nie chcę do niej zaglądać - to mój ideał. Zacząłem od Panasonic T-Cap 9kW, potem Zubadan 8 lub 11,2 kW ale po lekturze forum stwierdziłem że może to bez sensu i trzeba poszukać najtańszego rozwiązania które spełni swoje zadanie i trafiłem na LG. Instalator przekonuje mnie że LG jest gwarantem, pracownik LG przyjedzie na pierwsze uruchomienie pompy i w razie awarii LG obiecuje reakcje w ciągu 48h. Jak dla mnie to są super argumenty. Panasonic i Mitsubishi to w zależności od wersji i instalatora od 29 do 39 tysięcy. Nie ukrywam, że kręcą mnie tzw. lodówki - bardzo schludne rozwiązanie, a mam dosyć dużą kotłownię która chce żeby była również piwnicą więc oszczędzona przestrzeń jest dla mnie cenna ale w granicach rozsądku ponieważ w niektórych rozwiązaniach są duże różnice cenowe. Z tego co widzę LG mogę zejść do 22k za HU091MR/HN0916M ze zbiornikiem CWU LG, ewentualnie 27k za lodówkę LG HU091/HN1616T. Chciałem zasięgnąć opinii użytkowników - czy jeżeli nie kręci mnie bawienie się ustawieniami warto zainwestować w pompę LG przy powyższych założeniach? -
Nie zleciłem wykonania świadectwa energetycznego. Zleciłem audyt energetyczny pod dobór pompy ciepła. Mam rozumieć, że brakuje tego parametru do poprawnego doboru pompy czy coś jeszcze powinno być? - projektowe obciążenie cieplne domu, wyrażone w kW
Mam mętlik w głowie - czepiacie się nazewnictwa, padają pytania o Firmę. Jestem prywatnym inwestorem, buduje pierwszy dom w życiu dla siebie. Nie przysługują mi dotacje na źródło ciepła wiec badanie jest tylko i wyłącznie na użytek doboru mocy pompy. Zleciłem audyt / pomiar / szacowanie / nazwijcie jak chcecie żeby być pewnym jakiej mocy pompę kupić. Znalazłem Firmę w internecie i jej to zleciłem. Uznałem to za prosta czynność - pewnie i tak robi to program komputerowy do którego trzeba mieć licencje wiec nie skupiałem się na szukaniu referencji. Czy bazując na tych danych mogę dobrać pompę czy są przygotowane blednie? Jasno określiłem do czego potrzebuje ich wiec będę się domagał aby takie dostać jeżeli są błędne.
To nowy dom w trakcie budowy. I to całkiem nieźle ocieplony według mojej opinii (ytong 24 cm, styropian grafitowy 20 cm, dach wełna 40 cm, podłoga styropian 15 cm na parterze, 10 cm na piętrze). Tej osoby nie ma na liście.
Tak pewnie Pani napisała - wszystko było liczone pod mój dom. Chodzi o ten wskaźnik? Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 88,27 kWh/(m² rok)
