Ted Bear
Zawartość dodana przez Ted Bear
Okna FEN82 (profil SALAMANDER i okucia Winkhause)
Ted Bear odpowiedział radziula → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zgrzew V perfect - nie wiem jaka metoda jest w Krispol lecz maszyna do Vperfect tania nie jest -
Montaż okien tarasowych - poszerzenia 30cm
Ted Bear odpowiedział ByQ_ → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Czy jest " nie bardzo " .. osobiście nie stosuje podkładek pod hst ale jak wiadomo ile osób tyle zdań i opini. Dobrze kojarzysz , konsole o tym samym myslimy.... jeśli np różnica podmórwki to np dwa centymetry na szerokości dwóch metrów to według mnie ciężko to wypoziomować podkładkami w sposób sabiny oraz taki który zapewni nam to ze podkładki nie zdeformują siępod ciężarem całej konstrukcje. Osobiście nie montuje hst bez konsol tez z jednej przyczyny, jeśli mamy używać podkładek do wypoziomowania, podarcia hst to jeśli cokolwiek wydarzy się z progiem po montażu, ugnie się w dół czy wybrzuszy nie zależnie od przyczyny będzie od razu kwalifikowane na błędny montaż. Większość dostawców profili w instrukcji montażu hst ma jasno podane iz hst powinno być podarte po progiem co 300mm, w sposób który zapewni stabilne podparcie- 27 odpowiedzi
Poszukuję info o tym profilu PCV, co to za producent?
Ted Bear odpowiedział faxon → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Co niektórzy to nawet nie widza ze są takie profile ja Roplasto Co do połączenia okna możesz spróbować to powiązać systemy np Aluplast ideal 2000 lub Salamander 2D , oba te systemy maja po 60mm głębokości zabudowy. -
Witam, Osobiście pod hst stosuje tzw. konsole montażowe, wszystkie wspominane wcześniej sposoby montażu są dobre poszerzenia ze stalą, podwaliny etc ale co w przypadku gdy podmurówka, fundament lub co tam mamy innego jest wykonany niezbyt dokładnie? Konsole eliminują nam ten problem ponieważ jest możliwość poziomowania takiego okna. W przypadku nie zastosowania konsol biedzimy stosować, kliny , podkładki aby go wypoziomować? , Pamiętajmy ze w hst nie ma możliwości żadnej regulacji i montaż musi być wykonany idealnie.- 27 odpowiedzi
Problem z drzwiami balkonowymi
Ted Bear odpowiedział Rigott → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dodając tylko słowo do przedmówców, okucia to Winkhaus autopilot nie mylić z activepilot. Nowe elementy do starych okuć są dość drogie także lepiej żebyś trafił na fachowca co ma cos w przysłowiowym garażu. -
Witam, Jeśli to 58 mm głębokość zabudowy to najprawdopodobniej będzie Veka softlaine 58, tego systemu juz od dawna nie ma u nas, jeśli chcesz poszukać czego w tym rozmiarze to poszperaj u producentów okien którzy robią na systemie Salamander. Jakis czas temu widziałem jeszcze system Salamander 2D on ma 60mm głębokości wiec może uda ci sie znaleźć jakiego pasjonata co będzie miał miał cos na stanie. -
HST aluplast od Adams'a
Ted Bear odpowiedział roki12 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie słuchaj kolegi z OknoHouse ze szukasz dziury w całym. Problem jest i to widać. Po to są odbije aby spełniały swoją funkcję. Chyba ze każdy z nich jest innej grubości ale raczej wątpię. Być może jest źle oszklone. Po stronie klamki jest równo natomiast po drugiej stronie jest może za bardzo wyparte. Martwią mnie te podkładki pod progiem wielce prawdopodobne ze w tych miejscach będzie Ci przemarzalo w zimie. Swoją drogą ktoś Cię ładnie naciagna na tego hs-a. Wymiar taki dziwny 2400x2400 zazwyczaj tego typu konstrukcja sa szersze a niższe. Do tego te poszerzenie od góry. W takich wymiarach to można by zrobić prawie zwykły balkon na skrzydle pośrednim. -
Duże okno HST, podział okna a jego waga.
Ted Bear odpowiedział bartosz_r → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wszytko to kwestia montażu i wykonania. Parę miesięcy temu byłem przy montażu hst 8 m na 2.6m całość chodzi dobrze i bez problemów a ponadto jest on połączony z drugim trosze mniejszym hs na 90 stopni. -
Ościeżnica PCV - listwa/futryna
Ted Bear odpowiedział karolpru → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mógłbyś zrobić coś takiego z elementu mało związanego z branżą okienną mianowicie z maskownica do kabli. Na pewno coś dopasujesz. Tylko albo kupisz prostą i będziesz łuk wyginal na opalarce albo szybciej i łatwiej ale niekoniecznie taniej będzie kupić taką maskownice elastyczna i w tedy spokojnie zrobisz. -
Witam, W starej kostce z lat 80 niedawno zaczęły kruszyć się schody jak na załączonym obrazku. Czy jest możliwość jakiejś naprawy ich, jakaś zaprawa naprawcza do betonu czy coś podobnego. Takie coś nie dzieje się na całych schodach lecz tylko na 2 stopniach Dziękuje za pomoc z góry http://tufotki.pl/0kdDf
Drzwi PCV dobry wybór ?
Ted Bear odpowiedział kaszpir007 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Osobiście widziałem próbę włamania przez drzwi drewniane gdzie producent deklarował że są antywlamy. Podczas próby drzwi po 15 sekundach wyleciały z futryny. W tej próbie nie były używane żadne elektronarzędzia. -
Zgadza się antywlamaniowosc nie zachwyca. Ale co z tego ze z przodu były by drzwi anty wlamy a z tyłu balkon 2500 x 2000 Osobiście posiadam drzwi z PCV i mogę polecić innym. Jak kolega wcześniej wspomniał o otwieraniu na zewnątrz jak najbardziej się z tym zgadzam aczkolwiek i mnie otwierają się do wewnatrz z faktu na warunki architektoniczne i także nie ma z nimi problem. W przypadku drzwi trzeba wykonać bardziej dokładnie montaż , a także pamientaj aby sprzedawca nie wcisnal Ci drzwi z profilu okiennego. -
Zimna futryna, skrapla się i zamarza woda !
Ted Bear odpowiedział karolschmidtke → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zgodzę się z tobą, ale ja miałem na myśli sytuacje gdy nie ma ciągu w kominie i wentylacja jest nie sprawna, w tedy podniesienie temperatury o 1 czy 2 stopnie nic nie da. Tylko znaczne podniesie temperatury spowoduje osuszanie powietrza, i następnie spadek wilgoci. Aczkolwiek przy poprawnie działające wentylacji możne być niezbyt wysoka temperatura w domu i wilgoci nie będzie ani śladu. -
Jaki profil: Salamander BlueEvolution82 VS Veka Softline82
Ted Bear odpowiedział buyt → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Taki przypadek to już jawne wprowadzanie klienta w błąd. Aczkolwiek jeśli poruszamy kwestie profili MD to większość systemodawcow ma problem w tym aspekcie ponieważ uszczelka nie doszczelnia tak jak to jest pokazane w katalogu. Powierzchnia styku nie jest taka jak w katalogu a często się zdarza ze doszczelnia tylko punktowo.- 3 odpowiedzi
- blueevolution82
- jaki
za bardzo nie m co jeszcze porównywać. Napisz jakie szyby jaki montaż, jakie gabaryty, będzie w tedy coś więcej można napisać. Ewentualnie czy masz jakieś udziwnienie- 3 odpowiedzi
- blueevolution82
- jaki
Myślę ze wilgotność ma tu znaczący wpływ. Ponieważ aby pozbyć się wilgotności bez sprawnej wentylacji musisz podnieś temperaturę nie o 1 stopień czy o 2 a iznacznie więcej . Poza tym im bardziej suche powietrze Tym szybciej nagrzeje Ci dom. Przy sprawnej wentylacji ( czytaj niskiej wilgotnosci ) i niskiej temperaturze np 18 stopni nie bedz wilgoci. To akurat sprawdzałem na żywym organizmie. Także uważam iż kluczowe jest pozbycie się wilgoci -
Akumulatorowa wiertarkowkrętarka - czy da radę?
Ted Bear odpowiedział thekrzyh → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Nie opłaca się dokupowanie akumulatorów są po prostu za drogie. Mam kilka starych boschow gdzie Nowy aku kosztował 350 zl a Nowa wkrętarka z dwoma Aku 700 zl. Osobiście myślę ze do domu i haczyka antyramy to spokojnie wystarczy. A Plus Lidla taki ze jak Ci się zepsuje to idziesz z paragone. I oddają pieniądze bez problemu.- 6 odpowiedzi
- akumulatorowa
- lidl
Dla wszystkich zainteresowanych tematem polecam przestudiowac wykres moliera nt wilgotnosci w powietrzu a bedzie dokladnie znali punkt rosy przy danej temperaturze. A tak z praktyki i doświadczeń to ostatnio widziałem przypadek gdzie okna po roszczelniane a niektóre po uchylane a i tak był problem z wilgocią. Okazało się ze nikt po remoncie nie wyczyscil kratek ( wentylacją grawitacyjna ) . Za kratką była drobna siatka która miała na celu zatrzymać owady itp. ale zatrzymywala też kurz i z biegiem remontu tak się zalepily ze cugu nie było. Sprawdzony anemometrem wynik był 0.00 m/s obecnie po wyczyszczeniu kratek w zależności od wiatru przepływ jest od 0.6 m/s. A co najwarzniejsze nie ma w ogóle wilgoci -
Balkonowe okno przesuwne PSK czy "zwykłe"
Ted Bear odpowiedział dasfa12 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Trochę odbieglismy tymi dywagacjami od tematu hst. Ale tak w roli ciekawostki jakis czas temu widziałem hst w PCV 8 m szerokości i 2.7 wysokości. I wszytko ładnie działało. Także według mnie jak ktoś dysponuje gotówką to gdy jest świetnym rozwiązaniem -
Zgadza się to co piszesz Ty i to co napisał kolega. Rehau produkuje system geneo ale redan robi z nich okna. To miała być chyba kryptoreklama przez kolegę -
To prawda że nie wymaga wzmocnienia stalowego, ale samo w sobie posiada - zmocnienie w postaci specjalnego włókna które pokrywa ścianki wewnątrz profila -
Ten system o którym mówię , plastik nie był spawany, wszystkie części profilu były wtrzaskiwane. Zrezygnowali myślę dlatego ze na obecne warunki były by za drogie w produkcji i zbyt czasochłonne, obecnie większość chcę szybko tanio i dobrze. A dobre i tanie to jest tylko wino -
Chciałbym spotkać kogoś kto po wejsciu do domu stwierdzi czy okna ma Uw 0,87 czy 91. Osobiście uważam że najważniejszy jest montaż.
Myślę ze inne systemy też dały by radę ... w zależności od gabarytów Co do okien bez stali to tak od drugiej strony kiedyś był taki system drzwiowy co najpierw była spawane metalowe rama a później obkladana profilem. Ale to za czasow kiedy tworzywo było tworzywem a stal stala -
wymiana okien i przewiew między parapetem a oknem
Ted Bear odpowiedział rzeznik997 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wilgotne jest przez Stare drewniane okna była wentylacją. A czuć zimno bo najprawdopodobniej masz źle osadzone parapety. Jeśli chodzi o wilgoć to należy poprawić wentylację.
