        Ted Bear
                Liczba zawartości88
Zawartość dodana przez Ted Bear
	Drutex, Oknoplast czy Vetrex prośba o pomoc w wyborze.Ted Bear odpowiedział Gurszczak → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Warto by sprawdzić co mówi dostawca profili nt. maksymalnych gabarytów okien. Z faktu ze są w kolorze można wykonać mniejsze okna niż w białym.
	Przesyłam kilka zdjeic elewacja domu. Pytanie czym można pozbyć się tych nalotów min. przy schodach ? Podczas deszczu wali woda po ścianie, myślałem o zamontowaniu rynny ale czy ona wypełni wszytko wyłapie . Druga sprawa to już wspomniana już wcześniej opaska z kostki lub betonu czy jest w ogolę sens robić ? Trzecia jak rozwiązać ocieplenie schodów jestem tam na chwile obecna około 2-3cm luzu ?
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
	Problem z ustawieniem parametrów kotłaTed Bear odpowiedział tormanik → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam kocioł mam SKAM-P 20 kW z konstalu, To ze palenisko jest nie uszczelnione to może tez wpływać iż węgiel pali się najbardziej od strony podajnika?
- 9 odpowiedzi
		- kotła
- parametrów
	Odbudowa częsci profilu pcvTed Bear odpowiedział xader → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Jest firma która prowadzi tego typu asortyment a którym mówi kolega wyżej. I mają w tej kweti duże doświadczenie. Z ze względu aby nie było to odebrane za reklamę nazwy nie podam. na pewno na nią trafisz wpisując w wyszukiwarce szpahle do PCV Ps. Taka samą nazwę mialy kiedyś męskie buty w ccc; )
	Już nie aktualne. Nie zauważyłem opcji ze zdjęciami
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
	Może to dziwnie zabrzmi ale jak dodać zdjęcie do posta na forum ?
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
	Obejrzałem ostanio stara warstwę i przy gruncie stary stropiona mówiąc delikatnie nie wygląda dobrze, nie ma tam żadnego cokołu ani opaski , goła ziemia Myślę aby oderwać tak z 70-80 cm od dołu wylać taka opaskę na około 50 cm i dokleić resztę tzn grubość styro zerwana wraz z nowym stryo, co o tym myśliciel ? W jaki jeszcze sposób to można za izolować?
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
	Okleina po latachTed Bear odpowiedział ptysia83 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe 92 mm to bardzo duza szerokość zabudowy. Obecnie na rynku jest wielu systemodawców którzy maja duzo cieńsze profile o znacznie lepszych właściwościach. Nie tylko jeśli chodzi o przenikalność cieplna, ale tez o maksymalne gabaryty okien.
	Czy ktos z Was wstawial sam okna w ociepleniu?Ted Bear odpowiedział BubkiDwa → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe cena montażu na taki standardowy dom około 2 tys, ciepły montaż około 4 tys Duzo tez zależy od użytych komponentów do montażu
- 12 odpowiedzi
		- ktos
- ociepleniu?
	Okna do nowego domuTed Bear odpowiedział ANOOW → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Wypisz jakieś parametry a będzie można coś więcej powiedzieć. A kolega wyżej trochę, pachnie auto bądź krypto reklama
	Problem z ustawieniem parametrów kotłaTed Bear odpowiedział tormanik → na topic → Kotły na paliwa stałe A w jaki sposób można uszczelnić palenisko ? Mam na myśli gdzie nałożyć silikon.
- 9 odpowiedzi
		- kotła
- parametrów
	Okucia drzwi ROTO - pytanieTed Bear odpowiedział msikora2 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Kolega wyżej temat wyczerpał. ... osobiście uważam że opcja numer 1, okucie się rozczepilo lub zerwalo na stronie zawiasowej
	To dziwne z tym dymem. .. i szwagra dym się wydobywal bo dosypywać sobie codziennie po worku aby sprawdzać ile pali. A spieka Ci się węgiel , wypada nie nadpalony ?
	U mnie stary dom bliźniak z początku lat 80. 140m ocieplony 2cm czyli tak jakby nie było. Pali około 13-14 kg na dobę przy takiej pogodzie. Temperatura w domu 20-21 stopni. Na może ktoś porównywalne warunki, ciekawi mnie jak to się przedstawia i innych bo z kim nie pofadam to pali im 5kg na dobę .
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	Czyli jak dobrze rozumiem . Przyimimy ze ścianą nie ma okien i żadnych otworów. .. kolkujemy na 5 kołków płyty styropianu przy krawedzie sciaby. Płyty wewnątrz kolkujemy na wszelki wypadek po jednym kółku Plus przy drzwiach oknach itp. A co do klejenia czy najlepiej by przeszlifowac starą Warstwę ocieplenia jest tam tylkosam klej z siatką ? Kolkowanie na 5 kołków robić w narożnikach i jeden na środku ? Czasami na innych elewacjach widzę jak przebijają kołki spod kleju tynku. Poprostu widać je na ścianie. Jak tego uniknąć?
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
	Jakiej firmy okna polecacie ? (wycena z oknoplast )Ted Bear odpowiedział kamil2k3 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Oba okna szerokość zabudowy 70mm Pierwsze drurex pakiet trzy szybowy 36mm przenikalnosc cieplna uw 0.96 Drugie pakiet trzyszybowy 44 mm przenikalnosc 0.6 lepiej niż w pierwszym Oba okna jednostronny antracyt Pierwsze okna ma gorsze parametry i dlatego wychodzi taniej.
	Być może zmylio Cię słowo norma bo poslugujesz się pn-en .. ale w przemyśle okiennym Ral jest tak samo ważny ... a na zachodzie nawet i ważniejszy
	Mowisz ze nie ma nic takiego jak ral dotyczacych jakosci profili ... RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.), Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z* Tworzywa Sztucznego (Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V.) wystarczylo sprawdzic w internecie. Następnym razem nie pisz ze coś nie istnieje jeśli nie wiesz że coś istnieje. A odnośnie jakości profili mówi norma Ral GZ-716/1 Pozdrawiam
	Klasa A to oznacza grubość ścianek w profilu. 2.8 mm to grubość ścianek zewnętrznych w klasie B jest to 2. 6mm. Wszystkie te parametry są podane w normach. Między innymi Normie Ral - niemiecka norma okienna. Osobiście uważam że dywagacje na to czy jest lepsza klasa A czy B nie ma większego sensu ponieważ różnica to 0.2 mm na grubości ścianek zewnetrznych. Gdzie biorąc pod uwagę tolerancję profilu, może się okazać ze oba profile są podobne.
	Jakiej firmy okna polecacie ? (wycena z oknoplast )Ted Bear odpowiedział kamil2k3 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Trochę dziwne warunki tej promocji. Jest taki szkopuł ze firmą typu oknoplast czy drutex mają dużą sieć swoich dilerów a jakość montażu zależy tylko od tego jakich diler na montażystów i dlatego jak mówiłeś wg39070 napisał ze winergetic poleca a inny temat na forum mówił o pogietych oknach z tego systemu. Dla tego myślę żebyś zrobił rozeznanie w lokalnym rynku, popatrz lub zapytaj sąsiadów którzy budowali jeśli masz takich w okolicy . Co oni wstawili czy są zadowoleni, moim zdaniem rtak jest najlepiej bo w jednym mieście firma x ma świetnego dilera i montażystów a w drugim mieście inny diler i montażysta do kitu. Zrób rozeznanie na loklabym rynku a w tedy na pewno ludzie na forum pomogą Ci w porównaniu ofert.
	Jakiej firmy okna polecacie ? (wycena z oknoplast )Ted Bear odpowiedział kamil2k3 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Vetrex to profile veki a veka kupiła gealana więc teraz mogą także je wciskać pod swoją marką. Avante to profile min. decco O tych dwóch firmach są osobne wątki na forum także poszukaj Z tym oknoplastem trochę dziwnie ka bym się nie pakowal w to. Jeśli będzie coś nie to to będzie ciężko coś załatwić
	Jakiej firmy okna polecacie ? (wycena z oknoplast )Ted Bear odpowiedział kamil2k3 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Skąd kolejek nie kupiszokien to zawsze pytaj o instrukcje montażu. I podczas K ntazu trzymaj się niej a jeśli coś nie będzie grało to nie wierz panom ze jutro lub za tydzień poprawia... bo nie poprawią . Dopóki nie będzie jak w instrujcj czy umowie nie podpusuj odbioru.
	Poprzednio było kolkowane. Wysokość budynku to niecałe 6m , parter i pierwsze piętro. Co to znaczy zminimalizować do warstwy startowej ? A tylko narożne to 4 kołki na arkuszu? Przepraszam za tyle głupich pytań ale wolę się upewnić.
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
	A jeśli chodzi o kolkowanie to ile kołków trzeba dać na jeden arkusz gdy będę kleil do Starego styro ?
- 16 odpowiedzi
		- przyklejanie
- starego
