kasiamirek1719513701
Zawartość dodana przez kasiamirek1719513701
  1. Chcemy zrobić nowoczesnie. Akurat na salon nie chcemy oszczędzać. Pustka totalna co do umeblowania itd Myślimy nad jakimś piaskowcem ale nie wiem sam
  2. Cześć, Wspólnie z żoną mamy już aranżacje na wszystkie pomieszczenia, został pechowy Salon. Nie mamy na niego pomysłu, poprostu totalna pustka. Wiem, że wśród Was jest dużo osob jakby to powiedzieć z wizją przestrzenna Proszę pomóżcie nam jak zaprojektować salonik, aby to wszystko ładnie i nowocześnie wyglądało. Jedyne co mamy ustalone, to bedziemy mieć płytki, ale jeszcze też wątpliwości czy dawać takie same (panelopodobne) w kuchni. Pomożecie ?
  3. Cześć, też jestem posiadaczem reku firmy Vents. Jesli moge dodać posiadam rekuperator vut 350 vb ec. Mam użytkowej jakies 110 m2 i spisuje się dobrze. Dodam , że z mojej winy uszkodziłem bebechy w reku ale serwis działa sprawnie i lada dzień będę miał wszystko naprawione. Co do skroplin.. z tacy wystaje korek do ktorego robisz mały syfonik i doprowadzasz do kanalizacji. Wszystko śmiga aż miło. Instalacje robiłem sobie sam kanałami fi 75. Przy temp na zewnatrz -8 z amonetatów leciało 18 stopni.
  4. dziękuje za sugestie, drzwi nie będzie
  5. Cześć Mam mały dylemat odnośnie drzwi wewnętrznych które mialby być zamontowane do wejscia na korytarz. Ja uważam , że powinny być żeby zamknąć tz część nocną. Żona upiera się aby zrobić łuk. Jak wygląda to u Was i co poradzicie. Zdjecie niżej. Dzięki
  6. Zaznaczyłem na foto, od spodu płytki jest malutki procesor. Zwarcie dało mu w kość
  7. Jest diagnoza: Upalony procesor w płytce. Kable od sterownika idą bezpośrednio do płyty, bez zadnego zabezpieczenia dlatego sie tak stało. W poniedziałek będę wiedział ile bedzie kosztować takie cudo i czy w ogole się uda załatwić. Orientuje sie ktoś może? Boje się , że bedzie to kolosalna suma..
  8. Nic kompletnie. Rozebralem dziś wszystko. Pod tym co zaznaczyłes jest pusto. Nic więcej nie ma całego rozkręcilem. Jutro przyjeżdża facet do tego tematu. Mam nadzieję że sobie poradzi bo mi ręce opadły. Jeśli uda się naprawić dam znać co było przyczyną. Oby.... Mimo wszystko dzięki za pomoc
  9. Wyżej zrobiłem tego fotę. Ale twierdzisz z tam nic nie widać. To już nie wiem gdzie szukać
  10. Będę na budowie sprawdzę dokładnie wszystko. Dam znać i ewentualnie zrobię zdjęcia. Mam nadzieję że jeszcze się tu odezwiesz;) pozdrawiam W linku poniżej jest budowa centrali. Nie widać jakiegoś resetuj czy innego panelu sterowania https://www.google.pl/search?q=vut+350+vb+ec+a11+budowa+centrali&client=ms-android-samsung&prmd=imnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjivMiE09DRAhUIDJoKHSRADu0Q_AUIBygB&biw=360&bih=560#imgrc=w43IwzunEAsh4M%3A
  11. A myślisz że wymiana przekaznikow mocy widocznychyba na foto coś mogła by pomóc?
  12. Dojscie jest jedynie do tego co pokazałem na zdjeciach. Nigdzie wiecej nie ma opcji sie dostać, a z tego co patrzylem zadnej elektroniki nigdzie wiecej nie ma. Bede w domu to popatrze jeszcze raz. W tych przewodach od sterownika jest bardzo male napiecie wiec nie wydaje mi sie zeby cos sie upalilo, ale sie nie znam wiec nie mowie ze nie moglo tak byc.
  13. Myslisz, że moga znajdować sie pod plyta? bo z góry czegos podobnego nie widać patrząć po zdjeciu
  14. Szukałem bezpie znikome ale nie mam pojęcia które i gdzie się znajdują.
  15. Czy nic mi nie uda się samemu zrobic? Wymienic jakies bezpieczniki czy cos.. serwis jest bardzo daleko i jest z tym duzy problem po odkreceniu ukazuje sie obraz jak w załączniku
  16. Hej, Właśnie zrobiłem kardynalny błąd przy podłączeniu sterownika do rekuperatora. Miałem sterownik podłączony ale tylko tak tymczasowo. Dziś przykrecilem kostkę i chciałem podłączyć sterownik "na gotowo" podczas odłączenia kabelkow od sterownika nie wyłączyłem z prądu ręku i stynknely mi się kabelki od sterownika. Posłowie kilka Iskierek ale myślałem że nic się nie stało. Po podłączeniu na nowo na wyświetlaczu pali mi się czerwony wykrzyknik co oznacza jakiś błąd. Nie mogę zmienić wówczas prędkości wentylatorów ani nic. Co mogło się stać i czy dam radę sam to naprawić, bo nawet nie wiem czy w gw są jacyś serwisanci. Ręku vent 350 Proszę o pomoc
  17. WItam, Jestem już po wygrzaniu posadzek. Przymierzam się do wykończenia i pech chciał , że znalazlem w jednym jedynym miejscu pekniecie które ma długość okolo 90 cm . Generalnie nie wyglada niewiadomo jak zle, nawet moge powiedzieć że na zdjeciu ciut groźniej niż w realu. Ale... pękniecie jest w salonie gdzie akurat bede miał płytki panelopodobne. Czy w miejscu pęklniecia płytki mi nie strzela ? Co musiałbym zrobić aby bylo ok? I jeszcze male pytanko, bo na srodku salonu mam zrobiona dylatacje, czy w tym miejscu muszę sie obawiać o płytki? Pozdrawiam serdecznie
  18. Hej Kobra, Zwracam się jeszcze raz do Ciebie z prośba, oczywiście z moim piecem jest już wszystko wporządku, dziękuje! Natomiast piec tescia też wariuje: nie dogrzewa kaloryferów ani wody. Obawiam się , że może mieć ten sam problem co ja, ponieważ piec instalowała ta sama osoba co u mnie. On mia troche gorzej bo zmieniał piec gazowy na kocioł na groszek. Piec tekla 20 kw. W załączniku fotki 4D zaworu zawór po podłączony od prawej strony (godz 15) idzie z kotła zawór podłączony od góry (godz 12) wraca do kotla Lewy zawór oraz dolny godz 9 i 18 wychodza z kotłowni. Mam nadzieje , że zrozumiale opisałem. Proszę o porade
  19. Witaj kobra! Wszystko naprawione tak jak zalecales. W chwili obecnej temperatura powrotu rośnie. Jest już 30 stopni a dopiero odpalony piec. Poprzednio nigdy mi tyle nie urosła. Później podeślę fotki. Proszę powiedz mi jeszcze czy ustawienia jakie podałem w postach powyżej czy jest z nimi wszystko ok, bo chciałbym aby już dograć wszystko na tip top
  20. Wyczyściłem piec i tak zrobiłem jak napisałeś, jutro o 8 rano dzownie do wykonawcy i niech poprawia wg schematu jaki podałeś. Przez 17 dni wypaliłem 800 kg groszku. Mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz kiedy tyle ciepła uciekło mi kominem. Dziękuje za rady, odezwę się po poprawkach i dam znać jak jest. Pozdrawiam serdecznie
  21. Ulala a myślałem, że obejdzie się bez takiej ingerencji. Czyli np jak przyjedzie do mnie serwis na pierwsze uruchomienie to nic innego mi nie wymyślił i zaleci zrobić poprawki ? I jeszcze pytanie czy przerabiać to teraz czy czekac na serwisanta ? A teraz może i głupie pytanie. Nie wystarczyło by odkręcić i odwrócić tego zaworu ?
  22. Witajcie, Poniżej kilka fotek, temperatura powrotu wzrosla do 23 stopni. Reszta temp też osiągnieta (wczoraj podnioslem max podajnika z 4 na 6 sek) Co do złego podłączenia to naprawde ciężka sprawa, bo gość który podłączał to naprawde dobry i polecany fachowiec, montował niejeden u znajomych czy w rodzinie i nikt nigdy nie mial problemu. Oceńcie na fotkach, mam nadzieję że coś się wymyśli
