Jareq
Jareq's Achievements
Witam po dłuuugiej przerwie Minęło ponad 10 lat od uruchomienia instalacji, wszystko działa bez zakłóceń. Żadnych problemów i awarii. Pozdrawiam
Witam, podstawowe pytanie, jaki będzie kominek (tzn. ile ciepła - KW do rozprowadzenia). Jeżeli nie jest tego za dużo np. kominek z płaszczem wodnym to jest inne rozwiązanie. Wystarczy potraktować obudowę kominka jak skrzynkę rozprężną i zamiast zasysać z niej powietrze należy je do niej wtłaczać - u mnie działa od 5 lat. pozdrawiam
Witam, całość drewna zamknęła się w 15m3. przy konstrukcji krokwiowo-płatwiowej więcej szukaj na 7 stronie na 8 masz zdjęcie strychu bez zmian w proporcjach budynku (teraz nad strop dałbym ze dwa pustaki byłoby normalne poddasze - ale nie wiem jak wyglądałby dom po zmianach czy byłby proporcjonalny ) pozdrawiam
Rekuperator Jan-Gaz opinie
Jareq odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, "gniazdkowy miernik prądu" do nabycia w każdym markecie budowlanym podaje chwilowe wartości natężenia, napięcia, najniższą i najwyższą ich wartość w czasie pomiaru, całkowite zużycie prądu, na allegro koszt ok 35 PLN pozdrawiam -
Witam, wartości dla całej centrali 1 bieg - 59W 2 bieg - 78W 3 bieg - 98W 4 bieg - 126W 5 bieg - 196W pozdrawiam -
Witam, w 350 na prąd zmienny 58-59 W. pozdrawiam -
Witam, Zwięźle i na temat, moje obserwacje potwierdzają takie stwierdzenie. Po stronie zysków w zimie należy zaliczyć : - niewielki wzrost temp. nawiewu do pomieszczeń, - brak szronienia ( zmniejszenie sprawności odzysku ) spory zysk w różnicy temp. nawiewu do pomieszczeń, - zysk na energii potrzebnej do odszronienia wymiennika ( w zależności od producenta praca na zwiększonych obrotach wentylatora lub załączanie nagrzewnicy itp. rozwiązania ). pozdrawiam -
Rzekłbym nieprawdopodobne a wręcz NIEMOŻLIWE zazdrość bierze u mnie powierzchnia połowę mniejsza ... ocieplenie o 100 % większe ... zużycie podobne POGRATULOWAĆ pozostaje !!!! pozdrawiam
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Ogrzewanie powietrza z czerpni
Jareq odpowiedział nodan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wita, Opór nie powinien być problem pełno ludzi ma rurowce po kilkadziesiąt metrów więc 10 czy 15 mb. to przy nich pikuś ( abo pan pikus ). Ja mam żwirowca i też się bałem o opory jak się okazało niepotrzebnie. Zwykłą czerpnie też musisz zrobić - opory może mieć podobne. O grzybach bakteriach pleśniach itp. ludzie dyskutowali na tym forum. Nie napotkałem na wpis wykrycia u kogoś " muchomora" w GWC Gdzie dać rury musisz zdecydować sam ( lub instalator/projektant to zrobi ) pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- czerpni
Sprawność rekuperatorów !
Jareq odpowiedział wjaz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, ad. 1 . dane podaje producent ale najlepiej jak zweryfikujesz to z tym co napiszą ludzie o centrali która wybrałeś lub wybierzesz. ad . 2. mam reku jan-gaz max 350 m3. z wentylatorami na prąd zmienny - jego sprawność temperaturowa w moim domu to przedział 82-88 %. pozdrawiam- 5 odpowiedzi
- rekuperator
- sprawność
Witam, jaki cel chcesz osiągnąć przez ogrzewanie powietrza z czerpni? Podejrzewam że chodzi ci o zabezpieczenie reku przed szronieniem ( zamarzaniem)? Jeżeli tak z własnego doświadczenia powiem ci że "pełne" gwc nie jest do tego konieczne. Przez pierwszą zimę miałem reku podłączony do rury fi 160 wyprowadzonej pod fundamentami która czekała sobie na dalsza rozbudowę ( obecnie jest żwirowiec ). Rury tej było raptem ok. 8-9 mb. i poprzedniej zimy nigdy nie słyszałem aby załączyło się rozmrażanie w centrali, przy największych mrozach ( zima podobna do tegorocznej czasami ok. -20 st.) temp za tym pseudo GWC wynosiła -4,5 stopnia. Koszt rur i kolan to ok. 250-300 PLN Może to ci wystarczy ? Później zawsze można rozbudować o kawałek lub zrobić pełne GWC. pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- czerpni
Witam, no właśnie czy ktoś wreszcie poda zużycie prądu przy wentylatorach na prąd stały. pozdrawiam -
Brykieciarka do domowego wyrobu brykietu kominkowego
Jareq odpowiedział wiciu2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam wiem,wiem... ale z dużą ilością trawki w kompostowniku nawet ze wspomagaczami to nie ciekawa sprawa, już raz 150m2 trawnika mnie pokonało. a gdyby taki brykiecik dało radę zrobić to mamy 2 w1 pozdrawiam -
Witam, no tak pracy i babrania przy tym trochę jest, ale jak na użytek własny w ramach szeeeeeroko pojętego wypoczynku można się pobawić. Dopytam się jednak ponownie o trawę gdyż tej w sezonie letnim bywa sporo. I problem z nią jest, można ją do kosza wpakować ale miejsca zajmie tyle że śmieci nie ma gdzie wcisnąć. Można gdzieś wywozić ale gdzie i komu ją dać lub podrzucić.No i często trzeba by kogoś w sezonie z tego powodu "odwiedzać". Dla innych problemem mogą być wory liści. Tak więc jak można mieć problem z głowy a przy okazji trochę ciepełka na zimę więc chyba warto się koło tematu pokręcić. No i będzie EKO dobrze że przy takim paliwie komin i piec bezpieczne pozdrawiam
