narciarz_2
Zawartość dodana przez narciarz_2
jestem wstępnie zdecydowany, zastanawia mnie dlaczego wpiąc turbodym "przed" płaszczem wodnym w kominku a nie na wyjściu w kierunku ladomatu/bufora? [ATTACH=CONFIG]468995[/ATTACH]
Cześć, Mam kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym, który zasila bufor 1000L na podłogówkę. Zastanawiam się nad dołożeniem do tego turbodymu aby odzyskać część energii ze spalin. W trakcie palenia pomiar pirometrem na rurze kominowej pokazuje przedział 180-230 stopni. Zastanawiam się czy jeśli zepnę instalację wodną z płaszcza szeregowo z turbodymem to czy nie dojdzie do sytuacji że woda mi się w turbodymie zagotuje. Czujnik temperatury mam tylko w płaszczu. Sterownik obecnie załącza pompkę przy 55 stopnaich. Czy taka instalacja ma sens? pozdrawiam narciarz
Cześć, Przymierzam się do instalacji rekuperacji, czytałem tutaj o GWC (również, że się nie opłaca) U mnie koszty mogą być mniejsze: mam dostęp do koparki w cenie tylko za paliwo. Działka duża (80m od domu do granicy) z dużym spadkiem, zakończonym dużym uskokiem i strumieniem. Ziemia to glina. Zastanawiam się czy zrobić GWC na glikolu (rura pe 30-40mm niebieska) czy po prostu wkopać rurę PCV 110 mm, ze spadkiem, aż do samego uskoku aby rozwiązać problem skroplin. Która opcja będzie efektywniejsza? Dzięki za wszelkie opinie. pozdrawiam N
Cześć, Mam zaczętą ale nie skończoną instalację pod rekuperację. Rozłożone zielone rury fi90 w suficie w poziomie 0 oraz na strychu aby obsługiwały poziom +1. Niestety dopiero teraz zauważyłem, że pionowe rury fi200 są stalowe - nieocieplone i już zabudowane boazerią/deską obiciową. Pytanie czy mam wszystko rwać i wymieniać na rury ocieplone - co będzie niesamowicie problematyczne i kosztowne- czy może jest jakiś inny sposób żeby to ominąć? Rekuperator będzie w piwnicy, w poziomie -1. Tutaj nie ma jeszcze rur więc wszystko zrobię ocieplone ale największym problem są prawie 8 metrowe nieocieplone piony. Nie wiem czy to ma znaczenie ale dom drewniany, narazie zamieszkany tylko w weekendy więc np zimą bardzo wychłodzony dzięki za wszelkie porady N
Cześć, Przymierzam się do budowy basenu na działce. Wymiary wstępnie planuje ok 3m x 10m x 1,2m. Oglądam różne filmiki z samoróbek i sporo jest wersji gdzie niecka jest wykonana w całości z europalet lub palet plastikowych i styroduru, ewentualnie dno jest wylane z betonu a ściany już z europalet. Jako, że różnica w kosztach jest znacząca zastanawiam się jakie mogą być minusy lub ryzka. Ziemia to glina, raczej nie powinna się obrywać po bokach. Basen dość płytki 1,2 max 1,3m. Czy te europalety będą szybko gnić? Jakieś inne problemy? Są też wersje bez wkopywania i tutaj mamy kolejną istotną oszczędność. Może ktoś ma taki basen i chciałby się podzielić doświadczeniem? dzięki za wszystkie sugestie N.
Chciałem odświeżyć trochę temat. Zastanawiam się nad dwoma optymalizacjami w kominku z PW: - wymiennikiem powietrznym, jakoś rurą lub czymś co będzie owinięte wokół rury spalinowej i doprowadzone do wiatraka. Wiatrak wymusi obieg powietrza. Tutaj nie będzie akumulacji ale będzie to pomocne przy szybkim nagrzaniu zwłaszcza, że wylot jest skierowany w kierunku powiedzmy klatki schodowej więc pół domu powinno poczuć cieplejsze powietrze. Sterowanie wiatrakiem zapewnia msk/tatarek - drugi punkt to zastanawiam się czy byłby sens aby na kominku poukładać np cegły szamotowe. Jako że górna obudowa kominka jest z akubetu, mógłby to być niezły akumulator na kilka godzin. Co sądzicie?
- 297 odpowiedzi
- kominek
- odzysk ciepła
Zamontowąłem wentylator, narazie podstawowy, metalowy, żeby sprawdzić czy to ma sens i zweryfikować uwagi powyżej. Sterowanie mam bezpśrednio ze sterownika kominka, przy okazji przełożyłem sterownik na ściankę ogniową - dzięki za zwrócenie uwagi. Pierwsze wrażenia są pozytywne, po dwóch dniach nie brudzi się, nie przegrzewa mi pomieszczenia gdyż wylot jest w inną stronę niż szyba kominka. Bardzo pomaga gdy pomieszczenie jest wychłodzone. Problemy: - duży hałas ale to jest najtańszy wentylator metalowy jaki znalazłem na testy. - niestety jest stosunkowo mały odbiór ciepła z rury kominowej/spalinowej i tutaj się zastanawiam co można jeszcze wykombinować. Przydałaby się jakaś większa rura, która "objęłaby" tą rurę spiro i dwa króćce do niej: Jeden doprowadzający powietrze z zewnątrz a drugi podłączony do wiatraka i wyrzucający gorące powietrze na zewnątrz. Czy ktoś robił podobne akrobacje? Dobrze żeby to było szczelne ale wtedy chyba wchodzi w grę tylko spawanie..
Cześć, Mam kominek Lucy 16KW z płaszczem wodnym + sterownik MSK. Zastanawiam się nad pewną optymalizacją: wykorzystaniem wysokiej temperatury jaką ma rura ze spalinami poprzez dołożeniem wiatraczka w miejsce na zdjęciu. Kominek ma sterownik MSK, który by sterował załączaniem się takiego wiatraka powyżej zadanej temperatury. Wiatrak byłby tylko z jednej strony więc zaciągał by chłodniejsze powietrze z przeciwległego otworu. Czy są do tego jakieś dedykowane wiatraczki? przygotowane na wyższą temperaturę i z jakimś filtrem?
narciarz_2 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym. Za bardzo grzeje przez szybę. Czy jest sens dokładać drugą szybę w celu ograniczenia promieniowania ciepła przez szybę a więcej przez płaszcz? Ktoś takie rzeczy robił z tym kominkiem?- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Połączenie dwóch buforów: jeden duży - drugi mały
narciarz_2 odpowiedział narciarz_2 → na topic → Ogrzewanie
Zasilanie mniejszego zbiornika idzie przez wężownicę CWU z większego zbiornika bo taka wężownica w dużym buforze już jest i w przypadku kiedy duży bufor jest nagrzany na potrzeby CO to wtedy mniej do nagrzania będzie miał mniejszy bufor. Co do położenia wężownic to w dużym buforze jest u góry, natomiast w mały bufor/bojler dopiero będzie kupowany więc tutaj rysunek jest poglądowy. Obecnie w dużym zbiorniku mam 2 grzałki 4kW każda, planuje do małego zbiornika przenieść jedną grzałkę lub dokupić jeśli z jakichś powodów nie będzie pasowała Generalnie, jeśli dobrze się rozumiemy to obaj proponujemy spięcie równoległe dwóch zbiorników, przy czym ja bym CWU pociągnął z małego zbiornika bo w przypadku pochmurnych dni i gdy duży zbiornik jest zimny to wtedy na CWU podgrzewam tylko 200L grzałką elektryczną Chyba, że źle coś zrozumiałem -
Cześć, Obecnie mam bufor 1000L z jedną wężownicą u góry do CWU. Bufor jest zasilany z płaszcza wodnego kominka i grzałki elektrycznej. Chciałbym do tego dodać solary z mniejszym buforem/bojlerem (200L) i tak to skonfigurować aby zwłaszcza latem gdy woda w małym buforze będzie za gorąca to będzie pompowała do dużego bufora a zimą może być sytuacja odwrotna i z dużego bufora woda powinna ogrzewać mały bufor. Jak to technicznie zaplanować połączenie małego i dużego bufora? Na ten moment zakładam, że docelowo CWU miałbym tylko z małego bufora. Jako że mam tylko jedną wężownicę w dużym buforze a w małym 2 to czy może być taki układ, że woda kotłowa z dużego bufora będzie wchodzić na wężownicę do małego bufora? Czy takie połączenie ma sens? dzięki za wszystkie pomysły i uwagi większa rozdzielczość: https://www.szybkiplik.pl/mQE42HE662
Rozbudowa instalacji PV z użyciem 2 falowników
narciarz_2 odpowiedział narciarz_2 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Co trzeba wziąść pod uwagę aby 2 falowniki pracowały bez problemów Rodzice mają 3 letni falownik Afore bnt003ktL (8 paneli po 400W) i są zainteresowani dokupieniem paneli i falownika 5kW: FOX ESS T5 Czy mogą pojawić się jakieś problemy? -
Cześć, Biorąc pod uwagę niepewność zasad rozliczania w net bilingu po 07.2024 zastanawiam się czy obecnie zainwestować "tylko" w PV 5-6 kWp i za 2 lata rozważyć dokładkę do 10 kWp. Dodatkowo rozbudowa pv w okolicy i polityka ZE też może się zmienić. Instalacja 3fazowa. Jako opcje mam inwestycje od razu w 10kWp. W praktyce oznaczałoby to dołożenie drugiego falownika ponieważ takie podejście za 2 lata umożliwiłoby mi korektę lub wybranie innej opcji (solar? magazyn energii? inne, które pojawią się ok 2024) Oczywiście jestem świadom, że kosztowo 2 falowniki wyjdą mnie drożej, conajmniej o koszt samych falowników + akcesoria Pytanie: czy są jakieś technologiczne limity do podłączania dwóch falowników pod ten sam licznik dwukierunkowy? Czy pojawiają się tu jakieś straty? Czy problemem może być ze za 2-3 lata to będą inne, zapewne mocniejsze panele? dzięki za wszystkie uwagi
Cześć, Czy komuś udało się kupić lub dobrać wkładkę termiczną do Laddomatu na ok 45. Im bardziej poniżej 50 stopni tym lepiej. Chcemy aby Laddomat wcześniej puszczał ciepłą wodę do bufora. Obecne wkładka jest na 53-54 stopnie co wydają się być nieoptymalne. Nie do końca rozumiem skąd wynika ta minimalna wartość 53 stopnie. Termoventiler, Laddomat 21-60 55st R32mm izolowany pompa LM9A Art number: 11266461 pozdrawiam
kominek z płaszczem nie potrafi nagrzać bufora. Problem z Laddomatem?
Miałem chwilę czasu jednak i zrobiłem takie ćwiczenie: ustawiłem na sterowniku: t1 (temperatura pracy) = 70 t2 (temperatura włączenia/wyłączenia pompy CO) = 50 na wyświetlaczu miałem temperaturę 55-58. Niestety to nie pomogło i dalej bufor udało się rozgrzać tylko do 25 stopni po ok 6 godzinach palenia. Czy na wyświetlaczu sterownika jest podawana temperatura powrotu z bufora do kominka czy raczej wyjście z kominka do bufora? aktualizacja 13.03 ustawiłem t1=75 i t2=60 i zauważyłem różnicę, po ok 3 godzinach palenia na buforze u góry miałem 55, w dolnej części kotła 40 stopni. Po podniesieniu parametrów na sterowniku jest znaczna poprawa. Obecnie min poszukuję sposobu na kupno/dopasowanie wkładki termicznej do Laddomatu na 45 stopni- 5 odpowiedzi
- bufor
- kominek z płaszczem
Dzięki, Napisałem do producenta kominka, że chce podnieść temperaturę pracy kominka 50 (powrót) 70 (nominalna). Niestety zmienić ustawienia będę mógł dopiero za 3 dni. Dam znać czy pomogło. Jakie parametry temperaturowe na kominku zazwyczaj ustawiacie?- 5 odpowiedzi
- bufor
Sterownik kominka steruje przepustnicą oraz podaje sygnał (temperaturę?) do Laddomatu (jeden kabel). Kominek to Zuzia 19 PW jakich pełno na Allegro. Nie mam przed sobą instrukcji ani sterownika kominka, więc nie pamiętam dokładnie nazwy parametru ale dolna temperatura jest ustawiona na 35 stopni a górna na 56stopni.- 5 odpowiedzi
- bufor
Dzień dobry, Mamy prawdopodobnie problem z Laddomatem. Może jesteście w stanie pomóc. Układ: Kominek z płaszczem, laddomat, bufor 1000L z podpiętą min podłogówka. Kominek ewidentnie nie nagrzewa bufora chyba, że bardzo ostro palę i wtedy podejrzewam, że przekraczam temperaturę wody 56 stopni (nastaw kominka) i zaczyna się lekkie nagrzewanie bufora ale gdy ostry ogień opada, sterownik na kominku pokazuje 54-55 stopnie ale bufor stygnie. Laddomat: Zamontowana jest wersja, która puszcza wodę na bufor jeśli woda z kominka ma 63 stopnie (na fakturze jest: Laddomat 21-60 55st R32mm izolowany a na pudełko prawdopodobnie wersja 63 stopnie) Kominek z kolei jest ustawiony, tak że puszcza wodę do max temperatury 56 stopni. Więcej nie pozwolił ustawić pan od kominków, mówiąc, że są to optymalne warunki pracy kominka, zgodne z instrukcją. Czy jest możliwość dobrania i wymiany wkładki termicznej do Ladomatu na 45 stopni? Termoventiler, Laddomat 21-60 55st R32mm izolowany pompa LM9A Art number: 11266461 Kominek pracuje w układzie zamkniętym. pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- bufor
Czy opłaca się zainwestować w zbiornik buforowy
narciarz_2 odpowiedział mich33 → na topic → Ogrzewanie
Być może od dupy ale ani ja ani wykonawca domu nie potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania aby wyliczyć OZC (prosze tutaj o mozliwie umiarkowany hejt i znęcanie się). Ponadto roczne zapotrzebowanie może się różnić z innych powodów, które ciężko uwzględnić w kalkulacjach. Moje pytanie dotyczy alternatywnego modelu/firmy która wykona bufor w okolicach 1000L + warunki, które podałem w poprzednim poście. -
Nowy dom, suma powierzchni po podłodze to ok 200m2: (piwnice + poziom 0 + poddasze). Wszędzie wodna podłogówka. Docelowo PV + kominek z płaszczem jako wsparcie dla nocnej taryfy. Propozycja z firmy Noel: bufor 1200L, całosc instalacji co + cwu + robocizna to 40000 pln brutto. Wg mnie to dużo. Ktoś ma jakieś doświadczenie, opinie może polecić inna firmę, która bawi się w bufory? -
Chciałem zapytać o propozycję impregnacji półbala świerkowego. Wykonawca z gór położy tylko FOBOS M-4 (to jest w umowie) i twierdzi, że nic więcej nie jest potrzebne. Ale z góralami ciężko się rozmawia. Twierdza, ze tak będzie dobrze bo robi tak już od ponad 30 lat i nie chc słyszeć o niczym innym. Co polecacie poza Fobosem M4 na zewnatrz (albo zamiast) a co do wewnatrz? W łazience przewiduję płytki tylko na podłodze. Rozpoczecie składania domu we wrześniu. Dzięki za podpowiedź
jaki rodzaj kabli i peszli do domu z bala drewnianego
narciarz_2 odpowiedział narciarz_2 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Powiedziała mi to firma, która będzie stawiać część drewnianą. Pod pretekstem większego bezpieczeństwa. Jaki kabel i peszel kładziecie w domach drewnianych.- 4 odpowiedzi
- bal drewniany
- kabel
Cześć, Pytanie: w domu z bala jaki rodzaj kabla i peszla powinno się uzywać? Bale będą przewiercane, w środku peszel + kabel. Słyszałem, że musi być kabel HDGs, który jest bardzo drogi. Co na to przepisy a co na to praktyka? dzięki za pomoc
- 4 odpowiedzi
- bal drewniany
- kabel
Cześć, Do tej pory nastawiałem się, że jako ogrzewanie podłogowe (panel ewentualnie deska) użyję mat/folii grzewczych (zarówno na parterze jak i na poddaszu gdzie ma być sypialnia) wspierajac się PV. Ostatnio doszly mnie słuchy, że jest szansa na gaz w wiosce za ok 2-3 lata. Przyszło mi do głowy aby już teraz na etapie budowy zainwestować i w wylewce utopić instalację wodną. Gdy faktycznie pojawi się gaz a PV będzie mniej opłacalne to wtedy założe piec gazowy i nie będę musiał pruć wylewek. Co o tym sądzicie? Czy warto teraz ponieść wiekszy koszt instalacji. Mówimy w sumie o powierzchni użytkowej ok 130m pozdrawiam
