Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez kulfi82
Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 + VRC700/6 - sam włącza ogrzewanie.
kulfi82 dodał a topic → w Ogrzewanie
Dzień dobry wszystkim, od ponad miesiąca walczę z poważnym problemem w kotle Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 sterowanym za pomocą regulatora VRC700 zamontowanego w salonie. Problem polega na samoistnym włączaniu funkcji grzania i nagrzewania domu ponad zadane temperatury. Na regulatorze pozycja Tryb pracy ustawiona jest na Wyłącz. Temperatura dzienna ustawiona na: 21, nocna:19 stopni. Dziś rano obudziła mnie wyjątkowo wysoka temp. w sypialni 23 poszedłem więc do kotłowni a tam na wyświetlaczu miga ikona grzejnika i palnik ostro podgrzewa. Pomogła wyłączenie na twardo kotła. Po kliku minutach włączyłem go ponownie i już przestał grzać. Regulator pokazuje w salonie 23 stopnie! - Piec sam włączył tryb ogrzewania, sam nagrzał dom ponad zadane temperatury, - Na ścianie budynku zamontowany mam czujnik pogodowy Vaillant, ale z tego co widzę wskazuje temperatury rzeczywiste, - Sytuacja miała miejsce już dwukrotnie i zauważyłem, że występuję w sytuacji gdy temperatury spadają poniżej zera (w nocy był przymrozek), - Dwukrotnie był wzywany instalator, który rozkłada ręce. Za pierwszym razem podejrzewał zacięty zawór trójdrożny, który zamiast grzać wodę grzał podłogę, ale okazało się, że wszystko z nim jest ok. W mojej okolicy niestety nie ma lepszych instalatorów. Zostałem więc z problemem sam. Z góry dzięki za każdą pomoc. -
dzięki za info, z tego co widzę ten smart nie jest taki mały, ale już aquahome fit daję jakąś nadzieję...
Zanim trafię na hydraulika z mottem "co się nie da, potrzymaj mi piwo" zapytam mądrzejszych na forum. Podczas budowy totalnie nie przemyśleliśmy tematu uzdatniania wody w naszej instalacji. Osady zaczynają nas mocno wkurzać więc jak to u Janusza po szkodzie zaczynam szukać rozwiązania. Domek mały 99m.kw i kotłownia również jest ciasna (2.62m.kw). Szans nie widzę za bardzo, ale czy w pokazanym na zdjęciach miejscu dałoby się upchać jakiś niewielki uzdatniacz? - zużycie 7-8m3/miesiąc - rodzina 2+1 - woda miejska z .pdf'>GWIK Załączniki na muratorze przestały mi działać, podrzucam więc zdjęcia na google. https://photos.app.goo.gl/SH4WNnW1fWUd978a7
Problem z temp. nawiewu w recoVAIR VAR 360/4
kulfi82 odpowiedział kulfi82 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
u mnie całą dobę daje 105m. Rano na chwilę wietrzenie odpalam aby wymiennik osuszyć. Musisz w ust. instalatora ustawić nawiew nominalny na minus 70% czy coś. A wióry w chacie i tak będą.. u mnie 30%. Rozwieszaj pranie i nawilżaj.- 41 odpowiedzi
- rekuperator
- temperatury
Witam wszystkich, czy ktoś może zamawiał w ostatnim czasie fototapetę na większą ścianę (2.5x3m) i jest w stanie powiedzieć, że otrzymał kozacką jakość wydruku? Je jestem po pierwszym zamówieniu z wydrukiem HD i niestety już organizuje zwrot zamówienia :/ Sklepów jest bardzo dużo, każdy z kosmiczną technologią drukarską, a finalny efekt jest niestety słaby z góry dzięki za pomoc.
podpisuje się pod tym rękoma i nogami, ta jednostka i jej zintegrowane sterowanie to żart.. i to mało śmieszny. Wciskają, bo mają na tym spory %.- 41 odpowiedzi
- rekuperator
- temperatury
Sterownik do rekuperatora
kulfi82 odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
eeee tam, montują jak popadnie. Ja mam tak jak wspomniałem w salonie bo to jedno urządzenie do kotła/reku. Jakbym miał montować osobno też bym to gdzieś skitrał. Rób tak jak Owczar radzi aby z telefonu tym sterować, bo jak się wkręcisz 9oby nie) w analizy, statystki to będzie Cię wkurzało ciągłe bieganie do regulatora lub kotłowni. -
Parterówka czy dom z poddaszem
kulfi82 odpowiedział stachujones → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
zgadzam się, ale ja broń Boże nie wnoszę na strych kosiarki a tym bardziej roweru Na strychu trzymam lekkie rzeczy, które nie mogą być trzymane w takiej wilgoci i temp. jaka panowałaby w blaszaku. Ciuchu, milion sezonowych butów żony, jakieś stare zabawki itd. Wbrew pozorom dużo tego jest .. -
blaszak spoko, na jakieś ogrodowe graty, kosiarki łopaty. Odziezy, butów zimowych, ozdób itd. już tam raczej trzymać nie będziesz. -
incydentalnie odpalasz np. wietrzenie? -
ale to w moim przypadku nie stanowi problemu, bo mogę do regulatora zamontować czujnik jakości powietrza. Po zamontowaniu ustawiam max ppm i już. Problem w tym, że sam czujnik to koszt około tysiąca. -
na tym, że reguluję kotłem i reku za pomocą jednego regulatora. Integrują się też programy tematyczne: np. party odpala reku na 6 biegu i podgrzewa CWU, "po za domem przełącza rekuperator na I bieg i ewentualnie wyłącza ogrzewanie lub CWU. No i wspólne harmonogramy i statystyki w jednym miejscu. W regulatorze mam też czujnik wilgotności itd. U mnie jednostka jest na poddaszu i jakbym za każdym razem miał dygać żeby bieg zmienić dostał bym pier..#$%. -
ja mam w salonie, tyle że jest on zintegrowany z regulatorem od kotła. Pytanie jaki to rekuperator, gdzie będzie umiejscowiony, być może będzie można go puścić po necie i apką sterować centralą. -
..mi wygląda na jakiś konkretny metraż domu.. a autor celuje w "cyt: Powierzchnia minimum... " -
trochę dziwne myślenie, przy założeniu, że odpada piwnica i garaż. Ciekaw jestem gdzie będziesz trzymał wszystkie sezonowe pierdolety? Przed domem, a może w 3 metrowej kotłowni? Przy dwuspadowym dachu możesz zaprojektować sobie konkretny stryszek. Przy kopercie starczy Ci miejsca na klapki basenowe. IMO brak garażu to największa głupota... którą sam popełniłem. -
co komu mówią te informacje? Jakiś metraż, temp. Nie kumam po co ludzie wstawiają takie jałowe info bez punktu odniesienia.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Niskobudżetowy trawnik tymczasowy
kulfi82 odpowiedział kulfi82 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
z podlewaniem problemu nie będzie, będę stał i sikał z węża . Nawozić też mogę jeżeli zmieszczę się z czasem i coś ekonomicznego mi poradzicie. Obecnie postaram się ten barłog w pierwszej kolejności wyplewić ręcznie ile siły pozwolą i na tyle ile się da tego usunąć. Następnie to potraktuję glebogryzakiem i w dalszej kolejności albo siew albo nawóz. -
Witam wszystkich serdecznie, Kilka tygodni temu podłączyłem się już z owym problemem pod post innego użytkownika, ale covid skutecznie odciął mnie od śledzenia forum więc chciałbym ponowić swoje pytanie już oddzielnym temacie. Na części swojego niezagospodarowanego terenu chciałbym założyć dla syna tymczasowy trawnik najmniejszym nakładem kosztów. Niestety Elfir określiła już „ziemię” jako najgorsza bielica. Obecnie niestety nie mam kasy na profesjonalne doprowadzenie tego do ładu i składu, co nie zmienia faktu, że jak kiedyś pojawią się fundusze to, to co uda m i się teraz wyhodować zostanie zmielone i przykryte czymś lepszym. Cel jest jeden. Posiać cokolwiek na tym popiele, aby chociaż z małym w piłkę pokopać. Jak podejść po minimum aby coś tam zakiełkowało. Teren na trawnik tymczasowy ma (jakieś 320m) i mój amatorski plan prezentuje się następująco: 1. Glebogryzarką przeorać kilkukrotnie teren i wyplewić ile się da grubszego badziewia i śmieci 2. Nie sprawdzałem jeszcze pH (dziś zakupie kwasomierz) ale patrząc po tym co tam rośnie to wygląda na to jakbym musiał całość zakwasić i zaaplikować jakiś podstawowy nawóz. No chyba, że będzie kwaśno to zaatakować wapnem. Nie robię dywanu i jest to tymczasowe więc chyba pora roku nie będzie tu miała znaczenia. 3. Zwałować, zasiać, zwałować i podlewać. Widzicie w tym jakiś sens, czy może się na robię i g***** z tego wyrośnie.
nie wiem jak inni, ale ja mam ciary...
Zabezpieczenie podłogi podczas remontu
kulfi82 odpowiedział maluszek97 → na topic → Podłogi, schody, taras
Jestem przerażony tym co się dzieje w Internecie z ojczystym słowem pisanym. Żeby ludzie nie potrafili ze składem i ładem skonstruować akapitu. Człowiek za każdym razem się zastanawia czy to faktycznie pisał człowiek... -
Niewielki ogródek przed rozpoczęciem budowy domu
kulfi82 odpowiedział furfur → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
na chwilę obecną to marzy mi się zwykły trawnik Zakładając ogród docelowy (gdzieś tam kiedyś) i tak będę zmuszony nawieźć sporo ziemi aby wyrównać poziom terenu. Siłą rzeczy ten mały trawnik, który chciałbym dla syna zrobić zostanie docelowo przykryty, Obecnie teren wygląda dość postapokaliptycznie, tam gdzie stoi samochód i pies chciałbym zrobić ten niewielki trawnik. Czy tam faktycznie wystarczy przekopać z kompostem i dobrze nawodnić? -
wiem, ze to nie do końca z tematem autora, ale możesz w kilku słowach opisać jakie błędy popełniłeś? Ja planowałem w tym roku robić zagospodarowanie, ale kasa się nie zgadza i będę musiał to przełożyć mam nadzieje tylko na rok Też myślę, nad zorganizowaniem "bombelkowi" takiego spacerniaka z jakąś trawą bo ogólnie teren jest fatalny do zabawy - piaski jasnoszare, jasnożółte.. generalnie śmieć. Zastanawiam się czy jeżeli obecnie zrobię taki min ogród z samą najtańszą mieszanką (bez nawożenia ziemi) to czy przy późniejszych docelowym zagospodarowaniu będę musiał to wszystko usunąć, czy wystarczy mi przykryć to docelową ziemią.
