cyryl70
Zawartość dodana przez cyryl70
  1. cyryl70
    Uszczelniacz rozszerzający
    Jest też uszczelniacz rozszerzający z siki. Może ten byłby lepszy co sądzicie?
  2. cyryl70
    Muszę to zrobić teraz przed najbliższą odwilżą A całość będę naprawiał dopiero na wiosnę Chodzi mi tylko o ten cieknący otwór gdzie idzie przewód Ten uszczelniacz rozszerzający chyba na jakiś czas pomoże? Chyba że jest jakiś inny preparat? Cieknie tylko tą dziurką🙂
  3. Witam Mam nieszczelny taras pod którym jest pomieszczenie. Niedługo przyjdzie odwilż i pewnie zacznie mi kapać. Jest tam papa termozgrzewalna ale przecieka punktowo tylko przez otwory w stropie gdzie biegną przewody elektryczne. Czym to uszczelnić? Są jakieś specjalne preparaty? Widziałem taki uszczelniacz rozszerzający soudala który zwiększa swoją objętość po kontakcie z wodą Może to zastosować?
  4. Czy istnieją jakieś dotacje , dofinansowania do budowy nowego domu? Czy budując nowy dom trzeba być milionerem?
  5. W święta kiedy był największy mróz miałem prawie 20 stopni ale tylko wtedy Coś dziwnego dzieje się z tym ogrzewaniem
  6. Całe nie są gorące w połowie można powiedzieć i to nawet nieźle To w sumie jest 3000 W to za mało?
  7. Grzejniki są gorące ale to daje w tej chwili 18,2 stopnia
  8. Juz poprawiłem To pomieszczenie na 32 metry i są dwa grzejniki jeden długości 140 i drugi długość 60 cm Może to za mało?
  9. Jak sprawdzić tą pompę podczas jej pracy ? Poprzednią to odkrecałem podczas pracy i widziałem że się kręci z tą to od razu wypływa tyle wody że nie podejmuje ryzyka
  10. Chce grzać tylko na piętrze to jedno pomieszczenie Czy zawory pod grzejnikami w pozostałych pomieszczeniach mam zakręcić?
  11. Temperatura zaczęła spadać i słychać tylko szum grzejników
  12. Minimalnie było zasilanie i powrót pod grzejnikami przykręcone Problem mi tylko z tą głowicą w jednym grzejniki która mi się odkręca razem z zaworem Jak na piecu mam 23 stopnie ustawione w dzień to chyba powinno być trochę cieplej Mam pytanie Czy w takim piecu można ustawić żeby on nie grzał aż do 70 stopni tylko niżej go to chyba za wysoko? Gdzie to się ustawia chyba przy palniki?
  13. Minimalnie było zasilanie i powrót pod grzejnikami przykręcone Problem mi tylko z tą głowicą w jednym grzejniki która mi się odkręca razem z zaworem Jak na piecu mam 23 stopnie ustawione w dzień to chyba powinno być trochę cieplej Mam pytanie Czy w takim piecu można ustawić żeby on nie grzał aż do 70 stopni tylko niżej go to chyba za wysoko? Gdzie to się ustawia chyba przy palniki?
  14. Teraz znów mam 18,3 stopnia
  15. Grzejniki z głowicami termostatycznymi, rura przed grzejnikiem gorąca Dzisiaj wskoczyło na 18,9 stopnia dopiero po tygodniu. W tej chwili mam 18,7 Grzejniki gorący ale więcej mi się nie udaje osiagnąć. Na piecu jest ustawione 23 stopnie. Pompa raczej chodzi Przy zwiększeniu prędkości slychać jak rusza szybciej. Trzpień się rusza patrzyłem. Próbowałem wczoraj odkrecić głowice to mi się odkręca razem z zaworem.
  16. Mam piec olejowy De Dietrich Grzeję tylko jedno duże pomieszczenie na piętrze w którym są tylko dwa grzejniki Temperatura obecnie 18,3 stopnia Grzejniki odpowietrzone, filtr przed pompą obiegową czysty Temperatura na piecu odpowiednia Pompą niby pracuje Zasilanie gorące , w rozdzielaczu też Co może być przyczyną?
  17. Mam taras pod którym jest pomieszczenie ogrzewane Zaczeła się odwilż i zaczeło kapać. Muszę to pilnie naprawić . Jest tam papa termozgrzewalna kładziona 5 lat temu. Jeden fachowiec chce mi to robić w tym tygodniu .Powiedział że wszystko palnikiem wygrzeje i będzie dobrze. To już by była 4 naprawa w ciągu 15 lat a kosztowo przekroczy to już 10tys zł. Czy robić to teraz czy poczekać aż to wyschnie i zrobić jak będzie cieplej?
  18. Mam Logitech Z 907 jak na głośniki komputerowe grają całkiem nieźle Przynajmniej bas jest konkretny. Czy do starego laptopa można sciagnąć jakiś korektor z sieci aby poprawić trochę brzmienie Szczególnie wysokie tony?
  19. Jest strop Nie można wykopać przed garażem nic mam już zrobiony konkretny chudziak i muszę go skuć Chyba mała koparką uda mi się to troche wybrać piachu a resztę ręcznie wybiorę?
  20. Wysokość garażu 2,70 Kanał długość 3,5 m wysokość 170 cm
  21. Mam taki oto dylemat Mam już dom w stanie surowym i chciałbym jeszcze zdążyć wstawić do pobudowanego już budynku który ma garaż razem z domem gotowy kanał samochodowy Największym wyzwaniem może być wstawienie to do przygotowanego otworu Garaż już ma strop Wysokość garażu jest standardowa Kanał waży ok 5 ton Czy jest na to jakiś sprosób? Jak to zrobić? Musi być przecież jakieś rozwiązanie? Ktoś mi coś doradzi?
  22. Czy można zrobić docieplenie elewacji przed tynkami gipsowymi? Mury mam zrobione Stoją od kwietnia , blachodachówka pokryta i okna wstawione Tynkarze mają przyjść na początku września Ogrzewania jeszcze nie mam Zależy mi bardzo na czasie i nie chce stać w miejscu Czy lepiej nie ryzykować?
  23. Dzięki za wasze rady
  24. Które z dostępnych smarowideł sprawdziło by się?
