cyryl70
Zawartość dodana przez cyryl70
  1. Ale czego się łapać?
  2. A jak samemu złapać poziom?
  3. Nie robiłem żadnych badań , grunt jest dobry Interesuje mnie tylko ile muszę wybrać tego gruntu żeby nie wybierać potem ręcznie bo chcę to zrobić koparką?
  4. A można to określić ile zdjąć tego humusu chodzi mi o głębokość?
  5. Ok ale Oglądam film na Youtube i Łukasz Budowlaniec pokazuje jak się robi ławy drutowe i zaznacza osie budynku i u niego geodeta przyjeżdża po wybraniu gruntu (cały czas nie wiem ile tego gruntu mam wybrać skoro geodeta jeszcze nie wyznaczył poziomu zero) U niego ławy drutowe są na poziomie ław fundamentowych Przyjeżdża geodeta i robią ławy i zaznacza mu osie na ławach
  6. Ławy drutowe są nad terenem? A nie mogą być na poziomie ław fundamentowych?
  7. Czyli tak Wyznaczam sobie mniej więcej obrys domu z zapasem 2-3 metrów , wybieram ziemię i wtedy zapraszam geodetę który wyznacza mi osie na ławach drutowych Przydałby się tylko poziom zero na początek wtedy mógłbym te sznurki rozciagnąć co by mi pomogło w kopaniu Jak to zero wyznaczyć samemu?
  8. Chciałem miec ławy drutowe już na poziomie ław fudamentowych to grunt musi być wybrany a zeby wiedziec ile wybrac gruntu i gdzie kopac to chyba geodeta powinien wyznaczyć palikami obrys budynku
  9. Od roczników? Miało być pewnie narożników Czyli przychodzi raz i od razu robi poziom zero i ławy drutowe? A nie lepiej niech przyjdzie i zrobi poziom zero i wyznaczy narożniki ław fundamentowych a na drugiej wizycie już wtedy jak się wybierze grunt to zrobi na ławach osie?
  10. Dzięki Kaizen Bardzo mi pomogłeś Nie wiem tylko jeszcze jednej rzeczy Przy pierwszej wizycie geodety co on wyznacza? Obrys budynku czyli co? Narożniki? Osie? Napewno musi wyznaczyć poziom zero a przy drugiej wizycie już chyba osie? Na ławach drutowych napewno Przy pierwszej wizycie geodety wyznacza te narożniki czy osie żebym wiedział gdzie mniej więcej robić wykop i to najlepiej po 2 metry z zapasem powiększając z każdej strony Potem ja wyjmuje te paliki i robię wykop On przychodzi drugi raz i zaznacza osie na zrobionych przeze mnie ławach drutowych ?
  11. Już łapie tylko nie wiem czemu nie rozciąganie sznurka bez tych 50 cm +? I to się sprawdzi przy kopaniu koparką?
  12. W wykopie? Czy poza nim? Czemu + 50 cm?
  13. Zamiast naleśniki miało być na pewno.
  14. W projekcie wszystko jest ale chodzi o to jak to zrobić? Czy jest to wykonalne bez niwelatora i szlaufwagi której naleśniki nie będę uzywał
  15. Mam taki oto problem Za miesiąc bede budował swój pierwszy dom Chce to zrobić sam bo wtedy jest najwieksza satysfakcja Mam problem bo nie wiem ile wybrać gruntu żeby nie było za mało ani za dużo Ławy bedą w ziemi Do czego się odnosić? jak to zrobić żeby było dokładnie i dobrze?
  16. a jakie masz ustawienia?
  17. sory Adam to nie miało byc do Ciebie Ty masz Czerwony Ekr 10? są takie? to mi nie powiedzieli jak kupowałem Mówili ze czerwone są tylko większe niz 10 KW Tu piszą ludzie ze w zielonym wali w podajnik co to znaczy że cofa się żar?
  18. a jakie masz ustawienia?
