Zawartość dodana przez AGNIESZKA1979
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
AGNIESZKA1979 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
minimalną moc mam na 2, a co oznacza ta moc, na co ma wpływ, mozesz mi łopatologicznie wytłumaczyć? -
podawanie mam 8 a przerwę 50.... -
Witam. Od tygodnia mam problem z piecem, wywala mi masę popiołu takiego niespalonego, a dziś jak otwarłam popielnik to wyrzuciło gorący czerwony ekogroszek, tak że nie mogłam dotknąć , by opróżnić popielnik. Nastawy 60/8, nadmuch 45/5 i od wczoraj nie moze dobić do 58, bo tyle mam ustawione, pomoze ktoś? -
co oznacza :podtrzymanie 2%, gdzie sprawdzić co ile załącza się pompa i jakie przedmuchy ustawić? -
czy da się wyłączyć ten sygnał (piszczenie) jak na piecu spadnie poniżej 36?? Jeżeli tak to jak? -
Czyli jak go przeniesiemy do domu spalanie zmaleje? -
Co to jest ta praca w dwustanie bo zapomniałam ? -
masakra jakaś, od 5 dni w popielniku same niespalone resztki i przez 12 godzin pojemnik pełny! nic nie zmieniałam w sterowniku, co się dzieje, dlaczego taka zmiana? -
ustawiłam tak jak Ty i od piątku jest już lepiej, spalanie 15kg, a jeżeli chodzi o pompę to mam cyklicznie i jak siedzię w domu to jest ok, ale w biurze szybko mi się wychładza w menu pompy mam tez na 20 ale zastanawia mnie jeszcze jeden parametr w tej pompie , mam go fabrycznie ustawionego na 5 co to jest? -
podawanie to 12/pauza 55, dmuchawa 87/7 moc mkin 2.2pow domu 106m2 oddalona o ok 20metrów od domu oraz pomieszczenie biurowe znajdujące się w tym samym bud co piec -
mi wystarczy 43 na piecu, ale jak już pisałam piec ciagle chodzi, jak zrobię 50 to bez problemu, rozważamy przenies piec do kotłowni w domu, czy wtedy bedzie różnica? w tej chwili mamy piec w garazu, który stoi 10 metrów od domu i w ziemi instalację ok 25mb, w garażu, w budynku tam gdzie garaż ogrzewa biuro, czy jest sens przerabiać instalację? dodam, ze przy takich temp jakie są obecnie w dzień ok 12-13 stopni spala ok 25kg/dzień -
ok tak zrobię, ale jeszcze jedno mnie nurtuje, mam na piecu ustawione 43 stopnie podawanie 55/12 i ledwo co dochodzi do tej temp, a jak ustawię 35/8 i 50 stopni na piecu trzyma temp bez problemu, dlaczego czy piec jak osiągnie zadaną temp. i ma np 51a zadane 50 to nie podaje opału??? czy jeżeli zrobię 50 na piecu i przykręcę termostaty na 21 stopni w domu to spala mniej jak to jest??? -
mąż tez nie wie, a jak to sprawdzic? -
a dlaczego z pid, a jak zrobiłabym bez pid to co wtedy? -
dzięki, obecnie mam 43 na piecu i w domu gorąco, ale piec zawalony sadzą, co zrobić by było jej mnie, czy jak podniosę tem do 55 to bedzie mi więcej spalał, bo i tak żre jak smok na miesiąc 1 tona przy 150m2 to sporo, znajomy ma 180m2 i piec na ekogroszek i miał i spala w sezonie 3 tony, masakra jakaś, zastanawiam sie nad zmianą pieca -
Dzięki, a reszta ustawień ok? -
Zapytam męża -
Witam Panów, chciałam uruchomić piec po lecie i upewnić sie czy wszystkie ustawienia są ok, ponizej zdjecia sterownika, nie pamiętam jak ustawić przedmuch węgiel wyłączony czy włączony i do czego ta funkcja służy[ATTACH=CONFIG]369352[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]369353[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]369354[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]369355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]369356[/ATTACH] -
Witam Panów, chciałam uruchomić piec po lecie i upewnić sie czy wszystkie ustawienia są ok, ponizej zdjecia sterownika, nie pamiętam jak ustawić przedmuch węgiel wyłączony czy włączony i do czego ta funkcja służy -
czyli niepotrzebny zakup -
Mamy regulatory Danfoss -
No właśnie u nas nie ma ani 3D ani 4D -
kolejne pytanie razem z piecem zostłe zakupione takie coś(załączone zdjęcie) ale nie zainstalowane, co to takiego, bo instalator powiedział że to nie zdaje egzaminu i kocioł wariuje, co to jest i w jakim celu się to instaluje? -
dzięki -
a czy jak jest włączony Pid to te ustawienia mają wpływ? jaka jest różnica tak wogóle między adc i pid?
