krzychu85PL
Zawartość dodana przez krzychu85PL
Nie mam nawiewników nie mam wentylacji mechanicznej bo tego nie potrzebuje w domu mieszkam drugi rok i w niczym mi to nie przeszkadza ani źle mi się nie mieszka z tego powodu. Oczywiście ,że jest to lepsze rozwiązanie ,efektywniejsze ale to tak samo jak z droższym i tańszym autem jednym i drugi jeździsz chociaż ten droższy jest na pewno wygodniejszy i lepszy Miał bym luźną gotówkę to pewnie bym zrobił tylko ze względu na jakiś tam komfort,ale jeśli ktoś robił to pod kątem "oszczędności" to się przeliczył i wylewa swoje frustracje w internecie... Co do krzywej to dziś testowałem inne podejście wraz z wzrostem temp. z oknem obniżyłem -15(38) na -10(36) i temperatura w domu jest taka jak powinna:wiggle: tak więc myślę ,że w końcu będzie tak jak ma być ,ale to za parę dni jak się ochłodzi:)
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dla mnie inwestycja w wentylacje mechaniczną jest po prostu nie opłacalna chodzi o nakład kosztów i późniejszą eksploatacje więc nie robiłem.Dokładnie nie wiem ile zużyłem kwh bo zapisywałem tylko z 6 miesięcy jak pompa grzała dom później nie podliczałem.Ale całość nie przekroczyło 1500zł przez rok c.o + c.w.u w domu 23-24* czasami 22 jak nie mogłem ustawić dobrze na pompie.Według OZC miało wyjść ok.2200 netto na rok więc jestem mega zadowolony a i to wszystko w taryfie G11 .
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Panowie,a jak obliczyć temperaturę wody która mam podać przy temperaturze w skrajne mrozy(-15)?Chodzi mi o to ,że pompa uruchamia się przy +15* i teraz woda która grzeje daje 25* na wyjściu około 21* na powrocie a podłoga ma ok 21.5*. i w domu jest przyjemnie.Teraz na mojej krzywej przy -15 muszę ustawić temperaturę wody i właśnie chodzi mi o to jak ją ustawić dobrze?Coś wyczytałem ,że potrzebuję dane takie jak rozstaw rurek podłogówki,straty cieplne domu i powierzchnię podłogówki.Wszystko to mam tylko nie wiem jaki wzór i czy wogóle coś takiego istnieje?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
rozumiem,a przy okazji zapytam czy warto taryfę zmieniać pod grzanie nocą? na początku byłem zdecydowany później elektryk odradzał tłumaczył ,że taniej w nocy ,ale też temp na zewnątrz niższa i na jedno wyjdzie.Zostałem przy standardowej taryfie.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
nie to musiał być ktoś inny chyba zostanie mi sterownik..Sterując pompą sterownikiem wewnętrznym jeśli chodzi o wydajność koszty energi to wszystko zostanie mi na tym samym poziomie?pytam z czystej ciekawości.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
tzn ja ogarnełem OZC i wyszło ,że 7kw będzie idealna.Co do modelu to wtedy wybrałem ten bo był najnowszy a była to końcówka 2015 roku.Coś nie tak z tym modelem czy po prostu pytasz?Może znacie kogoś kto ją ma na forum?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Kurcze to ja mam u siebie inaczej.Mój model to WH-ADC0309G3E5 i według tej instrukcji jest tylko ustawienie górnej i dolnej temp. i do nich można przypisać daną temp która pompa ma osiągnąć przy temp. na zewnątrz. Innych ustawień odnośnie grzania niema.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
ok mój błąd.Krzywą czyli temperaturę a deltę czyli te skrajne temperatury na minu i plus? pytam bo ja widocznie źle to rozumiem,albo instalator sam nie wiedział jak to zrozumieć...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
na dworzu okolice +5 w domu ustawione 32-25 (-15+15) w podłogę 22 wraca 22 w domu 21,7*
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
ok a dla +15 rozumiem 25*?? kiedyś tak ustawiłem było w domu 21 stopni ,ale spróbuję.Przy okazji w mojej 7kw all in one poradze sobie z podłączeniem sterownika?? i czy sterownik zewnętrzny wymusza pracę pompy tak? zawsze dąży do żądanej temp. pokojowej?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Super dzięki w końcu mi ktoś to rozjaśnił ustawiłem tak jak pisałeś. Wiem ,że każdy ma inny dom ,ale jak mógłbyś mi doradzić jak tą krzywą ustawić? może -15 / +15 jest zbyt mocno rozciągnięta ?? czy może temp 40-25 może to jakość zbliżyć do siebie? te ustawienia w mrozy są spoko i w domu podkręcę dolną np 37/28 i w domku ciepło jest czy 0* czy - 8*.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Zdaj relację jak się sprawuje bo też o nim myślę.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
ok tak zrobię.Powiedz mi tylko czy jak ustawione mam grzanie 4 godziny a pompa zadana tem osiągnie w 2 to się wyłączy grzanie czy na siłę dalej będzie ciągnąć?? Dziwie się bo kolega ma tą same pompę dom podobny mieszka 2 km dalej ,a ustawienia mma -15/32 +15/25 i on nie grzebie więcej a w domu ma 23-24 u mnie przy takich ustawieniach jest 21 .
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie nie wiem ale to jest czasami teraz przy temp. zew 7 stopni mam 27 na wyjściu 25 na powrocie a w domu 22.5 ale krzywa -15+15 40/25. Grzebałem w u stawieniach i tak się zastanawiam czy to nie wina ustawienia czasu grzania.Bo jeśli chodzi o grzanie cwu to w zakresie 15-1.35min mam ustawione max czyli 1.35 a czas grzania domu na 30min czyli najniższy zakres...Jak z tym ustawieniem u Was?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
22 na wyjściu i powrocie w domu wtedy też 22. Dziś ustawiałem -15 / 40C +15 /25C i teraz mam 7 za oknem w podłogę idzie 25 w domu 23 więc zaskoczyło ,ale wydaje mi się to tak jak mówisz za wysoko trochę.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam Wszystkich.Posiadam Panasonica aquarea 7kw od roku spisuje się super tylko nie wiem co się dzieje w okolicach temp dodatnich 3-7 na zewnątrz..Krzywą kombinowałem jak mogłem i zawsze mi grzeje pompa w okolicy 22 stopni podłogę i tyle też mam w domu.Może ktoś ma jakiś pomysł?? krzywa ustawiana różnie -15 +15 temp 40-25 albo -10 +10 temp 40-30 inne też kombinowałem i zawsze to samo.Dodam ,ze jak temp spadnie w okolice zera to wszystko śmiga elegancko ,ale ten okres "przejściowy" to jakaś masakra....
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam,czy podlicznik kwh w pompie Panasonica liczy dobrze zużycie energii ? można sięo to opierać??
ps.podłogówka co 15cm w lazience co 10
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
no może mnie poniosło z tymi różnicami:) ,ale chciał bym mieć na górze tj. sypialnia i pokoje nie użytkowane właśnie tak z 19 stopni na dole w salonie z 22 a w łazience 23-24 .Czyli metoda prób i błedów?? Rozumiem ,że muszę póścić w podłogę tą najwyzszą którą chcę osiągnąć a reszte pomieszczeń przykręcić? I jeszcze jedno jak chcę mieć 24 stopnie to ile na wyjściu z pompy musi być? 27-28?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam jak sterować podłogówką zasilaną PC?? myślę o jakimś sterowniku bezprzewodowym bo tą krzywą grzewczą jest masakra...A ja kustawić łazienka 25 sypialnia 18 reszta 21?? pomocy jestem laikiem..
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
nie wiem ja nie mam sprzęgła bo po co? przyszedł instalator panasonica zamontował wzioł za to 22tys brutto 7kw all in one i w moich rejonach to była najlepsza oferta ,wszystko działa w domu ciepło:)
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
A u mnie właśnie jest tak jak u kolegi w 2013
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dostałem dotację na biologiczną oczyszczalnię 3 tys netto i ogólnie mógł bym powiedzieć tak jak Ty" prawo działa a reszt to oszołomy którym zawsze żle..."Mimo tego powiem ,że źle bo na gminę ponad 100tys dotację dostały 3 osoby!! 3 rozumiesz? i to jest zachęcanie ludzi do podejścia ekologicznego?? więc przestań obrażać i pisać głupoty..pomyśl popytaj wyciągnij wnioski .
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Człowieku masz jakiś problem ze sobą czy jak? Tu się chwalisz ,ze dostałeś dotację później masz problem z udzieleniem informacji chociaż po to to forum jest!! to teraz obrażasz mnie.Prawo działa wtedy kiedy jest równe dla WSZYSTKICH a nie dla gminy jednej a dla drugiej nie .Poza tym rząd który uchwala to cudowne prawo marudzi od paru miesięcy ,ze jest taki smog w powietrzu żeby nie palić śmieciami itp itd to zachęcając do inwestycji w DROŻSZE rozwiązanie jak PC powinien realnie do tego podchodzić,a nie że oni mają wymagania takie ,że tylko kilku instalatorów w Polsce je spełnia.Może u Was jest łątwiej więc gratuluję ,ale nie oceniaj innych starań przez pryzmat tego ,ze poszedłeś zapytałeś podpisałeś wniosek i odebrałeś kasę bo to jest wręcz śmieszne:)
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
szukałem,czytałem,dzwoniłem,pytałem i ...nic więc myślałem ,że mimo wszystko się uda:) u mnie to nie przeszło chore prawo chore urzędy ....
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
