krzychu85PL
Zawartość dodana przez krzychu85PL
Można prosić o linka do tych dotacji? a czy jak już zamontowałęm pc to też mogę sięstarać o zwrot częsćiowy?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
gdzie uzyskałeś taką dotację? co trzeba przedstawić?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
nie rozumiem? masz już odbiór?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Węgiel to masakra i same zło w moim małym domu miał bym pół w sadzy itp dlatego głownie chciałęm pompę i bezobsługowośc luksus z bloku ( centralne) :)A masz już taryfę g12? Mam prąd budowlany ale jade na g11 i tak myśle o zmianie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ok rozumiem ,po prostu jak mi pociągneło przez pierwszą dobę 70kwh to myślałem ,ze oszaleje:) Ale już ok fakt ,ze w domu przykreciłem podłogi bo kładę płytki ,ale 8 dzień i 60kwh zużytych:)W środku średnio 14-15 stopni ogólnie. Korzystacie ze sterylizacji zbiornika wody jak nie używacie cwu?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
mi przy wygrzewaniu mojego domu z taką temp na zewnątrz no może -4 w nocy max to brała spokojnie 30kwh na dobę...dom 120m2 z poddaszem użytkowym
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
a zapytam może czy ktoś odkrył jak ustawić pc żeby grzała w przybliżeniu do tych 16 stopni? Póki nie kupię sterownika jeszcze bym się tym pobawił Wiem że zakres regulacji to min 25 stopni rozciąganie krzywej też nic nie daje więc pomyślałem ,ze zostaje przykręcenie rotametrów w rozdzielaczu podłogówki i tak ustawić: -10 stopni na dworzu/na pompie +35 +10siopni na dworzu/na pompie +25 Rotametry na początek przykręcić na przepływie o połowę? Czy to może czymś złym skutkować? Fakt ,ze woda na wyjściu będzię miała dalej średnio 27 stopni przy tej temp co mam za domem ,ale jak obieg wody w podłogówcę będzie spowolniony to teoretycznie można liczyć ,że sama podłoga nagrzeje się do niższych temp niż zadana...Dobrze kombinuję?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
wygląda na nic trudnego ale chyba musiał bym zainwestować w bezprzewoodwy mam już wszystko porobione praktycznie i nie chcę znowu wiercić kłóć itp a zamontował bym go na pograniczu salonu i korytarza.W bezprzewodowym zasada montażu jest taka sama rozumiem?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
widzę,że jest on bezprzewodowy więc pewnie jakiś modół do pc muszę dokupić?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
dzięki wielkie powiedz mi jeszcze czy sam to zamontowałeś?? mam model all in one
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
a jaki to koszt takiego sterownika? bo rozumiem ,że wtedy ustawiam tylko sobie założmy 16 stopni i reszta mnie nie interesuje?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
czyli pobawić się timerem z tymi ustwieniami tygodniowymi tak? No właśnie zakres regulacji temp na pompie to +25do +55 więc jakiej krzywej nie ustawie to i tak zawsze będzie grzać minimum do 25 ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie dwa szybkie pytanka:) 1.Co ustawić ,zeby wymusić pracę pompy w określonych godzinach? 2.Jak ustawić krzywą ,żeby w domy było z 16 stopni póki nie mieszkam?Czy to tylko kombinacje na rotometrach ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam model ADC czyli all n one ta z zasobnikiem i jednostką sterującą razem trójfazowa moc 7kw
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
czyli jaką ustawić najlepiej jest to pierwsze odpalenie pompy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam co oznacza ten bład H12 Niedopasowana wydajność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej czy może on wpływaćna ilość zużytej energii podczas pracy pompy??
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam czy jednostką F można jakoś ustawić temp w domu indywidualnie jaka ma być czy tylko krzywą grzewczą to regulujemy? Może mi ktoś powiedzieć jak włączyć wygrzewanie posadzki?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Do PC na pewno przekonało mnie to ,że mam czysto w pom. gospodarczym,jest całkowicie bezobsługowa nie mam problemu z popiołem opałem itp.Inwestycja droższa ,ale myślę ,że warto to odżałować. Ja mieszkam w zach-pom więc tu zimy są łagodne w tą max było -9 i PC sobie działał bez zarzutów.Z tego co mówił mi monter to przy ok -20 pompa jest wspomagana grzałkami elektrycznymi więc wtedy rachunki do góry idą. Dlatego tak Cie namawiam na przeliczenie tego zapotrzebowania na ciepło bo o ile u mnie wychodzi około 2300zł ogrzewanie + cwu przez cały rok to przy tak siarczystych mrozach będzie na pewno drożej ,ale o ile ciężko mi odpowiedzieć Urządzenie samo w sobie wygląda jak lodówka z napisem Panasonic pracuje cichutko coś jak lodówka.Jednostka zewnętrzna jak pracuje to szumi jak wentylator na drugim biegu więc nie przeszkadza to w ogule.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Maziolo musisz zlecić wykonianie OZC (obliczenie zapotrzebowania ciepła) to jest koszt takiego domku w granicach 300zł brutto poszukać w okolicy u siebie albo forumowicz asolt to wykonuje ja u niego robiłem.Podając mu wszystkie informacje o domu oknach ociepleniu wyliczy Ci on zapotrzebowanie domu na ciepło czyli prościej mówiąc ilość energi która trzeba dostarczyć domkowi przez cały rok żeby utrzymać w nim temperaturę która Wam będzie odpowiadać przy okazji dowiesz się jaką moc PC potrzebujesz czy ewentualnie kotła bo przewymiarowana pompa czyli załóżmy Twój dom myślę 5-7kw moc max będzie potrzebował a dając 9kw będzie pracowała z mniejszą sprawnością co przełoży się na straty i większe koszty ogrzewania.Przy okazji mając te dane będziesz mogła policzyć ile będzie Cię kosztowało ogrzewanie domu czy to węglem/gazem/pc itp.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Dzięki wielkie,jak myślisz jest sens dopłacać ?? z tego co się dowiedziałem to jakieś tam bajerki typu dotykowy ekran licznik cop?Czy może wogule zamiast all in one wziąść tańszą SDC 7kw?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panasonic Aquarea Seria H parametry wszytstkich modeli z nowej serii łącznie z T-CAP
krzychu85PL odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
A w przybliżeniu można poznać cenę tej H ? all in one musi być koniecznie widziałem wersje 7kw SDC za 16tys na alleku u jakiegoś sprzedawcy to chyba cena w miarę? -
witam co sądzicie o nowym modelu H ? dużo trzeba dopłacić ktoś się orjentował może?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Maziolo naprawdę nie ma co krytykować ludzi za wybór okien dachowych tylko dlatego ,że chcesz zaoszczędzić i usprawiedliwić sobie na siłę ten wybór...nie mówię tego złośliwie ,ale dajmy już spokój i uwierz naprawdę "powiększeniem" tych okien w szczytach nic nie zyskasz,mam teraz porównanie jak przysypie je śnieg i w pokoju w pochmurny dzień jest po prostu ciemno. Co do PC to napisz jaki region Polski czy takie temp masz często? przy - 20 stopniach to pracują tylko grzałki w pompie więc tu licznik się kręci już dość szybko i wtedy równie dobrze można grzać taką grzałką zamiast pc za kilkadzięsiąt tysięcy
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Witam, proszę mi powiedzieć jak duża różnica jest w modelach G I H 7kw all in one?Widzę u góry ,że doszło tylko pare bajerków? przy okazji można jakoś w tej pompie ustawić automatyczne wygrzewanie posadzki? pozdrawiam Krzysztof. -
bezzasadnością bym tego nie nazwał nawet jakby pokój miał 6 m2 ... wszystko zależy od indywidualnej potrzeby ja i małżonka bardzo lubimy światło dzienne więc nie rezygnowaliśmy z tych okien chociaż fakt pare złotych kosztowały... ja mam takie za 1000-1200 Fakro z opierzeniem i wentylacją w ramie więc można ,a wykonawca mówił czy są okna czy nie cena ta sama za cały SSO ,Tak więc są za i przeciw jak zawsze trzeba zadecydować samemu:) tego się nauczyłem w trakcie mojej budowy
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
