morfosek
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana morfosek w dniu 20 Lutego 2019
Użytkownicy przyznają morfosek punkty reputacji!
O morfosek
- Urodziny 22.03.1987
Mannheim
morfosek's Achievements
12
Chudziak jest po to, żeby mieć wygodną powierzchnię do pracy. Posadzkę da się zrobić bez chudziaka na piasku. Zagęszczenie pisaku (lepiej pospółki) jest najważniejsze! Zagęszczasz warstwami po 20cm. Pomaga delikatne zmoczenie (dobrać doświadczalnie). Dobrze zagęszczone jest wtedy gdy nie możesz ręką wbić pręta zbrojeniowego.
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
morfosek odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
W płycie jest instalacja wyrównania potencjału. Ona musi być zawsze i koniecznie musi byś połączona w instalacją elektryczną. Uziom w przypadku płyty wykonuje jako siatkę pod płytą lub szpilki w płyty, lub otok. Oczywiście wszystkie metody muszą być połączone w wyrównaniem potencjału w płycie. PS zbrojenie samo w sobie nie jest ani wyrównaniem potencjału, ani uziemieniem.- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
Fermacell na wełnie. Gotowy system podłóg, działa bardzo dobrze.
Jaki jest najlepszy materiał na ścianki działowe
morfosek odpowiedział ARTYone → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Silikat, gips albo prawidłowo zrobiony GK na stelażu dadzą dobrą izolację akustyczną. Porotherm albo beton komórkowy to słaba izolacja akustyczna. Jeśli izolacja akustyczna jest priorytetem to zdecydowanie sucha zabudowa, ale wykonawca musi wiedzieć co robi i trzeba sprecyzować jakie pasmo tłumimy. -
Fundament pod wiatę z gotowej zaprawy B-20
morfosek odpowiedział gandw → na topic → Fundamenty i piwnice
Cena. Poza tym nic. -
Krucha zaprawa w ścianach fundamentowych (M15 Abet Wrocław)
morfosek odpowiedział ToKo → na topic → Fundamenty i piwnice
Na dużych budowach zamawia się zaprawy w formie suchej w silosach. Mieszalniki, które je rozrabiają z wodą, są ustawiane i plombowane przez dostawcę. Nie dostarcza się rozrobionych, mokrych zapraw, żeby stały godzinami i czekały. -
Ścianki GK - kiedy montować profile
morfosek odpowiedział chomik-00 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Profile i zabudowa płytami na dole przed wylewkami. Każde pomieszczenie ma oddzielną posadzkę. Ściany stoją stabilnie na stropie. Dla elektryka najlepiej jak płyty będą na 50cm nad podłogę i 130cm przy włącznikach. -
A jaki ma interes w tym, żeby oddać ziemię pod drogę za darmo? Dogadajcie się z nim. Odkupcie ziemię i po sprawie.
- 8 odpowiedzi
- dojazd
- plan zagospodarowania
Uziom fundamentowy, łączenie bednarki
morfosek odpowiedział Ryba007 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Do uziomu potrzebujesz planu, pomiarów i zdjęć gotowej instalacji. Połączeń w betonie nie trzeba izolować. Wymiary bednarki bez znaczenia, wystarcza drut 10mm2. Sam uziom "fundamentowy" nie koniecznie musi wystarczyć. Jeśli zalewasz zwykłym betonem bez dodatków to w praktyce będzie ok. W innym wypadku trzeba dodać szpilki/wąsy/otok. Zrób od razu wąsy do podłączenia odgromówki i otoku. Nawet jak nie wykorzystasz to lepiej żeby były.- 1 odpowiedź
- bednarki
- fundamentowy
20 kV, 3 -fazy: kalkulator przekroju przewodów elektrycznych
morfosek odpowiedział v1ncent → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
10mm2 będzie wystarczający (spadek 1,55%). Uziemienie wymaga projektu, pomiaru i dokumentacji. Pręt zbrojeniowy nie nadaje się jako uziemienie.- 20 odpowiedzi
- -fazy:
- elektrycznych
Jak płyty odkręcisz, a nie wyrwiesz to profilom nic nie będzie. Upewnij się że masz podwójne płyty bo to ważniejsze od wypełnienia.
rozwijanie bednarki z krążka
morfosek odpowiedział karolkak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz użyć drutu nierdzewnego 10mm, jest trochę łatwiej. Tak bednarkę jak i drut rozwijasz tocząc po prostu krążek po ziemi. prostuje się samo. Otok umieszczamy poniżej głębokości przemarzania, 1m poza krawędzią dachu. Wąsy do instalacji odgromowej według projektu, tam też połączenia ze zbrojeniem fundamentów plus połączenie do głównej szyny wyrównawczej (przejścia przez beton powinny być uszczelnione krążkami gumowymi lub bentonitowymi). Uziemienie instalacji odgromowej jest jednocześnie uziemieniem instalacji elektrycznej i musi być sprawdzone przez elektryka, który zrobi pomiary. Być może sam otok nie wystarczy i będą też potrzebne szpilki. Przypominam, że instalacja odgromowa wymusza zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej w budynku. Proszę skonsultować to ze swoim elektrykiem.- 4 odpowiedzi
Zatrudnij elektryka przed zrobieniem fundamentów. Uziemienie trzeba zrobić i zmierzyć jak będzie wykop, ale zanim przyjdą jakiekolwiek warstwy izolacji lub konstrukcji. Jeśli to przeoczysz to później może być konieczne kosztowne wiercenie.
Da się to wykorzystać do ogrzewania podłogowego, ale nie jest to prawidłowy rozdzielacz. Będzie partyzantka. Potrzebujesz przecież sterować ogrzewaniem. Gdzie masz tu miejsca na elektrozawory i regulację przepływu? I niech elektryk to okabluje zanim przyjdzie hydraulik.
- 17 odpowiedzi
- podłogowe
