morfosek
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez morfosek
Kable UTP przy przewodach elektrycznych
morfosek odpowiedział magangs → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Skrętka ziemna cat.7 i po sprawie. Najlepiej położyć od razu 2, niech będzie na przyszłość. Cat 7 przytulona do kabli zasilających na 100m i tak spokojnie osiąga gigabit.- 27 odpowiedzi
- elektrycznych
- kable
Wspólne peszle/rury dla różnych typów kabli
morfosek odpowiedział tomek84 → na topic → ABC instalacji
Użyj skretki cat 7 i nie przejmuj się zakłóceniami. YTDY 8x0,5mm zamieniłbym na telefoniczny 4x2x0,8 albo też skrętkę. Wszystkie kable powinny być ziemne, nie będzie problemów przy przeciąganiu i z wilgocią za kilka lat.- 8 odpowiedzi
- kabli
- peszle/rury
Bez problemu i tak przeszlifujesz. Ewentualne różnice ziarnistości zgubi faktura farby.
Gładzie na tynk gipsowy - czy konieczne narożniki?
morfosek odpowiedział samotnik → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Koniecznie potrzebujesz gładzi? Pomyśl nad tapetą do malowania. Fizelina albo papier. Kładzie się szybko, łatwo i czyściej niż gładź. Po latach i kilku warstwach farby, zdejmujesz starą tapetę, kładziesz nową i możesz malować od zera. Jeśli zostajesz przy gładzi to narożniki nie są konieczne jak nie zależy ci na ostrych krawędziach. Grubość narożnika jest wyprowadzana na szerokości 30cm. w tym pasie przechodzisz z płaszczyzny ściany na wyostrzenie narożnika. Nic więcej dodawać grubości nie musisz. -
Ścianki działowe z Rigips przed wylewką
morfosek odpowiedział mar_1981 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam Ścianki działowe zawsze robi się przed wylewkami. One mają się opierać na stropie, a nie pracującej posadzce. Można zrobić je na gotowo ze wszystkimi instalacjami i po szpachlowane. Można zrobić tylko doły pamiętając, że pierwsza płyta musi wystawać min 20cm nad drugą. dobrze jest zamknąć dół do 60cm, łatwo się wtedy montuje gniazdka. Wylewki nie mają prawa uszkodzić płyt bo są oddzielone dylatacją i folią. -
Ścianki działowe - zakończenie
morfosek odpowiedział Moshis → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie wiem co za problem z porothermem? Sporo kabli kładę i zawsze się cieszę jak jest porotherm. Jak trzeba bruzdę poszerzyć to nie musisz iść po frezarkę, wystarczy młotek. Przyczepić kabel? Żaden problem, gwóźdź wchodzi bez problemu. Materiał trochę delikatny, ale łatwy w obróbce.- 9 odpowiedzi
Przełącznik na słupie betonowym
morfosek odpowiedział samotnik → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
To może zrób sterowanie bezprzewodowe. Nadajniki nakleja się na ścianę bez kucia na taśmę dwustronną, odbiornik z przekaźnikiem to mała kostka mieszcząca się w puszce.- 5 odpowiedzi
- betonowym
- przełącznik
Wymiana instalacji elektrycznej.
morfosek odpowiedział lukaszenko1979 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
4x1,5 kosztuje zwykle tyle samo co 5x1,5, a dodatkowa żyła może się kiedyś przydać. Nie ma żadnego uzasadnienia do instalacji z puszkami łączeniowymi. Lepiej prowadzić kabel lampy bezpośrednio z puszki włącznika, w głębokiej puszce wszystko się spokojnie mieści. Skąd ma wynikać porażenie? Mieszkańcy z nudów rozkręcają włączniki i gniazdka?- 43 odpowiedzi
- elektrycznej.
- instalacji
Nie widzę potrzeby używania 4x1,5 w instalacji domowej, jeśli już to 5x1,5 kosztuje zwykle tyle samo. Instalację rób tak by wszystkie połączenia kabli robić w puszkach włączników, a nie pod sufitem. Rolka 3x1,5 i dwie 3x2,5 to dobry punkt wyjścia. Weź jeszcze rolkę cat7 duplex i antenowego, jak już kujesz to dobrze położyć od razu multimedia do każdego pokoju.- 43 odpowiedzi
- elektrycznej.
- instalacji
Tak jak większość 3x1,5 i 16A (tak wiem, w Polsce wymagane 10A). Jedyna awaria jaka może się przydarzyć instalacji w mieszkaniu to przewiercenie przewodu, a i tak jest to bardzo rzadkie. Najważniejsze w instalacji podzielonej na pomieszczenia jest to, że możesz w rozdzielnicy odpiąć tylko ten jeden obwód i spokojnie pracować kiedy reszta mieszkania ma normalne zasilanie.
W kuchni każde stałe AGD oddzielnie, razem ze światłem zostaje zwykle gniazdo pod włącznikiem (zwane gniazdem na odkurzacz) i zasilanie rolet. W łazience gniazdo przy umywalce razem ze światłem, ale gniazda dla pralki i suszarki jako oddzielne obwody. Czasem łączy się kuchnię, przedpokój i łazienkę jako jeden obwód, AGD zostają każde oddzielnie.
Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda.
Współcześnie na oświetlenie typowego mieszkania używasz max 200W więc nie ma to większego znaczenia jaki przewód i wyłącznik. Głupio jest jednak mieć całe światło na jednym obwodzie, bo w razie awarii wszędzie ciemno. Nie ma przeciwwskazań by światło i gniazda były jako jeden obwód, oddzielnie dla każdego pokoju, w razie awarii będzie ciemno tylko w tym pokoju.
Porady - instalacje elektryczne w domach
morfosek odpowiedział Maanniutek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Firma w której pracuję robi 3/4 domy tygodniowo. Klient dostaje fakturę za roboczo-godziny + materiał. Nie Bawimy się w wyceny za punkt bo to ma sens tylko przy dużych zleceniach. Zwykły domek 150m dwóch ludzi kabluje 3 dni, po tynkach i malowaniu dodatkowo 1 dzień na montaż osprzętu. Puszki osadzamy tak jak jest w projekcie, jak ma być 1 cm tynku, to 1 cm od lica ściany. Jak przyjdzie więcej tynku to nie problem, są przedłużki, długie śruby. Puszki osadzamy sami, kable kleimy na sztywno w bruzdach, po tynkach sami otwieramy puszki. Cena 45 Euro za godzinę.- 122 odpowiedzi
- elektrycy
Indukcja, zwiększenie mocy, siła
morfosek odpowiedział Kontakty → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie znam norm polskich, pracuję w Niemczech, tu przewód 1,5 zabezpiecza się bezpiecznikiem 16A w instalacjach mieszkaniowych bo taki pobór jest i tak sporadyczny. Za to rozdziela się pomieszczenia na oddzielne obwody. W instalacjach przemysłowych lub jeśli planujemy długotrwałe obciążenia to wtedy 2,5 dla 16A. 50m stąd, że powyżej tej długości, projekt instalacji robi inżynier i wtedy przekroje przewodów wynikają z obliczeń. 13A dla przewodu 1,5 jest właściwym zabezpieczeniem przy obciążeniu ciągłym, w mieszkaniu takie nie występuje. -
Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła.
Sądząc po wyglądzie rozdzielnicy mieszkaniowej i na klatce, instalacja może być bardzo oszczędna. Proponuję jednak wezwać elektryka by ocenił na żywo. Co do kuchni, to dobra praktyka nakazuje przewidzieć oddzielny przewód dla każdego dużego (1KW lub więcej) odbiornika. Do płyty 5x2,5, jeśli piekarnik oddzielnie to do niego 3x2,5 (ale lepiej 5x2,5). Gniazda nad blatem mogą być razem ze zmywarką. Mikrofalówka oddzielne 3x2,5 chyba, że jest w słupku razem z piekarnikiem, to wtedy podłącza się razem z nim do 5x2,5. Jeśli między bezpiecznikiem a gniazdem jest mnie niż 50m przewodu i odbiornik nie jest używany ciągle, to można użyć 1,5 (to w Niemczech, nie wiem jak polska norma, ale w praktyce dzieła). Płyta grzejna i piekarnik zawsze 2,5 (lub więcej jak przewód długi). Lepiej jest położyć więcej przewodów na wszelki wypadek i połączyć je w rozdzielnicy, lub użyć tylko 3 z 5 żył, niż za rok kuć ściany bo chce się coś dołożyć. Trzeba też będzie zrobić na nowo rozdzielnicę mieszkaniową. Nie możesz zostawić gniazd bez zabezpieczenia różnicowego. Bez różnicówki tylko urządzenia podłączone na stałe kablem w puszce i oświetlenie. -
Można też zrobić zwykłe tynki c-w i nie bawić się w gładzie i szlifowanie, tylko dać podkład malarski. Ściana aksamitna, małe nierówności zamaskowane, a po kilku latach i warstwach farby zdejmujesz podkład i zaczynasz ze świeżą ścianą.
- 10 odpowiedzi
- gipsowo-kartonowe
- jako
Jakie ubrania robocze na budowę ( chłodniejsze dni )
morfosek odpowiedział mich83 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
engelbert strauss- sprawdzony standard- 28 odpowiedzi
- budowę
- chłodniejsze
Rura gazowa w podłodze prowadzona w przestrzeni zapewniającej swobodną wentylację, najlepiej zamurowane korytko kablowe ( np 40x60) otwarte z obu stron. Żadnych łączeń w korytku, jeśli po drodze nie ma rewizji, to musi być jedna rura.
- 19 odpowiedzi
- "wyspy
- doprowadzić
Instalacja TV i internetowa - pomoc w rozlokowaniu
morfosek odpowiedział rustin → na topic → ABC instalacji
Witam Obecny standard w Niemczech, w Polsce niedługo też. W każdym pokoju gniazdo antenowe i podwójne sieciowe. wszystkie kable zbiegają się obok rozdzielni elektrycznej w osobnej skrzynce. Jeśli planujesz antenę satelitarną, to między nią a rozdzielnicą medialną cztery przewody ( i/lub światłowód), będzie można zainstalować spliter satelitarny. Do skrzynki medialnej dochodzi też telefon, można go podać dalej jedną parą przewodów sieciowych lub pociągnąć oddzielne przewody jeśli bardzo chcesz.- 140 odpowiedzi
- instalacja
- internetowa
