morfosek
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez morfosek
Chudziak jest po to, żeby mieć wygodną powierzchnię do pracy. Posadzkę da się zrobić bez chudziaka na piasku. Zagęszczenie pisaku (lepiej pospółki) jest najważniejsze! Zagęszczasz warstwami po 20cm. Pomaga delikatne zmoczenie (dobrać doświadczalnie). Dobrze zagęszczone jest wtedy gdy nie możesz ręką wbić pręta zbrojeniowego.
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
morfosek odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
W płycie jest instalacja wyrównania potencjału. Ona musi być zawsze i koniecznie musi byś połączona w instalacją elektryczną. Uziom w przypadku płyty wykonuje jako siatkę pod płytą lub szpilki w płyty, lub otok. Oczywiście wszystkie metody muszą być połączone w wyrównaniem potencjału w płycie. PS zbrojenie samo w sobie nie jest ani wyrównaniem potencjału, ani uziemieniem.- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
Fermacell na wełnie. Gotowy system podłóg, działa bardzo dobrze.
Jaki jest najlepszy materiał na ścianki działowe
morfosek odpowiedział ARTYone → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Silikat, gips albo prawidłowo zrobiony GK na stelażu dadzą dobrą izolację akustyczną. Porotherm albo beton komórkowy to słaba izolacja akustyczna. Jeśli izolacja akustyczna jest priorytetem to zdecydowanie sucha zabudowa, ale wykonawca musi wiedzieć co robi i trzeba sprecyzować jakie pasmo tłumimy. -
Fundament pod wiatę z gotowej zaprawy B-20
morfosek odpowiedział gandw → na topic → Fundamenty i piwnice
Cena. Poza tym nic. -
Krucha zaprawa w ścianach fundamentowych (M15 Abet Wrocław)
morfosek odpowiedział ToKo → na topic → Fundamenty i piwnice
Na dużych budowach zamawia się zaprawy w formie suchej w silosach. Mieszalniki, które je rozrabiają z wodą, są ustawiane i plombowane przez dostawcę. Nie dostarcza się rozrobionych, mokrych zapraw, żeby stały godzinami i czekały. -
Ścianki GK - kiedy montować profile
morfosek odpowiedział chomik-00 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Profile i zabudowa płytami na dole przed wylewkami. Każde pomieszczenie ma oddzielną posadzkę. Ściany stoją stabilnie na stropie. Dla elektryka najlepiej jak płyty będą na 50cm nad podłogę i 130cm przy włącznikach. -
A jaki ma interes w tym, żeby oddać ziemię pod drogę za darmo? Dogadajcie się z nim. Odkupcie ziemię i po sprawie.
- 8 odpowiedzi
- dojazd
- plan zagospodarowania
Uziom fundamentowy, łączenie bednarki
morfosek odpowiedział Ryba007 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Do uziomu potrzebujesz planu, pomiarów i zdjęć gotowej instalacji. Połączeń w betonie nie trzeba izolować. Wymiary bednarki bez znaczenia, wystarcza drut 10mm2. Sam uziom "fundamentowy" nie koniecznie musi wystarczyć. Jeśli zalewasz zwykłym betonem bez dodatków to w praktyce będzie ok. W innym wypadku trzeba dodać szpilki/wąsy/otok. Zrób od razu wąsy do podłączenia odgromówki i otoku. Nawet jak nie wykorzystasz to lepiej żeby były.- 1 odpowiedź
- bednarki
- fundamentowy
20 kV, 3 -fazy: kalkulator przekroju przewodów elektrycznych
morfosek odpowiedział v1ncent → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
10mm2 będzie wystarczający (spadek 1,55%). Uziemienie wymaga projektu, pomiaru i dokumentacji. Pręt zbrojeniowy nie nadaje się jako uziemienie.- 20 odpowiedzi
- -fazy:
- elektrycznych
Jak płyty odkręcisz, a nie wyrwiesz to profilom nic nie będzie. Upewnij się że masz podwójne płyty bo to ważniejsze od wypełnienia.
rozwijanie bednarki z krążka
morfosek odpowiedział karolkak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz użyć drutu nierdzewnego 10mm, jest trochę łatwiej. Tak bednarkę jak i drut rozwijasz tocząc po prostu krążek po ziemi. prostuje się samo. Otok umieszczamy poniżej głębokości przemarzania, 1m poza krawędzią dachu. Wąsy do instalacji odgromowej według projektu, tam też połączenia ze zbrojeniem fundamentów plus połączenie do głównej szyny wyrównawczej (przejścia przez beton powinny być uszczelnione krążkami gumowymi lub bentonitowymi). Uziemienie instalacji odgromowej jest jednocześnie uziemieniem instalacji elektrycznej i musi być sprawdzone przez elektryka, który zrobi pomiary. Być może sam otok nie wystarczy i będą też potrzebne szpilki. Przypominam, że instalacja odgromowa wymusza zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej w budynku. Proszę skonsultować to ze swoim elektrykiem.- 4 odpowiedzi
Zatrudnij elektryka przed zrobieniem fundamentów. Uziemienie trzeba zrobić i zmierzyć jak będzie wykop, ale zanim przyjdą jakiekolwiek warstwy izolacji lub konstrukcji. Jeśli to przeoczysz to później może być konieczne kosztowne wiercenie.
Da się to wykorzystać do ogrzewania podłogowego, ale nie jest to prawidłowy rozdzielacz. Będzie partyzantka. Potrzebujesz przecież sterować ogrzewaniem. Gdzie masz tu miejsca na elektrozawory i regulację przepływu? I niech elektryk to okabluje zanim przyjdzie hydraulik.
- 17 odpowiedzi
- podłogowe
Uziemienie jak sprawdzić czy jest
morfosek odpowiedział LucaO → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Każdy element metalowy, na którym w przypadku jakiejś hipotetycznej awarii może pojawić się napięcie, ma być uziemiony. Wanny czy brodziki mają być uziemione bo jak komuś kiedyś przypadkiem spadnie tam coś elektrycznego i np pęknie obudowa to prąd zwarcia musi być na tyle duży by zadziałało zabezpieczenie i płynąć przez ten element metalowy, a nie przez człowieka. Wszystkie duże elementy metalowe w budynku powinny mieć jeden potencjał i być uziemione. Windy, barierki, poręcze, wsporniki, koryta kablowe. Wtedy nikogo nie kopie elektryczność statyczna i nie ma ryzyka, że uszkodzony przewód do czegoś dotyka i kogoś porazi.- 38 odpowiedzi
Elektryka w domu
morfosek odpowiedział rabarbar1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wszystko to powinieneś zaplanować z elektrykiem. Tylko ELEKTRYKIEM nie Mietkiem co dorabia po pracy w spółdzielni. Masz zupełnie normalne potrzeby, żadnych fanaberii, elektryk będzie wiedział co i jak. ps. do satelity na dach potrzebujesz 4 kable -
Wełna mineralna na sufit
morfosek odpowiedział tomeksunshine → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Paroizolacja od strony pomieszczenia koniecznie jeśli ocieplasz wełną i to dokładnie klejona na łączeniach i przy ścianach. oprócz ochrony wełny przed wilgocią, to ona będzie miała duży udział w izolacji. Co do grubości wełny, 10cm to minimum, 20 będzie fajnie. Możesz użyć folii z warstwą aluminium odbijającą podczerwień, będzie mała różnica na plus. Inna opcja to np Mutlipor. Często się spotykam z tym systemem przy modernizacji starych budynków i działa. .- 7 odpowiedzi
- dach
- ocieplenie
Jak ściągnąć farbę po zalaniu
morfosek odpowiedział mareczek87 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Są w sklepach z farbami i marketach budowlanych preparaty do usuwania farb. Pomażesz, poczekasz, farba dostanie bąbli i zejdzie łatwo. Tylko jeśli to zwykła emulsja czy nawet lateks to w wersji pro, szybciej będzie przeszlifować żyrafą z grubym papierem. W wersji domowej szpachelka nie jest zła. Rysy naprawisz masą szpachlową w pół godziny. -
przesunięcie drzwi wejsciowych do budynku o 25 cm
morfosek odpowiedział mlody90x → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja bym zrobił tak. -Podeprzeć stemplami strop. -Wyjąć/ wykuć/ wyciąć nadproże i bloczki tam gdzie ma być nowe nadproże. Bloczki nad pewnie też się poluzują, wywalić. -Wyciąć gdzie za dużo. Domurować gdzie za mało. -Zbrojenie -Zaszalować nowe nadproże. Jak trzeba to do stropu. -Wylać nowe nadproże. -Poczekać -Cieszyć się nowym otworem drzwiowym. Robota dla dwóch ludzi na jeden dzień nie licząc czasu wiązania oczywiście.- 5 odpowiedzi
- drzwi
- przesunięcie
Sciana GK podwojna pomiedy mieszkaniami
morfosek odpowiedział ewa9000 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ściana nie jest zła o ile oczywiście nie ma w niej żadnych otworów np na gniazda. Jeśli są, to powinny być z puszkami akustycznymi a i to nie jest ideał. Więcej dźwięków może przechodzić przez strop.- 1 odpowiedź
- 1
- akustyczność
- kamienica
Hałas oraz drgania - Hala produkcyjna - Dom jednorodzinny
morfosek odpowiedział maciek1765 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Architekt powinien skonsultować projekt z akustykiem. Moim zdaniem najlepiej przewidzieć odizolowane fundamenty dla maszyn. Sprężyny czy podkłady gumowe to już akustyk będzie wiedział. -
Strop tradycyjny na stropie drewnianym
morfosek odpowiedział Magu86 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Po co wylewka? W tej sytuacji najprościej jakiś system suchego jastrychu. Będzie lżej i szybciej.- 5 odpowiedzi
- drewnianym
- strop
Jak sie liczyc z tynkarzem?
morfosek odpowiedział PanGarnek → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
- Tynk C-W to tynk "techniczny". Będzie miał fakturę, jak ci się to podoba to ok, jak nie to trzeba wykończyć albo wybrać coś innego. Niektórzy lubią, są nawet farby imitujące tą piaskową fakturę. We wnętrzach polecam użycie tynku lekkiego. - Tynk gipsowy, najczęściej spotykany w pomieszczeniach mieszkalnych jest gładki, ale nie idealny. Chcesz lustro, zrób gładź. Będzie szybciej i taniej niż próbować zrobić idealny tynk. Opcja szybsza i tańsza to po prostu fizelina malarska. Ściana będzie aksamitnie gładka i można łatwo wymieniać co kilka lat. Tynku gipsowego absolutnie nie używać w pomieszczeniach mokrych, przyciąga pleśń. - Tynk cementowy, bardzo twardy, bardzo odporny na wilgoć. Dobry do piwnicy, garażu, na cokoły. Do wnętrz nie koniecznie, zero elastyczności, będą rysy. - Tynk wapienny, ekologiczny i oddychający jak ktoś tak chce. Struktura jak w C-W. Dobre efekty przy barwieniu w masie. Długo się robi, długo schnie, bardzo długo twardnieje. - Tynkarze zwykle nie odliczają powierzchni otworów, bo ich wykończenie zajmuje więcej czasu niż zrobienie "metrów" na prostej ścianie. Tak naprawdę trzeba by liczyć x*m2 ściany prostej plus x*mb obwodu otworów. -
Farba odpada od ściany - zbyt miękka gładź - co zrobić?
morfosek odpowiedział pkuna → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Grunt przed malowaniem to podstawa. Jeśli podłoże jest pylące/miękkie to trzeba użyć najpierw gruntu głęboko penetrującego a dopiero potem farby gruntującej.
