Pahlawi
Zawartość dodana przez Pahlawi
Pahlawi odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Niestety moje starania wyregulowania dmuchawy nic nie dały. Paliło się nawet dobrze, długo, ale od jakiegoś czasu miałem wybuchy w piecu, co chwila większe, aż w domu dzwoniło i dym w kotłowni (oczywiście przy górnym spalaniu). Zdecydowałem się już na elektroniczny miarkownik UNISTER. Moja prośba dotyczy przerobienia pieca górlno-dolnego http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/ (wiem, najgorszy, ale taki mam i co ja poradzę) na w miarę typowo góry. Miarkownik będzie wstawiony. Zastanawiam się skąd te wybuchy, bo to nie węgiel, zastosowałem już 3 rodzaje i tak samo. Nie wiem też, jak się spisuje ten miarkownik i jak najłatwiej doprowadzić powietrze wtórne i czy ten dym, który powstanie jak miarkownik odetnie PG nie wydostanie się przez otwory PW. Nie mam już cierpliwości i w akcie desperacji zacząłem palić od dołu w tym piecu (przynajmniej nie ma wybuchów, ale wiem, że piec będę miał zasyfiony i więcej węgla spalonego też). pomocy -
Dzwoniłem do BOlecki, koszt 185 zł plus wysyłka, z MCI_v4.pdf (http://bolecki.pl/pdf/MCI_v4.pdf) pytanie czy pasowałby do mego sterownika. Korzystałeś z tego? Jakieś problemy? -
Widzisz, może dlatego, że wcześniej paliłem dołem i widziałem jak to okopca mój komin i że muszę go co miesiąc czyścić, a teraz palę od góry i jest różnica, to ja skłaniam się do górnego, a o dorzucanie mi nie chodzi, jak wsypie trzy wiaderka to powinno zimą starczyć do następnego rozpalenia. Od rusztu jest jakieś 15-20cm do pierwszej rury, a za rurami nie będzie więcej niż 5 cm, a co myślisz, że trzeba zmniejszyć kocioł, czy o co chodzi? Tego miarkownika nie brałem pod uwagę. To jest opcja, która może być tańsza od mechanicznego miarkownika. Ciekawe, czy do sterownika z 2005 r. da radę coś takiego podpiąć (mam METRIX AB, Tczew, Regulator RCO-6). Jeżeli tak, to rozumiem, że potrzeba mi tylko klapki na dolnych drzwiczkach, podłączam ten regulator do sterownika, sterownik go uruchamia tak jak dmuchawę, tylko jeszcze to powietrze wtórne. Gadałem z kolesiem, który mówił, że montaż mechanicznego, zrobienie klapek, to tak wstępnie bez oględzin pieca ok. 400 zł. To jeżeli ten kosztuje 200 zł (http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-elektroniczny-mci-bolecki-okazja-i5471923565.html), klapkę postaram się dorobić sam, albo poproszę teścia o pomoc, zostanie dolot pw. Hmm może warto się pokusić i będzie bez wwiercania się do płaszcza, czyli bez naruszania pieca. -
Cysiokrysio Twoim zdaniem, przy tym kotle, który mam, będzie lepsze dolne, czy górne spalanie i jakie przeróbki, oprócz klapki na drzwiczkach od popielnika? Drzwiczki od paleniska mam rozdzielone, jak widać na zdjęciach, rozumiem, że przy górnym spalaniu musiałbym wstawić do drzwiczek zasypowych, coś, co się nazywa wlotem powietrza wtórnego. Jaką powinno mieć długość i czy ta rura wystająca w palenisku nie będzie się przegrzewała? Wczoraj widziałem, jak facet przerobił identyczny piec jakim mam ja. Wstawił miarkownik ciągu mechaniczny i klapkę w drzwiczkach popielnika. Klapka trochę prowizoryczna, ale mówił, że wszystko działa. Problemem dla mnie byłoby wstawienie otworu do mechanicznego miarkownika ciągu, bo to trzeba już spuścić wodę z pieca i trochę pospawać, a ja nie mam czym. Pozostaje fachowiec, ale to chyba nie jest takie drogie. Kolejna rzecz, to jak zrobić ten wlot powietrza wtórnego, a w zasadzie, gdzie ma sięgać ta rura i czy ten wlot przez cały czas palenia ma być otwarty? Nie mam pojęcia, co robić. Jakieś 2 m-ce temu koleś powiedział, że nie ma co inwestować w ten piec, bo pewnie nie potrzyma długo, ale nawet jak wytrzyma jeszcze ten rok, czy następny, to chyba warto się zdecydować na taką przeróbkę, tylko teraz co wybrać, czy dolne spalanie, czy górne i czy w tym piecu teoretycznie do drzewa, palenie węglem jest zasadne. -
I z tego co widziałem na zdjęciach, to potrzebne jest jeszcze jeden otwór w piecu, którego mój chyba nie ma i nie wiem w takim razie, czy mechaniczny miarkownik można zamontować, czy tylko elektronika (bo jak tak, to już po analizie kosztów). -
Jeszcze jedno, sorki, że zawracał głowę. Szukałem tego miarkownika, pogadałem ze swoją 2 połową i stwierdziliśmy, że jeżeli koszt tej operacji z miarkownikiem, nie przekroczy 300 zł, to może warto coś takiego zamontować i mieć spokojną głowę, że nie będzie żadnych cofek i strzałów z dymu, a piec będzie spokojnie pracował. Ale zastanawia mnie tylko jedno, pewnie znowu coś źle rozumiem. Jak klapka zostanie zamknięta, bo temp. będzie osiągnięta, to wtedy tam też nie ma dopływu powietrza, ani co logiczne żadnych przedmuchów więc w piecu będą gromadzić się gazy i czy to nie jest groźne? -
Witam.. Dzięki animuss za wsparcie. ale wg tej instrukcji (http://www.skwiercz-instal.pl/upload/automatyka/metrix/metrix.pdf), to ten sterownik nie ma więcej funkcji, co więcej, dzwoniłem do tej firmy, podali mi nr tel. do kolesia, który robił oprogramowanie do niego i potwierdził, że te sterowniki z 2005 r. mają tylko to, co jest w tej instrukcji, więc być może masz jakiś nowszy model, bo sam koleś powiedział mi co mogę ustawić i to jest tylko to o czym mówiłem. Do kociołka się nie przywiązałem, korzystam z niego dopiero od roku, więc nic o nim nie wiem. Fakt napisane, że do drewna i teraz zastanawiam się, czy to, że palę węglem ma jakiś wpływ i może nie warto zawracać wam i sobie gitary, tylko kupić piecyk do górnego palenia?? Już pracuje nad klapką, ale wydostać tamtą z popielnika, oj będzie dużo zabawy. Klapki innej nie znajdę, żebym nawet szukał do następnej zimy. Właściciele nic nie wiedzą, więc pozostaje mi improwizować. -
Czyli, najpierw wymiana dolnych, i górnych drzwiczek, na takie z klapkami do wlotu powietrza i zakup miarkownika. Może trzeba zrobić wstępny kosztorys. Jedno jest fajne, że teraz przy zasypie 20 kg, pali mi się te 15h, wcześniej przy takim zasypie, rozpalałem o tej samej porze, a o 6, prawie znaku po żarze. Teraz temp. na piecu pow. 40* nawet do 18h. Czyli jest progres. Czas przeglądnąć rynek za jakimiś miarkownikami, tylko pytanie, jak to zamontować, albo ile za to policzą specjaliści. Dzięki -
Pewnie się nie znam, ale z tego co mi ktoś powiedział, to jest kocioł górno-dolny, a nie typowy dolniak, więc nie muszę się znać na wszystkim, skoro mówi mi to osoba, które powinna się znać (patrz kolesie od piecy, którzy wstawiali zawró 4D). O tym, że górno-dolny świadczy też rysunek z tego linku http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/. Niech jednak będzie, że się nie znam i marnuje czyjś czas. Proszę o link do tego forum, bo niestety nie mogę znaleźć, a jeżeli nie, to może jakaś podp. co zrobić, żeby z tego co mam wyciągnąć jak najwięcej. -
Witam. Myślałem, że forum służy do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, ale widzę, że można też szyderczo. Rozumiem, że wszyscy tutaj mają doskonałe, kotły nie gnioty, że są po liftingu przeprowadzonym samodzielnie i działają jak najlepsze bolidy czy auta WRC, to wszystko rozumiem. Więc może poproszę, kogoś kto ma takiego "mierniaka" jak jak, z którego jest w miarę zadowolony o spostrzeżenia bądź wymianę dobrych pomysłów. Nie wiem ile razy można mówić, że mój sterownik ma do ustawienia tylko kilka parametrów: włączenie i wyłączenie pompy, moc dmuchawy, Hi, czyli chyba to ile stopni spadnie tem. zadana, po którym pompa rusza z zadaną mocą, wyłączenie dmuchawy, czas przedmuchu i czas odstępów między przedmuchami. To wszystko. Ciężko pisać to samo, że przy sile dmuchawy 6, piec się dusi, a moc przedmuchu jest taka sama jak siła dmuchawy, przez te 55 sekund dmuchawa nie ładuje z zadaną mocą tylko startuje powoli. Temperatura zadania ustawiona na 61*, ustawię więcej, woda wychodząca z kotła podchodzi do 95*, a to chyba zdrowe nie jest. Pierwsze rozpalenie jest bez dmuchawy, na naturalnym ciągu, przez drzwiczki, ale muszę to też zminimalizować, bo chyba za szybko piec osiąga zadaną temperaturę na samym początku. Obiecane zdjęcia i nie tylko tabliczki, jeżeli jest to możliwe to proszę sobie darować komentarze w stylu: gniot, zmień kocioł. Jest co jest i nie będę zmieniał przynajmniej do następnej zimy. Chcę jedynie ustawić parametry w jak najbardziej efektywny sposób na tym co jest. -
Zdjęcia wnętrza już są, po to kilka, bo po wyczyszczeniu lepiej to wygląda. Jutro wstawię zdjęcia z zewnątrz. Animuss podał zdjęcia z kotła, na moim jest taka sama tabliczka, różni się tylko jeden zapis dotyczący Dop. ciśnieina roboczego, u niego jest 1,5 bar, u mnie 0,5 bar i oczywiście rok, u niego 2012, u mnie 2005. Zrobię to jutro też wstawię. -
Jutro wstawię zdjęcia tej klapki, ale wydaje mi się, że nie ma ciężarku. Myślałem o tym, żeby albo wybrać tą klapkę na zawsze, albo unieść na stałe. Efekt, dmuchawa nie traci siły na podnoszenie, ale problem jest taki, że powietrze przez sterownik może dostawać się cały czas, a to może skutkować ciągłym rozpalaniem. -
Teraz mam ustawione tak: siła dmuchawy na 7, temp. zadana na kotle 60*, przez pierwsze 3 godziny po rozpaleniu przedmuchy mam ustawione co 2 min, na 55 s (tak jak pisałem wcześniej, zanim dmuchawa dostarczy powietrze, to minie jakieś 20 s. od jej załączenia), po 3 godzinach przestawiam przedmuchy co 3 min na ten sam czas. Zasypałem 20 kg węgla i temp. zadana utrzymywała się jakieś 14h, a temp. do 40* jakieś 16-17h. Nie wiem, ale to chyba nie jest zły wynik. Wyczyściłem piec w piątek (zdjęcia mego potwora niżej), po pierwszym paleniu ścianki pieca i ter rury pokryły się czarną chyba smołą, widać, że jest to minimalna warstwa taka jakby pomalowane i się błyszczy (to chyba normalne). W innych częściach pieca sucho. Jestem zadowolony z takiego wyniku, moim zdaniem nie jest źle, od tego jak paliłem wcześniej jest duża różnica, a nawet kolosalna, ale chcę mieć pewność, że to są optymalne ustawienia, więc nadal szukam. Wszystko jest ok, ale wczoraj zasypałem ze 3 kg więcej węgla ustawienia tak jak napisałem, ale dzisiaj rano, jak chciałem otworzyć i zobaczyć co się dzieje w zasypie, to było parsknięcie dymem i się teraz zastanawiam, czy mało powietrza, czy co (bo wcześniej o takiej godzinie normalnie zaglądałem i nie było takiego efektu). Jest jeszcze jedna ewentualność, że w nocy nie było światła i kocioł się przydusił i jak prąd dali to zaczął dalej spalać normalnie i czas pracy mu się wydłużył. Męczy mnie jedynie to, czy nie podaje mu zbyt mało powietrza, bo nie chce aby parskał dymem i robił jakieś cofki w przedziale 1-5 h od rozpalenia. Przepraszam za to, że może zbyt chaotycznie piszę. -
Babilon siłę przedmuchu mam ustawioną na 70% (czyli 7), a mój sterownik nie ma opcji wyboru opału. Przy niższej sile, kocioł nie dawał rady dobić do temp. zadanej, a ostatnio, zauważyłem, że była cofka dymu (nie wiem czy to wybuch, czy coś, ale parsknęło dymem z pieca na kotłownie, jak były za niskie obroty). W popielniku mam dmuchawę na której jest metalowa klapka i najwidoczniej przy słabej sile dmuchawy było zbyt mało powietrza, żeby rozpalić do zadanej temp. Mam trzy kondygnacje (parter, I piętro, i jeszcze jedno, gdzie są tylko dwa niewielkie pokoje i korytarz), ale nie wiem, czy jest to grawitacyjne, czy nie, nie znam się. Jak ustawiałem zawór 4D, tak aby w grzejniki szło więcej ciepła, to na powrót do pieca temp. była niższa i chyba kocioł zaczynał się pocić, bo w odstojniku była klejąca czarna maź i się wylewała. Prędkością pompy jeszcze się nie zajmowałem nie wiem, czy to ruszać. -
Panowie, ja nie chce wprowadzać tu zamieszania i sporów, nie chodzi o to, żeby się licytować. Kolanin, dzięki, bo jako jedyny podjąłeś pierwszy temat. Sprawdzę co się będzie działo dzisiaj i jutro po kolejnej zmianie ustawień. Jest napisane rodzaj paliwa: drewno opałowe, ale skoro wcześniejsi lokatorzy palili węglem, jak palę węglem to może nie robi to aż tak dużej różnicy. Przekrój próbowałem znaleźć, ale nie mogę wyśledzić podobnego. Jeżeli ktoś popatrzy na pierwsze wstawione zdjęcie, to między tymi rurami dym idzie do pierwszej komory, przechodzi też przez dwie kolejne rury które tam są, później w dół i dołem dostaje się do drugiej komory, a tam już w górę, do czopucha, w prawo 25 cm i w komin. Nie umiem inaczej tego opisać. -
Elektroniczny miarkownik, to jest wydatek i to pewnie nie taki mały. Sam pewnie tego nie zamontuje, a nie wiem, czy jest możliwość montażu przy moim piecu (klapka od nadmuchu jest w popielniku), bo drzwiczki nie mają żadnych klapek, więc kolejny koszt to jakich specmajster, a tak jak wspominałem, nie chce zbyt mocno inwestować w ten piec, bo nie wiem ile może potrzymać, a zastanawiamy się z żoną nad piecem na ekogroszek niestety. Jeżeli nie uda mi się znaleźć jakiś dobrych ustawień, to będę patrzył nad montażem tego miernika, ale zima idzie, a ja bym wolał nie eksperymentować z piecem, bo okazać się może, że tego nie wytrzyma. I tak jestem zadowolony, bo wcześniej paliłem tradycyjnie i rozpalałem zimą o godz. 18-19 i rano przed wyjazdem do pracy ok. 6 jeszcze raz, potem wracałem i od nowa. Teraz zobaczę jak będzie przy większych mrozach, ale rozpalam tylko wieczorem i mam do może 12 przynajmniej 40* na piecu. Wiadomo, chciałby się coraz więcej i lepiej i jak przeczytałem kilkadziesiąt stron tego forum, gdzie ludzie piszą o 15 kg węgla na jeden dzień, w domu ciepło i piec czysty, to się zastanawiam, czy jest to możliwe przy moim metrażu do ogrzania, przy moim piecu . Dlatego pytam, drążę, bo albo ludzie przesadzają, albo faktycznie można to jeszcze poprawić. Pytanie, czy lepiej zaczekać na lepszy piec i wtedy go dostosowywać, czy ładować w ten już 10 letni. -
Nie dam rady rozpalać 2x na dobę, bo jak wracam z pracy, ok. 17, to obiad, chwila przerwy i do pieca, czyli najszybciej ok. 18 mogę rozpalać, a rano wyjeżdżam, więc jak zrobię zasyp nawet te 20 kg, to do tej godziny się nie wypali, a nie będę sypał węgla na górę, jak już zacząłem palić inaczej. Zasypię pewnie w mrozy 30 kg i zobaczę co będzie się działo. Z przodu jest jeden rząd, chyba 5 rur do samej góry. Na górze jest otwór przez który ucieka dym do jednej komory, która u góry jest zakryta metalową klapką (ją zdejmuje jak czyszczę piec i tą komorę), dym, dołem przedostaje się do drugiej komory i stamtąd w górę do czopucha i do komina. W tej pierwszej komorze na górze, są jeszcze dwie takie same rury. Czyli (jak dobrze pamiętam ten układ pieca) spaliny w pierwszej komorze, przechodzą przez te dwie rury. Ruszt jest żeliwny. Nie wiem, czy mi się uda ogarnąć temat tego dodatkowego powietrza i nie wiem, czy warto grzebać w piecu 10 letnim, czy zaczekać ten rok, bo nie wiem jaka jest żywotność takich pieców. -
Nie wiem, czy to jest kocioł na samo drewno, palone jest węglem i nic się nie dzieje. Co do kaloryczności węgla tak jak mówiłem, na fakturze nie ma nic napisane, więc pewnie jest to węgiel gdzieś ze wschodu (Kazachstan, czy inny diabeł). Węgiel moim zdaniem wypala się dobrze, nawet przy zmniejszonych obrotach (zdjęcie popiołu niżej). Wczoraj żona wróciła do pracy ok. 15.30 to piec miał temp. 40* od godziny 20 wcześniejszego dnia, więc już byłem zadowolony, bo wychodziło mi, że trzyma dość długo. Problem natomiast pojawił się wczoraj kiedy rozpalałem. Nie zmieniałem ustawień i po rozpaleniu, kiedy temp. spadła i zaczęła działać dmuchawa, żeby osiągnąć temp. zadaną na 6 stopniu obrotów, po 1,5 h temp. na piecu ledwo przekraczała zadane 60* i nie wiem, czy ten stopień dmuchawy pozwoli na to, żeby temp. wędrowała wyżej po dłuższym czasie.. Grzejniki ledwo letnie, woda do grzejników poniżej 40*, a powrót do pieca ok 30-32*, to chyba trochę mało. Nie wytrzymałem i podkręciłem moc na 7 i od razu byłą różnica, woda z grzejników ok. 70* zawór czterodrożny (taki jak ten: ) ustawiony dokładnie w połowie, i na grzejniki szła woda o temp. ok. 45*. Pewnie szybciej się wypali przy tych ustawieniach, ale boje się, że na 6 to będzie za słabe i piec zacznie się pocić, a woda na grzejniki nie przekroczy 40*. Dzisiaj wieczorem spróbuję ustawić na 6 i tak rozpalać dłużej niż wczoraj i zobaczę co będzie się działo, jutro sobota będę w domu, więc będę wiedział do kiedy i jaka utrzymuje się temp. Mówisz, 30-40 kg to nie tak dużo. 180 m do grzania, co dziennie po tyle kg, oj biedny mój portfel, biedny, oby mrozy nie trzymały długo. Zdjęcia z pieca i wypalonego węgla. Piec w środku tylko na zdjęciach wygląda tak źle, jak czyściłem, to pyłek z popiołu osiadł na ściankach, chociaż takie skorupki czarne są na nim i nie mogę tego doczyścić bo są mocno zaschnięte, ale normalnie nie są takie siwe. Dym w 2 godzinie po rozpaleniu, gęsty i biały, przynajmniej od światła latarki taki był. -
Żadnych otworów po bokach nie ma. Piec wygląda tak, że jak otwiera się drzwi zasypu to widać pięć rur jedna nad drugą jakieś 5-6 cm średnicy od jednego boku, do drugiego, nie dotykają tylnej ściany, a są od niej o jakieś 3-4 cm odsunięte, na samej górze wylot do spalin (zdjęcie albo przekrój jutro). Co do węgla to napiszę jutro jakieś szczegóły, al już mogę powiedzieć, że to nie jest polski węgiel, kosztował 650 zł za tonę i pewnie jest z za wschodniej granicy, może Kazachstan, nie wiem, ale sprawdzę na fakturze jak jest napisane. Podejrzewam, że zasyp mógł się palić jakieś 14 godzin, niestety nie wiem jak długo palił się od godziny 7, ale sądząc po tym co było w środku, to temp. do 40* na piecu mogła utrzymywać się do 10-11, góra 12. Piec rozpalił się o 20, więc wychodzi jakieś 14 max 16 godzin, wsypałem może ok. 22 kg węgla. Teraz jest dodatnia temp., a co będzie jak spadnie do -20? Pewnie bez 30 kg dziennie się nie da. -
Ustawiłem moc dmuchawy na 6, nie wiem czy da sobie radę, żeby rozpalić piec i dopalić wszystko, bo dzisiaj rano ok. godz. 6.40 w piec było jeszcze żar, węgiel, który powinien jeszcze spokojnie się wypalić, ogień z niebieską poświatą, ale temp. była 53*, pewnie przez to, że dmuchawa nie dawała rady rozpalić. przedmuchy ustawiłem co 4 min, ale będę próbował zmniejszyć do 5, natomiast czas przedmuchu mam na 55 s, dlatego, że jak sprawdzałem, to zanim powietrze zaczyna się wydostawać z dmuchawy mija min. 30s, a przy zmniejszonych obrotach będzie go jeszcze mniej, więc dlatego taki czas. Dzisiaj mam zamiar sprawdzić jak się zachowuje piec w 2-3 godzinie od rozpalenia, bo wtedy jest chyba największa faza dymienia, a nie chce otwierać drzwiczek zasypu, bo jak to zrobiłem ostatnio to wybiło sporo dymu, więc mniema, że wtedy jest go najwięcej i nie wiem jak się tego pozbyć. Wejdę na dach i sprawdzę jaki kolor i jak dużo jest tego dymu, jeżeli mi się uda, bo będzie już późno i ciemno. -
Animuss, dokładnie ten sam, jakieś doświadczenia lub wskazówki? -
Dzięki Kolanin. Wczoraj zmniejszyłem obroty dmuchawy do 6 (przed przeczytaniem Twojej wiadomości, niestety brak jeszcze podłączenia do internetu) i po rozpaleniu, kiedy pierwszy raz temp. na kotle zaczęła spadać i włączyła się dmuchawa mimo tego, że działa, to temp. spadła do 49 i nie wiem, czy przy tak małym nadmuchu, da radę rozpalić mi to do tej zadanej (60), czy może rozpali mi to, ale będzie to dłużej trwało. Wcześniej jak obroty były na 8, to temp. nie spadała poniżej 50. Z tymi przedmuchami to spróbuje dzisiaj, ale ten sterownik ma tak, że zanim dmuchawa wejdzie na ustawione obroty to mija już te 15s i gaśnie dmuchawa więc nie wiem, czy to nie za krótko i czy w kotle nie będzie za dużo dymu, ale dzisiaj ustawię. Co do czujnika to ok, ale nie mam pojęcia w jaki sposób go zamontować, a czujnik +osoba do montażu= kolejne koszty. Można coś więcej o tym sterowniku, bo nie bardzo rozumiem różnicę od tego, który mam (ten Twój dmucha cały czas, czy też ma przerwy), bo jeżeli to poprawi efektywność spalania, to może mam już prezent na święta . -
Jedyne co jest na nim napisane to Kocioł c.o. Typ kotła WRS, Odmiana WRS Moc 24 KW Klasa I, pojemność wodna 60 l z 2005 r. Koleś od piecy mówił, że górno-dolny i że problem z podłęczeniem tego łancuszka.
