        radik81
                Liczba zawartości190
Zawartość dodana przez radik81
	Pomoc przy wyborze kotła na pellet e zmienićradik81 odpowiedział piotreki86m → na topic → Kotły na paliwa stałe Jaką reklamą. Jestem użytkownikiem tego kotła od 2 lat i wiem, czy ustawiam tam jakieś parametry czy nie. Kolega pyta o kocioł z automatycznym doborem parametrów więc mu doradziłem ten kocioł.
	Pomoc przy wyborze kotła na pellet e zmienićradik81 odpowiedział piotreki86m → na topic → Kotły na paliwa stałe Jak nie chcesz ustawiać żadnych parametrów to Laguna Edilkamina.
	Czemu uparłeś się na te trzy kotły? Jak chcesz mieć później święty spokój to odpuścić sobie te kotły. Patrzyłeś na te modele o których pisałem Lagunę i Ferroli Biopellet? Może wrzuć jakiś szkic tej swojej kotłowni, będzie łatwiej cokołwiek doradzić.
	Jak pellet to ja proponuję Lagunę Edilkamina. Ewentualnie jak coś taniej to Ferroli Biopellet.
	Rząd chce wiedziec wszystko o piecachradik81 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe Zgadza się. Kto ma zamiar smrodzić to będzie smrodził, da w łapę kominiarzowi i papier dostanie. Tak to będzie wyglądać.
	Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kwradik81 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe Zajrzyj na forum infoogrzewanie tam są tematy związane z tymi kotłami. Chociażby ten; https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25458-biawar-pellux-compact-12kw/
	Biawar Pellux Compact vs Ferroli Biopellet Proradik81 odpowiedział Winiar33 → na topic → Kotły na paliwa stałe http://kotly-pulawy.pl/kontakt
	Biawar Pellux Compact vs Ferroli Biopellet Proradik81 odpowiedział Winiar33 → na topic → Kotły na paliwa stałe Skontaktuj się z kolegą @Puławiakiem, on montuje w całej PL. Polecam bardzo dobry fachowiec.
	Jeśli chodzi o mnie to u mnie Emos T15RF.
	Ja bym wyciął ten ruszt (blachę) i na jej miejsce zamontował ruszt żeliwny sztabkowy, są różne wymiary tak, że na pewno dopasujesz do swojego kotła. Jak nie chcesz inwestować w kocioł to można uspawać z żebrowanego drutu fi 14 taki ala ruszt i też trochę posłuży. Z tego co pisałeś to zamontowałeś w drzwiczkach popielnikowych klapkę którą "obsługuje" Unister. Ja jeszcze w drzwiczkach zasypowych (u Ciebie te środkowe) zamontowałbym rozetę (ewentualnie kierownicę powietrza wtórnego) którą byś dostarczał powietrze wtórne nad zasyp w celu dopalenia gazów. Taką rozetę dostaniesz na allegro, mogą ją wykonać w dowolnym wymiarze pod indywidualne zamówienie. https://allegro.pl/oferta/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-7542485502?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
	Jakiej średnicy są te otwory w ruszcie? Według mnie za mało powietrza przechodzi przez ruszt i tu jest problem. O ile przy drewnie jest OK tak z węglem może być problem bo popiół z węgla i żużel będzie zspychał te otwory. Można ten ruszt (blachę) wyjąć?
	Powietrza do palenia doprowadzasz tymi dolnymi drzwiczkami? Rozumiem, że te drzwiczki na samej górze są do czyszczenia kotła.
	Zrób może parę fotek tego kotła, może będzie wtedy lepiej coś doradzić. Zastanawia mnie jeszcze ten ruszt a raczej blacha z otworami, przy paleniu drewnem jest OK bo z drewna jest mniej popiołu, przy węglu ruszt się zapycha z racji tego, że jest więcej popiołu.
	Nie no powietrze powinno być podawane dołem (powietrze pierwotne) i na górę (powietrze wtórne) do dopalenia gazów. U mnie w miałowcu dmuchawę miałem na górze kotła ale powietrze kanałem wędrowało pod ruszt, dodatkowo na tylnej ścianie kotła były kątowniki z otworami przez które część powietrza wędrowało nad zasyp.
	A spróbuj na całym zasypie metodą od góry, zasyp węgiel, na to drewno i odpal. Załącz dmuchawę, niech dmuchawa pracuje do momentu aż węgiel się dobrze rozpali. Jak węgiel już się dobrze rozpali to i cug powinien być odpowiedni, wtedy wyłącz dmuchawę i podepnij miarkownik. Warunkiem jest suchy wegiel i drewno do rozpalenia.
	Ja ze swojej strony mogę polecić Ci węgiel orzech od Energo. Co prawda jest to węgiel zza wschodniej granicy ale naprawdę bardzo dobry. Paliłem nim jak miałem jeszcze miałowca. Nie kopci, wypalał się praktycznie w pył. Idealny do palenia metodą "od góry". https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/
	potrzebne wsparcie przy zabytku - przyjmę kociołradik81 odpowiedział karpusx → na topic → Kotły na paliwa stałe Ja również trzymam kciuki. Super sprawa. Wytrwałości życzę. Pozdrawiam.
	Jak miałem miałowca, paliłem orzechem od Energo, wypalał się w pył, zero dymu, bardzo mało sadzy. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/
	Jaki wybór kocioł na pellet czy pompa ciepła?radik81 odpowiedział Kesap → na topic → Kotły na paliwa stałe Jeśli zdecydujesz się już na pellet, choć przy nowobudowanym domu wskazana raczej pompa ciepła to polecam Lagunę Edilkamina działa na zasadzie "włącz i zapomnij". Mam ten kociołek ogrzewam nim podobny metraż z tym, że dom słabo ocieplony. Spalam 3 tony pelletu A2 na sezon, CO +CWU dla 2+2. Jeśli chcesz coś z wiekszym zasobnikiem i dostępem przez internet to Black Star.
	Jaką cenę przewidujesz za taki kociołek w wersji pelletowej?
	Ja ze swojej strony mogę polecić Ci Lagunę Edilkamina którą sam posiadam. Kocioł na pellet działający na zasadzie "włącz i zapomnij". Jeśli groch to polecam SkampPV.
	Kocioł na Pelet Defro Sigma EkoPell- spostrzeżenia i uwagi użytkownikówradik81 odpowiedział Anioł13 → na topic → Kotły na paliwa stałe Przenieś regulator do najzimniejszego pokoju.
	Ja też ogrzewam narazie niecałe 100m2 (w planach około 150 m2) kocioł ustawiony na 70°C i nie ma żadnych problemów. Laguna odpala się 3-4 razy na dobę. Nagrzeje chatę i się wyłączy.
	Nie wiem czemu co niektórzy boją się temperatury na kotle 70°C ( mam na myśli kocioł na pellet). Spalanie nie wzrośnie a w kotle o wiele czyściej.
	A dlaczego 60°C? Kocioł na pellet powinien pracować na minimum 65°C a najlepiej 70°C. Ja mam Lagunę ustawioną na 70°C i kocioł bez problemu ją osiąga. Kocioł pracuje na 2-3 biegu, dziś nawet zauważyłem 1.
