radik81
Zawartość dodana przez radik81
Sorry, że nie w temacie ale tak z ciekawości. Wojtek ile wytrzymują zapalarki w naszych Lagunach?
I wszystko ma temat. Popieram w 100%
Polecam Lagunę Edilkamina.
Wiem, że to mało. Zastanawiałem się tylko skąd między nami taka różnica (może niewielka ale jednak) i czy po czyszczeniu temperatura spalin u Eliksa będzie mniejsza a podwyższona temperatura spalin będzie wyznacznikiem, że nadszedł czas zdjęcia górnej pokrywy i czyszczenia.
Tak wiem czujnik jest w kotle. U mnie wkład 100x150. Eliks po czyszczeniu kotła temperatura spalin nie zmniejszyła się?
U mnie też praktycznie cały czas chodzi na 2-ce i temperatura spalin 94-96°C. Być może dzięki RCK.
Koledzy, pytam użytkowników Laguny jaką macie temperaturę spalin?
Ja do tej pory spaliłem 1 tone pelletu. Zacząłem niedowno drugą tonę. Węgla szło mi podobnie tzn. do Nowego Roku spalałem 1 tone ruskiego orzecha metodą od góry. Kupowałem 3 tony orzecha i na zimę mi starczało. Myślę, że z pelletem będzie podobnie tzn. 3 tony na zimę a też mnie znajomi straszyli, że 5 ton to minimum.
Mamy tu kolegę który działa od Bałtyku aż po Tatry.
- 2 odpowiedzi
Fakt większa histeryza CWU by się przydała a jak by jeszcze była opcja programowania czasowego (tygodniowego) CWU to by był full wypas.
Według mnie CWU a raczej mała histeryza jest powodem częstego załączania kotła. Wystarczy, że skorzystasz z umywalki, temperatura CWU spadnie o te 3°C i kocioł się odpala. U siebie zauważyłem to samo. Kocioł odpalał się nawet 15 razy dziennie. Obecnie CWU załączam recznie. Do sterowania CWU potrzebny jest sterownik z większą histeryzą np. taki: http://sanitsystem.pl/id,2089/prod,sterownik-cwu-do-kotlow-red-compact Histeryza od 0-20°C.
Potwierdzam
Potwierdzam. Kocioł bez problemu radzi sobie z różnym pelletem. Ja palę pelletem 8mm, zero problemów. Obsługa to tylko uzupełnianie pelletu i w moim przypadku co 700 kg spalonego pelletu opróżnienie pojemnika na popiół. Ogrzewam 100 m2 średnio ocieplonego domu + CWU dla 2+2. Także polecam.
jaki kocioł na pellet polecacie? oraz pomoc z rozwiązaniu kotłowni
radik81 odpowiedział longlay1 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pylić się pyli ale nie jakoś strasznie, koszyk to minimalizuje. Sypiąc mąkę podczas pieczenia też się pyli .Wrzucę foty wieczorem jak będę zasypywał, teraz jestem w pracy. Jeśli chodzi o koszty to pytaj Puławiaka. -
Przy obecnych temperaturach zasypywałem raz na trzy dni ( 100 m2 średnio ocieplonego domu + CWU dla 2+2 ). Jak przyjdą mrozy napewno będę częściej. Dla mnie wsypanie czterech woreczków pelletu raz na trzy dni nie stanowi problemu, zajmuje to raptem 5 minut. Włosi zastosowali fajny "patent" niby taki drobiazg ale fajna sprawa, na górze zbiornika jest taki "ala" koszyk, rozcinasz worek wstawiasz worek w ten koszyk i pellet sobie powoli spada do zbiornik a Ty w tym czasie przygotowujesz kolejny worek z pelletem. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że praktycznie nic się nie kurzy cały pył zostaje w worku odwróconym do góry dnem. Jak chcesz to mogę zrobić fotę jak to wygląda. Jeśli chodzi o sam zbiornik to jest możliwość dostawienia dodatkowego zasobnika. -
W Lagunie nie ma takiego parametru jak histeryza kotła (chyba, że o niej nie wiem). Barliniak a u Ciebie ile razy na dobę odpala kociołek?
Eliks to ile teraz masz odpaleń na dobę?
Czyli co, lepsza mniejsza histeryza i 2-3 odpalenia więcej?
Bierz Lagunę a napewno będziesz zadowolony. Puławiak ogarnie Ci instalację i napewno nie będziesz żałował. Użytkuje Lagunę P 12 od października i do kotla nie zaglądam, jedynie dosypuje pellet. Nic nie ustawiam, nie w wprowadzam żadnych parametrów, kocioł sam sobie wszystko dobiera w zależności od zapotrzebowania. Także polecam. -
Polecam Lagunę Edilkamina. -
Wymiana kotła na nowy po ponad 10 latach użytkowania
radik81 odpowiedział wekoslaw → na topic → Kotły na paliwa stałe
Skamp-PV, Klaster, Sztoker. https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-c-o/ Pisz do kolegi z tego forum @Jarecki79 -
Kocioł na pellet - który z proponowanych przez lokalnego dystrybutora?
radik81 odpowiedział EdytaMaz → na topic → Kotły na paliwa stałe
Właśnie kilka miesięcy temu. Dzieki Puławiakowi zdążyłem zakupić P12 przed podwyżką za 9800 zł z układem pompowym. Jeśli nie Lagunę to pewnie myślałbym o kupnie Termiki. Co do Biawara nie wypowiem się ale z tego co czytam na forum jest z jednym z polecanych kotłów. Musisz pytać użytkowników tego kotła. -
Szczerze mówiąc trudno powiedzieć. Myślę, że ten tańszy jest bez zestawu pompowego. Zerknij tu; http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,kociol-edilkamin-termika-12-kw+montaz kocioł z zestawem pompowym. Ja kupowałem tu Lagunę P 12. A najlepiej kontaktuj się z kolegą Puławiakiem z tego forum on się tym zajmuje. Facet zna się na rzeczy jak mało kto i napewno doradzi. -
Niestety. Zerknij jeszcze na Termikę również ze "stajni" Edilkamina. Kocioł godny uwagi za rozsądne pieniądze. Termika 12 kw kosztuje coś około 9300zł na 8%. -
Laguna P 12 i P 18 to konstrukcyjnie te same kotły. P 12 ma elektronicznie ograniczoną moc. Włosi zrezygnowali z produkcji P 12 bo mogą zarobić więcej praktycznie na tym samym kotle. I tak dłuższy czas sprzedawali te kotły za "psie" pieniądze. Jeszcze nie tak dawno można było kupić Lagunę P 12 za niecałe 10000 zł wraz z zestawem pompowym.
