Konus0
Zawartość dodana przez Konus0
Stary dom z pustaka betonowego (1950) - opinie
Konus0 odpowiedział Konus0 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czyli Panowie mówicie, że generalnie nie ma co się jakoś specjalnie bać tego budulca? Co mam na myśli jeśli chodzi o to zimno - załóżmy że ktoś ma stary dom z pustaka żużlowego i ściany o grubości 50cm, a drugi ktoś ma to samo, ale z pustaka betonowego. Zaden z tych domów nie jest ocieplony - różnica w "ciepłości" tych budynków będzie ogromna, czy znikoma? -
Dzieki za zainteresowanie. Tak wiem, ze robilo sie samemu - bardziej chodzi mi o takie kwestie jak to, ze beton jest teoretycznie zimny, mokry etc, jak to sie ma w praktyce? Dom po oględzinach naocznych nie jest najgorszy tzn nie jest popękany itp, do tego o dziwo ma strop z akermana, wiec mysle ze mozna założyć ze fundamenty są okej -
Nie jestem znawcą w tym temacie, ale polecanie pompy ciepła na niecałe 8m2 powierzchni kojarzy mi sie właśnie z czymś niemądrym
Bardzo pomocny, przydatny i mądry komentarz, a przede wszystkim na poziomie:) jak to już wszystko co mial Pan do powiedzenia to proszę Pana o omijanie mojego tematu, pozdrawiam
Nie wiem dlaczego, cos ucięło mi post. Lazienka ma niecałe 8m2, na podłodze panele winylowe. Biore pod uwage grzejnik elektryczny drabinkowy, podlogowke elektryczna, ewentualnie grzejnik na podczerwien - a może jest cos lepszego? . Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i rady, pozdrawiam
Witam, mam zamiar z domku letniskowego zrobić całoroczny lub prawie całoroczny, w związku z tym mam pytanie dotyczące ogrzewania łazienki. Nie wiem na co sie zdecydować, nie mam oczywiście możliwości podłączenia sie do CO ponieważ takowe nie istnieje
Termet ECOCONDENS SILVER do mieszkania o zapotrzebowaniu 6kW ?
Konus0 odpowiedział Konus0 → na topic → Ogrzewanie
a jak duży dom?- 8 odpowiedzi
- ecocondens
- mieszkania
coulignon, a ile czasu użytkujesz? dzięki za wszystkie odpowiedzi- 8 odpowiedzi
- ecocondens
- mieszkania
Różnica w cenie to około 1000zł (na korzyść Termeta), choć nie bardzo o to chodzi. Jakoś mam zaufanie do Termeta, wcześniej też miałem piec tej firmy, stąd też mam dobrego, zaufanego serwisanta, więc serwis nie będzie problemem tylko właśnie czy ta moc nie jest za duża?- 8 odpowiedzi
- ecocondens
- mieszkania
Witam, mam pytanie, czy ww piec dobrze będzie spełniał swoją rolę w mieszkaniu o zapotrzebowaniu na moc grzewczą około 6kW ? W całym mieszkaniu tylko podłogówka + zasobnik na c.w.u. Czy moc maksymalna nie jest za duża? Z góry dziękuje za podpowiedzi. PS może jakieś opinie o piecu? Pozdrawiam Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 2,7 - 20,0 kW Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,0 - 22,0 kW Obciążenie cieplne 2,8 - 20,4 kW Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs 91 % Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C 97,6 % Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C 107,9 % Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) 20,0 kW Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) 6,0 kW
- 8 odpowiedzi
- ecocondens
- mieszkania
PEX: rura WAVIN, złączki innej firmy - można?
Konus0 odpowiedział Konus0 → na topic → ABC instalacji
ok nie będę dzięki -
Witam, mam pytanie jak w temacie, czy do pexa 20mm firmy Wavin mogę zaciskać złączki innej firmy czy nie? Chodzi mi o grubość ścianki pexa, która zwykle wynosi 2mm, a przy rurach Wavin 2,25. Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam
Nowelizacje prawa bud. 2017 a podnoszenie dachu
Konus0 odpowiedział Konus0 → na topic → Prawo i finanse
rozumiem, dziekuje za odpowiedz- 4 odpowiedzi
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi i ruch w temacie - rozumiem wiec, ze pomysl z pojsciem w prad a nie w gaz jest dobry? Do mnie przemawia najbardziej piec elektryczny i zwyczajne wodne podlogowe (glownie ze wzgledow estetycznych) - z Twoich wyliczen wynika, ze przy -20 stopniach, bedzie potrzebne 80kW na dobe, czyli usredniajac koszt to jakieś 30zl na dobe. Miesiecznie przy takiej temperaturze koszty ogrzewania wynosilyby 900zl... Troche duzo, jednak zakladam ze w naszym klimacie nie bedzie juz takich temperatur utrzymujacych sie przez caly miesiac A czy podlaczenie kominka z plaszczem wodnym pod taka instalacje to duzy problem (koszt) ? i jeszcze jedno pytanie, czy trzeba spelniac jakies konkretne warunki zeby przejsc z taryfy G11 na ta G12w, czy bez problemu? Pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- domku
- elektryczny?
jesli chodzi o sam budynek to jest to pustak zuzlowy, w planach 15cm styropianu na sciany i 10 cm styro na podloge, dach bedzie nowy, tez dobrze docieplony, okna dwuszybowe. Sam koszt podlaczenia pieca na prad jest duzo nizszy niz gazowego, ale nie chcialbym teraz przyoszczedzic a pozniej placic przez x lat duzo wiecej niz potrzeba, dlatego prosze o opinie
- 7 odpowiedzi
- domku
- elektryczny?
hmm dziekuje za odpowiedz ale szczerze, niewiele mi to mowi - jestem laikiem (poki co ) masz jakies zdanie na temat tych elektrycznych piecow?
- 7 odpowiedzi
- domku
- elektryczny?
Witam, chcialbym zapytac o zdanie ludzi ktorzy mieli do czynienia z takim ogrzewaniem - chodzi o ogrzewanie piecem elektrycznym. Domek jest malutki, 37m2, w planach jest dobre ocieplenie i ogrzewanie podlogowe. Ostatnio coraz czesciej spotykam sie z opinia, ze do malych pomieszczen taki piec elektryczny to najlepsze wyjscie. Poczatkowym pomyslem bylo ogrzewanie gazowe plus kominek wpiety w instalacje. Piec elektryczny rozwazam ze wzgledu na duzy koszt przylacza gazu. Jak wyglada sprawa podlaczenia pod piec elektryczny kominka? Czy koszty duze? Moze ktos wypowie sie ile kosztuje ogrzewanie samym pradem takiej "kawalerki" ? Za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje. pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- domku
- elektryczny?
odswiezam- 4 odpowiedzi
Witam. Chcialbym prosic o porade. Kupiłem maly domek jednorodzinny (43metry2), ktorego dach wymaga remontu. Przy okazji remontu chcialbym od razu podniesc dach do gory o kilka pustakow. Czy to zalicza sie do przebudowy budynku? Jesli tak to czy zgodnie z nowelizacja, moge wykonac taka przebudowe na samo zgloszenie, czy potrzebuje pozwolenia na budowe? Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi, pozdrawiam serdecznie
- 4 odpowiedzi
ok rozumiem, pomysł z wełną też fajny, dziękuje bardzo za odpowiedzi, pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- desek
- przykręcany
Belki się nie uginają, tzn przynajmniej nie na tyle by to zauważyć czy odczuć, a dlaczego nie bezpośrednio do desek? dziękuje za odpowiedź
- 10 odpowiedzi
- desek
- przykręcany
Witam, sytuacja wygląda tak: w starym domu (około 100 lat) mam "strop" drewniany, jest belka 24cm, od spodu belki przybite są deski jako sufit i od góry deski jako podłoga. Chciałbym na te deski od spodu przykręcić płyty gk. I teraz pytanie, jak zrobić żeby było dobrze i żeby nic nie pękało? Chciałem płyty gęsto przykręcić wkrętami bezpośrednio do sufitu, na łączenia siatka i do tego gips ten z włóknem szklanym. Czy takie wykonanie będzie dobre, czy podczas chodzenia po poddaszu płyty będą pękać na łączeniach? Z góry dziękuje za jakieś odpowiedzi i wskazówki, pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- desek
- przykręcany
Ponowne układanie parkietu z demontażu - lepik
Konus0 odpowiedział Konus0 → na topic → Podłogi, schody, taras
to że sama klepka się nadaje to wiem, pytałem właśnie o kwestię zdrowia. hm skoro jest nasiąknięte to wywale to jednak, nie będę ryzykował -
Czyli samo mechaniczne doczyszczenie tego do gołego drewna nic nie zmienia w tym temacie?
