Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Konsultant Viessmann
w kotle który jest właczony (świeci się wyswietlacz) aktywny jest tryb ochrony przed zamarzaniem (działanie rózne w zalezności czy kocioł pracuje w trybie stałtemperaturwym czy pogodowym), dodatkowo w kotłach ustawionych w tryb pogodowy aktywna jest jeszcze ochrona budynku przed przechłodzeniem. Każdy z tych trybów może zmusić kociol do pracy na co (mimo że ten tryb jest wyłaczony)
mamy w ofercie 4kW (A-7/W35) inverterem znakomicie da sobie radę.
kocioł ma 6kW i najprawdopodobniej pracuje w systemie 0/1. Budynek dobrze ocieplony o pwierzchni 50m@ potrzebuje może ze 2kW i to przy -20*C na zewnątrz.... Rozwiązania 1. spory bufor.... tylko skąd na niego miesce w małym domu. 2. nie przejmować się 3. wywalić kocioł elektryczny a zastosować modulowaną PC
po takim wstępie dalej juz nie warto czytać...
Dobór kotła pellet a wyliczenia z internetu.
Konsultant Viessmann odpowiedział VoreQ → na topic → Ogrzewanie
wystarczy zmienić rodzaj sterowania ze stałotemperaturowego na pogodowy i problem zniknie a duży zład wodny stanie się zaletą bo będzie powodował zmiejszenie spalania optymalizując pracę kotła. -
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
1. Będzie bardzo ciasno........ dodatkowo chemia do prania ma destrukcyjny wpływ na urzadzenia grzewcze. 2. nie musi 3. mie musi 4 zapraszam do zapoznania się z ofertą Viessmann mamy rekuperatory które można powiesić poziomo pod sufitem.
- 9 odpowiedzi
- 1
- kotłownia
- pompa ciepła
pomoc w doborze mocy pompy ciepła
Konsultant Viessmann odpowiedział zdziuchu → na topic → Ogrzewanie
proszę posluchać Asolt-a. wyniki z kalulatora na stronie najczesciej sa obrczone sporymi błędami, Prosze skierować się do projektanta z uprawnieniami celem wykonania projektu. Obliczenia zapotrzebowania na moc szczytową to owszem ważny parametr ale nie jedyny jaki nalezy uwzględnić projektując instalację. Błedy w hyraulice mogą byc dużo bardziej kosztowne niż błednie dobrana pompai koszty jej wymiany. -
temperatury topnienia plastiku: PE (polietylen) – 120°C do 180°C (w zależności od typu) PP (polipropylen) – 160°C. PVC (polichlorek winylu) – 180°C do270°C (w zależności od typu) PC (poliwęglan) – 230°C zabezpieczenia instalacji co nie powinny nigdy dopuscić do tak wysokich temperatur.
Net-billinng opłacalność
Konsultant Viessmann odpowiedział Patatay → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jak nie masz magazynu energii to tak - pobierasz energię z sieci wtedy, gdy jej nie produkujesz, czyli właśnie w nocy, wieczorami lub gdy produkcja w danym momencie jest niższa niż zapotrzebowanie, tylko że za tą energię możesz zapłacić z kwoty na swoim koncie prosumenckim, którą masz dzięki nadwyżkom. Czyli: Produkujesz energię, ale jej nie zużywasz, więc oddajesz ją do sieci. Ta energia po miesiącu jest przeliczana na wartość pieniężną i możesz z niej zapłacić za energię pobieraną z sieci. Za dystrybucję musisz zapłacić osobno - z własnej kieszeni za każdą pobraną energię z sieci. Czyli nie płacisz nic tylko przy autokonsumpcji. Ta cena która teraz jest miesięczna, od lipca 2024 roku będzie już godzinowa. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
tak bo moc minimalna cały czas jest zmiejszana. Historycznie modele Vitodensów 200 i ich moc minimalna (dla rynku niemieckiego) WB2B - 4,8 lkW WB2C - 3,2 kW B2xA - 3,2 kW B2xB - 2,5 kW B2xE - 2,5kW B2xF - 2,5 kW Vitodensy 300 to bardziej zaawansowane kotły zatem ch moc minimlana jest mniejsza i wnosi tylko 1,9 kW Na polskim rynku pod nazwą Vitodens 200 mamy tak naprawde niemieckiego Vitodensa 300 ale bez elektronicznego czujnika przepływu wody grzewczej. Pod wzgledem funkcjonalności i wyposażenia jest wyżej niż jego niemeicki odpowiednik o tej samej nazwie. -
Nic nie zostało wycofane. Od początku kotły Vitodens na platformie E3 w niemczech miały takie moce. -
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
Konsultant Viessmann odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ten artykuł jest bardzo stary, ale faktycznie audyt nie jest obowiązkowy w uldze. Audyt jest obowiązkowy tylko jak się chce dostać większą dotację w programie Czyste Powietrze- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Mój Prąd od 1 kwietnia 2023 - macie jakieś przecieki?
Konsultant Viessmann odpowiedział Nanofox1 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dotacje do instalacji fotowoltaicznych i na te komponenty, które były w czwartej edycji mają być takie same jak do tej pory. Różnica będzie w magazynach ciepła - było 5 tys., ale jak ktoś się zdecyduje np. na gruntową pompę ciepła to nie dostanie już 5 tys. zł na magazyn ciepła, tylko samo 28,5 tys. na gruntową pompę. Wtedy też się zsumuje: 28,5 tys. na gruntową pompę + 7 tys. na mikroinstalację PV + 16 tys. na magazyn energii + 3,5 tys. na kolektory + 3 tys. na hems/ems - łącznie wspomniane 58 tys. zł w moim prądzie 5.0 -
Różnice tkwią w zakresie mocy oraz w automatyce, nie dysponuję tabelą porównawczą wszystkich podzespołow. -
Wbrew pozorom różnica jest spora a zyski z sytemu w znakoity sposób są większe niż chwilowe zwiększenie mocy minimalnej. Kocioł ma atesty i dopuszeczenia w formie w jakiej jest przez nas skonstruowany i nie ma możliwości jego przebudowy. -
tak, system jest tylko w Vitodensach seri 200 typy B2xE i B2xF -
Kocioł Vitodens 200-W w Polsce i kocioł Vitodesn 200-W w Niemczech to zupełnie różne urządzenia. Vitodensowi 200 oferowanemu na rynku polskim bliżej do kotła Vitodens 300 z rynku niemieckiego. I zupełnie inne niż te z rynku amerykańskiego. -
Wojownik2 nigdzie nie napisałem że "problem został wyeliminowany" bo jeszcze raz powtażam probelmu nie ma. Starsze kotły miały wyższą moc minimalną. Kotły VItodens serii 2xx B2xE i B2xF mają moc minimalną poniżej 2kW i system ochrony palnika i tu się nic nie zmieniło i nie planujemy zmian. System tak został zaprojektowany i działa poprawnie. -
zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła. Jak widać ludzie "nakręceni" przez "znafcuf" na tym forum piszą potem takie posty i zamiast cieszyć się, ze mają najlepszy kocioł na rynku szukają tylko problemów których nie ma, temat zmiany mocy uważam za wyczerpany zatem jeśłi ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania pozostaję do dyspozycji. -
nie ma znaczenia dla jakości pracy kotła, znaczenie ma tylko dla hejterów na tym forum, czego potwierdzenie niech bedzie fakt, że kotłow z serii Vitodens 2xx sprzedajemy roczni ekilka tysięcy szt a "problem" ma może 3 osoby w tym temacie -
jeszcze raz powtarzam kotły nie mają żadnej wady konstrukcyjnej tak zostały zaprojektowane. Infolinia jest płatna zgodnie z cennikiem operatora i o tym informujemy. nie istnieje coś takiego jak nr bezpłatny (jeśli jakies połaczenia są bez kosztowe dla dzwoniącego tzn. że płaci za nie odbierający). -
nikt Pana nie oszukiwał przy odpowiedni zładzie wodnym instalacji (i o tym, jak sam Pan pisze, przez wszystkich byl Pan informowany) podniesienie mocy jest wręcz niezauważalne. -
nie mam co komentować, wszystkie kotły są przebadane.i bezpieczne co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami i dopuszczeniami. -
proszę czytać ze zrozumieniem problemów nie ma bo to jest celowe działanie.
