marcko
O marcko
- Urodziny 04.05.1983
Jestem na etapie
Ściany
lubelskie
lubelskie
marcko's Achievements
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
marcko odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mi dzisiaj się cierpliwość skończyła. Zobaczę co jutro producent na to, ale nie po to wydaje człowiek parę ładnych tys żeby teraz się martwić o co kaman. Wentyl wyrzutni po paru godz. 40% ustawione, bypas wyjęty, uszczelnione wsio, widocznie automatyczne coś tam, nie działa. Miał ktoś taki zwalony przypadek? -
no właśnie taki sam problem mam. Tej skroplonej wody jest dość sporo i cieknie po filtrze i bypasie - gdzie obecnie zamarza. Śrubki to totalne szmaciarstwo producenta, wszystkie są niezabezpieczone, mocowanie wymiennika i na mocowaniu wentalatora, pordzewiało to od wody. Zastanawiam się skąd tam wytrącanie wody na tym wentylu. Nie zaobserwowałem zaciągania powietrza z pomieszczenia, może między pokrywą a wymiennikiem z innych komór faktycznie, muszę dorobić jak u Kaizena uszczelki. -
marcko odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
dzięki wielkie za odpowiedź. Woda wszystko w pexie+rozdzielacze mosiężne więc chyba ok. dokładni są w badaniach fakt -
Witam, prośba o weryfikację - pomoc w dobraniu wielkości złoża do poniższych parametrów: rodzina 2+2 - zużycie (do tej pory bez licznika więc nie wiem, ale liczmy te 10m3 niekoniecznie upieram się z zejściem do 0 w niedługiej przyszłości RO w kuchni na pewno aquasoft (o tych parametrach nic tańszego nie znalazłem(bo jak wiadomo clack ck, złoże lewatit - tak mi potwierdza producent), objętościowa regeneracja. kwestia wielkości - celowałem w 25 litrów basic (ewentualnie AQUA TECH 40 tylko nie wiem czy jest sens tak duże złoże) Badania przez dostawcę: twardość kropelkowym sprawdzona: 13 dH PH mierzone przeze mnie 7,5-7,6 -
Z258 samemu czyli stodoła DIY
marcko odpowiedział Daniellos_ → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
ciężko wyrazić słowami jak zajebiście to wygląda - oczywiście mając na uwadze jeszcze samorobione to już w ogóle wypas. Daniel jak głęboko dawałeś fundament pod taras? (przy opasce rozumiem po prostu wywaliłeś dziurę w styro? czy jakiś tam myk robiłeś z ociepleniem- 1 193 odpowiedzi
- dom samemu
- dom stodoła
Prośba do bardziej doświadczonych o krótki komentarz do poniższego projektu. Przeczytałem sporej części wątek i po lekturze to co mi się nie podoba do końca w projekcie to zagęszczenie w strefie brzegowej (będę sam robił więc tylko utrudnienie) i rozstaw w środkowym pokoju 20 cm (fakt że zapotrzebowania pewnie nie ma większego, ale chodzi mi też o komfort w równomiernym rozłożeniu temp) https://megawrzuta.pl/download/30eca7f747f9c9381f3a5abfe566b1fb.html
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Spodobał mi się Twój pomysł z gresem jako "dojście" do tarasu. Mam taką samą potrzebę u siebie zrobić, ale nie myślałem o płytach. Zdradzisz ile Cię one kosztowały? Czekam na zacieniony kącik- 1 193 odpowiedzi
- dom samemu
- dom stodoła
Mój jest ten kawałek podłogi - czyli spełniamy marzenia
marcko odpowiedział ufbufkruf → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
czym zagruntowałeś? dość biało wygląda i tak równomiernie -
nie mogę się przybrać zdać relacji z ocieplania etixem - więc krótko tutaj. Co do równości - muszę przyznać że jest naprawdę ... równy, jakiekolwiek szczeliny to czasami gdzieś na rogach od transportu, ew foli tylko. dość twardy jak na moje oko - więc też + robi się naprawdę nim przyjemnie reflex- zastanawiałem się mocno nad tym - ale zrobiłem sobie z siatki cieniującej takie przenośne pierdolniczki i po prostu zasłaniam elewację na bierząco gdzie kleję zanim nie zasmaruję klejem już z siatką. Przy dobrym słońcu mimo wszystko czuć dosłownie topiony styro (nieosłonięty) -z tym że nie widać raczej żadnych negatywnych objawów na nim. nierówności trafiają się czasami z powodu nienależytego przytrzymania (kleję na pianę) i po prostu jadę tarką po tym - niestety zdejmuje się ta fajna struktura ale po położeniu kleju nie widać tego za nic. no i fighter1983-a to już chwalić chyba nie muszę - bo to wiadomo
- 70 odpowiedzi
- elewacje
- styropianu
chciałem dopytać o te klejenie. (uprzedzam że szybki szkic dlaczego powinno się przykleić membranę do styro - oczywiście lekki luz rozumiem dla utworzenia niecki na środku membrany pomiędzy krokwiami. Tylko czy ma to znaczenie i jakie że będzie styro "w całości" z membraną Z góry dzięki za odp
Wymiana pełnego pojemnika z pianką
marcko odpowiedział qwertyz666 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przerabiałem kilka razy. Niestety te tanie pistolety są o kant ... potłuc - co byś nie zrobił to mało kiedy jest dobrze. Ogólnie zasada "fachowców" mówi że zakręcasz pistolet (regulacja z tyłu) i piankę zostawiasz na pistolecie w pozycji jak do aplikacji. Kupiłem jakiś czas temu pistolet (wartości 110 zł) i w ten sposób robię już 3 miesiąc, potrafi stać tydzień bez użytkowania i nie ma najmniejszego problemu. Pianka oczywiście na pistolecie zaschnie to ją później obdłubujesz mechanicznie i tyle. Czyścik tylko do oczyszczenia gniazda jak wymieniasz piankę -
Te pierwsze dość rozsądnie wygląda bo uniwersalne. Pod kran bez problemu sobie dokręcisz końcówkę na szybkozłącze i będzie rozwiązanie drugie, a w razie potrzeby możesz cokolwiek innego pokombinować np trójniki. Sam myślałem jak to w przyszłości rozkminić i pomysł zaciągam od razu do użytku- 1 193 odpowiedzi
- dom samemu
- dom stodoła
Dom na południowym stoku
marcko odpowiedział Soczek1212 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
dzięki o to mi chodziło i jakoś mnie pocieszyłeś w takim razie może podołam wyzwaniu -
ładnie wygląda z klejem od razu domowo takie głupie pytanie - jak zaciągasz klejem - najpierw tylko zatapianie siatki, a dopiero później druga warstwa czy od razu nakładasz na siatkę trochęwięcej kleju? Robiłem próby u siebie, ale jak się robi pierwszy raz w życiu to średnio wychodzi -
a widzisz - patrzę tak ładnie czysto że myślałem że piana kurdę 3 cm mówisz - ja myślałem o 1 cm żeby nie zmniejszać otworu okiennego bo 20 cm grubości ocieplenia swoje robi.
