jogi1978
Zawartość dodana przez jogi1978
grzejesz 24h/24h? tak małe zużycie ok 600w/h w tym jeszcze parę defrostów (pewnie za pomocą grzałki ) to nawet jak PC pyrka na totalnym min na 20FR pobiera mi ok 1kwh/h łącznie z defrostami w moim przypadku 0,35-0,40 kwh proces defrostu przebiega zawsze podobnie przy niskim KG.(26*) zasilanie 26* powrót 22* derfrost START 6:00 odpala grzałka czas pracy zawsze 2min i podnosi tem.zasilania (tu rożnie) czasami do 27-28* godz. 6:02 uwalnia się gaz zaczyna sie odszranianie j.zew czas od 2,5-3min godz 6:05 j.zew czysta na zasilaniu tylko 17-18* (normalka) godz. 6:05 (grzałka ) dogrzewanie zasilania czas 3min czasami troche krócej 20sek godz 6:08 KONIEC czas defrostu od 7,5 do 8min temp.zasilania 26* fr spada i ciśnie dalej . pobór 0,35-0,40kwh także abym miał podobny wynik to moja PC musiała by pracować około 10-12 godzin. to albo tobie jednak co jakiś czas taktuje i sie wyłącza .albo PC masz ustawioną tylko na 10-12 godzin.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
sugerujesz że podłoga słabo wyizolowana i jak grzeje podłogę .To od spodu instalacji c.o tępo wychładzania podłogi jest prawie równa tempu ogrzewania C.O .? i dlatego PC chodzi 24h i dochodzi tylko do docelowej temp.(26*) ale już nie +2 to jak wytłumaczyć tw 22* i nawet zrobiłem test termiczny nie pamiętam temp.zew. ale było napewno poniżej 0* - 7.00 rano wyłączam PC Tw.22* przez cały dzień temperatur w domu trochę się wachały 21,5-22,5 2 osoby pracowały drobne prace malarskie godzina 18.00 tw 22,3* lecz już bez komfortu cieplnego w stopach:-) podłoa nieco zimniejsza ale to normalne . więc dom jest raczej ok. owszem mam pare mostków przy oknach od strony tarasu (brak styro i wylewki docelowej tylko jastych) do zrobienia ale to raczej nie mam wpływu na cały dom.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Andriu. dzięki wreszcie będę mógł coś przekazać serwisantowi a hydraulika zaciągnę z powrotem do kotłowni zobaczymy co na tą twoją uwagę powiedzą i czy masz racje myślę, że się nie wygłupie co?jeżeli jest jak piszesz czy PC nie powinna wywalić błąd ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Zgadzam się w 100% ten system sterowania pompami wtórnymi działałby ale nie u mnie nie mam bufora ani sprzgła 100l tylko małe sprzęgło (zwrotnica) 1l .i jak się steruje samymi pompkami owszem PC bardzo szybko się wyłączy ale też bardzo szybko się wychłodzi efekt może być tylko jeden PC taktuje co 3min przetestowane na własnej skórze:D A problem to "KWh " nie temeratura
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
sprzęgło jak w stopce takie małe gówno zamontowane między zaworem trójdrożnym a pompkami wtórnymi wilo model:SHE40 25/65 serwisant przy uruchomieniu nie miał przepływomierzu i dlatego niie wiem czy mam nominalny przepływ dlatego pytam jak można mniej więcej bez przepływomierza ustawić.Matematycznie znając dane C.O. czy to jest obowiązek serwisanta? przy PC kombinowałem z różnymi przepływani i nigdy nie wywaliło mi żadnego błędu .dziwne troch bo czy PC na bardzo małych przepływach np.1l/min czy 2,5l/min każda pętla to i tak nie wywala błędów o zbyt małym czy dużym przepływie . dT podaje z wyświetlacza z PC
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Te "linoleum" to wygląda 1000% lepiej niż większość paneli laminowanych w Polsce i nie zamienił bym je na zwykłe panele.Załęcze ci fotki może zmienisz zdanie o jak to nazywasz "linoleum" to nie to samo co płytki w blokach z czasów komunistycznych. a co do powrotu żadnego korku ani innych podkładów nie ma panele są kładzione bezpośrednio na surowy beton.więc wersja izolacji korkowej odpada. A jest to dom wolnostojący a podłoga ok 20cm jastrych +17cm styrobeton +C.O + wylewka 5,5-6CM + panele ,strop lekki TERIVA i piętro jastrych + 5,5-6cm wylewka + panele to tyle.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Może zmniejsze przepływ z 2l/min na 1l/min żeby podłoga miała czas odebrać temp. Może coś się poprawi nie wiem zobacze
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Do jest pusty niezamiszkały panele to 5mm LVT bez podkładów i korka nie mam jeszcze tylko drzwi okna w większości pozasówane rolety ,pare jeszcze mostków przy oknach od strony tarasów jeszcze do usunięcia panele tak jak pisałem one nie mają oporu cieplnego w dodatku są cieplejsze o 1-2* od samej wylewki . Problemu nie mam z tw ale z licznikiem energi pożera mimo niskich nasawów ok 1,2/h x 24h x 30dni = 864kwh !!!! przy tz 0/ -7 wynik kosmiczny a tylko zasilam 26* . Kiedyś miałem krzywke -10/32 -10/25 to Pc cisło do 28* bo tak wychdziło z tabeli ale też nie dobijało te +2 tylko zwalniała i pyrkała 24h ale już przy takich nastawach pożerała czasami nawet 60kwh/ 24h a w domu było 23* pieprze ten inwerter niech serwisant wpina ten termostat pokojowy bo życia szkoda za wiele godzin zmarnowałem i nic chyba że ktoś ma pomysł na to żeby pc się wyłączała i podbijała o te +2
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
jak to ustawiasz powiedzmy 30* na sztywno PC dochodzi do 32* ? u mnie jak już dojdzie do tych 26* to zwalnia FR i pyrka raz to fr20 raz 30fr czasami 40fr potem znów 30fr tak aż dojdzie w końcu do defrostu i tak utrzymuje 26-25* j h....ja wyżej i zero absolutnie zero taktowania porostu nie wrzuci na te pieprzone wyższe obroty i podbije o te +2 i OFF tylko sobie pyrka 24h na rożnych modulacjach albo wogóle już nie rozumiem algorytmu inwertera porostu nie da się jej odpalić samopas 24h i ON/offy z algorytmu jak nie ma odbioru ciepła z podłogówki. Próbuje znaleźć podobny przypadek ,ale nie widzę . To znaczy ,że albo ja wam zile opisuje moją dziwną sytuację albo mam zaje......tego pecha lub wersja trzecia , po prostu jestem nieudacznikiem w obsłudze PC i sprowadzę uczonych tak ze trzech żeby było wesoło i wtedy będe biedniejszy ale czy szczęśliwszy po ich wizycie?? Pozdr.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
to po cholerę mam ten inwerter równie dobrze mogę na sztywno ustawić 35* wpiąć termostat pokojowy do PC i sterować on/ OFF burzy we mnie krew czytając jak to wszyscy kombinują aby PC taktowała jak najmniej na dobę ,a u mnie wogóle tego nie robi mimo ,iż powrót jest tylko o 2 do 4* zimniejszy od zasilania dla mnie inwerter powinien działać jak nie mam odbioru ciepła z podłogi to się k....a wyłączam i czekam aż spadnie temperatura powrotu to jasne ,ale u mnie to nie działa .kilowaty lecą kasa w piz...du poco jak mam te zasrane 22 stopnie w domu .czemu algorytm "dt5*" nie funkcjonuje w moim przypadku.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
A ja z innej beczki (znów) jak wiadomo PC9kw przepływ nominalny to 1,5m3/h z racji że jeszcze nie mam ciepłomierza czy jest jakieś równanie matematyczne dla nastawów (rotamertry l/min) 13obwodów łącznie 1233mb + przyłącza = ok.140l? pytam bo wciąż nurtuje mnie tak mała różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem dT 2*-4* Wygląda na to, że ciepła woda tak sobie po prostu krąży w tych pętlach grzewczych i wraza do PC jak by nie było odbioru . czegoś nie kapuje Tzasilania 26* powrót powinien mieć 21*a ma 23* w domu 22* wię po co zwiększać Tzasilania ? a mimo to PC nie wyłącza sie nie taktuje wogóle to normalne ? mimo tak minimalnych ustawieniach pożera ok 1,2kw/h przez 24h czy może mimo iż nie potrzebuje wyższej temp.zasilania dać np.35*wtedy różnice dT będą od 5* np.6-8* i jak juz PC do tej magicznej katalogowej cyfry dt5* PC się wyłaczy? bo przecież wszędzie pisze ...."PC dąży doąży do dT 5* potem się wyłącza..." tak tylko skromnie pytam . ps.a jeśli to pomoże w diagnozie przy PC zasilaniu 26* i odpaleniu ogrzewania pokoju który od miesiąca nie był grzany z tw 16* i temp.podłogi 14* w 4 godziny zrobiło sie 22,3* i tak trzyma bo przy tam małym PCzasilaniu więcej nie wyciśnie zresztą tak jak w pozostałych pomieszczeniach. a może winowajcą jest sprzęgło(zwrotnica) w której woda z zasilania miesza sie z wodą powrotną i wpływa do PC? już sam nie wiem.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To zjawisko występuje kiedy je wymusze celowo jak nagle zmniejsze przepływ z 2l/min na 1l/min . Albo ja niedawno niemondrze prubowałem sterować termostatem same pompki wtórne wtedy taktowała co 3 min
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Kurcze chłopaki ja jeszcze nigdy nie widziałem u siebie zjawiska taktowania myślałem że to bardzo nie dobrze . Czy to oznacza chodzi optymalnie i jest idealnie już wysterowana i wystarczy teraz tylko termostat wpiąć Pc i sterowała on/of grzeje jak wiecie 24/24 dość szybko dochodzi do zadanej temp 26* na zasilaniu ,powrót mam 24* Fr do 21 czasami wchodzi na 30 i tak pyrka 24h . Chciałbym żeby dychneła z 4-5 razy na dobe bo w domu jest i tak ciepło 22* niżej już nie zejde obserwacja z 5-6 dni przy Tw -5/-6 więc czemu nie dycha ? To źle ? Troche bym kilowatów zaoszczędził
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
jakie polecacie lub macie ciepłomierze na co zwrócić uwagę i czy np. taki DN25 (1”) HYDROCAL-2 kompaktowy mechaniczny i nie drogi jest wystarczający koszt ok 450zł? czy może ultradźwiękowy DN15 CF UltraMax ze złączem M-Bus koszt około 550zł czy jest ważne z/bez legalizacji ? chodzi mi o dobry niedrogi model.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
A ponad rok temu chyba nie było w ofercie wer. H
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
I tak też instalator mi powiedział że jeżeli moje OZC na CO + Cwu ma 7,2 + awaryjnie kominek 12kw ( swoją drogą wydaje mi się trochę przesadzony) bo jak wytłumaczyć że grzeje zasilaniem 26* przy Tz -6 a w domu mam ok 22,5* ? Tylko martwi mnie zużycie .) powiedział to po co przepłacać 9kw 1 faz zamiast 3-faz wystarczy .ale już nie powiedział że są wersje sdc o zmiennej wydajności i t- cap o stałej wydajności do -15 taka cwana bedtia była . Gdybym to wiedział wolał bym do T-cap dopłacić i nie wpatrywał się w Pc przy poniżej -15 swoją drogą odziwo dawała rade w te ostatnie mrozy poniżej -15 bez grzałki . Lecz dochodziło 2-3 razy samowyłączenia przy temp. ok -20
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
kurcze szkoda straszna, że te wersje F nie mają czujników i parametrów COP. przepływów itp. pomagające ustawić optymalne ustawienie PC .chyba jeszcze się wykosztuje i zamontuje ciepłomierz wiele godzin w kotłowni i pytań na FM zaoszczędził bym i nie męczył was pytaniami.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Bobrow po nocnych 12 godzinach otczyt po podniesieniu z 2l na 2,1l/min :Tz -6 zak KG sztywno 26* zurzycie podlicznik 0,95kwh/1h ciut mniejsze niż poprzednio , Tw z 22* na 22,2* fr wzrosło z 20 na 24 i czyma ten poziom . czyli zwiękrzenie przepływu w CO nie koniecznie zwiększa zurzycie kwh w PC ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
wyłącza wyłącza , ale tylko na czas defrostu u mnie to odbywa sie zawsze przy pomocy grzałki (rzadko kiedy mam27* na powrocie) ale to sdc 1f więc nie wiem jak u innych .ale parę razy widziałem u siebie w czasie defrostu FR 40 nie wiem od czego to zależy nie pamiętam jakie były wtedy nastawy i warunki.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
zgadza sie 100% CNC w moim przypadku tak właśnie było wcześniej .ale szybko mi uświadomiłeś . że sterowanie sami pompkami bez bufora czy sprzęgła 100l jest bezcelowe bo dochodzi do taktowania PC jak powyżej .Ale to już wiesz .Narazie powróciłem do początku pompki wilo 24h pc24h i o tej konfiguracji rozmawiamy że nie obserwóje taktowania . więc poczekam aż przjedzie serwisant i podepnie termostat do PC i pompek wilo pS CNC czy ten termostat który mam zamontowany na dole ,nada się do sterowania PC bez napięciowo I pompy wtórnej napięciowo jednocześnie? http://termoplus.pl/produkt/termostaty/tc920/
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
stary jak będzie trzeba i 5 godzin może teraz ich nie obserwuje bo jest Tz -7 i akurat wstrzeliłem się w fr 20-21 ,ale jak już będzie Tz 0* to przy takiej krzywej PC spadnie do 19FR i zacznie taktować ( przeprowadzę obserwacje piwko i paluszki ) nie wiem narazie podaje moje obserwacje ja jest Tz -7 ps. tak woli przypomnienia cały czas podaje dane bez CWU jeszcze czekam na przyłączenia wody
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
U mnie jest zdecydowanie inaczej grzeje 24h/24h mam 100% podłogówki na podłogach panele winylowe 100% i dość szybko sie nagrzewa podłoga i panele. jednak zjada mi przy stabilnej średniej Tz -6 przez ostatnie dni ok 1.2- 1,5 kwh/h to mnie martwi dlatego chce wymusić wyłączania i załączania PC po przez Tw , zrobiłem symulacje jak to by było z termostatem pokojowym i wyglądało to całkiem całkiem.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Strasznie zaintrygowaliście mnie co do taktowania i powiem tak pojechałem na dom i wpatrywałem się jak w obrazek PONAD 2godzimy w FR sprężarki i nic ani razu się nie wyłączyła cały czas FR 20-21 , Tz -6,KG26*sztywna,na zasilaniu 26* powrót 24* w domu stabilne 22* to dobrze ? Bobrow ciutke podniosłem pompki tak aby przepływy były 2,1l/ Pc wskoczyła na 30-31FR i tak trzyma już jakieś 60mim zobaczymy jaki będzie jutro zużycie i Tw pewnie nieco większe
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
MASZ rację lecz jazda samochodami z 2000r były i są mniej komfortowe i ekonomiczne od tych dzisiejszych ( są wyjątki) . czyli 2 moje priorytety Andrzeju twoje propozycje są brane pod uwagę przekaże serwisantowi nie chodzi mi o wywołanie tematu co leprze czy prosty układ polegającey tylko na krzywej PC czy troche zmodernizowany ale wykorzystujący krzywą PC i temperaturę wewnętrzną .wiadomo że algorytm nie jest doskonały bo PC nie wie jakie są zyski bytowe,czy pogoda jest słoneczna i pokoje na poddaszu szybko nabierają temp. itp. szacunek za twoją wiedze wiele sie dowiedziałem o pracy PC .pozd.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
sprzęt termostaty,pompki itp. już miałem zamontowane jeszcze przed decyzją na PC miał być gaz, ale dotacje przeważyły na korzyść PC więc koszt już żaden (kwestia po przełączenia kilku kabelków przez serwisanta) , ale chcę to zrobić poprawnie dlatego raz to ktoś proponuje wywalić pół hydrauliki, a inny z kolei lekko zmodernizować sprzęt już który posiadam. lepiej doradzić sie u kilku osób na tym FM niż czekać na serwisanta, któremu nie ufam (uprzedzenie przy uruchomieniu rok temu) i wysłuchiwać wyłącznie jego wersji. chcę sie przygotować tym razem na jego wizytę (choć troche) i pare uwag od was przekazać a nie nie przytakiwać na każdą propozycje bo klijęt ciemny . więc zrozum mnie trochę jestem skołowany
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
