wayne2mike
Zawartość dodana przez wayne2mike
  1. wayne2mike
    Grzejnik problem
    Moze cos jest nie tak z zaworem na powrocie przy tym slabo grzejacym kalorkiem dlatego slabo przelywa
  2. Dom jest w miare szczelny to tez mysle ze nie ma odpowiedniego nawiewu i szyby paruja, w sypialni to masakra. Powiedz mi jakiej powierzchni masz domek i kubatura?? Kanaly dobierales wedlug wzoru czy byle by byly??
  3. Jak na przegrzaniu dochodzi do 70o to jaka masz temp kotla ustawiona?? A jaki opal sypiesz??
  4. Czyli według tego dopasowania podzespołów kociol powinien mieć moc 25kw a max 28kw. Na stronie zeliwnego podają zakres mocy tego palnika 20-25kw czyli nijak się to ma do kotła 30kw. Jakies nie porozumienie w doborze podzespolow
  5. Mam pytanie czy ten palnik kwadratowy moze byc zamontowany w kotle o mocy 30kw?? Taką przynajmniej producent podal moc kotla z w/w palnikiem.
  6. Witam Poszukuję użytkowników kotła Witkowski KMB RP 30kw, a mianowicie chodzi mi o palnik (podajnik) jaki jest zamontowany. Czy na waszym podajnku, na górze zaraz przy kotle jest może jakiś napis??
  7. Uciac bedzie najprosciej no chyba ze poprawic gwint narzynką, skontrowac dwie nakretki tak jak koledzy wyzej pisali i sprobowac wykrecic chociaz i tak moze byc problem z wyciagnieciem reszty.
  8. Ze schematu konstrukcyjnego kotla wynika ze producent nie przewidzial deflektora i moim zdaniem przy silnym moze i nawet przy slabym nadmuchu tak z plomieniem bedzie sie dzialo, bo nie wazne czy to kociol ENKA SET czy ENKA SET NI-ski oba maja dluga droge przeplywu spalin do czopucha, no chyba ze sie myle to moze ktos bardziej obeznany podpowie. Walczysz z nastawieniami tylko ze wzgledu na wysokosc plomienia czy z iloscia spalanego paliwa??
  9. Czy zauwazyles juz jakies korzysci w stosunku do ogrzewania? Najbardziej mi na tym zalezy chociaz nie ukrywam ze dla lepszego samopoczucia oraz zlikwidowania zaparowanych okien.
  10. Napisz jaki to piec a ktos kto taki moze ma odpowie. Jakie metry do ogrzania i czy jakos ocieplony. Wiecej info wiecej. A drewno to lepiej wydaj komus albo spalaj je w wieksze mrozy bo zasmolisz wymiennik.
  11. Jak kopczyk ci sie zapada to zmniejszaj nadmuch, wazne tylko zeby nie za malo bo nie bedzie dopalal
  12. Ciekawe co ten hydraulik ustawił, moze namieszal w ustawieniach serwisanta. Spotkałem się już z ustawieniami takiego kotła na pelet a gość spalal eko bo hydraulik twierdził że tak lepiej. Termostaty na kaloryfery obowiązkowo a jak zobaczysz jaka jest temp powrotu to może obejdzie się bez zaworu 3d czy 4d
  13. To pojechał gość po całości. Na moje to należy zwracać uwagę z jakich podzespołów kociol się składa, firma to nie wszystko. Defro masz AKM, super kociol? Zębiec kupisz w castoramie. Do Ogniwa nie czepiam się. Galmet i Heiztechnik też jest znany,zapomniałem o Sas, no i kotly Malina znane z reklamy radio.
  14. Zrób jeszcze próbę środkiem czyszczacym z chlorem lub domestos,zabija plesn i grzyby, zobaczysz co sie dzieje po nalozeniu preparatu
  15. nie wyglada to jak plesn. rozetrzyj palcem to na pierwszych zdjeciach czy przypadkiem nie jest to pianka. na zdjeciu kolejnym to raczej wyroby jakiegos owada, mysle ze nie ma powodow do obaw
  16. Ja bym obstawial jakieś drewno egzotyczne
  17. Tej grubosci ocieplenie ciezko sie nagina i przed zwiazaniem kleju odbije, dotyczy to przy naroznikach, stad mozliwa szpara. Reszta slabo do okreslenia bo nie ma zdjec bardziej oddalonych, brak widocznej calej plyty. Pianka i heja, najlepiej TYTAN ENERGY 2020. Uzupelnic sie da, wciskaj pistolet prawie do konca, wciskaj spust na maksa i wyciagaj, kilka otworow i zobaczysz jak sprawnie idzie. Najlepiej zrob to sam:yes:
  18. To dobrze Ci wyszlo:p Na jakies 30 lat inwestujemy, pozniej to juz dzieci sie tym zajma
  19. Zeby ozc bylo latwiejsze do zrobienia bylo by mniej dyskusji na tematy ogrzewania a tak klops i walka ze ten ma tyle m2 a ten tyle i pali wiecej
  20. Na dachu mam od 15-35cm styropapy i gdzie nie spojzysz na domu to mostek termiczny a wewnatrz mam 22-23o
  21. Mysle ze z gazem nie tak predko. Nawet po ociepleniu pozostanie sporo mostkow
  22. I tutaj nie zgodze sie z Toba. Mam domek 170m2 pow uzytkowej ocieplony 8cm, okna pcv z lat 90, U szyb w przedziale 2,0-2,9 i przy temp -2 spalam 15kg/dobe
  23. Zanim tak zrobisz zajrzyj do komina czy przypadkiem za duzo smoły nie osadzilo sie na sciankach, takie ostre przepalanie weglem w kotle moze skutkowac zapaleniem sie komina tym bardziej ze paliles czesto drewnem.
  24. Czapka na głowę obowiazkowa. Jak u siebie zwalilem z dachu jakieś 24 T szlaki łącznie z gruzem i położyłem styropape 15-35cm na dwa spady to temperatura w domu na piętrze skoczyla diametralnie i teraz na piętrze jest cieplej niż na parterze, a wcześniej było odwrotnie.
  25. Jeśli masz obawy o budżet to na pewno nie bierz peleciaka, chyba że chcesz miec czysta kotłownię i nie babrac się w pyle węglowym. Sciany budynku masz słabe, pewnie do tego okna też szału nie robią no i jeszcze mostki termiczne
