olo75
Zawartość dodana przez olo75
Witam Zauważyłem, że wybija mi bezpiecznik B16 od gniazda na zewnątrz domu. Instalacja z 2002r. Wybija tylko ten bezpiecznik (różnicówki nie wybija) i dopiero po czasie czyli po ok 20sek kiedy włączę włącznik w budynku puszczający prąd do gniazda. Kable idą na zewnątrz do gniazda (obudowanego i zabezpieczonego) przed domem (sprawdzałem gniazdo i jest suche). Do dziś nie było problemów ale 3 tyg temu zakopywałem rury od nawodnienia. Kopałem "delikatnie" i nie wydaje mi się żebym uszkodził izolację kabli. Dziś dla pewności w miejscach w których przechodziły kable podczas kopania odkopałem je i sprawdzałem czy nie są uszkodzone i wszystkie są ok. Co może być przyczyną, że wybija bezpiecznik po czasie? Patrząc na bezpiecznik podczas wybicia to widać prawie iskrę jakby to było jakieś zwarcie po czasie włączenia włącznika. Czy to może być jednak gdzieś jeszcze uszkodzony kabel? Może gdzieś korzenie drzew uszkodziły kabel ? Gdzie szukać przyczyny?
- 10 odpowiedzi
- 20sek.
- bezpiecznik
Wkład do zabudowy piecowej? BUHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAH Skoro ktoś nie może ogrzać domu kominkiem przez konwekcję to tym bardziej nie ogrzeje go piecem przez promieniowanie. Cała reszta gadania o tym to ściema tych którzy zarabiają na ciemniakach Proponuję poczytać o CO grawitacyjnym i wymuszonym (kiedy czynnikiem przenoszącym energię jest ciecz). Jak wyglądają przekroje rur przy jednym i drugim układzie. Taka sama analogia jest kiedy czynnikiem przenoszącym energię jest powietrze (mówię o konwekcji). Ogrzewanie przez promieniowanie to tylko gdzie nie ma atmosfery . Ludzie przyroda sama podpowiada rozwiązania a wy dalej głupi
Śmierdzi i będzie śmierdział a przepalanie wkładu nic nie daje a dlaczego? Paląc w kominku palisz na wysokiej temperaturze a w mieszkaniu jest kurz i wiele innych cząstek w tym organicznych. To wszystko trafia na kominek i tam pięknie ulega przypaleniu no i masz ten smród. Po pewnym czasie ten smród znika bo i całość tych cząstek zostaje wypalona (jak cząstki się pojawią i długo nie palisz to znów się zaczną spalać i smród) . Jak kominek był niezabudowany to więcej działał na promieniowanie niż na konwekcję czyli tych cząstek kurzu mniej zaciągał. Zabudowany Działa więcej na konwekcję, podniosła się temperatura wokół kominka no i pięknie się wszystko co zassane z powietrzem przypala. Efekt będzie taki, że szybko pojawią się czarne smugi na wylotach z kratek
Co znaczy dom było ogrzewany? Jaka temperatura była utrzymywana i jaka wilgotność?
Ja mam JOTULA 18 harmony. Prosta konstrukcja, całość żeliwna, otwieranie "standardowe" bez bajerów. Używany 18 lat i co roku spala 4,5m3 drewna. Żadnych usterek, żadnych problemów. Tylko dorzucane drewno i jazda.
- 16 odpowiedzi
- kominkowych
- trwałość
Glebogryzarka elektryczna
olo75 odpowiedział mysia1626 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Z glebogryzarek polecam to : https://www.youtube.com/watch?v=h_lxpA0lhDc troszkę złomu, kilka elektrod, troszkę umiejętności i glebogryzarka jak marzenie . Wzmaga apetyt, spala tłuszcz i jest ekologiczna -
Rozdzielacz do podlewania jak rozebrać?
olo75 odpowiedział olo75 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Rozdzielacz poszedł na śmietnik po wcześniejszym otwarciu siłowym . Rzecz jednorazowa ale widząc, że to jednorazowe, zgrzałem z kształtek PP rozdzielacz i jest na zaworkach kulowych. Przepływ duuużo większy niż te sklepowe.- 1 odpowiedź
- podlewania
- rozdzielacz
Witam Mam taki jak na zdjęciu rozdzielacz do podlewania i potrzebuję wymienić oringi na pokrętłach. Jak to rozebrać żeby nie połamać i dostać się do oringów. Czy te pokrętła pomarańczowe wyciąga się na siłę do góry?
- 1 odpowiedź
- podlewania
- rozdzielacz
Tak z ciekawości pytanie do tych co są w branży okien czy na wygięcie okien plastikowych nie ma wpływu ich kolor (czyli im ciemniejsze tym większe ryzyko wygięcia) lub ewentualnie miejsce w którym się znajdują czyli najbardziej od strony południowej (ekspozycja na słońce)?
Okna dachowe ROTO, VELUX czy OKPOL Pomocy!!!!
olo75 odpowiedział wojtf23 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Z ciekawości zobaczyłem sobie warunki gwarancji okien OKPOL i ciekawi mnie ten punkt "11.Niniejsza Gwarancja nie obejmuje: f) zjawisk oraz wad powstałych na skutek gromadzenia i kondensacji pary wodnej (będących zjawiskiem fizycznym). Dotyczy wewnętrznej jak i zewnętrznej strony pakietu szybowego, stolarki, a także nawiewników i okuć, " Co może się dziać z tymi oknami w związku z tym zapisem (jakie zjawiska fizyczne na wewnętrznej stronie pakietu szybowego i w których miejscach) a czego nie obowiązuje gwarancja? Coś mi się wydaje że producent o czymś wie ale tego nie mówi głośno żeby nie zniechęcać klientów. -
Witam Ostatnio kupiłem najtańszą baterię kuchenną z ruchomą wylewką. Po 6 miesiącach przez przypadek zauważyłem że ona przecieka ale przecieka nie od góry na wylewce ale od dołu. Po rozebraniu okazuje się że podstawka zaznaczona czerwoną strzałką na rysunku jest dokręcana a woda przecieka na gwincie tej podstawki. Problem w tym że ten gwint jest widoczny od dołu zlewozmywaka i kiedy zaczyna przeciekać to trudno to zauważyć bo przeciek jest pod zlewozmywakiem. Woda może też spływać po wężykach. Mam też u siebie starą baterię kuchenną gdzie żeby wyjąć wylewkę nie trzeba jej demontować ze zlewozmywaka bo ona rozbiera się do góry i w momencie kiedy zaczyna przeciekać to ten przeciek widać i woda spływa na zlewozmywak. Z ciekawości oglądałem droższe baterie kuchenne w castoramie i okazuje się że wszystkie są tak zbudowane że podstawka jest dokręcana od dołu i rozbieranie wylewki odbywa się od dołu a nie jak w starych bateriach z mieszaczem że wylewki wyciąga się od góry. Miał ktoś taki przypadek że przeciek był właśnie od dołu, ewentualnie co zrobić żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym wyciekiem z dołu, podstawkę przykręcać na pakułę może na teflonową taśmę?
Na tyle ze maks jaki miałem to 24,5 stopnia na parterze przez 2 dni (na noc okna rozszczelniane) Jaką miałeś maks temp. latem na parterze Wentylacja mechaniczna? Jaka wydajność wentylacji latem w dzień i w nocy?
- 22 odpowiedzi
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka Wentylacja działa w dzień czy tylko w nocy? Ktoś w tym domu w dzień przebywa, gotuje, wentylacja działa?
- 22 odpowiedzi
ogrzewanie kominkiem dgp temp na wylotach w pomieszczeniach
olo75 odpowiedział marek cieslak → na topic → Kominki
Skoro teza że mała moc kominka a turbina mega to można sprawdzić jaka jest temp. spalin przy włączonej i wyłączonej turbinie. To powinno powiedzieć czy ciepło idzie w komin czy w budynek. Przy przepływie cieczy w rurze przejście od przepływu laminarnego do turbulentnego zależy od średnicy rury i rodzaju cieczy. Przy przepływie turbulentnym cieczy w rurze bardzo silnie wzrasta opór stawiany ruchowi cieczy przez ścianki rury; należy więc unikać takiego przepływu w rurociągach, gdyż wymaga on większej pracy tłoczenia cieczy. Za turbiną fi125. Przy prędkości 4-5m/s fi 125 ma 200m3/h W domach jednorodzinnych prędkości powinny być między 3-4,5m/s co daje 150-175m3/h Tu mamy turbinę 800m3/h. Przerost formy nad treścią. Jak zmniejszy się wydajność do 200m3/h to też to nic nie da bo będzie to zbyt mało w stosunku do mocy kominka i znów będzie większość ciepła leciała w komin a nie w budynek.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Ten dekarz to idiota a nie zalatany. Zwyczajny Janusz dekarstwa żeby tylko za niepotrzebną robotę kroić ludzi którzy nie mają pojęcia o problemie.
- 44 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
Właśnie na waszym miejscu zacząłbym od tego żeby w ścianach od strony niskiego i wysokiego okapu zrobić dziury i zasłonić je siateczkami. Trzeba było to zrobić między każdą krokwią żeby wentylować przestrzeń między wełną a papą. Zobaczyć jak będzie się to sprawować i jak pomoże to macie rozwiązany problem za "grosze". Jak nie pomoże to wtedy należałoby zwiększyć dodatkowo grubość wełny.
- 44 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
W świetle informacji że ta folia tam jest (a to pisała autorka tematu że ona była) to faktycznie w tym przypadku nie ma ona wpływu na powstawanie wody w warstwie ocieplenia. Dlatego zwróciłem uwagę żeby czytał uważniej bo rozmawiając o problemie zakładam że rozmówca uwzględnił wszystkie informacje jakie autorka przekazała. Okazuje się ze jednak nie uwzględnił a "specjalna folia" jako paroizolacja to bzdura (pomijam folie paro przepuszczalne z dziurkami) . Innymi słowy folia przed wełną była może nie "specjalna" ale była i swoją funkcję spełniała a mimo to woda się skraplała w ociepleniu. Więc co mogło być przyczyną tego skraplania? 1. zbyt cienka izolacja termiczna 2. brak wentylacji przestrzeni między wełną a papą
- 44 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
Narysuj jak wygląda twoje rozprowadzenie ciepła głównie średnice i długości rur oraz czy są załamania. Może wtedy specjaliści kominkowi wypowiedzą się co do przyczyny- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Widzę lubisz odkrywać Amerykę ale ci którzy mają doświadczenie wielosetletnie z budowy domów drewnianych a więc Kanadyjczycy i Amerykanie wraz z centralnym ogrzewaniem nadmuchowym montują centralną klimatyzację bo dom drewniany nie akumuluje energii. Owszem podłogi w standardowych polskich domach drewnianych są betonowe a nie drewno jak w kanadyjskich czy amerykańskich i to może delikatnie wpływać na niższe temperatury latem w tych domach niż w analogicznych kanadyjskich czy amerykańskich ale to jest niewielki wpływ w porównaniu z masą akumulacyjną budynku z ceramiki a do tego ogrzewanie podłogowe już na starcie sezonu letniego powoduje wyższą temperaturę całej podłogi. Jakie miałeś temperatury tego lata w domu o godzinie 17-18 czy żaluzje miałeś zasłonięte na oknach od strony południowej, wschodniej i zachodniej w dzień i okna zamknięte cały dzień, czy masz wentylację mechaniczną i w dzień była wyłączona a włączana na maksa w nocy?
- 22 odpowiedzi
Wypowiedzi tej pani są bardzo chaotyczne bo nie wiadomo czy dekarz kominkami wentylacyjnymi zrobił wentylację poddasza czy wentylację przestrzeni między wełną a papą (te kominki powinny być między każdą krokwią co jest idiotyzmem). Jeżeli zrobił kominki do przestrzeni między wełną a papą to nadal nie wiadomo czy jest gdzieś wlot powietrza do wentylacji tej przestrzeni. Sam kominek wentylacyjny w łazience, wc czy kuchni to jeszcze nie wentylacja bo żeby przestrzeń była wentylowana to musi być wylot powietrza ale też i WLOT do przestrzeni wentylowanej a o tym nic nie było mowy. Te kominki wentylacyjne to idiotyzm bo wystarczyło zrobić otwory (między każdą krokwią) od strony niższego okapu oraz od strony wyższego okapu dachu na całej szerokości dachu tak żeby wentylować całą przestrzeń między wełną a papą. Widać nie rozumiesz sam tego co czytasz. Autorka tematu napisała że "W między czasie mąż ściągnął blazerie i okazalo sie , ze nad nia byla folia . Tylko nie jakas specjalna tylko taka najzwyklejsza. " Ja napisałem że folia nawet z reklamówki jednorazowej jest paroizolacyjna a więc folia przed ociepleniem tam była i jak każda folia spełniała swoje zadania a więc paroizolacyjność i nie musi być to "jakaś specjalna folia" bo każda folia jest paroizolacyjna. Załóż sobie na głowę taką zwykłą reklamówkę jednorazową i zawiąż ją pod szyją a zrozumiesz że ona jest nieprzepuszczalna i dla powietrza i dla pary wodnej. Na twoim miejscu popracowałbym nad rozumieniem czytanego tekstu.
- 44 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
Podbudowa kostki na glinie
olo75 odpowiedział Nataly → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Czyżby zawsze? Szczelne nawierzchnie (bitumiczne, betonowe) plus do tego rowy odwadniające i podłoże pod podbudową masz suche. -
Każdy dom drewniany (bez klimy) to upał latem i tego nie wyeliminuje żadna izolacja. Zwyczajnie drewno nie ma własności akumulacyjnych w porównaniu z ceramiką czy betonem.
- 22 odpowiedzi
Woda skrapla się na papie pod blachą (pewnie nie ma wentylacji stropu jak w blokach dziury w stropodachu) a że jest to prawie płaski dach to jej nadmiar kapie na wełnę. Jaka jest grubość izolacji z wełny bo pewnie trzeba będzie zwiększyć jej grubość. Co do paroizolacji a raczej folii to każda folia nawet taka od reklamówki jednorazowej jest paroizolacją tak więc ta folia nie ma żadnego wpływu na przenikanie pary wodnej z pomieszczeń przez wełną.
- 44 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
Duża wilgotność sprzyja gromadzeniu większej ilości energii a im bardziej sucho tym mniejsza pojemność energetyczna i mniejsze przenikanie energii. Wilgotność pomaga w transporcie energii. Budynek od strony wewnętrznej ocieplenia (ściany, podłogi, wyposażenie) to nic innego jak masa akumulacyjna która musi się wypełnić energią tzn. temperatura musi się ustabilizować na określonym poziomie a jak dom był nieogrzewany to zanim cała ta masa zakumuluje ciepło to mijają czasem i dwa sezony.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Możesz spróbować szacować tym https://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/WspU.pdf rozdział 3 a jak ocieplić to są rys w necie zabezpieczenia płyt balkonowych lub w tej normie.
- 15 430 odpowiedzi
- 1
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
