a_kacper
Zawartość dodana przez a_kacper
Chciałbym oświetlić sobie podwórko lampą halogenową. Mam jednak pytanko czy lepiej dać jedną lampę 1000W czy dwie po 500W w odległości ok 5-6 metrów od siebie. Czy będzie jakaś różnica w mocy i zakresie światła? Czy nie ma to różnicy?
Czy istnieje coś takiego jak korek zimnego powietrza ?!
a_kacper odpowiedział hes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Napisze wam to, co sam zaobserwowałem na moim przypadku. Ciąg w nawiewach powietrza reguluje się sam. Jeżeli w pomieszczeniu jest za mało to "zaciąga" mocniej jak powietrza jest wystarczająco to nawiewu praktycznie nie czuć (np. jak nie pali się koza). Koza i ta wentylacja w kuchni/łazience to są odbiorniki tego powietrza z nawiewnika. Koza zabiera większą cześć tego powietrza. Ciekawe czy Lukas ma drzwi w pokoju gdzie stoi ta koza? I normalnie dla reszty brakuje tego powietrza. Po mojemu to powinien być drugi nawiewnik powietrza najlepiej w łazience. Lukas napisał, że po otwarciu okna problemu nie ma. A tak na marginesie my też zużywamy dużo tlenu -
Lukas a moze zrob dodatkowy nawiew powietrza w łazience np. nawiewnik w oknie. Może to rozwiaże Twój problem. -
Ja w paląc w kozie miałem podobny problem z dymieniem przy rozpalaniu. Jednak problem ustąpił jak doprowadziłem zimne powietrze pod ruszt. Gdy wszystkie drzwiczki w kozie są zamknięte powstaje jeden ciąg od wlotu zimnego powietrza do wylotu kominie na dachu. Dym jest zabierany "po drodzę". W moim przypadku to w 100% rozwiązało problem z dymieniem podczas rospalania. Wcześniej radziłem sobie tak że wcześniej rozgrzewałem komin gazetą. -
Pex - jak usunac nieszczelnosci na zlaczkach w CO?
a_kacper odpowiedział masza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W tych złączkach jest taka okrągła uszczelka. Jest ona bardzo delikatna. Prawdopodobnie mogła zostać uszkodzona. U mnie podczas robienia instalacji kilka się uszkodziło. -
Widziałem kiedyś ścianki działowe szkieletowe. Bardzo fajny pomysł. "Konstrukcja nośna szkieletowej ścianki działowej składa się z profili stalowych ocynkowanych lub – rzadziej – z drewnianych słupków i podłużnic. Poszycie szkieletu to płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, które mocuje się wkrętami do profili nośnych." "Jeśli ścianka działowa ma spełniać szczególne wymagania (podwyższona dźwiękochronność, odporność ogniowa, wytrzymałość), do szkieletu mocuje się dwie warstwy płyt oraz zwiększa szerokość profili (do 75 mm lub 100 mm). Mimo małej masy, ścianki szkieletowe dobrze tłumią dźwięki. Przestrzeń między profilami można wypełnić wełną mineralną – wówczas wskaźnik izolacyjności akustycznej wyniesie 38 dB, co oznacza spełnienie z nadwyżką wymagań izolacyjności akustycznej dla ścian między pokojami mieszkalnymi." "Zaletą ścianek szkieletowych jest także ograniczenie do minimum robót mokrych i możliwość niemal natychmiastowego malowania lub tapetowania." "W tego rodzaju przegrodach łatwo jest rozprowadzać instalacje np. elektryczne lub centralnego ogrzewania – po prostu układa się je wewnątrz ścianek, między płytami." Osobiście uważam że ścianki działowe szkieletowe maja kilka wad. Jest problem z szafkami wiszącymi np. w kuchni. Jednak taki system na poddaszu jest dobry. W przyszłości w tani i łatwy sposób można zmienić sobie układ pomieszczeń
Jeżeli pęka po całości od podłogi do sufitu to blacha odpada Ja zastanowiłbym się nad konstrukcją z płytą gipsową raczej tą ognioodporną. Lub nad kamieniem dekoracyjnym tylko trzeba zastosować jakiś bardzo dobry klej. Co do kleju to najlepiej zasięgnąć porady sprzedawcy np. Atlas. Ponieważ wysoka temperatura jest zarówno od komina jak i od kozy.
CIĄG ZWROTNY WENTYLACJI PRZY PALENIU W KOZIE
a_kacper odpowiedział Lukas_art → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://www.brevis.com.pl/pl/?action=ventilation może znajdziesz tam odpowiedzi na pytania o wentylacje... -
Uważam że jeżeli zastosujesz wentylator pogorszysz tylko sprawe. Po pierwsze wentylator wyciąga ok. 100-200m3 powietrza na godzine więc zrobi podciśnienie w mieszkaniu ponieważ masz problem w niedostatku powietrza z zewnątrz. Po wyłączeniu wentylatora zrobi się samoczynnie ciąg wsteczny i to jeszcze większy. Wydaje mi się że nie tu szukasz. Zacznij od przyczyn a nie likwidacji skutków. -
Zastosuj regulowany nawiewnik powietrza łazience. Np. w oknie. -
Nie wiem jakiej wielkości są te pęknięcia, ale może warto powiesić za kozą jakąś fajnie zdobioną blachę, lub jakiś parawan. Wybór tego asortymentu jest duży. Wydaje mi się że blacha będzie dodatkowo odbijać ciepło.
j.w. -
Zastosuj nawiewniki w łazience w oknie lub gdzieś w innym miejscu np. kuchnia. Masz za mało świerzego powietrza doprowadzonego do mieszkania. Jeżli komin zakończony jest na płasko to powinieneś zastosować jakąś nasadę kominową. Myślę że obrotowa będzie dobra. Zabezpieczy Cie na przyszłość na ewentualny ciąg wsteczny. -
Musisz sprawdzić jaki jest ten ciąg wsteczny w przewodzie wentylacyjnym! Np. zapalniczką jeżeli jest duży to nawet płomień zgaśnie. Najlepiej zrób pomiar kiedy poczujesz ten zapach spalenizny, jak jest z tym ciągiem. Zrób kilka pomiarów!!! Zaobseruj także jakie są zmiany w ciągu gdy rozszczelnisz i otworzysz okno. Napisz jak zakończony na górze, na kominie kanał wentylacyjny? Czy tak samo jak dymowy czy ma wywiewniki po bokach. -
Przeważnie jest to rozporządzenie rady miasta. 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w okresie zimowym do oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy: 1) w przypadkach gołoledzi lub śliskości na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych do jej natychmiastowej likwidacji, 2)usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków przylegających do chodników i ciągów pieszo – jezdnych, 3) błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. Jeżeli ktoś nie odśnieża to może dostać mandat.
Z tego co wnioskuje to kanał dymowy i wentylacyjny masz w tym samym kominie. Możesz zastosować obrotową nasadę na wylot wentylacyjny. Czy w drzwiach od łazienki masz nawiewniki? Takie dziurki na dole w drzwiach? -
PIECYK TYPU KOZA-OGRMONY PROBLEM-PROSZE O POMOC!!!
Lukas_art postaraj się zamieścić zdjęcie. Co do Twojej kozy to niby gdzie zbiera sie pomiół Chyba są ruszta a na dole popieknik. Innej kozy jeszcze nie widziałem. U mnie powietrze doprowadzone jest rurą 50mm, w moim przypadku jest wystarczające. Cały proces spalania odbywa się z powietrza z zewnątrz. Siwy dobrze Ci radzi z tą regulacją dopływu powietrza. Przed Tobą długi okres obserwacji. Musisz dokładnie poznać ile ta Twoja koza potrzebuje powietrza. Ponieważ nadmiar zimnego powietrza wychładza pokój. Powodzenia i wytrwałości życze.[/b] -
Ja wykonałem nawiew powietrza bezpośrednio bod ruszta. Uniknołem w ten sposób ochładzania pokoju przez powietrze z zewnątrz. -
wody gruntowe vs. normalny fundament
a_kacper odpowiedział sceptyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Więc tak robienie izolacji poziomej teraz byłoby bardzo kosztowne i pracochłonne. Dlatego chcę zastosować folię kubełkową żeby fundamety więcej się już nie moczyły i odrowadzały wilgoć na zewnątrz. -
Mam pytanko jak zrobić skuteczną izolację pionową w istniejącym już domu na podmokłym terenie. Podejrzewam że warstwa lepiku (dysperbitu ) która jest nie jest już skuteczna. Podejrzewam że najskuteczniej będzie jak: -usunę mechanicznie starą warstwe lepiku (dysperbitu) -nałoże nową -folia kubełkowa. Zastanawiam się na styropianem lecz jeżeli dam go na klej to fundamenty nie będą schnąć. A tak to dzieki foli kubełkowej będzie docierało tam powietrze. Co o tym sądzicie? Może zrobić to innaczej. Poprzednia izolacja nie była wykonana prawidłowo a teren jest dość podmokły! Pozdrawiam -
Ubepieczenie oczywiście mam! Między innymi sąsiad mnie do tego przekonał Mój sąsiad na jesieni z urzędu gminy dostał pisemny nakaz wycięcia 2 drzew ponieważ stanowią zagrożenie. Sąsiad ewidentnie olewa zarówno mnie jak i miejscowy urząd gminy.
Majka jestem spokojny, ale chciałem żebyć jeszcze raz nad tym pomyślała właśnie teraz Powiedz jakbyś się czuła jakby te drzewo zrobiło krzywdę dziecku twojego sąsiada, który np. ma pokój na poddaszu? Nie myśl że jestem przeciwnikiem drzew na działce ale trzeba mieć wyobraźnie. Ponieważ logiczne jest że drzewa rosną! Odsuwając się 3m + min 4m u sąsiada do domu to daje 7 metrów. Drzewa niestety rosną wyżej. Nie potraktuj majka tego jako ataku na Ciebie, wcale się Ciebie nie czepiam Ale czasmi ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia jakie mogą w przyszłości zrobić sadząc małą roślinkę...
Poniżej przedstawiam rozporządzenie miasta w sprawie utrzymania czystości w gminie. 1.Właściciele nieruchomości oraz najemcy zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 2)usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego, 3)prowadzenie konserwacji zieleni poprzez koszenie trawy, usuwanie chwastów, odrostów z drzew i krzewów na posesji; a tak jako ciekawostke: 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w okresie zimowym do oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy: 1) w przypadkach gołoledzi lub śliskości na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych do jej natychmiastowej likwidacji, 2)usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków przylegających do chodników i ciągów pieszo – jezdnych, 3) błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. 3. Jeżeli na terenie posesji trwa budowa, to za wypełnienie obowiązków dotyczących przepisów o czystości i porządku w gminach odpowiadać będzie wykonawca robót budowlanych. 4. Mycie pojazdów samochodowych powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych. 5. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy na swoim terenie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Powyżej widać jakie jest podejście ludzi. Przeważnie każdy właściciel kieruje się zasadą: " To jest moje i się nie wpier..... bo ja mogę robić co chcę!" Tylko ciekawe czy będąc w domu w chwili gdy drzewo spadnie na dom i coś mnie się stanie to sąsiad za to odpowie. Raczej wątpie. Po pierwsze ja wcale nie chcę wchodzić na teren sąsiada i na własny koszt wycinać tego wszystkiego! Po drugie sąsiad dostał już z gminy pozwolenie do wycięcia tych drzew oraz "nakaz" do ich wycięcia. Jednak to też nic nie pomogło!!!
Hej majka pewnie nie pamietasz mojego postu więc Ci przypomnę: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=69180&highlight= Czy nadal masz takie samo zdanie na ten temat? Czy nadal otwiera Ci się nóż w kieszeni? Jak myślisz co o tym wszystkim myśli teraz Twój sąsiad? Ja mam dwa wielkie drzewa, które rosną w odległości 4m i 10m od mojego domu. A wszelkie moje prośby żeby wyciąć drzewa sąsiad ma w d...e!!! Pozdrawiam
