ketjof
Zawartość dodana przez ketjof
  1. Ja mam gejzer kompakt w. Działa od roku - przypuszczam że tak jak markowe. Nie wiem co markowe mogłyby robić lepiej. Prawie nie bierze prądu - do dziś od 3.11.2018 1470 kWh ( ale to pewnie zasługa domu i dobrego DZ). Nawet ładnie wygląda choć to nie ma większego znaczenia bo w salonie nie stoi. Jeżeli nie należysz do ludzi, którzy czują się lepiej jak wydają więcej pieniędzy to śmiało berz polską. Pozdr
  2. Cześć, Zapisałem się do nich wcześniej z nadzieją na dofinansowanie. Dofinansowania nie dostali. Teraz przedstawili propozycję dla klientów - ofertę bez dofinansowania na ok. 3070 zł za kWp.(dla instalacji 6.38 kWp) Cena dobra...ale u mnie przy obecnych cenach i profilu zużycia 1T/2T to i tak prosty okres zwrotu wychodzi ok 10 lat , staram się zdobyć od nich info na jakich to miałoby być urządzeniach. Piszą o wielu zrealizowanych instalacjach. Może się ktoś na forum znajdzie komu montowali i może coś napisać na "tak" lub "nie" ..?
  3. Dzięki wielkie vr5, że to napisałeś ( i potwierdziłeś twoim rozliczeniem ). Sam kiedyś myślałem o małej instalacji PV produkującej z drobnym okładem energię jaką zużywamy w drogiej taryfie , tak aby wyzerować jej koszty i tym samym doprowadzić do spłaty instalacji w rozsądnym czasie . W życiu by mi nie przyszło do głowy, że nasz „ kochany „ dystrybutor monopolista zastosuje takie „wspaniałe „ dla mnie rozliczenie.
  4. Owczar, Co do OZC to pewnie musiałby się wypowiedzieć Asolt ale w sezonie grzewczym na pewno w sezonie grzewczym zyski bytowe i słoneczne są uwzględniane. Nie wiem jak to jest poza sezonem grzewczym. Co do zacienienia,izolacji i szczelności domu to tak jak przedmówcy napisali - te czynniki robią główną robotę ( do refleksoli i rolet dorzucę ci jeszcze żaluzje fasadowe - na pewno droższe od rolet ale działają bardzo fajnie bo w lecie możesz mieć prawie poziomo lamelki (za wyjątkiem okien zachodnich po południu) i słońce do domu nie wpada na tyle żeby pasywne chłodzenie takie jak ja mam nie dawało rady. Co do żwiru w DZ - może tak jest jak piszesz - mieszkam na zboczu w glinie - spływająca woda wypełnia "wannę" z pospółki pod płytą na której stoi dom. Potem ta woda może wpływać do odwiertów , tylko nie wiem jak potem odpływa bo cały mój odwiert był w glinie, nie było żadnego przerostu żwirowego, warstwy wodonośnej, zero szans na zrobienie studni głębinowej. Tak czy inaczej DZ mam, jak się okazuje bardzo wydajne i u ciebie może być podobnie, szczególnie przy długości odwiertów które planujesz- tylko wszystko to co planujesz kosztuje dużo dużo $$$ w stosunku do tego co ci potem da. Co do zacienienia to, nie wiem czy masz poddasze użytkowe, jeżeli masz to okna dachowe są bee jeśli chodzi o komfort cieplny latem na poddaszu.(A... chyba czytałem twój dziennik kiedyś .... płaski dach?) Żeby podać ci przykład kosztów w stosunku do zysków: U mnie: Kompletna kotłownia z odwiertami, zbiornikiem CWU z nierdzewki, gruntową polską PC 5Kw, po dofinansowaniu z gminnego PONE wyszła 15tyś. Byłem na etapie początku budowy kiedy dostałem umowę na dofinansowanie i uznałem że nie ma się co zastanawiać...... Ale teraz.... zużycie energi elektr w niskiej taryfie do dzisiaj od 3.11.2017 = 1200 kWh. Postaram się to ekstrapolować na cały sezon..- niech będzie 400- 450 zł. Gdybym nie miał tej kotłowni tylko: kociołek na prąd za ok. 2500, bojlerek na prąd za ok. 800 + montaż .. niech będzie razem nawet 5000 zł. Za ogrzewanie i cwu zapłaciłbym rocznie jakieś 4,5 raza więcej czyli 1800 zł. Różnica 1400 zł. 10 tyś różnicy kosztów kotłowni będzie się zwracać ponad 7 lat. Gdyby nie było dofinansowania byłoby to 15 lat. Pompa tyle pożyje..... albo i nie. Także myśl myśl jeszcze raz myśl póki masz czas. Pompa opłaca się tym bardziej im więcej energii musi wyprodukować. Edit: Co do wykraplania to ono się odbywa głównie na chłodnicy, nie wymienniku rekuperatora. Na wymienniku rekuperatora masz schłodzenie z 32 do 23 stopni- tu jest tylko odzysk chłodu z domu bez wykroplenia. Nie chce mi się teraz sprawdzać ale wydaje mi się, że taka wilgotność na dworze żeby w tych warunkach wystąpiło wykraplanie występuje w lecie bardzo rzadko i krótko. Edit2: A jeśli chcesz dać chłodnicę przed reku, żeby robiła też w zimie za nagrzewnicę to musisz potem puścić powietrze przez bypas żeby rekuperator go niepotrzebnie nie podgrzewał.
  5. Kaizen, chyba mylisz mnie z Owczarem. Ja nie planuję nic schładzać ścianami,ja już mieszkam i mam osuszanie i ochładzanie powietrza nawiewanego chłodnicą za rekuperatorem. Efekty opisałem w drugim poście tego wątku. W większości letnich dni wilgotność zewnętrzna jest taka, że stabilne 11-12 stopni z DZ powoduje wykraplanie wilgoci (z rekuperatora - chłodnicy w rekuperatorze się leje). Efekt jest odczuwalny. Jest także mierzalny higrometrami i termometrami. Ile się leje? Dla opisanych przez Owaczara na początku warunków- a były takie dni w maju - wyliczam kalkulatorami punktu rosy, że około 5 g z m3 powietrza a więc całkiem sporo. Jasne jest, że w klimatyzatorze możesz mieć temperaturę czynnika może około 0 stopni i jeszcze cyrkulację powietrza, ale ja to dolne żródło już mam i szkoda z niego nie pociągnąć tego chłodu jaki tam jest. Tym bardziej, że wraz z obniżeniem ( a raczej utrzymaniem w gorące dni temperatury na komfortowym poziomie 22,5 - 23 st) obniża mi wilgotność o ok 15%RH( tu podaję już wartość po zyskach wilgotnościowych z domu z higrometru oddalonego od nawiewu. Higrometr przed drzwiami łazienki - powietrze raczej już zużyte i wilgotne) A ta moc którą wyliczałem to tylko moc chłodnicza wynikająca ze spadku temperatury, do niej trzeba dodać moc pobraną przez wilgotne powietrze w chłodnicy,od glikolu, na wykroplenie wody bez zmiany temperatury. Z efektów działania tego co mam jestem bardzo zadowolony i nie chcę kolejnego urządzenia typu - klimatyzator. Być może zmienię zdanie kiedy ciągłe upały przekroczą około 2 tygodnie - tak jak w tym roku w maju i temperatura w domu stanie się nieznośna. Ale widzę jeszcze potencjał w dolnym źródle bo skoro teraz, mimo, że pompka glikolu chodzi od 3 miesięcy przez 50% czasu i temp DZ się nie podnosi to może można jeszcze podpiąc pod ten glikol jakiś klimakonwektor, który będzie recyrkulował powietrzem wewnątrz domu i dostarczał dodatkowe kWh chłodu z ziemii.
  6. Owczar, otwory mam wypełnione żwirem 2-8. Stabilność w zimie zaskakująco dobra - najniższe temperatury pod koniec sezonu pod koniec 2- 2-5 godzinnego grzania CO-CWU +7 stopni na wyjściu z DZ, +5 stopni po przejściu przez pompę- na tyle dobra, że forumowi spece od pomp twierdzili, że to niemożliwe. Ja po wszelkich możliwych kalibracjach termometrów różnych i potwierdzeniu moich temperatur uważam, że złożyły się na to różne czynniki, ciepły dom (nie za bardzo nadający się na pompę ciepłą gdyby przyszło za nią płacić pełną kwotę - ale trafiła się dotacja z gminnego PONE), przewymiarowane DZ, dobry grunt. Duże planujesz to DZ- pewnie duży dom ? U mnie te 180 m to jest za dużo. Pewnie 100 m by spokojnie starczyło.
  7. Masz rację Kaizen ale my wlasnie mówimy o tym żeby, mając już DZ pionowe, przepuscic to powietrze przez chłodnice z glikolem o temperaturze poniżej punktu rosy. Moc jest mała bo temperatura chłodnicy stosunkowo wysoka. Jeśli dobrze liczę to dla temp powietrza po chłodnicy - 13 st ( szacuję bo nie mam czujnika zaraz za chłodnicą ) wychodzi dt = 10 st X ciepło właściwe m3 powietrza - Ok 0,3 Wh/m3K i powiedzmy 200m3 wymiany - wychodzi jakieś 600 W (poprawcie mnie jeśli się mylę). Chłodnica pozwala mi ponadto wykroplic z każdego m3 powietrza nawiewanego około 5 g wody. I to jest odczuwalne subiektywnie i obiektywnie - higrometry. Ponadto przy wentylacji trzeba ciagle „ marnować „ tą moc na schłodzenie świeżego powietrza. Dlatego może przy sztywnym DZ ( Owczar - mam 2x90 m odwiertów w mokrej glinie) dobrze jest pomyśleć jeszcze o jakimś klimakonwektorze podłączonym do tego samego obiegu glikolu co chłodnica za rekuperatorem.
  8. Cześć, Bardzo szczegółowych obserwacji nie prowadzę i jakoś bardzo analitycznie do tego nie podchodzę bo jak na razie ( mieszkam od grudnia 2017) jestem zadowolony z komfortu w domu. Niemniej parę słów mogę napisać bo korzystam z czegoś podobnego a majowo czerwcowe upały dały popalić. Mam pionowe DZ pompy gruntowej i szkoda było nie skorzystać z opcji chłodzenia pasywnego. Mam trochę inaczej niż ty zamierzasz bo chłodnica 4 rzędowa jest zabudowana w rekuperatorze na nawiewie do pomieszczeń. Jest to dobry pomysł na lato bo chłodzenie z 32 stopni na zewnątrz do 23-24 stopnie załatwia już wymiennik reku. Także za nim już mamy jak w twoim przykładzie powietrze o temp 23-24 i wilg. wzgl. około 80proc. Potem ono wpada na chłodnicę z glikolem ok 11 stopni. Nie mam niestety czujnika temperatury powietrza bezpośrednio za chłodnicą ale marketowy czujnik temp i wilgotności umieszczony w anemostacie w salonie ( mniej więcej w średniej odległości od reku tak aby była to mniej więcej reprezentatywna temperatura nawiewu dla całego domu) pokazuje w takich warunkach między 18 a 19 st C i wilgotność w granicach 65-70 proc. Na takim samym czujniku w salonie ale z dala od tego nawiewu robi się z tego 23 st C i ok 50-60 proc RH - dochodzi oczywiście wilgotność z domu. Jak dla mnie to o ten efekt właśnie chodziło ( wytrącenie 5 -6 g wody z m3 powietrza jest odczuwalne) Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego jak mała jest to moc chłodnicza. - jeżeli nie masz ochoty myśleć o zamykaniu drzwi na taras czy okien w ciągu takiego gorącego dnia, opuszczania rano żaluzji, rolet, refleksoli to wtedy tylko klima i to mocna! Wyłączenie pompki glikolu daje może nie natychmiastowy wzrost temperatury (jeśli ktoś nie pootwiera w dzień okien i żaluzji) ale właśnie efekt subiektywnego ( i mierzonego +15-20% RH) odczucia wilgotności. Poprawę wydajności takiego urządzenia można uzyskać tylko (chyba się nie mylę- myślę, że u mnie jest zapas wydajności DZ bo był już okres, kilka tygodni non - stop chodziła pompka glikolu i nie ruszyła temperatury DZ ani o stopień) podprowadzając glikol do chłodnicy cyrkulującej powietrzem domowym - nie połączonym z instalacją wentylacyjną. Praca pompy ciepła do grzania CWU faktycznie obniża temp glikolu o 1-2 stopnie ale tak jak powiedziałeś tylko przez te 45 minut, jeden lub dwa razy dziennie, więc efekt żaden.
  9. Gwarancja O.K. , soft start - mam pompę z nim więc nie wiem jak jest bez niego ale domyślam się, że jest on przydatny dla wrażeń słuchowych jeśli się ma pompę gdzieś słabo odizolowaną akustycznie od pomieszczeń mieszkalnych a szczególnie sypialnych. Pewnie też, a może głównie chroni sprężarkę przed przyśpieszonym zużyciem. Ja osobiście bez możliwości bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami tego sprzętu i zaczerpnięcia opinii o działaniu sprzętu i obsługi serwisowej bym uważał.
  10. Napisałem ci już wyżej - do dzisiaj od 3 listopada bo tyle tylko mieszkam - teraz byłem sprawdzić podlicznik 1186 kWh * 0.24 grosze + możesz dodać jakiś procent opłat stałych jak chcesz bo jedni dodają a jedni nie twierdząc moim zdaniem słusznie, ze i tak byś je płacił nie mając pompy ciepła . Także jak widzisz 285zl za ogrzewanie i ciepła wodę. Możesz sobie jeszcze przyjąć około 4* 70 kWh na samo cwu do końca roku. Tak wiec będzie sporo poniżej tych 500zl ale zwróć uwagę ze moje OZC jest sporo niższe . EDIT: Jak widzisz, u mnie gdybym nawet zużywał prądu za 500 zł rocznie to pompa (kotłownia na pompie) za 30 tyś zwracała by się ok. 20 lat. więc nie wiem nawet czy by do tego czasu dotrwała. Ponieważ po dofinansowaniu z PONE kotłownia wyszła mnie 15 tyś. więc okres zwrotu kręci się u mnie około 10 lat - decyzję musiałem podjąć jeszcze nim przekonałem się w naturze czy dom jest mniej więcej taki ciepły jak wskazuje OZC, dodatkowym bonusem było chłodzenie domu latem z DZ, więc ja zdecydowałem na tak. Ty masz OZC dwa razy większe + zakładając zużycie wody na CWU podobne jak u mnie powinieneś być po ok. 10 latach na 0. Co do pompy popytaj u producenta/ instalatorów o wykonane instalacje - możliwość porozmawiania z użytkownikami. EDIT2: Acha ja w czasie zwrotu przyjąłem cenę alternatywnej kotłowni na jakieś 1500 zł - grzałka z pompką obiegową w rurze 2 calowej, - tak chciałem na początku dla sprawdzenia kosztów na samym prądzie grzać przez sezon lub dwa. Dla realnego czasu zwrotu musisz przyjąć koszt takiej kotłowni jaką byś chciał faktycznie zrobić, więc czas zwrotu ci się zdecydowanie skróci.
  11. robos2234 Nie napisałeś nic o domu ( z wyjątkiem ocieplenia pod wylewką - szkoda że tak malo miejsca i musisz się ratować drogim PIR). Jeśli mały i dobrze ocieplony domek z reku to przy niepogrubionych wylewkach tak duża pompa może nie pracować optymalnie. Zrób OZC lub tydużo czytaj a najlepiej jedno i drugie. Co do parametrów jakie ci podali to pewnie więcej mogą ci odpowiedzieć forumowi spece od pomp. Faktycznie podali ci szczegóły techniczne wspólne z PC powietrznymi. Pewnie te szczegóły w pompach gruntowych nie maja większego znaczenia przy poprawnie zrobionej instalacji. Cop roczny 4.33 ,jak będzie dobrze zrobiona instalacja na podłogówce ( bez grzejników i bufora) , śmiało możesz przyjmować .
  12. COP zmienia się cały czas. Jest zależny od temperatur DZ, GZ i przepływów, poboru prądu przez pompy obiegowe GZ i DZ. To co podaje producent to jest wartość porównawcza (powinno być napisane dla jakich temperatur). Dla gruntówek najczęściej podaje się (chyba tak chce norma) COP dla 0W/35, to znaczy że temperatura glikolu z obiegu DZ będzie 0 stopni a temperatura w GZ czyli np podłogówce 35 stopni. W praktyce rozbieżności tych parametrów przy tych samych temperaturach są bardzo małe, i o wiele bardziej istotne dla twoich kosztów eksploatacyjnych jest przyłożenie się do wykonania DZ, gęstego wykonania ogrzewania podłogowego, nie mieszania go z kaloryferami, wykonania grzejnej płyty fundamentowej albo jak najgrubszej wylewki ( to po to aby akumulować energię z nocnej taryfy). Jeżeli zdecydujesz się na samą podłogówkę i będziesz miał akumulacyjny dom to powinieneś też jak ognia unikać bufora, który na ogół nie jest w tym wypadku do niczego potrzebny - podraża tylko instalację i obniża COP. Napisałem bardzo skrótowo, tak żeby zasygnalizować ci, że musisz jeszcze sporo poczytać. Proszę znawców PC o nie wyżywanie się na mnie, że za bardzo spłyciłem temat.
  13. Gejzer Kompakt W - firma z nad morza, z marketingiem u nich słabo. Pewnie nie zdecydowałbym się na tą pompę ale ( bylem zdecydowany, że jak gruntowa to polska ale nie akurat ta) przeważyła akurat u mnie pewność serwisu u instalatora. Teraz po zdjęciu obudowy i popatrzeniu na części jakie tam są oraz jaka prosta to jest konstrukcja, gdyby trzeba było coś wymienić, nie martwi mnie nawet bankructwo producenta i instalatora. Teraz pewnie włożę kij w mrowisko - wcześniej myślałem o powietrznych na D.., i przeraziłem się cenami części zamiennych, części elektronicznych które w powietrznej inwerterowej są konieczne a nie można wykluczyć, że się nie zepsują w razie jakichś awarii sieci elektrycznej lub przepięć itp. A różnica cenowa jak się dobrze poszuka firmy robi się jakby coraz mniejsza PW vs GW. U mnie doszło jeszcze dofinansowanie jakie dawała gmina (większe do gruntowej niż powietrznej), i zrobiła mi się cena kotłowni opartej na PC GW taka jak węglowej . Nie było się co zastanawiać
  14. Jeśli to do mnie to odpowiem na to co umiem. 1)Sprężarka Emmerson-copeland 5kW 2)Nie wiem-nie zamierzam się interesować bo zużycie prądu z podlicznika PC od 3 listopada do teraz to 1180 kWh tylko w niskiej taryfie (parametry domu w stopce) 3) Nie wiem - coś jak głośniejsza lodówka, stojąc w osobnym pomieszczeniu, oddzielona od sypialni dwoma działówkami z silikatu nie przeszkadza w spaniu. 4)Zasobnik zintegrowany ze stali nierdzewnej 200 l 5)Nie pamiętam, nie chce mi się już teraz ponownie zdejmować obudowy - pamiętam, że sterowane elektronicznie 6) Soft start jest.
  15. Da się też całą kotłownię na polskiej gruntowej z odwiertami dla niewielkiego domku z podłogówką za ok. 30 K. Edit. Bez kiwnięcia palcem.
  16. MateuszMateusz Obiecałem pomierzyć- podaje zweryfikowane wymiary. 1)Poziome odległości mierzone względem płaszczyzny szyby: -płaszczyzna szyby 0 cm -oś lameli żaluzji 10 cm -krawędź elewacji 20 cm - krawędź deski okapowej 100 cm (poprzednio podawałem ci wartość projektową i względem elewacji) - krawędź rynny nabitej na desce 116 cm 2) Wysokości mierzone względem parapetu zewnętrznego okna: - góra okna 225 cm - dół deski okapowej 295 cm - wysokość góry rynny 313 cm Elewacja odchylona jest od idealnego kierunku południowego 13 stopni na zachód. Czy słońce wpada o 13-tej do domu przy odsłoniętych żaluzjach... na razie nie da rady sprawdzić z powodu obecnej pogody. Nie bój się okien południowych, szczególnie jeśli masz ładny widok z tych okien - ogród....Tak jak pisze surgi inna opcja byłaby bez sensu, tak też jest według mnie (choć nikt nikomu tego nie broni- budujesz dom dla siebie). Pamiętaj jednak o tej maksymalnej powierzchni przeszkleń południowych w stosunku do powierzchni ściany - do 30% (wyczytałem to chyba w jakichś analizach dotyczących optymalnego zaprojektowania budynków pasywnych/energooszczędnych)
  17. MateuszMateusz widzisz pewnie po ilości postów, że nie jestem fanem gadania na forum, (wolę raczej słuchać ) więc nie posiadłem jeszcze tej wiedzy tajemnej jaką jest sposób dodawania zdjęć na forum - zdążyłem się tylko zorientować, że to jest nie za bardzo uster friendly. Natomiast postaram ci się w najbliższym czasie wszystko pomierzyć i opisać . Napewno słońce trochę wpada do domu nawet w południe bo jak dobrze pamietam to górę okna mam na h=2.3 m a dół deski okapowej miał być na h=2.8 ale potem podnosiłem sc kolankową o Ok 20 cm. Sprawdzę i napiszę. Na pewno , tak jak już pisałem wyżej rolety lub żaluzje zewn to podstawa. Napewno okap pomaga dodatkowo. Na ile to jest znacząca pomoc jeśli się już ma żaluzje/rolety , i czy one same by wystarczyły niestety nie wiem. Mogę ci tylko subiektywnie napisać,że na poddaszu mam od zachodu pokój 20 m2 bez okna polaciowego. Są natomiast okna w ścianie szczytowej 2szt 0,9x2.3 m z żaluzjami . Słońce zagłada w te okna od Ok 13 tej 14 tej do zachodu i przy lamelach na 45 stopni problemu przegrzewania nie ma. W zimie efekt super- jak tylko słoneczko poświęci ( ale oczywiście trzeba zachować umiar bo tego słoneczka w zimie jest jak na lekarstwo i jeśli mówimy tu tylko o efekcie energetycznym to jak przesadzisz ponad te umowne 30 procent powierzchni południowej elewacji to na pewno nie wyjdziesz na + ) . Ja zaobserwowałem nawet taki efekt ze jak pompka obiegowa kręci wodą w podłogowce a sprężarka PC stoi to woda powracająca z podłogi jest o 1 stopień cieplejsza od tej wychodzącej wiec ciepło to zasila pozostałą- zacienioną cześć domu. Kupy kilowatów pewnie z tego nie ma ale fakt taki zaobserwowałem kilka razy.
  18. Tak jak napisałem. Tylko za pomocą chłodnicy spiętej za rekuperatorem w system wentylacji. Tak potwierdzam jeszcze raz, że żaluzja całkiem otwarta daje efekt natychmiastowego wzrostu temperatury mimo okapu 0,85 który w samo południe o tej porze roku nie wpuszcza wogole słońca do domu. Natomiast sam okap chyba by nie wystarczył ( nie wiem napewno bo nie umiem go zdjąć ) bo po południu słońce które jest już niżej oczywiście na okna południowe już swieci . Swieci także na zachodnie . Myśle ( ale głowy nie dam bo mam taki dom a nie inny) że sam okap jak już to w parterówce z czterospadowym dachem i z małą ilością okien od zachodu. Wiem że chłodzenie pasywne w wentylacji to tylko kilkaset wat mocy chłodniczej, ale mając DZ to nie sięgnąć po ten chłodek prawie za darmo byłoby szkoda. Mam bardzo stabilne dz i zawsze mogę pod obieg glikolowy podpiąć jeszcze klimakonwektor/y mam w domu miejsca obyczajowe gdzie mogę bez rozwałki je doprowadzić i odprowadzić skroplony. Będę miał wtedy prace na powietrzu cyrkulacyjnym i znacznie zwiększę moc chłodniczą. Rolety napewno pomogą . Pozdrawiam Cię Kaszpir. - śledziłem twój dziennik (budowaliśmy rownolegle)i podziwiam determinację w budowie i wykończeniu domu , w czasie budowy i po wprowadzeniu. U mnie po wprowadzeniu i zrobieniu najpotrzebniejszych rzeczy para mocno zeszła.
  19. To może i ja się wypowiem. Mieszkam od listopada ubiegłego roku więc przeżyłem w nowym roku tylko tegoroczne upały. Ale temperatura w salonie przy chłodzeniu pasywnym z DZ pompy ciepła (chłodnica za reku, temp glikolu ok. 12 st) trzyma się cały czas między 22 a 23 st. (No może z wyjątkiem wielkiej imprezy, którą żona przygotowywała na 1,5 dnia wcześniej na dwa piekarniki i indukcję - wtedy temp podskoczyła do 24 st i trzeba ją było zbijać przez kilka następnych dni ) Dom z poddaszem użytkowym bez okien połaciowych. Na parterze kuchnio jadalnio-salon przez całą długość domu 11 m a w nim 5 okien (3 okna 0.90x2,3m i 2 okna 2x2,30m) . 4 okna wystawa południowa (13 stopni odchylenia na zachód), 1 okno wystawa zachodnia. Dodatkowo na parterze sypialnia od zachodu z 1 oknem 0.90x2,3m. W domu tradycyjne okapy o szerokości 0.7 m (z rynną może około 0.85). Okna z żaluzjami zewnętrznymi ( u nas przeważył ten typ zacienienia bo nie traci się kontaktu wizualnego z ogrodem a ilość wpadającego światła reguluje się kątem lameli). Minusem w stosunku do rolet zewnętrznych jest oczywiście cena. Uważam, że to zabezpieczenie to podstawa. Po zmianie kąta lameli na taki, który wpuszcza bezpośrednie promienie słoneczne temperatura rośnie w oczach. Edit: Ta emotikonka na początku to nie celowo - miała być po zdaniu o przegrzaniu domu przez żonę
  20. Kwiecień 65 kWh - tylko II taryfa i tylko na CWU (koniec sezonu grzewczego - ostatnie dni marca)
  21. GW- pompa ciepła grunt-woda PW- pompa ciepła powietrze-woda
  22. Tak, zamiar był taki żeby maksymalnie doszczelnić i zaizolować, zrobić wodną podłogówkę i spróbować grzać grzałką w buforze, i sprawdzić jak to wyjdzie finansowo. Ale jak to bywa w życiu, i na budowie plany są po to żeby je zmieniać. Grzałki i bufor wychodzą bardzo tanio jak są tymi rencami,a jak nie tymi rencami to i powyżej 10 tyś trzeba dać.U nas w gminie jest program walki z niską emisją i na pompę GW dają 10 tyś dopłaty. Wypisałem papiery i okazało się, że podpisali umowę. Dodatkowo okazało się, że mam w rodzinie instalatora PC, wod-kan, rekuperatorów nawet producenta. Na jakiejś imprezie rodzinnej zaoferował się zrobić mi promocyjnie instalacje. Za kotłownię na gotowo bez dotykania samemu niczego wyszła mnie taka kwota jak ludzie płaca za kotłownie na ekogrochu. Więc nie miałem się co zastanawiać. Co do temperatur DZ to właściwie przy moim domu od razu było wiadomo, że pewnie 1 odwiert 100m by starczył. Ale mogło to być na styk więc te 2x 60-70 m to była bezpieczna porada ze strony ekipy. W momencie wykonywania otworów była tylko PF i nie wiadomo było jaki będzie grunt, jaki wyjdzie dom, a jak ekipa już wierci i stracili czas na te wszystkie czynności związane z rozpakowaniem się to już dość łatwo z nimi ustalić fajną cenę na dodatkowe metry - i tak zrobiłem bo się bałem. Nie mam żadnego dodatkowego kominka itp. więc wolałem trochę przyłożyć.. DZ jak się okazało jest więc mocno przewymiarowane. W największe mrozy obecnej zimy (dochodziło do -17 w nocy) wystarczyło ok. 5h pracy na C.O. żeby utrzymać te 22,5 st w domu. Moje główne info dla innych budujących i stojących przed wyborem systemu grzewczego jest takie, że 30tyś za taką kotłownię z odwiertami jak moje to jest cena do uzyskania. Jak ktoś nie ocieplał tak jak ja to ma te 10 tyś nie wydane, a jak ta pompa zużyje prądu 2 x więcej niż u mnie to jest i tak śmiesznie mało. Producenci i instalatorzy gruntówek będą musieli - już schodzą z marż, cena robi się podobna do PW a GW jeżeli pominąć cenę ma chyba jednak więcej zalet niż PW, szczególnie jeśli chodzi o potencjalną awaryjność. Mam trochę informacji od człowieka, który instaluje i serwisuje jedne i drugie i chyba nie chciał mnie oszukać bo na mnie mało lub wcale nie zarobił. Ta opcja, którą ty masz czyli niedrogi mały GW inwerter też zapowiada się na fajny pomysł jeżeli faktycznie mniej obciąża ona DZ i można zrobić mniejsze. Ja tylko , tak na chłopski rozum nie kapuję czemu, jak dom potrzebuje X kWh dziennie to jak się pobierze to X rozbite na mniej większych porcji (PC bez inwertera) to będzie gorzej dla DZ, niż jak się je pobierze w większej ilości małych porcji (PC inwerter)? O.K. Ale znowu niepotrzebnie się rozpisałem w twoim dzienniku. My już mamy P.C. nieprądożerne, i nie mrożące DZ Pozdr. Wojtek
  23. Tylko się cieszyć .....ale każdy kij ma dwa końce , ty masz ciepłomierz i wiesz ile twój dom potrzebuje energii cieplnej. Ja to mogę tylko szacować i gdyby przyjąć takie temperatury dz i Gz jakie pokazują termometry to wyszłoby ze powinienem przyjmować COP około 6 na C.O. a wtedy wyszłoby, że dom nie jest taki ciepły jak mi asolt wyliczył. Czyli coś Sp....m (: . Ale nie wiem czy jestem ciekawy. Grunt, ze przez 4 miesiące zimy (mieszkam od grudnia) z ciepła wodą zużyłem ok 800 kWh prundu ( z podlicznika pompy) Co do pompy napisze ci tez na priv, bo mam dopiero pare postów, wiec się dygam. Jeszcze mnie zbanują i będzie szybki koniec mojej forumowej „kariery” Generalnie chodziło mi o to żeby dorzucic swój kamyczek do ogródka zwolenników GW i zachęcić ludzi do szukania lepszych cen na pompy GW. Bo wydaje mi się, że w ich prostocie i stabilności parametrów dz na jakim pracują jest ich największa zaleta.
  24. To był myślnik przed jedenastką. Może troszkę się rozpędziłem , sprawdzę dzisiaj po 45 minutach pracy. Dłużej mi cwu rzadko kiedy grzeje. A na włączenie na CO już nie ma co liczyć przy tych temp zewnętrznych. Ten odczyt był wczoraj w trakcie grzania cwu i nie sprawdziłem dokładnie po jakim czasie od startu. W każdym razie nie będzie po tych 45 minutach mniej niż +10 temperatura wychodząca z ziemi. Wiem że wyglada to dziwnie, ale ile można zakładać jeszcze błędu ( termometry sprawdzałem w wodzie lodowej i od tej temperatury można by jeszcze maksymalnie 1 stopień odjąć ) Wally666 odpowiem ci na priva bo tutaj chyba nie wolno.
  25. Cześć, czytałem dużo twój dziennik przed i w trakcie mojej budowy, ale "pasywnie". Gratki za sprawną, samorobną budowę. Wypowiem się co do PC GW u Ciebie.... bo gdzie indziej by mnie pewnie miłośnicy PW zjedli. W pełni zgadzam się z tym co mówisz o GW w stosunku do PW. Wszystko zależy od kosztów i indywidualnej oceny awaryjności danego rozwiązania. Do mnie nie przemawia ta ilość układów elektromechanicznych w inwerterowych pompach PW. A wiadomo, że nie psuje się tylko to czego nie ma. Ja wyhaczyłem kotłownię na polskiej GW typu lodówka - z wbudowanym zbiornikiem na CWU z nierdzewki + 2 odwierty po 90 m DZ- za 25k (to był raczej "upust rodzinny" ale za około 30k jest to podobno dla każdego). Mieszkam od grudnia i miesięczne zużycie energii (tylko w niskiej taryfie) po 185-210 kWh (w tym CWU ok 63 kWh)---- pysk sam się smieje. U mnie doszła jeszcze dotacja z gminy więc koszt kotłowni z wszystkim zamknął się w 15k. (ale to się udało i wiadomo nie w każdej gminie takie cukierki) I jeszcze ... mówiłeś pokażcie mi takiego co ma na pionowym DZ takie temperatury..... U mnie - po sezonie pod koniec grzania CWU DZ-11/7 K -nawet Wihajster pisze, że jeżeli termometry sprawne to jakaś anomalia. Termometry zakładałem już niezależne , kalibruję w wodzie lodowej i różnica góra 1 K. Dodam, że w Toruniu nie mieszkam . Za to na całej głębokości DZ glina. Rację mają też ci, co mówią że w tak ocieplonym domu się to nie opłaca i lepiej czysty prąd - u mnie zakładając, że za cały rok zapłacę z CWU 500 zł i mnożąc razy COP nawet 5... to wyszłoby, że bez tej dotacji pompa zwróciłaby się po 15 latach . Każdy niech oceni sam. Ja uważam, że Polska gruntówka dłużej pożyje choćby ze względu na mniejszą ilość zintegrowanej, nienaprawialnej elektroniki i bardziej stabilne warunki pracy. Pozdrawiam, miłego mieszkania Wojtek
