ketjof
Zawartość dodana przez ketjof
  1. Zużycie 1-31.03 193 kWh C.O razem z C.W.U. Pozdrawiam. Ps. Zastanawiałem się czemu bardzo podobne zużycia wychodzą w grudniu, styczniu i marcu. Odpowiedz daje chyba pobliska stacja pogodowa - średnia temperatura - odpowiednio grudzień , styczeń, marzec +1,7 , + 1,4 , +0,9 stopnia ( w marcu mocno pomaga już słońce )
  2. U mnie: parter - wylewka 10 cm a na niej tylko ~3 mm żywica epoksydowa+polimerobeton. piętro - wylewka 7 cm a na niej wszędzie ( z wyjątkiem łazienki - 6m2- kafle) panele 10 mm. Panele nie są żadnym problemem- jest to wręcz zaleta bo powodują późniejsze- bardziej stopniowe wypromieniowanie ciepła z wylewki. Ciepło można spokojnie dostarczać dużą mocą w nocnej niskiej taryfie i nie ma problemów z przegrzewaniem pomieszczeń w nocy.
  3. Co racja to racja co do gruntowych. U mnie dołożyłem w tym tygodniu 45 min grzania - spadek temperatury zatrzymany a zużycie dzienne podskoczyło z 7-8kWh na dobę, do 8-9 kWh. Ale właśnie u mnie podobno jest jakaś anomalia temperaturowa na DZ bo ciągle najniższa temperatura jaką widziałem to 8/5 st. A najwyższa temperatura jaka idzie w wylewkę to 30 st. Tylko, że zaraz nas zjedzą powietrzni mówiąc, że takich temperatur w roku jest kila godz. a cena PW< U mnie akurat kotłownia na PC -GW wyszła tyle co na ekogroszek (mieszkam w smogowym zagłębiu czego nikomu nie polecam ale miasto dało dobrą dotację) więc nie miałem się co zastanawiać.
  4. Cześć. Jestem po budowie domu. Byłem u pana Macieja na początku mojej budowy - bardzo fajny człowiek, pogadaliśmy długo, podoradzał. Bardzo sprytnie to wymyślił i do swojego zapotrzebowania na energię dostosował - taki aristonek to ok. 3 -4 tyś. Ja się nie zdecydowałem - byłem już po zalaniu płyty - nie wszystkie rozwiązania dało się zastosować, poza tym u mnie domek i rodzina większy, większe zapotrzebowanie na CWU. Zastanawia mnie jedno - wszedłem na stronę Pana Macieja i z podanego zużycia prądu w grudniu i styczniu wychodzi mi godzinowy pobór to ok 0,25 kWh, co oznacza, że Aristonek pracował na okrągło......(bo tyle zdaje się wynosi jego moc elektryczna). Pytanie - na ile godzin pracy projektowane są takie sprężarki i co ile będzie trzeba wymieniać urządzenie. Poprawcie mnie w obliczeniach proszę, może gdzieś przestawiłem przecinek. Barth3z- pozdrawiam, gratuluję domu, gdyby nie Twój dziennik ( nie wiem jak byłeś w stanie znaleźć czas w trakcie budowy) mój dom na pewno nie byłby taki fajny jak jest.
  5. Zużycie prądu za luty z podlicznika na PC.(co+cwu) 197 kWh w taniej, 2 kWh w drogiej. Czas pracy 145 godz, w tym 40 godz. na CWU. Załączenia pompy zazwyczaj 3 razy na dobę. (po ok. 1 godz. +2 godz. + 2,5 godź., teraz przy mrozach dołożyłem 45 minut nad ranem bo stopniowo temperatura zaczęła spadać poniżej 22 st. ze zwyczajowych 22,5 st) Trochę nietypowy miesiąc bo z jednej strony krótszy od stycznia o 3 dni, a także trzeba odliczyć 5 * 2 godz mniej grzania ze względu na wyjazd na ferie. Z drugiej strony miesiąc dużo bardziej mroźny niż styczeń...... A u mnie zużycie bardzo zbliżone do grudniowego i styczniowego. Banan przy płaceniu rachunku za prąd bezcenny . Oczywiście wszyscy powiedzą, że pompa się nie opłacała i w większości przypadków będą mieli rację. W moim konkretnym przypadku wyszedł okres zwrotu ok. 7 lat. Stwierdziłem, że warto bo taka okazja może się już nie powtórzyć, a na etapie decyzji o systemie C.O. nie wiedziałem jeszcze, że dom wyjdzie mi taki ciepły jak wyszedł.
  6. Dzięki za poświęcony czas. Właśnie o to mi chodziło. Jest więc taka pompa jaką zamawiałem. Widocznie w fabryce to nie jest bardzo popularna moc i ktoś wpisał na obudowie pompy 7kW. (zresztą potem to przepisali do karty gwarancyjnej ) Ja nawet w tej sprawie dzwoniłem do instalatora a on na to, że tak nie powinno być bo zamawiał 5kW, ale w sumie się nie kłóciłem bo z OP i w miarę ciężkim domkiem wszystko w miarę poprawnie zaczęło działać jak obszedłem te stopniominuty czy jak oni to zwą -integral. Przeszedłem na wymuszenie ciągłej pracy w zadanych godzinach poprzez ustawienie 26 st temp pokojowej w tanich godzinach i 10 st w drogich. Wahania temp w domu to ułamki stopnia,a przy mocniejszej sprężarce pomyślałem, że przynajmniej woda się będzie szybciej wygrzewać. A teraz się cieszę bo okazuje się, że mój dom potrzebuje mniej energii niż wcześniej zakładałem (ja zakładałem wcześniej ok 8-9kW ze względu na nominał 7kW i parametry DZ, o których piszemy) Jeszcze raz dzięki i przepraszam moderatorów za OT. A pastę przewodzącą z ciekawości kupię i zobaczę czy mam tę anomalię czy nie - czyli uważasz, że w normalnych warunkach termicznych w odwiercie glina nie jest w stanie przetransportować takiej ilości energii między cyklami pracy sprężarki żeby temperatury były jak u mnie? ( przypominam, że u mnie to tylko jakieś 6 godz pracy * około 7 kW * około 0,8(żeby przejść na moc chłodniczą) Pozdrawiam.
  7. Ok. Zdjąłem pokrywę i zrobiłem zdjęcia tabliczki ale niestety na szybko nie wiem jak je wkleić więc pisze . Sprężarka emerson - copeland scroll. Model ZH05K1P-TFM-524. ......Czy to nie oznacza przypadkiem że ona ma 5kW. Taka miała być instalowana ale potem zwątpiłem bo na tabliczce znamionowej na obudowie pompy mam napisane 7 kW .? Czy coś jeszcze podać z tabliczki na sprężarce.?. Nie widzę tam nigdzie słowa power czy czegoś podobnie znaczącego .
  8. Edit. Czyli twoim zdaniem Wihajster bardziej prawdopodobne jest, że temperatury dz z jakichś powodów jednak są tego rzędu co podałem czy mam szukać dokładniejszego pomiaru temperatury. Nie chodzi mi nawet o to czy to będzie jeden stopień w tę czy w tę. Interesuje mnie to bo chciałem sobie skonfrontować tą faktyczną produkcje energii cieplnej przez moją pompę a tym co było wyliczone w OZC. Wiem, ze nąjlepiej ciepłomierz - ale chyba aż tak ciekawy nie jestem żeby wydawać na ciepłomierz i poświęcać czas na jego montaż . Ale bez ciepłomierza trzeba dużo rzeczy przyjąć. Czy Twoim zdaniem (tak pi razy drzwi)mam przyjmować w tych warunkach moc PC na poziomie znamionowych 7 kW czy więcej..? Mam założony oczywiście podlicznik energi elektrycznej na PC, ale jaki przyjmować COP. Dzięki za wyrozumiałość - trochę zboczyłem z tematu wątku
  9. Przykładam czujnik dobrze odciśnięty do miedzianej rury w otulinie armaflex chyba 1 cm grubości. Jeszcze dodatkowo potem okleiłem dwoma warstwami 3mm ( pasty przewodzącej nie dawałem ) Jeżeli dobrze Cie zrozumiałem, że termometr z wyskalowany w wodzie lodowej moim sposobem może zaniżać wskazanie faktyczne o ok 1 st ,a pokazywał mi temperaturę 1,3 st podczas tego testu ( w garażu na oknie -temp w garażu Ok 4 st), to znaczy że bez wprowadzaniania tej poprawki temperatura będzie bliska faktycznej. Tak? Ps. Po godzinie pracy ( bez wprowadzania poprawek na kalibrację w wodzie lodowej) temp dz +9/+6
  10. Ok. Sprawdzę godzinę po starcie. Odwierty - jeśli pytasz o rodzaj gruntu to od początku do końca (No może z wyjątkiem pierwszego 1-2 m) plastyczna glina, bez żadnych warstw wodonośnych - podobno na studnie głębinową nie ma u mnie szans. Glina taka, ze wiertacze musieli dwa- trzy razy na odwiert wyciągać i ponownie wkładać wszystkie segmenty wiertła, bo woda pod ciśnieniem 6atm nie wypychła urobku- robił się taki maślany korek nad wiertłem . A poza tym to normalnie średnica sond 40 mm, dobiegi po kilkanaście m, przejście pod płytą do pom gosp i tam kolektor zbierający to w jedno , potem wejście do pompy.
  11. Rozumiem że pytasz o temperaturę pare minut po starcie - żeby nie podawać pokojowej- sprawdzę jak się załączy (za Ok godzinkę )
  12. Wstawiłem do kubka z kostkami lodu. Pokazuje +1.3 wiec wynikałoby, z tego że faktycznie zawyża ale to w dalszym ciągu oznaczałoby na dz wartości +8/+4. (Ale to dalej jest dużo z tego co tu obserwuję) Przy temperaturach jakie były do tej pory grzałem około 4-4,5 godz na co i 1-1,5 godz na Cwu. Wszystko w okienkach taniej taryfy (wychodzą 3 cykle pracy sprężarki po 2 do 3 godz) Od Piątku wieczora, ponieważ temperatura w domu spadla mi do 22 st, dołożyłem 1 godz na co.
  13. Fajnie że ty się odezwałeś wihajster. Oczywiście posprawdzam termometry, ale czy nie jest możliwe, że pomprostu DZ jest bardzo mało obciążone w stosunku do swojego rozmiaru.? (Dane domu, pompy i dz w stopce)
  14. Możecie mieć racje oczywiście. Tez wydają mi się te temperatury za wysokie i miałem właśnie nadzieje, że ktoś się odezwie. Na razie nie miałem czasu skalować termometru w wodzie lodowej. Pomiary czujek w pompie potwierdzam tylko marketowym termometrem z sondą przyłożoną pod izolacją rury z dz do PC . I ten termometr ( wcześniej porównywany z dwoma innymi i pokazuje +-1 stopień to samo) potwierdza mi temperaturę dolotu z dz mierzoną przez pompę . To skalowanie w wodzie lodowej to po prostu dużo lodu/ mało wody szklance i w to sondę na jakiś czas. Czy jeszcze jakieś dodatkowe warunki by uwiarygodnić test.?
  15. U mnie temp DZ 9/5 po 4 godzinach grzania.
  16. Zużycie prądu styczeń z podlicznika na PC.(co+cwu) 206 kWh w taniej, 1 kWh w drogiej. Śmiesznie to wygląda ale rachunek za prąd na wszystko (co,cwu,bytowy- w domu wszystko na prąd ), jest bardzo zbliżony do rachunku za wodę i ścieki. -190zl/m-c Nie wiem czemu nie wstawia mi uśmiechu - chodzi o to ,że za wodę drogo w porównaniu z prądem.
  17. Po 3 h grzania, w tym 1 godz 15 min na cwu DZ 9/6
  18. Cześć. To mój pierwszy post więc chciałem się przywitać. Do tej pory mocno wykorzystywałem forum przy projektowaniu i budowie domu ale niestety "pasywnie" . Przepraszam ...taki charakter. Przemogłem się teraz w tym temacie bo na pewno jestem Wam sporo winien - a może, choć to tylko kropla, to moje koszty ogrzewania (bo na razie wyglądają bardzo obiecująco) przekonają kogoś do budowy domu nieprodukującego kłębów dymu, które widzę za oknem. Do rzeczy. Podlicznik na pompę założony 3 listopada i od tego czasu utrzymywane ok 22 stopnie w domu. Listopad tylko kilka wygrzań CWU, 6 grudnia przeprowadzka i normalne użytkowanie domu 2 dorosłych + dwoje dzieci. Listopad CO+ CWU: 1T - 12 kWh, 2T - 143 kWh Grudzień CO+CWU: 1T- 9 kWh, 2T - 202 kWh Pozdrawiam- mam nadzieję, że widać stopkę z danymi domu
