radecki1987
Zawartość dodana przez radecki1987
  1. Szczawiu ani skrzypu nie ma. Powiem szczerze że obecnie patrząc na ziemię gdzie zasiałem trawnik wygląda to bardzo słabo .... planuję dzisiaj zrobić oprysk chwastoxem trio, zostawię trawnik do jesieni i jeżeli po wyrośnięciu będzie mało zadowalający to jesienią porzyczę glebogryzarkę z broną obrotową i założę trawnik na nowo .... Elfir myślisz że chwastox może zahamować kiełkowanie trawy i jej wzrost ? czy mogę bezpiecznie zrobić oprysk ?
  2. nie odchwaszczałem to fakt ale tak samo zakładałem wszystkie trawniki do tej pory, co prawda nie było tego dużo ale tutaj wyjątkowo szybko poszły chwasty, zawsze trawa ładnie wschodziła i te chwasty co wyrosły niszczył chwastox Czy jest zatem jakiś oprysk którym można wytępić perz a nie zniszczy trawy która jeszcze nie wzeszła ? Ewentualnie co zrobić w tym przypadku ?? Co sugerujesz ? Biorę pod uwagę oprysk mieszanką chwastoxu z roundapem oraz ponowny wysiew trawy po 2 - 3 tygodniach ....
  3. Pytanie odnośnie zakładanego trawnika. Postępowałem dokładnie tak samo jak przy zakładaniu trawnika z przodu budynku: stara ziemia zaorana, zbronowana, nawieziona nowa czysta (z wyglądu) ziemia, rozplantowana koparko ładowarką, zbronowana, pograbiona, zwałowana. Po wałowaniu ziemia wzruszona energicznie drucianymi grabiami do liści, trawa zasiana, ponownie przegrabiona druciakami, zwałowana, podlewana codziennie wieczorem na całej powierzchni tryskaczami bijakowymi. Powierzchnia około 600m2, zasiana trawa to barenbrug sport. parę dni po rozsianiu rozsypany nawóz i obficie podlany. I tutaj zaczął się problem ponieważ trawa jeszcze nie kiełkuje a chwastu zaczyna robić się gęsto, bardzo dużo perzu. Przy zakładaniu pierwszego trawnika tyle chwastu nie było, trawa ładnie wyrosła a po paru koszeniach chwastox i było pięknie. Co zrobić teraz ? myślałem żeby zrobić oprysk chwastoxem ale czy nie zatrzyma kiełkowania trawy ? czy chwastox zwalczy perz ? trawa zasiana dokładnie tydzień temu i teraz obawiam się czy przez taką ilość chwastu w ogóle coś z tego będzie. Czy po prostu wyrywać większe kępki chwastu a resztę zostawić jak już trawa będzie silna i psikać chwstoxem ?
  4. myślałem że lepiej siać trawę od razu po wyrównaniu ale jeśli nie robi to różnicy to w porządku. jak długo czekać z opryskiem ? 2 tygodnie wystarczy aby powschodziło wszystko co wymaga wytrucia ?
  5. rozumiem, czyli po wyrównaniu podłoża "na wyjściowo" powinienem wstrzymać się z sianiem trawy i poczekać aż wzejdzie całe zielsko, zrobić oprysk chwatoxem, usunąć wszystko co umrze i dopiero siać trawę ? czy po takim zabiegu trzeba będzie dowozić świeżą ziemię ?
  6. zakładanie trawnika vs zielony w temacie od zakończenia budowy minął rok, przyszedł czas na założenie trawnika stąd prośba o radę, wszędzie pełno jakiś porad itp ale ciężko znaleźć konkretną podpowiedź jakie prace po kolei wykonać, jestem kompletnie zielony w tym temacie nie chcąc brać na głowę od razu całej powierzchni na początek front i boki domu (około 400m2) gleba po uprawie zboża (przed budową), jest trochę gliny, piach od głębokości niecałego metra całość porośnięta wszelkiego rodzaju zielskiem jakie tylko możliwe do rozwiezienia mam ziemię pozostałą po wybraniu humusu pod fundament + 4 wywrotki podobnej ziemi moje obecne zamierzenia to skoszenie kosą spalinową zielska, zgrabienie, oprysk chwastoxem, przejechanie wszystkiego glebogryzarką. Teren jest nierówny a i niższy od poziomu kostki brukowej z którą ma równać się trawnik także mniej więcej wyrównanie tego co jest koparko-ładowarką. Następnie rozwiezienie ziemi i wyrównanie ładowarką do odpowiedniego poziomu. Grabienie i walcowanie do uzyskania równej powierzchni, siew trawy, przegrabienie i na koniec ostateczne walcowanie. Jeśli chodzi o podlewanie to przy obecnej pogodzie i tak jest dość mokro ale nawet jeśli przyjdzie więcej słońca to może się lać z tryskaczy bez ograniczeń. Podejrzewam że wraz z trawą wzejdą jakieś chwasty także później również oprysk chwastoxem ale to chyba jak już trawa będzie dobrze zakorzeniona ? Czy takie działanie będzie odpowiednie czy może Pani Elfir mogłaby skorygować me zamiary i podpowiedzieć jakie kroki podjąć po kolei ? bardzo dziękuję
  7. ale to źle czy dobrze że tak jest ? na stronie producenta w opisie tej centrali jest napisane że mają "CF" także czemu miałaby nie mieć ? w każdym razie to chyba dobrze że odzysk jest jaki jest prawda ?? tłumika nie widać ponieważ nawet w pom, technicznym przy reku wszystkie rury dostały ocieplenie rękawem z wełną w folii, jak się dotyka ręką na jednej rurze to czuć inny kształt niż pozostałe rury Kolego chyba nie czytałeś wcześniejszych postów, ogólnie wszystko jest już tak jak powinno być, rekuperator w pom. technicznym, ogrzewanym - temp około 19 - 20*C przewody wentyalcyjne na poddaszu nie ocieplonym, leżą na wełnie 22cm ocieplającej strop, dodatkowo są w rękawie ze sprasowaną wełną plus dodatkowo owinięte wełną 5 - 10cm i do tego jeszcze przykryte wełną 20cm, dach nie jest ocieplony, jest to poddasze nieużytkowe
  8. Nie wiem co to jest ten moduł CF ? pod jakim względem zastanawia Ciebie sprawność wentylacji u mnie ? w sensie że tak dobrze czy tak źle ? edit ok już doczytałem, chodzi o równoważenie przepływu, tak, z tego co widzę to thessla airpack 300 ma moduł CF, to dokładnie ten rekuperator http://thesslagreen.com/products/airpack-300v prawdopodobnie mam też założony tłumik, ekipa montująca nowy reku mówiła że założą tłumik więc pewnie jest
  9. Dzięki, powiem tylko że odczucie po ociepleniu kanałów i wymianie rekuperatora jest porównywalne z przesiadką ze starego opla do mercedesa Thessla jest kompletnie nie słyszalna, na 60% obecnie ustawionej wydajności słyszalna jest tak jak vents na minimum, funkcje sterownika dają niesamowity komfort użytkowania, powietrze w domu dużo świeższe niż kiedykolwiek na ventsie z nowymi filtrami, odzysk ciepła idealny, przy -4 dmucha 19.5*C Jako że mam bardzo dobrze ocieplony i usytuowany względem słońca dom to nawet przy obecnych temp na dworze słońce bardzo dogrzewa chatę tak że do zachodu słońca piec się nie uruchamia, bajpas puszcza powietrze z dworu i w domu nie jest za ciepło, zobaczymy jak się sprawdzi latem ale zamierzam dokupić chłodnicę Nie wspominam już o możliwości kontroli wszystkich parametrów pracy rekuperatora i temp na wejściach i wyjściach z reku oraz mnogości konfiguracji dosłownie wszystkiego Bajka i jak ktoś się zostawia nad reku to szczerze polecam thessle! Co do hałasu z wentylacji kolego to możesz mieć źle dobrane średnice kanałów do rekuperatora, jeżeli z kanałów reku niesie się dźwięk wiatraków a nie powietrza to nie wiem czy tłumik pomoże ale warto spróbować, na twoim miejscu wziąłbym kogoś wyspecjalizowanego w wentylacji mechanicznej kto sprawdzi na anemostatach przepływy powietrza i wyreguluje je odpowiednio do założenia z projektu i oceni wykonanie instalacji U mnie kanały miały za dużą średnicę co do reku - króćce miały mniejszą średnicę przez co tworzyła się jakby tuba niosąca dźwięk do pokoi
  10. Dzisiaj w końcu wszystko zostało doprowadzone do porządku jeśli chodzi o ocieplenie kanałów wentylacyjnych, dodatkowo wymieniony rekuperator na thessla airpack 300, poniżej zdjęcia jak się prezentuje sprzęt przed i po wymianie centrali sterowniki rekuperator , Nawet sobie nie wyobrażałem że różnica będzie tak znacząca, robiąc pomiary kamerą termowizyjną taką oto miałem temp na wylocie anemostatów - 8*C przy temp zewnętrznej 2*C Jak widać odzysk zerowy, podejrzewam że głównie przez nie ocieplone kanały wentylacyjne co w efekcie doprowadziło do zniszczenia centrali vents. Teraz kiedy wszystko jest zrobione jak należy tak oto wygląda odzysk ciepła przez thessla airpack 300, z lewej widoczny sterownik pieca z temp zewnętrzną i parametry na sterowniku rekuperatora .... coś pięknego jak widać przy temp zewnętrznej -4*C z rekuperatora do domu wychodzi powietrze o temp +19.4*C - chyba nie można narzekać ? w weekend pomiar kamerą termowizyjną, ciekaw jestem jaką pokaże temp na anemostatach. Dowiedziałem się że w wielu domach tego samego producenta/głównego wykonawcy wentylacja ocieplona jest tak samo niestarannie jak u mnie a nawet jeszcze mniejszą warstwą wełny, 5cm do 10cm - zastanawiam się tylko czy inni nie zwrócili na to uwagi ?? mimo wszystko uważam że to trochę oszustwo ze strony firmy podobno o światowej renomie względem klientów którzy płacą za jakość a na głupich kanałach firma przycina minimum 800zł bo tyle kosztowała wełna na docieplenie kanałów u mnie a mam najmniejszy domek z ich oferty. może to nie jest duża kwota w odniesieniu do całej inwestycji ale już przy 10 domach robi się konkretna oszczędność ....
  11. Dzięki za wyczerpującą instrukcję, tak zrobię, teraz raczej ciężko bo gleba zmrożona ale jak tylko zacznie coś rosnąć to pryskam. Myślisz że do przekopania wystarczy glebogryzarka ? czy jak pisałem wcześniej lepiej zaorać lub skultywatorować ?
  12. np coś takiego http://thesslagreen.com/products/tlumik-akustyczny-acousticbox tłumi dźwięk wynikający z przepływu powietrza jednak u mnie znowu pojawia się problem że z anemostatów niesie się dźwięk ale nie powietrza a pracujących wiatraków w reku ....
  13. Kanały ocieplała firma stawiająca doma nie firma od wentylacji, być może gdyby to zrobiła firma od wentylacji to od początku byłoby dobrze i do tej pory vuts200 śmigał by bez problemu, tego nie wiem. Kanały będą ocieplone wraz z montażem nowego rekuperatora i nie wiem czy nie będą dodane tłumiki dźwięku bo nawet ten vuts200 jak się okazuje pracuje za głośno, docieplenie będzie poprawiane już przez firmę od wentylacji także zakładam że wiedzą jak to zrobić poprawnie aż doczekać się nie mogę jaka będzie różnica w pracy reku i temp z nawiewów ....
  14. Czym pryskać ? i czy w takim razie sianie trawnika zostawić na jesień jak teraz będzie popryskane ? czy pryskanie - 3tygodnie przerwy - pryskanie - 3tygodnie - sianie trawy ? w międzyczasie oranie i wyrównanie pod zasiew juz na gotowo po pierwszym pryskaniu ?
  15. Dzień dobry pytanie odnośnie przygotowania gruntu pod trawnik, zaspałem wiem, pewnie coś już powinienem zrobić jesienią ale mimo wszystko na wiosnę chciałem zabrać się za wyrównanie terenu i zasianie trawnika, podłoże po polu na którym 1.5roku temu rosło zboże, gliniaste, nie zamierzałem dosypywać czarnoziemu tylko wyrównać to co jest, obecnie rosną jakieś chwasty, lebioda, ostatki zboża, co tam przetrwało to rośnie, działkę zamierzam zaorać, skultywatorować a na koniec glebogryzarka, grabki, i traktor z walcem albo szyną kolejową, zależy co wpadnie w ręce domyślam się że warto byłoby spryskać przed robotą czymś na chwasty ale czy nie jest za późno ? czym to zrobić i kiedy ? jaką kolejność zachować ? pozdrawiam
  16. hmm to ja Ci powiem tak, Electrolux myślałem podobnie do Ciebie, Bosh to Bosh ale jednak zawiedziony niejednokrotnie różnego rodzaju sprzętem bosha i po radzie znajomego zajmującego się sprzedażą AGD poszedłem w electrolux / aeg oraz beko, mam zmywarkę electrolux z 1.7k zł i radzi sobie idealnie
  17. ha! widzisz jak u siebie kupowałem sprzęt do kuchni to tak jak i Ty zapragnąłem wszystko samsunga, fakt jest to firma wiodąca ale w produkcji smartphonów, audio i video, co do agd to jednak zastanowił bym się nad solidniejszymi firmami, co prawda wyszło mnie trochę drożej niż to co chciałem wziąć samsunga, nie podam modeli chociaż mógłbym podać swoje bo jestem mega zadowolony ale możesz oczekiwać czegoś innego niż ja, z rozeznania i rad jakie otrzymałem i Tobie polecam mniej więcej taki schemat Lodówka - Electrolux / Aeg / Beko - ja mam beko Płyta indukcyjna - Aeg - za swoją dałem coś koło 2k i działa pięknie, po wstawieniu ziemniaków nie zdążysz się odlać bo woda wykipi, wyłączanie czasowe itd itp Piekarnik - Elextrolux / Beko - mam tańszy Beko i działa bardzo dobrze chociaż trochę się nagrzewa Zmywarka zdecydowanie electrolux miałem lub użytkowałem bosh, siemens, beko i jakieś inne - electrolux za 1.5k 60cm szeroka nawet przypalone naczynie żaroodporne po pieczeniu domywa Jakbym miał więcej wolnych złotówek to wszystko brałbym Electrolux albo AEG, w sumie mogłem tak zrobić nie przekraczając budżetu ale np tańsze electroluxy i AEG wedle fachowca już nie do końca są idealne i warto było przerzucić się na BEKO co do lodówki to wybrałem beko ponieważ chciałem aby lodówka pasowała stylem do frontów zabudowy szafek przy których stoi i jeszcze była szeroka na 70cm + fron z białego szkła + klasa A+++ - beko tutaj wygrało i na prawdę jestem zadowolony Jeżeli masz ograniczony budżet tak jak ja miałem to proponuję przeznaczyć konkretną kwotę na całość zakupów agd, później zastanowić się na czym zależy bardziej, czy chciałbyś mieć świetną płytę bo dużo gotujecie czy piekarnik bo lubicie piec ciasta i zdecydować co będzie droższe a na czym można przyciąć. Ja przeznaczyłem 10k pln (bez mikrofalówki bo nie używam) ale za to u mnie jest okap franke, kwotę lekko przekroczyłem ale np u mnie lodówka była elementem najdroższym, później indukcja i reszta już w podobnych cenach, każdy sprzęcior spisuje się rewelacyjnie jak do tej pory
  18. dokładnie tak, dopłacam 3k pln z własnej kieszeni, patrząc na cenę thessla green airpac 300 jest to korzystne rozwiązanie nie wspominając już o funkcjonalności w porównaniu do tego co mam obecnie .... z tą gwarancją to trafna uwaga, na reku wiadomo będzie 2 lata ale na resztę wykonanych robót też powinni udzielić gwarancji, dobra sugestia, dzięki
  19. a więc zakończyło się tym że muszę dopłacić 3tyś zł za nowy rekuperator gdybym wymieniał na ten sam wszystko byłoby za darmo - to oczywiste skoro firma jednym słowem dała dupy i z ociepleniem i zakładając taki szajs, wykonawca domu stwierdził że rekuperator został zamontowany taki jaki został ze względu na to aby ich oferta domów była jak najbardziej dostępna na polski rynek więc zaniżają koszty ocieplenie zostanie wykonane już przez firmę od wentylacji - może w końcu oni zrobią to poprawnie - wszelkie koszty ponosi wykonawca domu Osobiście nie do końca jestem zadowolony z takiego rozwiązania ponieważ mój uszkodzony rekuperator zostanie odkupiony ode mnie za kwotę 1300zł z racji że jest po prostu w kiepskim stanie. Jako że jest na gwarancji mógłbym go wymienić na nowy i dopiero oddać w rozliczeniu ale na to się wykonawca domu nie zgodził, podejrzewam że mój rekuperator odkupią ode mnie za 1300zł i oddadzą go producentowi na gwarancję dostając nówkę która dalej puszcza w obieg Zwróciłem się również do wykonawcy domu o rekompensatę z racji strat jakie poniosłem ogrzewając wyziębiany przez wentylację dom oraz za czas jaki minął od zgłoszenia problemu - leci czwarty miesiąc kiedy z wentylacji wieje temp poniżej 10*C także nie śpieszy im się z usuwaniem usterek u swoich klientów. Otrzymałem 1000zł. Podsumowując, wyżej wymienione kwoty pomniejszają koszt nowego rekuperatora Thessla Green AirPack 300 + sterownik air++ + montaż - mój wkład to 1000zł rekompensaty od wykonawcy domu, 1300zł za stary rekuperator + moja dopłata 3000zł Ocieplenie będzie poprawione w ramach gwarancji domu. Uważacie że takie rozwiązanie powinno być zadowalające ? trochę nie podoba mi się to że stary reku oddaję za 1300zł, można go wymienić na gwarancji i będzie nówka która jest droższa o 1000zł ale z drugiej strony kto ode mnie odkupi rekuperator nawet jeżeli będzie nowy a tak mam to z głowy moim błędem było podpisanie umowy która w specyfikacji miała napisane tylko że sprawność do 68% bez żadnej specyfikacji technicznej sprzętu, gdybym o tym pomyślał na początku pewnie już wtedy dopłaciłbym do lepszego reku ....
  20. podejrzewam że wykonawca domu nie udostępni danych kontaktowych do kogoś kto ma dokładnie ten sam rekuperator, z resztą już usłyszałem przy rozmowie telefonicznej że w innych domach też ta firma robiła i też ten sprzęt jest używany i nikt nie zgłasza problemów .... i takiej wersji będą się trzymać zapewne ... To że będę miał wymieniony reku na vut300 to pewne ale skoro to taka lipa to będę próbował ugrać coś więcej i tutaj pewnie będzie walka i może tak jak piszecie nie obędzie się bez pomocy prawnej może na forum jest ktoś kto posłuży radą co do instalacji, jej wykonania i jaki sprzęt warto zainstalować ? ewentualnie może ktoś ma namiar na dobrą firmę z zachodniopomorskiego - Goleniów / Szczecin
  21. Odpływ skroplin drożny bez pompki, z tacki ociekowej woda grawitacyjnie odpływa do kanalizacji rurami PCV, rekuperator chodzi cały czas 24h na najniższych obrotach ale niekiedy zwiększam obroty załóżmy przy kąpieli, ogólnie nawet jak lekko zwiększę obroty to już za bardzo uciążliwy jest dźwięk pracującej centrali. Jutro będzie poprawiane ocieplenie kanałów przez wykonawcę wentylacji, być może zamontują tłumiki których teraz nie ma w ogóle, powinna być centrala vut300 a jest 200 więc albo zrobili babola albo celowe oszustwo Na daną chwilę rekuperator jest na wykończeniu, od zawilgocenia zaczynają piszczeć silniki, Fakt 65% to może nie duża sprawność ale przy 3stopniach na dworze i temperaturze w domu nastawionej na 22stopnie powinno lepiej to działać Poza samym doprowadzeniem wentylacji do prawidłowego działania zastanawiam się jeszcze jak ugryźć temat strat ciepła i jakby nie patrzeć wyższych kosztów ogrzewania, ewidentnie czuć jak zimno jest pod anemostatami czyli w jakimś stopniu dom jest wychładzany a co za tym idzie zużycie gazu zwiększone, Gwarancja producenta domu to 3 lata + 30 lat na konstrukcję budynku, za wszelkie naprawy nie poniosę kosztów tylko od momentu reklamacji minęło już niecałe 3 miesiące i wszystko co robią jest bezskuteczne, Centrala reku będzie na 100% wymieniana na nową jak doprowadzą wszystko do porządku i to już na tą właściwą vut300 tylko tutaj nasuwa mi się pytanie czy vents vut300 w ogóle nadaje się do domu jednorodzinnego i czy jej działanie będzie faktycznie miało sens jeśli wszystko zostanie poprawione i usprawnione? Na obecnym sterowniku mam możliwość regulacji wyłączanie obrotów reku, nie ma żadnej kontroli nad parametrami pracy centrali, dodam że latem jak pracuje reku w upalne dni to temp w domu robi się nie do wytrzymania i zmuszony jestem na dzień wyłączać centralę, uruchamiam wieczorem jak robi się chłodno, wkład letni sprawdza się jedynie w nocy kiedy jest chłodno Także latem komfort żaden a zimą odzysk ciepła marny.... Może lepiej dogadać się z producentem domu nad całkowicie inną centralą o większej sprawności i większymi możliwościami nastawień/kontroli parametrów dzieląc koszt droższe centrali lub oczekiwać rekompensaty za obecną sytuację i obarczyć ich kosztami na co pewnie się nie zgodzą? Może to szczegół ale w umowie budowy domu mam napisane że mechaniczny odzysk ciepła o sprawności 68% a jak zostało wspomniane zarówno vut200 i vut300 ma sprawność 65% więc w jakimś tam stopni niezgodność z umową jest jeśli chodzi o specyfikację sprzętu, w umowie nie ma konkretnego modelu rekuperatora
  22. tak, rekuperator jest umiejscowiony w kotłowni chociaż bardziej nazwałbym to pomieszczeniem technicznym, dwa regały na graty, pralka, suszarka automatyczna, piec gazowy vailant kondensacyjny z zasobnikiem na wodę no i rzeczony rekuperator, pomieszczenie ogrzewane, temp pokojowa, może o jeden - dwa stopnie niższa ze względu na kratkę wentylacyjną przy podłodze. Rury wentylacyjne biegną po podłodze poddasza nieocieplonego, są ocieplone wełną ale wychodzi na to że za słabo
  23. Witam, w zeszłym roku odebrałem budowę domu wykonaną kompleksowo przez firmę która specjalizuje się w budowie domów drewnianych, energooszczędnych, zbudowanych z elementów prefabrykowanych. W cenie domu miałem wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (na samym dole wrzucam projekt). Już po odebraniu budowy (zima) rekuperator zaczął cieknąć, jak się okazało skropliny z tacki ociekowej wylewały się poza nią do wnętrza rekuperatora a później kapały spod niego. Usunięcie usterki polegało na nawaleniu silikonu wszędzie dookoła tacki ociekowej co w sumie rozwiązało problem. po niecałym roku, na przełomie listopad/grudzień kiedy zaczęło się ochładzać rekuperator znowu zaczął cieknąć, firma od wentylacji po wizycie serwisu stwierdziła że musi zjawić się serwis producenta, który po wizycie stwierdził źle wykonaną instalację wentylacyjną, na początku skrytykowali samą centralę wentylacji, która podobno słabo nadaje się do domu jednorodzinnego - vents vut 200h mini ec, później stwierdzili że kanały wentylacyjne są za dużej średnicy (125) w porównaniu do króćców przyłączeniowych w rekuperatorze (100) przez co powstała "tuba" zwiększająca hałas - faktycznie reku jest słyszalne na minimalnych obrotach nie wspominając o wyższych. Na koniec za słabo ocieplone przewody wentylacyjne na poddaszu nieużytkowym - nieocieplonym. Powietrze do rekuperatora dochodzi na tyle schłodzone że nie ma z czego odzyskiwać ciepła, z anemostatów leci kompletnie zimne powietrze, czuć nawet jak wieje zimny wiatr, przy temp na zewnątrz 3stopnie, temp powietrza jaka jest na wylocie anemostatu w pokoju to około 8 - 9 stopni, jak rekuperacja jest włączona czuć jak wychładza dom Obecnie w środku rekuperator jest cały zawilgocony, woda skrapla się wszędzie a nie tylko tam gdzie powinna ociekać na tackę skroplin, silniki zaczynają piszczeć - podejrzewam padają od wilgoci - serwis vents stwierdził że na daną chwilę wymiana centrali nie ma sensu bo za pół roku będzie to samo i reku też zacznie siadać jeśli instalacja nie zostanie poprawiona. Firma od wentylacji strasznie się ociąga z jakimi kolwiek decyzjami co do poprawienia wentylacji, główny wykonawca domu również się nie przykłada zbytnio do usunięcia problemu a ja tylko na tym tracę bo wychładzany dom to i większe koszta ogrzewania a ogrzewanie gazowe. Mało tego, do tej pory nie miałem projektu wentylacji, dzisiaj go otrzymałem i docelowo powinien u mnie zostać zamontowany rekuperator vents vut 300h mini ec - a jest zamontowany vents vut 200h mini, sterownik to zwykłe pokrętło które tylko reguluje obroty, nic poza tym Czy mogę prosić was o radę jak dochodzić poprawienia instalacji tak aby jej funkcjonowanie miało sens ? Gdzie powinienem zgłosić źle wykonane prace budowlane ? Wiem że jest rękojmia budowlana 3 lata po odebraniu budowy ale jakie kroki podjąć aby z tego skorzystać jeżeli żaden z wykonawców nie poczuwa się do usunięcia problemu ? na wszystko mam umowy Czy jest ktoś kto ewentualnie mógłby ocenić poprawność projektu, wykonania instalacji, czy ktoś może wypowiedzieć się na temat rekuperatora jaki mam zamontowany i jaki powinienem mieć zamontowany ? Spotkałem się z opinią że tego typu rekuperator nie nadaje się do domu jednorodzinnego ...... poniżej projekt instalacji, proszę o pomoc
  24. Dzięki bardzo za odpowiedź. W sumie to bardzo dużo przebywamy w domu w ciągu dnia, ja pracuję w systemie 24/48 także co trzecia doba w pracy a żona obecnie calutki czas w domku z dzieckiem, niedługo dwójką dzieci. Dokładnie tak jak piszesz, pralka i zmywarka działać będzie dość często a i teraz sporo pracują. W każdym razie rozumiem to tak że to co zostanie nadprodukowane w dni z bardziej korzystnymi warunkami słonecznymi może zostać wykorzystane później, rozliczając się półrocznie załóżmy że zużyłem 1500kwh i tyle samo wyprodukowałem, więc wychodzę na zero dodając jedynie koszty przesyłu, jeżeli natomiast w ciągu tej połowy roku wyprodukuję 1400kwh a zużyję 1500kwh to płacę tylko za te 100kwh tak ? przy takim samym zużyciu produkując 1600kwh enea wypłaci mi za te 100kwh ale to będą niewielkie kwoty ze względu na niską cenę skupu prądu w prosumencie, jak mówiłem to mi nie przeszkadza bo nie nastawiam się na zysk a jedynie na oszczędność. Czy dobrze rozumuję ?? Kolejne pytanie, czy w prosumencie rozliczanie półroczne już działa ?? przedstawiciel twierdzi że tak ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji że faktycznie tak jest, wiem tylko że w taryfach gwarantowanych jeszcze nie jest tak jak powinno - kolega tak zrobił i pomimo nadprodukowania i tak płaci rachunki bez zmian, tyle samo co przed założeniem fotowoltaiki. Załóżmy że biorąc fotowoltaikę w prosumencie w kredycie 1% będę miesięcznie spłacał przez 10lat po 130zł + koszta przesyłu prądu (nie wiem dokładnie ile to jest ale zakładam że z 20zł miesięcznie ?) to razem 150zł. za 2 miesiące 300zł czyli pewnie tyle co wyjdzie rachunek za prąd +-. Kwestia tylko czy taka moc - 3,64kwh - wyprodukuje w przeciągu połowy roku tyle energii żebym nie musiał dopłacać za "dobieranie" od enei ?? jeżeli nadprodukuję to już mi wisi za ile odkupią. Domyślam się że w rozliczeniu rocznym jeżeli za jedno półrocze dobiorę od enei 100kwh a za drugie półroczę nadprodukuję tyle samo to się to nie wyrówna ze względu że ja od nich kupię drożej niż oni ode mnie dlatego bardziej patrzę na rozliczenie półroczne i ciekaw jestem czy w obu półroczach taka instalacja będzie w stanie pokryć moje zużycie
  25. Panowie, nie wiem czy to dobre miejsce ale widzę tutaj aktywność osób doświadczonych także zapytam i poproszę o radę. Właśnie dostałem ofertę montażu Fotowoltaiki w prosumencie z dopłatą 40%, dom w zachodnipomorskim Dom 80m2 parterowy, energooszczędny ale nie żaden NF drewniany prefabrykat postawiony przez fime Danwood, dokładnie taki: http://www.danwoodfamily.pl/pl-PL/konfigurator-domow/Family-79 Ogrzewanie gazowe i nie zamierzam prądu używać do ogrzewania domu, może ewentualnie cwu o ile ma to jakiś sens, obecnie co i cwu z gazu i może tak zostać na zawsze - jest wygodnie przedstawione koszty przez przedstawiciela: dopłata 40% = 10.192zł moje koszty 60% w kredycie 1% - 15.282zł 14 paneli o mocy 3,64kWp rodzina obecnie 3 osoby w tym dziecko 1.5roku, w maju dołączy drugi syn także będzie nas czworo. Cały sprzęt A+++ (jest też płyta indukcyjna), rekuperator pracujący 24/24 na minimalnej mocy, oświetlenie oczywiście wszędzie led Nie chcę na tym zarabiać, wychodzę z założenia że po co płacić za prąd enei skoro mogę sobie na spokojnie spłacać kredyt za panele lub ewentualnie jeżeli będzie możliwość spłacić całą kwotę wcześniej, chciałbym wychodzić co najmniej na 0, jeśli będzie nadprodukcja to nie martwi mnie to że sprzedam za grosze, ważne żeby półroczne rozliczenie wychodziło z eneą na 0, czy będzie to się trzymało kupy i produkcja energii będzie wystarczająca z 3.64kwp mocy instalacji dla małego domku z 4 osobami ?? Oraz czy to dobra oferta cenowa, ktoś coś doradzi ? podpowie ?? odradzi ? proszę o radę tutaj lub na pw, będę bardzo wdzięczny pozdrawiam
