sieno26
Zawartość dodana przez sieno26
Panowie podrzuci ktoś schemat cyrkulacji Cwu przy wezownicy Cwu w buforze? Dodam ze jest zawór 3d i nie mam wyprowadzonego trojnika pod cyrkulację. Czy ten schemat jest ok? Tylko cyrkulację wpiac pod zimna miedzy zwrotnym a wezownica?
Wczoraj wspawałem wymiennik w bufor. Łatwo nie było, dennica 12mm stawiała znaczny opór jutro montaż kolektorów
Mam cos podobnego. Tzn wiem kto sprzedaje. Moj ma 28 plyt i 52cm wysokosci. 1,6 m2 powierzchni wymiany A co do oznaczen na wymienniku z mijego wcześniejszego linku? Ma znaczenie jak zainstaluje wymiennik??
Czym przeczyścić używany wymiennik płytowy przed montażem? Powiedzcie czy ma znaczenie kierunek przepływu oraz góra dół na wymienniku jak w załączniku?? Wymiennik do solarów
A gwinty 3/4 gz maja duzy wplyw/opór dla grawitacji?
Romano78# a czy oprocz powierzchni wymiany ma znaczenie wysokosc wymiennika?? Bo sa rozne rodzaje
Romano78# jestes w stanie z tego zdjecia gdzies wyszukac jaka jest powierzchnia akurat tego wymiennika?
Ok Adamie a jak ze skutecznoscia?? Pompka na minimum itp ? Wymiennik ok 40 plyt po stronie bufora dzialalby na grawitacji? Jest wgl jakis plus takiego rozwiazania pomijajac koszt pompki?
Romano78# jakiej mocy/ liczba plyt masz te wymienniki zamontowane że grawitacja przez nie ciśnie? Czy przewymiarowany wymiennik może miec jakies negatywne skutki w pracy takiego ukladu? Adam, chce uzyskac dobra sprawnosc. Jakie optymalne rozwiazanie bys mogl polecic? Mam bufor 1000l ok 210cm wysokosci
Panowie pomóżcie rozwiazac mi problem z oddzieleniem wody buforowej i glikolu. Mam ogromny dylemat co zastosować. Jedna opcja to wymiennik jad, na portalu xxx jest nowy i ma wysokosc 70cm i wydaje mi sie ze po stronie bufora grzal by grawitacyjnie ale z drugiej strony koszt 500zl. https://www.olx.pl/oferta/wymiennik-ciepla-jad-nowy-CID628-IDtgHtF.html Druga opcja to wymiennik plytowy. Tylko czy trzeba dobierac jego moc/liczbe plyt do instalacji solarnej? Pompa po stronie bufora to raczej koniecznosc. Lub wymiennik basenowy podobny do jada, na aukcji 20kw. https://www.olx.pl/oferta/wymiennik-ciepla-basenowy-20kw-b55-CID628-IDrM8vL.html Beda 3 kolektory 2,4x1,1
Co masz na myśli mówiąc laminowaną?? Tzn kominkową z ekranem?
Doradźcie czy do ocieplenia bufora wystarczy wełna z rolki o wspólczynniku 39 czy będzie znacząca różnica jak dam np 35??
A jakiej temp spalin najlepiej nie przekraczać żeby straty nie były duże??
Bufor pp w połączeniu z kotłem stałopalnym?? Słaboo Mam pytanie, jakie macie delte na kotle podczas ładowania bufora?? Próbowałem na różnych opcjach i najlepsza praca kotła jest przy ok 20'C. Kocioł Defro Ds 20kW
Też borykałem się z tym problemem ale mam już to za sobą. Kupiłem innej firmy zawór klapowy i teraz trzyma ładnie także też polecam obejżeć swój bo są różne zawiasy klapy i niektóre nie domykają się...
Niee. Podłączony jest dobrze nie tak jak szef mój kiedyś podłączał gdzie u niego cyt. "C na zaworze to była woda ciepła a H to ch*j wie co":p Przepływ mam dobry. Także chyba podmienię na próbę na inny zawór i zobaczymy czy będzie działało. A co do zaworu zwrotnego to zastanawiałem się czy go wstawiać tylko w moim przypadku to nie jego brak jest powodem zlej pracy...
No od momentu pierwszego rozpalenia nie działał jak powinien. Podłączony ale nieużywany był ponad rok i w tym czasie podvzas ogrzewania domu często była temp w buforze >90' Mam go założonego na ruże CU ok 50cm od bufora a dalej wchodzi pp w ścianę. Mogło go przegrzać?? Czy w takim przypadku może pomóc przeczyszczenie go czy nadaje się do kosza??
Działa Wam zawór mieszający termostatyczny przy wężownicy CWU? Mam afriso 1' GZ i mimo ustawień powiedzmy na 1leci wrzątek. Na wejściu w bufor zimnej wody mam zawór odcinający / zawór zwrotny / zawór bezp i trójnik na podmieszanie
Lukasz_biker mam identyczny schemat jak twoj razem z odbiorami i wezownica cwu jedynie ładowanie bufora mam zrobione na zaworze 3d 60'C. Działa pięknie, powrót od momentu włączenia pompy w granicach 60-63. Zasilanie 79-82, kocioł ds 20kw i bufor 1000l. Dwa załadunki drzewa i bufor po całości 90' (oczywiście bez używania CO). Nie baw się w żadne 4drogowce, nikt tak nie podłącza bufora. Na większości kotłów na obudowie jest info by powrót miał te 55' a jak to zrobisz to twoja sprawa. Jedynie w schematach dają ten zawór 4d jako jedna z opcji której w praktyce mało kto stosuje
dzięki poszukam chociaż na hurtowniach nigdy nic podobnego nie widziałem. a ma znaczenie czy będzie on między kotłem a trójnikiem do TZM czy między trójnikiem do TZM a buforem??
Adam cały zawór ma być z mosiądzu tzn bez gumy na klapie??
Jak uporać się z cofaniem ciepłej wody z bufora?? Mam założony w pionie na zasilaniu z kotła 6/4 zawór zwrotny bez sprężynki i na powrocie na bypassie z TZM zawór klapowy. Zawór zwrotny nie przepuszcza grawitacji więc docelowo muszę go zmienić na coś innego ale co ciekawe powinien on powstrzymywać cofanie wody z bufora. Jednak się tak nie dzieje i wczoraj po 6h od wygaszenia kotła temp na nim była 60'C. Brak mi pomysłów już
samuel76 po tym co napisałeś ciesze się że swoje korki wykręciłem i zaspawałem te gwinty które od początku wydawały mi sie dziwne:)
Przy takim układzie przy zaniku prądu zawór będzie zamknięty więc nici z pracą na grawitacji. Trzeba by inaczej nim zasterować
Neokuba22 jak zamocowałeś ten pierścień? Guma jest mocowana do klapy na jej środku więc na końcach lekko odstaje od niej więc ten pierścień chyba nie miałby sie jak trzymać. No i co to za pierścień tzn z czego go dobrałeś?? Co do mojego zwrotnego na zasilaniu bez sprężynki wczoraj zamontowanego to przy 85' minimalnie coś przechodziło grawitacyjnie przez zawór więc porażka:confused: Co ciekawe po wygaśnięciu w kotle gdzie już nawet żaru nie było widać temperatura była na nim 81'C. Jak to możliwe, niewiem
