sieno26
Zawartość dodana przez sieno26
Ad3 conexy na twardej miedzi sie daje. Kilka osob juz pisalo ze nie mogli uszczelnic na miekkiej...
Podpowie ktoś jaki zawór 3d z siłownikiem pod podłogówkę kupić??
Wężownica zamontowana na stalowych hakach z termokurczkami. Jedynie co mnie niepokoi to wyjście ciepłej wody z wężownicy wyszło ok 10cm w poziomie od kolan 2" w kształcie Y. Nie będzie miało to jakiegoś negatywnego skutku?? http://s23.postimg.org/nwq9td4lj/20160305_164853.jpg http://s23.postimg.org/4mj99ximf/20160305_215735.jpg http://s23.postimg.org/gfh2e5f2f/20160305_215741.jpg
Dobór pieca na drzewo oraz instalacji kotłowni do bufora 1000l
sieno26 odpowiedział sieno26 → na topic → Ogrzewanie
Pomóżcie ludziska -
Powiedzcie z jaka srednica kupic zawor esbe do zabezpieczenia powrotu kotla jesli kociol ma srednice powrotu 6/4?? Oraz jaka temp otwarcia (palil bede raczej tylko drzewem) Grawitacja przechodzi przez taki zawor?? pozdrowienia buforowcy -
pomoże ktoś z wyznaczeniem przyłączy pod: 1 zasilanie z kotła 2 powrót do kotła 3 zasilenie podłogówki 4 powrót z podłogówki 5 powrót z grzejników łazienkowych Głównie chodzi mi o powroty z obiegów CO
One są z czarnej blachy, ok 7mm. Dziś mi taki przyszedł. Nastepna dostawe zbiornikow beda miec pod koniec marca. Dziś coś takiego zrobiłem, roboty i nerwów kupę :/ na drugim zdjęciu 3 spirala nie jest do konca przymocowana http://s27.postimg.org/4e2q9vypb/20160225_125200.jpg http://s28.postimg.org/bmmpzewvt/20160225_163200.jpg
Dziś kupiłem 3x25m Cu15 i tak siedzę i wychodzi że w moim buforze wyjdzie z tego tylko 3x13 spiral o średnicy 60cm. bufor ma 200cm wysokości, mam trochę wątpliwości czy to nie będzie za rzadko. Chciałem jutro to zrobić ale dzisiaj wieczorem już mi ręce opadają z tego rozmyślania. Jak myślicie będzie dobrze czy lepszym rozwiązaniem było by zrobić dłuższe spirale w dwóch odcinkach. Ma ktoś zdjęcie jak powinna wyglądać wężownica 25m?? Czacha dymi normalnie:bash::bash::sleep:
To temat odrębny i skoro jest miedź w wylewce pod te grzejniki to już niech tak zostanie. Nie mam możliwości przerabiania prądów pod drabinki. Jak wyjdzie że za dużo ciągnął z bufora to wepnę je na pompie ładującej bufor albo nie będę używał. Pytanie było na jakich wysokościach najlepiej wspawać zasilenia i powroty. Napisz jak Ty byś to widział? Dużo tu poczytałem i cały czas w pracy koledzy pukają się po głowie jak usłyszą że będę CWU ogrzewał przepływowo. Mam nadzieje że zobacze ich zdziwione miny po odpaleniu
Adam co uważasz za nieoptymalne bo nierozumię do końca. Grzejniki drabinkowe oraz c11 na klatce są więc muszę je jakoś napędzać
Zbiornik 1000l zamówiony 205cm wysokości. Na jakich wysokościach zaproponowalibyście zasilenie z kotła (30cm od najwyższego punktu będzie ok?) bo powrót to chyba raczej na samym dole. Oraz podłogówka i powrót z grzejników drabinkowych które myślę grzać na max 40'.
Y tyczy się rozumię tylko zasilenia z kotła czy powrót też w ten sam sposób? Odbiór na podłogówkę itp już same hamburskie?
W przyszlosci planuje dostawic drugi bufor 1000l. W zwiazku z powyzszym w buforze z cwu wystarcza kolana hamburskie czy w tym buforze trzeba zamontowac zespawane kolany na wzor litery Y ? Czy to sie tyczy drugiego bufora bez cwu?
Dzięki za wskazówki. Mam jeszcze niejasność czy można rurkę 22 zasilającą wężownicę wpuścić górnym deklem a połączyć 3 spirale na trójnikach na dole?? Wystarczyło by wtedy odciąć tylko górną dennicę i znacznie by mi ułatwiło montaż jej. Na której spirali dać trójnik do cyrkulacji?? Do tej pierwszej tzn o największej średnicy? Szkielet chcę zrobić z rurki miedzianej sztywnej i czy w miejscu styku na dnie z buforem wystarczy zalutować mosiężne redukcje gwintowane?
[ATTACH=CONFIG]347547[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347547[/ATTACH] coś takiego??
Mam prysznic i wannę oraz 4 krany. Martwi mnie jak połączyc 3 spirale po np 25m.
Od poniedziałku biorę się za wężownicę i ciągle nie mogę się zdecydować jakie przekroje itp. Czy dawanie dużej ilości metrów Cu może mieć jakieś negatywne skutki np 3x25m Cu15?? Wolałbym coś łatwiejszego w zrobieniu np 50m Cu18 lub 2x25 Cu18 które wydaje mi się zrobię dobrze?? Jest jakaś złota wskazówka jak to powinno wyglądać abym był zadowolony a mianowicie przy temp powiedzmy na górze 40' wziąć jeszcze prysznic. Proszę o pomoc
powiedz jak wsunąłeś mufę z rurką cyrkulacyjną w otwór w zbiorniku?? odcięty miałeś dekiel górny więc dostępu nie miałeś do niej?? Przesunąłeś całą wężownicę w zbiorniku do przeciwnej ścianki niż otwór i wtedy się udało "wycelować" w otwór wyśrodkowując wężownicę?? Nie było konieczności robienia czegoś w rodzaju stabilizatorów na środku wężownicy względem zbiornika?? Baaaaardzo pomocny opis. Dzięki
Piec, 100 buforów i grawitacyjne zabezpieczenie
sieno26 odpowiedział adam_mk → na topic → ABC instalacji
Ma ktoś może schemat Adama z pierwszego postu?? -
Ja chyba będę kombinował podobnie tyle że max 1000l przecisnę przez drzwi no chyba że można w kilka części rozciąć taki powiedzmy 2000l i złożyć na miejscu tyle że w kotłownię zmieszczę max 1000l a kolejny bufor musiałbym w pomieszczeniu obok dać. Sam już niewiem jak to rozgryść. Mam po całości podłogówkę i nie zamieszkały jeszcze nowy dom Jestem z podkarpacia, pracuję w Krakowie ale nic ciekawego nie mogę znaleźć w tych okolicach żeby kupić i przerobić pod siebie
Co do Twojego rysunku to jeśli już chcesz grzać cwu po buforze to musisz zrobic to na osobnym wyjsciu z bufora i osobnej pompie. Jestes pewny ze chcesz zbiornik cwu?? Sam sie niedawno przy tym upieralem, teraz wiem ze to bylo niepomyslane.
Okta powiedzmy że dla pewności dam 3x15cu 25m. Nie ma to jakichś negatywnych skutków poza finansowymi??
To jest sens dawać 3x18 lub 15 czy wystarczy 2x??
Okta dzięki wielkie za ciekawy opis, dużo mi pomógł. Wstępnie planuje 2x25 cu18 nawinąć na krąg betonowy do studni. Jedynie zastanawia mnie czy nie dodać jeszcze 1x25m ale cu15?? Co myślicie?? Całość usztywnioną lekko spłaszczyć do kształtu bufora??
