orfy
Zawartość dodana przez orfy
nie ma zalacznika ;-( wiem ze dwa rozne systemy polaczone i to sterowac to ciezko bo podlogowka i jej bezwladnosc bardzo sie rozni od kaloryferow i tak mysle czy jednak nie dolozyc buforu bo to chyba jedyne rozwiazanie w tej chwili. z bufora to juz mozna chyba wysterowac oba systemy wg potrzeb?
tzn. co masz na mysli zmodernizowac instalacje? mam w zasadzie tak jak w schemacie od reda + podlogowka
Pulawiak czemu uwazasz ze mi cieplo gdzies ucieka? ile wg Ciebie powinienem mniej wiecej spalac pelletu?
Tak z cwu.
Hmm. Tylko gdzie? Mam ocieplony strop wełna 25 ale dach poddasza już nie. Może tam?
panteraz jak u ciebie sytuacja? ile czasu pracuje u ciebie red? tak sie zastanawiam jaki bylby komfort termiczny i zuzycie pellet gdyby zmusic piec do ciaglej pracy na mocy minimalnej? ile tak na prawde spala gdy pracuje non stop na minimum? Ja mam taka sytuacje ze przez to wylaczanie mam brak komfortu mimo ze sa 22st w domu tam gdzie jest podlogowka a gdzie kaloryfery troche chlodniej bo jak wylaczy sie piec to szybko robi sie chlodniej. Nie wiem do czego porownac swoje zuzycie pelletu ale na 160m2 gdy jest powyzej 0 na dworze to spala 15kg/24/h mniej wiecej ale jak jest mroz to 2 razy wiecej
nie bardzo rozumiem jak masz to podlaczone. red potrzebuje sygnalu z termostatu beznapieciowego - na zasadzie zwarcia rozwarcia styku i wtedy ten styk informuje reda ze temperatura osiagnieta i red przechodzi w tryb auto eco odlicza czas i wylacza sie. Te techy ktore masz to pracuja tylko ze soba chyba - red nic o nich nie wie...dlatego zyje wlasnym zyciem
co masz na mysli mowiac ze temperatura spadla do zadanej temperatury pompy? i pytanie jaka masz pompe w redzie zamontowana i jak jest ustawiona?
dla poszczegolnych mocy u mnie pokazyje od 88 do 110 to malo, duzo?
temperatura spalin pokazywana przez kociol - jakie sa wartosci typowe?
mieszkam od dawna styropianu 0 welny 15cm
ok. to jest jakas informacja jest mozliwosc przestawienia histerezy cwu w opcjach pod haslem?
wyzsza temperatura na kaloryfery - szybciej nagrzane pomieszczenie - zamykaja sie glowice na kaloryferach - szybciej modulujemy do mocy minimalnej - myle sie? mamy wyzsza temperature w piecu - lepsze warunki spalania - nie jest mniejsze zuzycie? tak gdybam bo szukam zasadnosci dokladania bufora badz nie dokladania. sprawnosc pieca jest wieksza przy mocy minimalnej czy maksymalnej wg Ciebie? na razie wychodzi mi ze uzyskanie komfortu cieplnego w calym mieszkaniu gdzie sa i kaloryfery i podlogowka jest ciezkie do zrealizowania gdy piec sie wlacza i wylacza oraz mija sie z niskim zuzyciem opalu jak dla mnie wiekszy mam komfort gdy grzeje caly czas ale z mala moca pomieszczenia niz gdy rozgrzewa je do temperatury porzadanej a pozniej sie wylacza stad moje pytania i rozwazania - lepiej niech chodzi 24h z mala moca czy nie - taki dylemat
jasne. czyli modulacja jest od Tpowrotu. Czy prawidlowym zatem jest wniosek ze podniesienie Taqua bedzie skutkowało szybszym zmodulowaniem do mocy minimalnej?
oj czytam czytam tylko probuje zrozumiec algorytm modulacji.... poniewaz nie wiem jak dziala ten zawor nie moge dojsc do ladu. minimum 55'c na powrocie zapewnia a nie otwiera sie on chyba 0-1 tylko analogowo ze tak powiem i w zasadzie poki cala instalacja nie jest wygrzana calkowicie to mamy modulacje 55 do Tz. co przy pojemnosci 25l pieca wskazywac by moglo ze czy pracujemy z moca 5 czy ograniczona do 4 to niewielka roznica. sorry ze zameczam pytaniami ale lubie wiedziec jak cos dziala co pozwloi mi moze lepiej mi sterowac piecem a w efekcie i miec lepszy komfort cieplny w domu:-) mowisz ze Taqua 65 - co da podniesienie wyzej?
w takim razie nie rozumiem chyba jak dziala ten zawor zabezpieczajacy 55'C?? zapewnia ze temperatura na powrocie jest nie nizsza niz 55'c tak? czy dokladnie 55'C?? czyli piec moduluje moc od 55 do Taqua? z jaka Taqua w takim razie nalezy pracowac?
ok moduluje do temperatury zadanej. czyli czujni Taqua jest zamontowany na powrocie z instalacji??
sorry za pytania ale to obca mi dziedzina. zawor zapewnia 55'c w kotle to jak on moduluje moca? startuje, nagrzewa sie przy 50 rusza pompa - na poczatku w zasadzie na krotko bo zawor nie przelaczony. jak sie przelaczy to leci juz przez kaloryfery ale w kotle mamy wymagana temperature - to do czego on moduluje?
to wytlumacz troche - pompa na powrocie i zawor na 55'c - to gwarantuje ze w kotle jest caly czas 55'C....?
ok. widze ze red tak wymyslil zasade dzialania zeby szybko sie rozpedzic i jak najszybciej zjechac do minimum z moca. na jakiej podstawie okresla sterownik moc potrzebna do pracy palnika?
no dobra przebija cwu bo zawor 3d zostaje w pozycji cwu a piec czeka 10 min na mocy minimalnej i ciagle grzeje cwu tak? i poki nie wylaczy sie - nie stanie pompa to grzeje cwu. W takim razie przydatne byloby aby w trybie lato auto eco przestawic na mniejsza wartosc niz 10min. Ale... w co gdy mamy czesty duzy pobor wody taki ze piec sie wylaczy a tu zaraz znowu jest zapotrzebowanie na zagrzanie wody? czy na mniejszej mocy nie daloby sie tak dobrac mocy do poboru wody aby tego uniknac i piec wylaczylby sie dopiero po skonczeniu duzego poboru? No chyba ze jest mozliwosc zmiany histerezy cwu? z tego co widze 3'c i to tylko w gore?! to jest moim zdaniem nieporozumienie...
mniejsza moc - dluzej - pracuje - komin sie lepiej wygrzewa w trybie lato moze nie bedzie tak mocno przebijal cwu? dla samego pieca nie ma to znaczenia czy grzeje cwu w 15 min i sie wygasza czy grzeje 30 min nie rozgrzewajac sie gwaltownie?
nie mowilem ze bylo napisane ze ma plynna modulacje tak jak nigdzie nie jest napisane ze ma skokowa jezeli bedzie spalal tyle samo przy ograniczonej mocy to moga byc przypadki ze jest to korzystne..
czyli de facto piec nie ma plynnej modulacji tylko stopniowa - jak zmieniam moc na 4 to tylko ograniczam aby nie korzystal z ostatnich 3? czy w przypadku grzania cwu ograniczenie mocy jest aktywne czy grzeje z maksymalna moca? jezeli grzeje z maksymalna to czy mozna to ograniczyc?
czyli jak juz to termostat pokojowy z programowaniem dla uzyskania wiekszego komfortu...? to zapytam o te pompe.. nie znam sie i nie wiem co oznacza 25-60? znalazlem w sieci informacjie ze w redach jest otsl 15/5-3c i ma 3 biegi. Red ustrawia ja fabrycznie na ktorym biegu? Zastanawiam sie bo mam szumy w kaloryferach i mozze to przez zbyt duzy bieg pompy? Mam jeszcze pompe ale nie wiem jaka na ogrzewaniu podlogowym - tak sie zastanawiam na jakim biegu powinna byc ustawiona? lepiej zeby byla nizej czy wyzej niz ta w redzie?
