Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez alek16
Automatyczne nawadnianie i trawa, ok 300m2
alek16 odpowiedział heteranthera → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Mały poradnik ze strony Hunter Polska: https://hunterpolska.pl/porady-i19.html -
Większość sterowników ma możliwość załączenia sekcji na 4-6 godzin pracy,przy możliwości obsługi 2 elektrozaworów w tym samym czasie,ale to musisz sprawdzić w specyfikacji sterownika który posiadasz.Wydłuż maksymalnie czas na tej sekcji oraz zwiększ ilość startów na zadanej sekcji,aby zwiększyć okienko czasowe potrzebne do komfortowej obsługi węża-szlauch'a ogrodowego.Jeżeli masz w sterowniku wejście(styk) na zawór główny ,możesz też go wykorzystać jako sekcję o wydłużonym przepływie(ograniczenia sterownika w czasie działania sekcji,zaworu głównego,oraz powiązanie z inną sekcją) wystarczy przepiąć przewody,oraz zaprogramować sterownik.Można powiązać pracę zaworu głównego z pozostałymi sekcjami,wtedy czas może się nam znacznie wydłużyć. Dziękuje za uwagę.Pozdrawiam.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Kabel powininien mieć oznaczenie YKY lub YAKY https://onninen.pl/pl-PL/artykul/typy-i-rodzaje-kabli-i-przewodow
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
powinno być "mm2" i jest .Najdłuższe odcinki jakie podłączałem (sterownik-zawór) to ok 150 mb na kablu 7x1 mm2.Zastosowałem ten przekrój,tylko ze wzgledu na sterownik który umożliwiał pracę dwóch sekcji w jednym czasie plus sterowanie zaworem głównym. .Pozostałe systemy które montowałem były na na przekrojach 0,5-0,75mm2 http://www.trawnik.com/dodatki/7adcb8c22535efb67db7547e4c09dd2f.pdf
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Jeżeli długość tego przewodu nie przekracza 50 mb to możemy zastosować kabel o grubości żyły 0.5mm. Jeżeli długość będzie większa to musimy zastosować grubszy kabel: do 100 mb grubość żyły to 0,8mm do 150 mb grubość żyły to 1,0 mm do 250 mb grubość żyły to 1,5 mm do 400 mb grubość żyły to 2,5 mm lub wg. innego żródła: Minimalny przekrój poprzeczny kabli [mm2] w zależności od długości kabla i ilości jednocześnie pracujących elektrozaworów Odległość [m] 1 2 3 4 100 0.5 0.5 0.75 1.0 200 0.5 1.0 1.5 2.5 300 0.75 1.5 2.5 2.5 400 1.0 2.5 2.5 4.0 500 1.5 2.5 4.0 6.0 600 1.5 4.0 4.0 6.0 700 2.5 4.0 6.0 6.0 800 2.5 4.0 6.0 900 2.5 4.0 6.0 1000 2.5 6.0
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
"Na początku sprawdziłem napełnienie wiadra 10 L w 19 sekund. Co do zraszaczy widze ciekawe wyroby Huntera i Birda. Moze jakieś konkretne modele polecacie ? Zwłaszcza że u mnie zraszacz powinnien sięgać swoim zasięgiem od 8 do 8,5 m. Nie mam danych co do ciśnienia w kranie ogrodowym - wkrótce to zbadam" Pojemność wiaderka - A Czas w jakim napełniono wiaderko - B Wydajność źródła wody w m3/h - C (A/B) x 3,6 = C (m3/h) Obliczamy: (10/12) x 3,6 = 3 (m3/h) Nasze przykładowe ujęcie wody ma wydajność 3 metrów sześciennych co daje po przeliczeniu 50 litrów na minutę.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
System zraszający - problem ze sterownikiem
alek16 odpowiedział kanijczyk → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
X-Core wersja zewnętrzna,ma wbudowany zasilacz.Podłączenie prawidłowe, płyta się smaży albo zasilacz. Jeszcze jedno,czy zachowałeś odpowiednie podłączenie 230v tzn.biegunowość?Orginalnie są na złączu naklejki L,N,ochronny PE.- 3 odpowiedzi
- problem
- sterownikiem
U siebie czyszczę szpachelka,a co 2-3 koszenia ogarniam myjką kosiarkę.Spróbuj skosić trawę o nie więcej jak 1/3 wysokości na raz.Jeżeli jest jeszcze za wysoka,zrób to jeszcze raz za parę dni,aż do wymaganej wysokości.
- 3 058 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Czy spód obudowy jest czyszczony?Nagar z z trawy utrudnia przepływ powietrza na nożem i może nie stawia trawy na baczność .
- 3 058 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Projektowanie systemu nawadniania ogrodu.
alek16 odpowiedział Mike_Ogrodnik → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Powinna spokojnie wystarczyć,teoretycznie stracisz ok.10l/min poprzez podnoszenie ze studni.2 zraszacze będą miały pobór wody do 41l/min przy największej dyszy(np:Hunter PGJ)- 2 odpowiedzi
- nawadniania
- ogrodu.
Możesz położyć linię pełną-montażową i wkłuć się kroplownikami lub emiterami ,które mogą mieć płynną regulację wypływu wody,nawet do ok.70 l/godz.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Wymiana zraszaczy na inne, lepsze
alek16 odpowiedział marlowe → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Złap za tłok przy podstawie wykręć dysze,pod nią powinien się znajdować filtr.Masz założone dysze statyczne regulowane. -
Teraz juz więcej wiemy na temat Twojego nawodnienia ,jeżeli nie masz na pompie zaworu zwrotnego to masz racje.Powinno działać ,to tylko nawodnienie...Życze,aby starczyło wody na zasilaniu kilku sekcji w jednym czasie...
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Stosuje się takie rozwiązanie,w sterowniku masz wejście na elektrozawór główny oraz pozostałe elektrozawory sekcji (elektrozawór główny zamontowany na linii pompy) linia pompy wpięta do nawodnienia(główna rura).Należy pamiętać o zaworze zwrotnym(skażeniowym) na wejściu do instalacji nawodnienia z sieci,aby nie wpompować sobie deszczówki do domu.W opcjach sterownika masz wybór które sekcje mają pracować z zaworem głównym.Tak samo można to zrobić w druga stronę tzn.na zasilaniu z sieci postawić elektrozawór.To już zależy która strona będzie częściej zasilała system.Co do... ...."Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika. Pompa w zbiorniku ma większą wydajność niż sieć i chciałem to rozwiązać załączaniem większej ilości sekcji. W 100 % nie zgram tych wydajności, ale nie sądzę, żeby był to problem ponieważ te 5m3 wystarczy w porywach na 3-4 podlewania (ogród ok. 400m2) i tak większość wody pójdzie z sieci. Moje pytanie brzmi: Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam?" Uruchomienie podlewania większej liczby sekcji w jednym czasie wiąże się z ograniczeniami sterownika,zasilacze są dostosowane do 2 sekcji na raz plus zawór główny, i to tylko w wybranych modelach.Większość ma 1 lub 1+1główny.Chyba,że nie robisz w automacie...
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Taśma izolacyjna samowulkanizująca...Jest odporna na wodę i szeroki zakres temperatur... https://www.tesa.com/pl-pl/konsument/tesa-tasma-samowulkanizujaca.html
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Jaki ekspres do kawy kupić? Wasze opinie
alek16 odpowiedział Redakcja → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
W moim saeco(xelsis) blok wyciąga się do mycia po zaparzeniu około 500 filizanek kawy,płucze się pod bieżącą raz na tydzień.Mycie po bieżącą wodą(+detergent) wiąże się ze smarowniem elementów ruchomych bloku zaparzacza.Pod bieżącą wodą nie da się umyć z tłuszczu sitka bloku bez rozkręcania.Więc nie ma tak lekko i ekologicznie,ekspres sam liczy i domaga się czyszczenia bloku po określonej liczbie zaparzonych kawek...Tabletki czyszczące dwufazowe,czyszczą i konserwują układ,a to już jest naprawdę ważna rzecz.Ekspresy liczą cykle mycia,odwapniania,resetowania filtra...Serwis w razie naprawy wie jak była traktowana maszynka do kawy. -
Szerokość min 50cm,kosz jak będzie miał pojemność 70 l to ...Będzie dobrze,i silnik z 3,5 KM,no i oczywiście jak największe koła z tyłu(napędowe)
- 3 058 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Zraszacz do wąskich odcinków.
alek16 odpowiedział art_composites → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dg_res-handbook_po.pdf Poradnik dla domowych instalatorów nawodnienia.Tylko Hunter...Ale i tak jest dobrze. zródło: http://www.hunterindustries.com -
Fiskars ma też w ofercie kosiarkę wrzecionową,można dokupić kosz na ściętą trawę. https://allegro.pl/listing?string=kosiarka%20fiskars&bmatch=baseline-var-n-dict-sort-sqm-hou-1-2-0313
OS 90 opiera się na rurze 13mm(1/2") spokojnie przejdziesz na zwykłe szybkozłącze do węża 1/2".Potrzebujesz tylko odpowiedni odcinek rury 13mm a na nią założysz złączkę lub reparator na wąż ogrodowy,w komplecie masz korek,aby zaślepić przelot w zraszaczu.Rura montażowa pełna 16 mm też podpasuje do złączki Gardeny jak i to szybkozłączek na wąż ogrodowy...Sprawdzałem... -
Coś w tym musi być,B&S tak zaleca...Może chłodzenie(konstrukcja wentylatora),materiał z jakiego wykonany jest tłok,smarowanie...Miałem poprzednio kosiarke z silnikiem serii 8xx i miał zamontowany filtr oleju. https://www.briggsandstratton.com/eu/pl_pl/buying-guides/lawn-mowers.html
- 3 058 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Pierwsza propozycja kolegi... "Moc maksymalna rozruchowa: 9 KM Turbo" Nie wiem jak to możliwe,największy silnik jaki mam zamontowany w sprzęcie to Subaru Robin(600cm3) i jest słabszy od tego co oferuje sprzedawca w tej aukcji...
- 3 058 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Jeden ma 9 KM,drugi 6,5 KM...Osiągi jak w nowoczesnych samochodach,widać,ze technologia kosmiczna zawitała do działu kosiarek.
- 3 058 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Czy uwzględniłeś które dysze zamontujesz (tzn.z jakim będą kątem pracy)? MP 1000 przy 90' ma wydatek 0.61 a przy 360' 2.4 l/m,MP 2000 od 1.23 do 4.72 l/m. Dysze MP poprawnie będą działać od 1,75 do 3,75(zadeklarowany zasięg i opad)Powyżej 4 Bar powinien być zamontowany reduktor,rotory potrafią się zerwać i obracają się z szybkością pracującego śmigła.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Czym się różnią rodzje grubości kory?
alek16 odpowiedział ezg2014 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
...a mniejszą frakcją pokryjesz większy obszar.
