michal_wro
Zawartość dodana przez michal_wro
O ile chodzi o nieuzytkowe poddasze to problem leży w wentylacji poddasza. Higrometr na poddasze i sprawdzamy wilgotność. Zapewne będzie grubo powyżej 60. Kominki wentylacyjne odprowadzaja ciepłe powietrze z domu i masz mniej więcej na kominkach taki efekt jak przy szczelnych oknach i braku wentylacji kiedy woda leje się po zimnej szybie (nie dotyczy pakietów 3 szybowych). Należy dobrze ocieplic rure doprowadzająca powietrze do kominka na poddaszu nieuzytkowym i zrobić wentylację poddasza nieuzytkowego poprze umieszczenie kratek wentylacyjnych w szczytach budynku lub ewentualnie zamontowania 2 kominków wentylacyjnych które będą to poddasze wentylowac. Niektórzy montuja na poddaszu jakieś syfony i odprowadzaja te skropliny z kominkow ale to generalnie nie rozwiązuje problemu.
- 5 odpowiedzi
- mokre ściany
- wilgoć
Problem z poziomami podłogi
michal_wro odpowiedział Arek1984 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W końcu coś ciekawego -
Profesjonalista nie jestem ale malowalem duluxem i grunt też duluxa poszedł żeby nie mieszać.
- 15 odpowiedzi
Nie bój się tylko zrób to sam. Taki grunt zawsze się lekko zeszkli ale tak ma być. Najważniejsze jest żeby nim nie chlapać i nie porobić zaciekow bo tych już nie usunuiesz. Trzeba powoli pędzlem go nanosic a nic się nie stanie. Najlepiej kup litr i spróbuj a zrozumiesz że na gips to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż farba grunt.
- 15 odpowiedzi
Słuszna uwaga od ekspertfast. Jak dla mnie te farby grunty nie nadają się na gips jako pierwsze malowanie. Bardzo ciężko jest dokładnie odpylic gladz. Miałem tak właśnie przy oknie że niby fajnie pomalowane gruntem przez gipsiarzy a po nałożeniu lateksu farba zaczęła odchodzić aż do tego gipsu? Trzeba było zdzierac wszystko uzupełniać, itd kupa roboty. We wszystkich innych miejscach użyłem po odpyleniu wodnistego gruntu Duluxa. Po tym ściana była lekko szklista, ale zero zaciekow i odpadania farby potem.
- 15 odpowiedzi
Nieszczelne drzwi balkonowe - POMOCY
michal_wro odpowiedział inż. Mamoń → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przecież ta zapadka w oscieniznicy jest na wkręt po prostu go wykrec i przesuń tak żeby zachodzilo na okucie. Rama skrzydla krzywa na 100 jak większość plastików. Jestem po regulacjach, prostowaniu skrzydeł, wymianie jednego z nich itp. Tragedia. Nigdy więcej plastiku przy wysokich oknach. Wszystkie wysokie latem wygiely się do środka. Nazwy producenta okna jeszcze nie zdradzę jako że sprawa wciaz się ciągnie. W każdym razie profili veka nie polecam do wysokich skrzydeł. -
Orientacyjny koszt wykończenia domu 196m do stanu pod klucz
michal_wro odpowiedział halkowie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli chodzi o architektów. Może nie całość ale łazienki warto im dać. Odchodzi potem problem w która stronę kafle ułożyć, żeby to jakoś wyglądało itp. Natomiast jeżeli już chodzi o dobór materiałów to niestety ale architekci wrzucają lampki po 1000zl szt, podłoga też że 400 za m2 itp. a ty potem godzinami szukasz w necie podobnych rzeczy za normalne pieniadze.- 25 odpowiedzi
Instalacja gazowa - jak to jest ?
michal_wro odpowiedział jaromkv → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wewnętrzna instalacja to jedno a zewnętrzna czyli od ulicy do elewacji bądź ogrodzenia to inna sprawa. Kiedyś żeby dostać pozwolenie na budowę projektant musiał mieć uzgodnione kanalize, wode, gaz i wtedy inwestor miał kompletny projekt i nie musiał się o nic martwić. Obecnie nie ma takich wymagań i pozwolenie można dostac bez uzgodnień mediów, co powoduje dla nas dodatkowe wydatki i formalności w późniejszym czasie. Gaz jako jedyny wymaga pozwolenia na budowę w przeciwieństwie do wody i kanalize które wymagają tylko zgłoszenia. Co musisz zrobić: -opierd. projektanta bo to len i to jego zakichana robota jest żeby temat ogarnąć na etapie pozwolenia jeśli jest taka mozliwosc -wystąpić do gazoziagow o wydanie warunków przylacza -z warunkami przyłącza do projektanta z uprawnieniami żeby narysowal swoją żółta kreskę na mapie i zapłacić mu pewnie za tą kreska z 500-800zl -do tej kreski projektant dołączy kilka standardowych stron o tym że rurę trzeba wkopać na metr, przysypać piaskiem itp. i nazwie to Projektem Zamiennym -Projekt zmienny projektant składa w Twoim imieniu w urzedzie -Jak o niczym nie zapomni to do 30 dni dostaniesz decyzję i będziesz mógł zamawiać koparke z szefem -Pan koparkowy z uprawnieniami do gazu za 3 godziny roboty i położenie kawałka rurki plus protokół z próby szczelności zainkasuje 2.5 tys -ze wszystkimi papierami plus odbiór kominiarza jak już będziesz miał kociol idziesz go gazociagow i umawiasz się na podłączenie licznika -opłacasz fakturę z gazociagow na 3k i cieszysz się gazem. Powodzenia- 5 odpowiedzi
- gazowa
- instalacja
Gotowego projektu raczej nie znajdziesz. Przy planowanym metrazu 200-250m2 czyli koszcie budowy za min 750 tys. chyba warto zaplacic te 10tys za projekt indywidualny.
- 15 odpowiedzi
- dom
- dwupokoleniowy
System 3e czyli pustaki z perlitobetonu BEZ MUROWANIA ściana jednowarstwowa
michal_wro odpowiedział amir → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Fajnie sprzedawac cos takiego, ale NIE według mnie ponieważ : budowa w Polsce nie wygląda jak w folderach reklamowych, nikt nie dba o materiał, nikt nie chce się uczyć nowych technologii. Wszystko co pójdzie nie tak będzie z punktu widzenia wykonawcy wina materiału. Jak wszystko takie fajne i szybkie to niech producent tego systemu ogarnie sobie kilka ekip i świadczy usługę kompleksowa, niech bierze odpowiedzialność za jakość i straty materiału. Jeśli oferuje taka usługę to można się zastanowić pod warunkiem że ten producent oferuje pełen system naprozy, kształtek, itp a nie tylko pustaki. Nie wiem czy widziałes ostatnio budowę domu, ale samo postawienie ścian to właśnie 4-5 dni, bez znaczenia jaki materiał na ściany użyjesz. Co do ścian jedno warstwowych. Tutaj naprawdę trzeba mieć dobrą i myśląca ekipę, która pójdzie w pełny system ciepłych nadprozy, kształtek stropowych, bloczków isomur, itp. a obecnie niestety takich nie ma. Panuje drozyzna i bylejakosc. Buduj jak wszyscy i nie kombinuj za mocno. Niedociągnięcia murarzy przykryje welna/styropian i mimo malych fuszerek będzie dobrze. Dużo ludzi idzie w jednowarstwowki i często kończy się to dodatkowa tzw. dyszka, więc bez sensu jak dla mnie. Jeśli już uprzesz się na 1 warstwowe to może jednak warto zastanowić się nad czyms sprawdzonym i bardziej popularnym w pełnym systemie czyli beton komórkowy.- 2 odpowiedzi
- perlit
- perlitobeton
Jaki wybrać pustak na dom?????
michal_wro odpowiedział alif1990 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Popieram kaczora. Materiał nie ma znaczenia kiedy ocieplasz go styro 20. Wejdz na stronę któregokolwiek producenta styropianu i skorzystaj z kalkulatora żeby zobaczyć że licząc dla całej przegrody przy zastosowaniu termoizolacji 20cm materiał praktycznie nie ma znaczenia. Pojedz tylko na skład zanim zamówisz żeby nie wcisneli Ci jakiegoś krzywego czy pokruszonego chlamu jeśli już idziesz w ceramikę. -
Woda na membranie/wełnie/krokwiach
michal_wro odpowiedział kaapo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Membrana nie jest punktem rosy. Membrana nie radzi sobie z odprowadzeniem takiej ilości wilgoci jaka powstaje w saunie. Nad membrana jest zimna dachówka pod spodem ciepła wełna i stąd skraplajaca się wilgoc widoczna w tym miejscu. Jak już wcześniej wspomniano, teraz to będzie dużej schnac niż gdyby było bez tej wełny. Dużo tej wełny tam już wrzuciłes? Może warto ją jednak zdjąć? Jeśli po tynkach widac że są mokre to znaczy że są naprawdę mokre. Nawet jak nie będzie widocznych przebarwien to i tak jeszcze trzeba czekać. Zdejmij wełnę, zatkaj dziury za murlata, grzej i wietrz to z początkiem marca będzie dobrze. Jak to się wszystko zemsci za pół roku to będzie szkoda tej kasy a prawdziwe wydatki właśnie się zaczynają. -
Wow, co za tempo. Jastrych powinien postać min 3 tygodnie, potem wygrzewanie kolejne 3 tygodnie. Nie wspominam już o tynkach gipsowych, które w tych warunkach to praktycznie lekko podeschly. Najlepiej byłoby przed położeniem tej wełny wygrzewac posadzkę i odpalic jakiś osuszacz. Teraz jak już dales wełnę to generalnie ciężko bo przy takim intensywnym suszenie sam widzisz co się dzieje. Za szybko... -
Woda na szybach, problem z wentylacją grawitacyjną
michal_wro odpowiedział pushek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co do nawiewnikow to nie wiadomo czy sobie radzą czy nie dopóki nie będzie sprawnego odprowadzenia powietrza które znajduje się w mieszkaniu. W twoim przypadku powietrze wpada przez nie przypadkiem gdy wiatr zawieje w okno ale to nie ma nic wspólnego z wentylacja.- 16 odpowiedzi
- problem
- skraplanie
Wentylacja grawitacyjna tu nie zadziała, zapomnij. Pewnie sporo tej wilgoci produkujecie przez chociażby częste gotowanie, częste suszenie prania itp. W zimie powietrze masz na zewnątrz suche i trzeba trochę tego powietrza wpuścić do środka. Pytanie, ile dokładnie żeby zejść z wilgotnościa do ok 45 przy tych 22 stopniach. Na początek kup dobry higrometr i posprawdzaj jaka jest faktycznie wilgotność w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli w pomieszczeniach gdzie wilgotność jest wysoka sytuacja zmienia się po otwarciu okna i znajduje się tam kanał wentylacyjny to można spróbować zamontować dobry wentylator, który będzie załączal się przy przy przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności. Oprócz tego często wierzyć, rozszczelniac okno podczas używania okapu, itp. Można zastanowić się nad rekuperatorami sciennymi o ile spółdzielnia pozwoli zrobić dziurę w elewacji, ale to juz trzeba pogadać z kims kto ma o tym większe pojęcie.- 16 odpowiedzi
- problem
- skraplanie
Połączenie ściany zewnętrznej i ocieplenia poddasza
michal_wro odpowiedział luk4sh88 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Styropian elewacyjny docinasz ze skosa i dochodzisz nim do membrany. Powinna byc tu jakas przerwa z 1cm, Dodatkowo mozesz dokleic do murlaty od zewnarz kawalek styropianu (3 - 4 cm). Pozniej welna dochodzisz do tego styro i masz ciaglosc izolacji termicznej. Grubosc welny powinna byc ok 2cm mniejsza od wysokosci krokwi.- 1 odpowiedź
- ocieplenia
- poddasza
Ścianka działowa z GK przed czy po
Jesli nie zrobisz zarysu tych scianek to rurki od pdlogowki bedziesz mial zapewne pod tymi sciankami i potem rosysjska ruletka jak bedziesz wiercil profile do posadzki. kolejny problem to dylatacje. panowie posadzkarze to szybkie chlopaki. dylatacje robia przy scianach albo tam gdzie im pokazesz. nie beda sie dlugo zastanawiac. Mialem podobny dylemat i wymurowalem pierwsza warstwe scianek z betonu komorkowego przed wylaniem posadzek. Na koniec praktycznie zrownala sie z wylanym jastrychem. Hydraulik wiedzial do czego sie trzymac, posadzkarze wiedzieli gdzie robic dylatacje, a ekipa od GK mogla spokojnie wiercic profile do podlogi bez stresu czy cos przwierca czy nie. Polecam taki sposob. Jesli zrobisz scianki przed wylaniem jastrychu to przy duzej wilgotnosci plyty gk moga napuchnac. -
Budowa małego domu po kosztach
michal_wro odpowiedział Adrian882 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zapomnij! Dom 100m2 to 500 tys trzeba mieć. Sam może i sobie pomurujesz ale dachu już pewnie nie zrobisz, administracja kosztuje i wszystko o czym jeszcze nie masz pojęcia. Niestety ale to nie jest budżet na budowę. Co do działki to nie jest ona taka wąska. Poniżej 16m możesz przybliżyć się do granicy zachowując 1.5 metra. Ściana bez otworów oczywiscie. O dziwo możesz tak zrobić z obu stron, wiec ściana frontu może mieć u Ciebie nawet 10 metrów a to już jest ok. Warunek jest taki że działka musi miec poniżej 16m i ani centa więcej. -
Koszty budowy domu jednorodzinnego
michal_wro odpowiedział Kacper90 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co do projektu a raczej rzutów Zwroc uwagę na szerokość garażu. Na rzutach wygląda raczej słabo. Drzwi od łazienki na górze otwierają się na schody i generalnie można nimi kogos z tych schodów zrzucić. Nie nawidze schodów zabiegowych bo są po prostu niebezpieczne. Prawdopodobnie mógłbyś przesunąć troche działowe od łazienki w stronę pokoju i w miejscu kabiny zrobić drzwi do łazienki otwierane wbrew przepisom do wewnątrz. Wtedy może dałoby się że spocznikiem te schody zaprojektowac o ile szerokość klatki schodowej na to pozwoli. Jedno średniej jakości okno polaciowe z montażem dekarzy i obróbka GK to koszt minimum 2 tys. Pomieszczenia na poddaszu są nieduże i może dałoby się trochę powiekszyc okna w ścianach szczytowych i zrezygnowac z polaciowych. Płaska dachówka ładnie i nowocześnie wygląda ale przy tej powierzchni dachu będzie ok. 7-8 tys droższa od falistej, więc tutaj jeszcze można coś zaoszczędzić. -
Tak, miałem wycenione od metrów i u każdego wykonawcy poszczególne metry kosztowały inaczej, tzn drożej za ściany ale mniej za strop itd. suma sumarum 7 wycen było do siebie w ogólnym rozrachunku bardzo podobnych. -
W przypadku robocizny to nie ma znaczenia czy budujesz 100 czy 130m2. Stan surowy takich domków wyceniany jest od sztuki. Oczywiscie jakąś tam wycenę dostaniesz, ale to i tak pic na wodę bo będzie ona rozpisana przez różnych wykonawcow różnie, a każda i tak będzie się zamykać w przedziale 50 - 60 tys. -
Projekt jak większość. Do tych 350 dolicz jeszcze ok 100 - 150 tys. i bez zagospodarowania działki, tzn. kostki ogrodzenia, itp., ale z wyposażeniem w wprowadzisz się. Właśnie wprowadzilem się do podobnego domu więc jakies tam rozeznanie mam... Jako samorob zaoszczedzilem na ścianach działowych, podłodze, elektryce częściowo, malowaniu, ogrodzeniu panelowym itp. Zależy też gdzie mieszkasz ale jak nie jest to przy granicy z Ukraina to raczej moja wycena będzie bliska prawdzie. -
Materiały budowlane z marketów
michal_wro odpowiedział Zuras → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jak już wspomniano markety biją na drobnicy i to po 100% wiec tutaj trzeba uważać. Największym plusem jest możliwość bezterminowego zwrotu. Dodatkowo na składach można spotkać różne dziwne twory bez CE, w marketach nikt sobie na to nie pozwoli. Mój ytong kupiony na składzie był super. Potem dokupilem w casto jak zabraklo i poczułem że cięższy. Po zwazeniu okazało się że bloczek ze składu miał niedowage 3kg a ten z marketu był zgodny z deklaracja producenta. Markety maja typowe grubości wełny i styro więc współpraca ze składam i tak Cię nie ominie. -
Jaka osłonka do skrętki w ziemi?
michal_wro odpowiedział mariusz77_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bzdura. Kladz w arocie. Potem jeszcze kilka razy będziesz kopać w tym miejscu i o ile arota zazwyczaj poczuje koparkowy jak mu się nawinie to z kabla luzem wiele nie zostanie. Chyba że kladziesz w miejscu gdzie jesteś pewny że nic nigdy ni będzie robione to wtedy kabel ziemny i styka -
Ściany, wieniec, murłaty czy dobrze wykonane
michal_wro odpowiedział osowam24 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wątpię żeby to była własna koncepcja murarzy. Możesz poprosic o dostęp do projektu?
