milsa666
Zawartość dodana przez milsa666
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
milsa666 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Ja tak mam. Jak podłączyłem termopary do buforo/sprzegła to pompa się zachowywała conajmniej dziwnie. Pamiętam, ze odmrażała się w przypadkowych momentach (gdy w ogóle nie było szronu), nie potrafiła utrzymać zadanej temperatury wyjsciowej ze sprzęgła (może z buforem ta temperatura jest bardziej stabilna). W każdym bądź razie przełączyłem na normalną pracę - czyli sterowanie temperaturą wody z hydroboxu i wszystko jest ok.- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
Wszędzie (energia i ciepło) mam "1"- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
Zerknę w domu. Jeżeli chodzi o kontakt to po prostu dzwoniłem- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
Pamiętam, że 4 lata emu też miałem na początku kreski w licznikach. "Wsparcie" Mitsubishi powiedziało reset ustawień (to w menu instalatora). Chyba kilka razy to robiłem, aż zadziałało - no cóż Mercedes...- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
Tak mam bufor (a właściwe to sprzęgło - mam dwa obiegi - parter i góra). Założyłem bo byłem zdziwiony małym przepływem przez podłogówkę wpiętą bezpośrednio w tą (zaj....tą) pompę obiegową. Po zamontowaniu sprzęgła trochę się zmieniło więc już nie wracałem z powrotem. Generalnie nie narzekam na urządzenie - bo działa, bierze mało kWh, ale ta obiegówka jest jakaś beznadziejna.- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
Ustawiasz bieg pompy i tyle. Nic nie reguluje. Dla mnie porażką jest nie samo sterowanie, a sama pompa. Walczyłem z nią sporo na początku. Teraz mam na to wywalone. W każdym bądź razie w instrukcjach/DTR/itd... podane są jakieś charakterystyki, ale u mnie przepływu większego niż 24-25 nie dało się nigdy uzyskać (i to praktycznie dla "układu" wyjście wpięte w wejście). Tam piszą o jakiś optimum 28 i żeby nie przekraczać 32. To jest nie możliwe z fabryczną pompą obiegową. Kilka osób już tu na forum się dziwiło. No taki mercedes... Ale przynajmniej nic nie padło jeszcze w niej. TFU, TFU- 659 odpowiedzi
- ciepła
 - mitsubishi
Pompa ciepła - problem? Lód wewnątrz jednostki wewnętrznej + dziwny brud
milsa666 odpowiedział milsa666 → na topic → Pompy ciepła
Ok. Dziękuję za informację. Tylko teraz mi sie przypomniało, że jak usuwałem lód i drapałem ten brud na dole pompy końcówką śrubokręta miałem wrażenie, że to się jakoś roluje/usuwa. Tak jakby to był jakiś nalot. Poza tym mam tackę na skropilny pod pompą i zauważyłem na niej bezpośrednio pod jednym z otworów ściekowych żółtawe przebarwienia. Może rdza zabarwiła wodę po defroscie. Czy jest możliwe, że to olej? Rozumiem (albo nie rozumiem), że krąży on razem z czynnikiem chłodniczym. Ale wtedy chyba czynnik by uciekł raz dwa. Dzięki -
	Cześć Dawno nie zachodziłem do pompy (jestem na detoksie ), ale dzisiaj popatrzyłem na jednostkę zewnętrzną no i nie spodobało mi się to co zobaczyłem. Może niesłusznie. Nie wiem więc pytam. spostrzeżenie nr1: lód w dolnej części pompy - oczywiście wewnątrz. Zalegający przy rurkach i lamelkach (tych na samym dole, które nigdy nie pokrywają się szronem). Nigdy tego wcześniej nie widziałem. Pytanie czy to normalne. Tak sobie myślę, że ta zima jest wyjątkowa w porównaniu z poprzednimi. Spadło dużo śniegu i może nasypał się do środka obudowy i podczas defrostów zrobił się z niego lód - bo nie wszystko stopniało podczas defrostów, a temperatura cały czas < 0C. Pytanie do długoletnich użytkowników czy też coś takiego zauważyli. spostrzeżenie nr 2 tam gdzie zalegał lód zauważyłem rdzawą plamę - widoczną na zdjęciach poniżej. To już zdecydowanie mniej mi się podoba. Czy to możliwe, że trochę rdzy złapały rurki, które były w tym lodzie? Bo akurat ta plama jest tam gdzie była gruba (5cm) warstwa lodu, o którym wspomniałem wyżej. Dodam, że pompa działa normlanie, grzeje, bierze prąd normalnie, błędów na sterowniku nie widać. No chyba nie jest to wyciek czynnika, oleju, itd... Bo chyba zniknęło by to wszystko szybko widok od zewnątrz. Tam była gruba warstwa lodu (wykruszyłem go) widok od frontu (od wentylatora) na to samo miejsce co poprzednio Z góry dziękuję za odpowiedź.
	Przestałem się udzielać w raportach o spalaniu. Prezentacja dzisiejszych rekordów w tej decyzji mnie umacnia. Poniżej 50kWh na CWU na miesiąc...
brązowiejące młode tuje od zewnątrz
milsa666 odpowiedział milsa666 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
No już z kilkoma - zaczynają brązowieć. Dobra wrzucam na luz. Muszę czekać. Jak mają paść to padną i tak z tym nic nie zrobię. Dzięki za informację i zaangażowanie Elfir -
Kurde chyba mam problem. Sprawdziłem Ph ziemi żeby wiedzieć ile zobojętnić pod trawnik (ta sama ziemia co pod tuje). Okazało się, że Ph jest na pewno zasadowe - sadząc po zmianie koloru próbnika. Facet od ziemi z polecenia... mówił, że idealna pod iglaki. No chyba sztuczne. Co teraz zrobić? Czy to może być przyczyna brązowienia/(umierania?) drzewek? Czy jest jakiś sposób żeby zakwasić ziemię? Z góry dziękuje forumowiczom. -
Dziękuję za informację. Czyli co: - nie podlewać teraz w ogóle? ziemia jest faktycznie dość mocno mokra - sypnąć siarczan magnezu? -
	Cześć Na "muratorze" od jakiegoś czasu. Głównie udzielam się w dziale ogrzewania, ale przyszedł czas na ogród. No i pierwsze problemy (chyba). 2 tygodnie temu posadzone tuje. Około 1m. Kupione z hodowli, z ziemi, korzeń/kulka w oplocie. Przyjechały w czwartek posadzone w sobotę. Po jakimś czasie zwróciłem uwagę na jedno drzewko, że jest jakby coraz ciemniejsze na zewnątrz. Co ciekawe w środku mocno zielone. Pytałem sprzedawcę - mówi, że spokojnie od połowy maja tuje ruszają. Młode drzewka muszą się zaadoptować. Teraz jak się przyglądam to coraz więcej drzewek jakby brązowieje. Ta sama historia - w środku wygląda OK. Poniżej jak to wygląda Oczywiście mówimy o tej brązowej A w środku wygląda tak Wujek Google nic nie mówi. Jedynie o brązowieniu od wewnątrz, nie od zewnątrz. Dodam, że lane do tej pory 2x w tygodniu po kilka ładnych litrów wody. Z góry dziękuję za jakiś odzew.
	Jestes prwien, ze 3,5h/dobe? To wychodzi 105h/miesiac. To daje przy twoim 520kWh na CO, ze pompa pobiera srednio 5kW z sieci. Moze ci caly czas chodzi na grzalkach? Sprawdź dane ktore podales.
	To wychodzi jakies 30 kWh na CO... wychodzi, ze dom ogrzewa sie od obiadu. Super inwestycje zrobiles w zrodlo cepla. Gorzej tylko mogles zrobic gruntowke. Albo jefnak tych kWh jest ciut wiecej.
	To żeś pojechał Co ma otwieranie balkonu, tarasu, okna latem do rekuperacji? Ja wentylację grawitacyjną już przerabiałem. I powiem tak - jedna rzecz jest pewna - nie działa jak trzeba. Fajnie kupować nowoczesne okna i zamawiać w nich otwory (wywietrzniki) Dobra kończę temat rekuperacji. Nie zmienimy zdania. pozdrawiam
- 70 odpowiedzi
- pelet
 - pompa ciepla powietrzna
	Ale sie uparłeś... No latem siedziec przy zamknierych oknach tarasowych to trzeba byc fanatykiem reku. Wszyscy ci tu mówią, że reku jest super. Ty nie masz, a mowisz że jest duszno. Luz
- 70 odpowiedzi
- pelet
	Wszystko OK z reku. Mieszkam na pomorzu i przy morzu - moż(rz)e dlatego.
- 70 odpowiedzi
- pelet
	Nie mam odzysku wilgoci, a wilgotnosc jest w punkt idealna.
- 70 odpowiedzi
- pelet
	Ja wrócę do twojego uporu w temacie rekuperacji. Człowieku to jest cudowne narzędzie. Kretynizmem jest dziurawienie 3 szybowego okna żeby zrobić ciąg (ktorego i tak nie będzie). Ja w zimie nie otwieram okna bo mam swieze cieple powietrzne caly czas. A na moj dom pompa w 2019 przepalila kWh za niecale 1400pln. Rekuperacja tez jakis w tym ma udzial. Jednak u nas przewazylo świeże powietrze vs zimno lub zaduch. Porozmawiaj z żoną. Czy przypadkiem nie rozmawiała z jakąś koleżanką, ktora rozmawiała z inną, ktora czytała na wp.pl że rekuperator wysusza powietrze i mozna umrzec? Nie jestem ani sprzedawcą reku ani pompy. Tylko zadowolonym posiadaczem.
- 70 odpowiedzi
- pelet
	No i to jest prawidłowe zużycie na CWU, jeżeli chce się mieć komfort ciepłej wody.
ENEA- podwyżka ceny en. elektr. o ponad 20%
milsa666 odpowiedział Jack3030 → na topic → Pompy ciepła
Tylko opłaty zależne od kWh. Energa Obrót i Energa Operator. Razem -
	Spox będę wrzucał. Rozmawiałem z kilkoma osobami i nikt nie wierzy w moje dane. Porównuje licznik w PC z tym co mam (zewnętrzny) i na razie się zgada. Wcześniej też bym nie uwierzył. Nie jestem rekordzistą forum, ale i tak uważam, że ilość kWh jest super. W bloku więcej płaciliśmy, a było raczej chłodniej. Na razie patrząc na zużycie to gruntówka u mnie "spłacała" by się > 15 lat.
Ja sprawdziłem Energa i wyszło mi: G12w: T1 w górę 9,6%, T2 w górę 15,7% (@#%#@^&*%!!!) G11: w górę 11%
