milsa666
Zawartość dodana przez milsa666
Podsumowanie grudnia i całego 2019 grudzień 2019: CO+CWU+cała kotłownia - 572 kWh, z czego T1 - 70 kWh, T2 - 502 kWh 2019 tylko Pompa Ciepła: CO+CWU+cała kotłownia - 3868 kWh, z czego T1 - 284 kWh, T2 - 3585 kWh procentowo 7%/93% cena kWh T1- 0,7025 PLN/kWh, T2 - 0,3246 PLN/kWh. Ceny uwzględniają wszystkie opłaty zależne od kWh - Energa (Obrót+Operator) Koszt całego 2019 - 1365 PLN - PETARDA 2019 zużycie kWh całego prądu (dom+PC) - 6887 kWh Koszt prądu 2740 PLN - znowu PETARDA średnia cena kWh 0,3978 PLN/kWh Na razie dla PV koszt zwrotu jak nic 9 lat, trochę jeszcze słabo. Po podwyżkach dla Energa cały prąd (dom+PC) wyniesie 3112 PLN - PV dalej słabo wypada.
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
milsa666 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Ja mam 11kW. U mnie moc pobrana (elektryczna) potrafi zejsc do 600W. Niech COP bedzie 4 (ciepło na dworze) to wychodzi 2.4kW ciepła. Czyli calkiem nisko- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
No przekłamywać musi totalnie. Poza 5s prysznicem są jeszcze pojedyncze naczynia (te co nie wejdą do zmywarki), mycie blatu, ręce po "1" i "2" itd...
300l do 47C. No to jest niemożliwe. Fizyka. Ja mam 300l i co bym nie robil to i tak srednio 100kWh/miesiąc mam.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
@Stafik73, ketjof Jaja sobie robicie? 1450kWh/rok? To w taniej taryfie < 500pln. 254kWh na CWU na rok... Jezeli tak macie to zamiast PC wydłubałbym grzałkę z czajnika elektrycznego.
Nic nie reguluje. Sprawdzałem w kilku momentach i na pewno przepływ jest stały. Pompka ma oczywiście sterowanie płynne, ale Mitsu używa tego tylko do "wstukania" jednego z pięciu biegów. Trochę odpuściłem, ale czasem mnie to kurza, że te przepływy są takie kiepskie (gorszy COP). U mnie mam sprzęgło więc trasa jest taka PC<->zawór przełączający<-> sprzęgło - no i tutaj mam 23-24l/min. Co ciekawe, gdy ominę sprzęgło to trasa jest taka PC<->zawór przełączający<-> w ...uj pogiętych, cienkich jak sik komara rurek ogrzewania podłogowego i przepływ trochę tylko mniejszy. Jakby co zawór trójdrożny jest OK. Wygląda, że wymiennik stawia niezły opór - bo niby co. Tylko nie piszcie proszę, że za cienkie rurki z pompy ciepła. Bo porównanie odbiornika sprzęgło (krótka, szeroka rura) vs rurki ogrzewania podłogowego pokazuje, że "problem" jest gdzie indziej- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Menu serwisanta. Przeplyw przy 11kw powieb byc 27. Mi za chiny nie usaje sie teg. Mam max 24- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
kod 540 - przepływ. Spróbuj kod 003 - opisane jest "Compressor-Number of operation times" jednostki "100 times". Czyli jakby ilość uruchomień. Jednak u mnie pod tym kodem są jakieś pierdoły. kod 016 częstotliwość pracy [Hz] EDIT Jednak kod 003 jest ok. Mi pokazuje 2000 operacji (defrosty pewnie też są liczone). Pompa działa ponad rok, więc wychodzi średnio 5 razy na dobę. Jest jeszcze kod 002 czas pracy 0 u mnie 2060h.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Buszując po internetach natknąłem się na coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=6ejyGrJnj6w Pomyślałem, że to mnie nie dotyczy, ale... Pytanie do kolegów monterów/serwisantów. Ja grzeję według krzywej i harmonogramu. Co się stanie gdy powiedzmy środek defrostu wypadnie dokładnie o 6 rano. Harmonogram wyłączy pompę (no i obiegówkę oczywiście też) i czy przypadkiem nie "osiągnę" podobnego efektu? W Zubadanie mam taką opcję, że pracuje pompa obiegowa przy wyłączonej harmonogramem PC, gdy temperatura spadnie poniżej (chyba) 3C. Stwierdzałem, że skoro jest to split i cały obieg wody jest w "kotłowni" to jakim cudem może woda zamarznąć i wyłączyłem to, bo mnie wkurzała pracująca pompa obiegowa. No i chyba jednak jest błąd! Bo taki zbieg okoliczności (defrost i OFF z harmonogramu) może mnie kiedyś spotkać. Jak to u was (Panasonic, Daikin) jest rozwiązane? EDIT No chyba, że pompka czynnika podczas harmonogramowego wyłączenia (w trakcie defrosu) też staje i temperatura wody w wymienniku nie spadnie < 0C (schłodzi się od zimnego czynnika "zalegającego" w wymienniku i już)
październik 253kWh (pewnie około 100-110 kWh na CWU) listopad 445kWh (tyle samo co poprzednio na CWU) CWU - 2 x dziennie. Opomiarowana cała kotłownia. Zużycie większe niż rekordziści, ale mam w to "wbite". I tak rok wyjdzie < 1.5k PLN. Dół temperatura 23C (czasem spadnie do 22.5C), góra już nie patrzę za często, ale na pewno > 22C.
No to teraz to jest mega dziwne. Nie powinna taktować. Tylko jakim cudem nie taktuje jak jest zimniej? Ustaw na sztywno np. 31C (nie z krzywej) i zobaczymy.
Tu kolega ma chyba rację. Pytanie jest jaka jest temperatura powrotu z podłogówki, gdy następuje wyłączenie pompy? Wiemy, ze zasilanie jest 29C Jeżeli jest rzeczywiście zbliżona do zasilania - to pompa się wyłączy bo nie może modulować niżej. Jeżeli tak jest - to ciepła woda wpada na jakąś krótką pętlę i wraca momentalnie ciepła - i bach pompa się wyłącza. Sprawdź przepływy na rotametrach!!!
Ok. Sa przypadki gdzie jest to uzasadnione. U mnie nie ma szans, zeby zamarazlo. Mam to wyłączone.
- 5 odpowiedzi
- mitsubishi
- obiegowa
Freeze stat function Normalnie jest Default = 5C Co oznacza, ze gdy spadnie temp. zewnętrzna <5C to włącza się pompka obiegowa, żeby ci woda nie zamarzła w obwodzie. To jest zabawne (albo nie rozumiem) bo nie wiem jak może zamarznąć woda w jednostce wewnętrznej kiedy nie opuszcza ona kotłowni. Ja mam to wyłączone (ustaw **). Ta funkcja ma chyba tylko sens dla układów gdzie woda krąży też na zewnątrz domu, albo nie ocieplony dom.
- 5 odpowiedzi
- mitsubishi
- obiegowa
Chyba 10kWh. A co w tym dziwnego, że tak zapytam. Niech obiegówki razem zużywają 60W. Niech pracują 6h dziennie. To masz wtedy 0,06kW*6h*31dni=11,1kWh/miesiąc Więc twoje 10kWh jest jak najbardziej OK.
Do CWU mam 3 osoby. Zbiornik 300l. Nie wiem co żona z tą wodą robi, bo generalnie powinien wystarczyć mniejszy zbiornik. Grzane 2 x na dzień. "Łikend" raz dziennie. Zobacz sobie wykresy PVMonitor kolegi Kaszpir - ten to ma zużycie extremum minimum. Mam oczywiście G12W. Prąd bytowy mam w stosunku 65/35 (pewnie można wykręcić lepszy stosunek) - czyli wychodzi trochę taniej niż G11. Bez szaleństw - tzn. sprzęt normalny chodzi tak jak w G11. Natomiast pralka + suszarka - sobota kilka pralek idzie. Masz dom to nie problem z wiszącym praniem w pralni. No i zmywarka po 22, ale to żaden problem. Jeżeli chodzi o PC to głównie w II taryfie. Z tego co kojarzę (mam Excela, ale w robocie) to na pewno >90% czasu. Średnia cena kWh (bytowy+PC) wychodzi mi (oczywiście na razie - przed podwyżką) 0,4PLN/kWh. Jak jest na prawdę zimno to wchodzę w I, np. grzeje do 7 rano (końcówka grzania więc inwerter jest dużo niżej niż na początku grzania więc kWh relatywnie mniej) i przeciągam w okienku dziennym do 16 lub 17. Oczywiście tak grzejąc podłoga cudownie ciepła (super komfortowa) nie jest przez cały czas - cudów nie ma. Kiedyś był wątek o tym, ale skończyło się na banie dla kilku użytkowników... Przy lekko <-10C w styczniu tego roku schodziło mi niecałe 40kWh/dzień - 12PLN. Czyli jakby cały miesiąc był taki to raptem < 400 PLN. Ten rok to odpowiednio styczeń, luty... październik: 826, 600, 454, 224, 121, 94, 91, 87, 101, 130 kWh. Grzeję tylko wg krzywej. Jeżeli chodzi o kominek to oczywiście mam i używam, ale na pewno mieszczę się w granicach "rekreacji". Ładnie wygląda, ale czyszczenie/rozpalanie nie jest już takie fajne. Jasne, że daje ciepło, ale nawet jak podpalę to NIE WYŁĄCZAM ogrzewania wg krzywej. Zimna podłoga mimo, że w domu +24C to nic fajnego (ciekawe, że w mieszkaniu to nie przeszkadzało...) Też mieszkam na pomorzu, oczywiście temperatury inne niż w Suwałkach, ale jest inny minus - wilgotność. Co z tego, że nie jest tak zimno, ale pompa szroni się niemiłosiernie szybko. Kiedyś mnie to :mad: ..wiało, ale teraz wiem, że w grzaniu sumarycznym tak nie przeszkadza. Podsumowując koszty: są niesamowite (fakt, że ostatnia zima nie była jakaś ekstremalna), ale szczerze nie wiem jak można kręcić po 3k PLN na rok. Jeżeli tak jest to przy gazie byłoby x3 (w sensie kWh - COP) i x2 (w sensie PLNów) nie ma siły. Ilość kWh jakie potrzebuje budynek jest niezależna od źródła ciepła. Na razie szok. W pracy ludzie się dziwą - przecież pompa powietrzna generalnie nie działa... a tu . Przecież bierze prąd, a jak jest zimne powietrze to nie może przecież pobierać ciepła. Dopiero jak się wytłumaczy, że czynnik ma grubo poniżej 0C i dla niego -3C to ciągle ciepło. Zobaczymy co będzie dalej. A i żeby nie było - nie jestem utajonym sprzedawcą. Mam Mitshubishi, ale nie mówię, że jest super hiper i w ogóle. Bo nie jest przynajmniej z punktu widzenia sterownika. Nie ma kilku rzeczy, które wydają się oczywiste. Generalnie chyba sterowniki do PC do jakaś porażka. Mało brakowało, że miałbym kocioł kondensacyjny. Wszystko miałem obcykane, tylko, że gazu nie dociągnęli na czas..., a nie mogłem czekać i dlatego PC. Generalnie świadomość nie posiadania gazu jakoś lepiej na psychikę działa
Przy obecnych cenach prądu moje roczne koszty to niecałe 1500PLN (CWU+CO). Jak będzie od stycznia - zobaczymy. Jaka chałupa - zobacz na moją stopkę. W domu poniżej 22,5C nigdy nie spada. Pompa powietrzna. Jeżeli miałbym gruntową to może koszt zszedłby poniżej 1k PLN. Zakładam, że różnica cenowa pomiędzy gruntową a powietrzną to około 10kPLN. 500PLN różnicy na rok to 20 lat "czas zwrotu". Zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli sam nie zrobisz dolnego źródła to gruntowa jest "bez sensu" Niedawno rozmawiałem z sąsiadem i nie wierzył w moje zużycie (jego znajomy płaci dużo więcej... jak on to robi to nie wiem), ale osobny licznik prądu nie kłamie.
Mam Galmeta, ale tego bez "plus". Wszystko fajnie, ale ma jedną durną rzecz. Czujnik temperatury jest montowany bardzo nisko. Dzięki temu po naładowaniu zbiornika szybko (stosunkowo) czujka podłączona do PC wskazuje b. niską temperaturę. Ja "ratuję" się ustawiając szeroką histerezę (chyba 30C). Durne to ale działa no i nie dogrzewa mi PC wody cały czas.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
tylko CWU - 91kWh - zużycie na całą kotłownie (pompa w czuwaniu to 1kWh dziennie). Raz gotowanie legionelli na grzałkach. 300L grzany 1 raz dziennie.
- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Czy jest sens, albo raczej czy może zaszkodzić jakoś pompie powietrze-woda wyłączenie jej z zasilania podczas wyjazdu na wakacje? Jak robicie u siebie?
- 3 odpowiedzi
- pompa
- powietrzna
Albo wsadzić inny i podgrzać wodę patrząc na termometr na zbiorniku. Sprawdzić co widzi sterownik i ustalic taką temperaturę jako docelową (nieprawdziwą)- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
W instrukcji jest podana charakterystyka. Niestety nie znalazłem, żadnego odpowiednika w necie. Jedyne slady prowadzą do Japonii. Próbowałem dzwonić do ASO Mitsubishi bo moze mają standard i w autach też takich używają. Albo nie, albo trafiłem na jakiegoś niekumatego. Zastosowanie czujnika o innej chrakteryce jest chyba ciężkie - pompa może się grubo pomylic przy dogrzewaniu CWU. No chyba ze gdzies trafisz zblizony to daj znać.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
tylko CWU - 94kWh. Raz zagłada legionelli na grzałkach. 300L grzany 1 raz dziennie.
Nie. Może kiedyś? Ale za to dosyć wygodnie można sobie monitorować i nie trzeba łazić. Pewnie jakby był możliwy eksport w postaci pliku *.csv to Excelu można by poszaleć z zestawieniami.
