milsa666
Zawartość dodana przez milsa666
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
milsa666 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
No to pojechałeś jak nikt inny... Tutaj wszyscy mają raczej pompy kompletne. Split, albo lodówka. Jednostka zew. + hydrobox. Jak to kupiłeś? Nie widziałem nigdy takiej oferty. Moze kolego CNC ci coś napisze.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
No te 300l na długo nie starszą. Trochę musiałbyś pokombinować. Ale jak podgrzejesz wodę (rozumiem że za pomocą PC) to COP będzie niski a i inwestycja w dodatkową "automatykę" nigdy Ci się nie zwróci.
Jak lubisz wykresy to zainwestuj w PV Monitor. Ja monitoruje PC + "kupę" temperatur. Oczywiście można podłączyć do monitoringu też inwerter.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
ok. W Energa jest 2 m-ce, ale jak pisał magdaseb tak na prawdę jest rozliczanie dobowe. Więc nadwyżka z jednego dnia jest natychmiast w tym samym dniu konsumowana na rzecz taniej. Czyli nie ma tak, że naprodukujesz w drogiej i jak nie zużyjesz to wchodzi na następny dzień, załóżmy pochmurny, tylko już jest pomniejszona o zużycie "nocne". Co ciekawe pytałem 2 instalatorów z wybrzeża i były dwie rożne wersje rozliczania. Jeden twierdzi, że jest tak jak magdaseb drugi, że produkcja w drogiej idzie tylko na drogą i tania w tanią. Zarzekał się, że klient ma takie pozycje na fakturze. Najlepiej jednak zdzwonić do Enerega i liczyć na w miarę zorientowanego konsultanta.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Pomijając fakt zabiorą czy nie, to czy taka "sezonowosc" montażu występuje czy nie?
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Rozumiem że w PGE jest inaczej. Trochę z innej beczki. Powiedzcie jakie ma znaczenie data realizacji inwestycji. Wg mnie najsensowniej jest montować na wiosnę. Bo naprodukujesz sobie w wiosna/lato, a jest rok na wykorzystanie. Jest szansa że skończą się te godziny gdy zużywamy pradu co raz mniej. Czyli na wiosne i nic nie przypadnie. Odwrotnie gdy zamontujemy późną jesienią. Zimę przelecimy na prądzie z sieci, a latem wyprodukujemy po to żeby przepadlo na rzecz OSD. Dobrze rozumiem? Jak teraz nie zamontuję to lepiej poczekać na następny rok.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Magdaseb tłumaczył jak to jest w Energa. Wychodzi inaczej. Można w lato wyprodukować kWh w drogiej, ale może się zdarzyć, że do zimy zuzyjesz je na uzupełnienie kWh z taniej. Poza tym aktualizacją dobowo, więc każdego dnia naprodukowane w drogiej taryfie "marnujesz" w nocy
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
No to oczywiście też jest rozwiązanie - modyfikacja krzywej. Jednak w odróżnieniu od czujnika w domu tu może PC ci taktować. Bo gdy sprężarka się wyłączy bo zejdzie do absolutnego minimum, to pompa obiegowa będzie działać. Więc temperatura powrotu za jakiś czas spadnie i pompa znowu będzie dogrzewać. Ale to musisz sprawdzić, jaka będzie częstotliwość on/off.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Albo wymontuj sterownik z hydroboxu i przestaw go do salonu. Oczywiście musisz mieć pociągnięty przewód 2 żużlowy. Wtedy zadziała jak "zdalny"- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Jak masz sprzęgło i pompki obiegowe to możesz zastosować zewnetrzny sterownik który po przekroczeniu temperatury zadanej w pokoju wyłączy pompki obiegowe i za chwilę wyłączy się sprężarka bo nie będzie odbioru ciepła. Jak nie masz dodatkowych pompek i wpiety jesteś w podlogowke bezpośrednio to ten zewnętrzny sterownik, tzn. jego styki wpiac w odpowiednie wejście w hydroboxie. Ćwiczyłem coś takiego gdy chciałem zamontować układ wyłączenia sprężarki gdyby za ciepła woda chciałby wejść w podłogę. I zawieranie tego wejścia zadziałało. Albo zmienić tryb pracy PC na zdalny termostat i może wszystko zadziała tak jak z firmowym. Tzn. Działa wg krzywej a termostat po prostu wyłączy sprężarke po przekroczeniu nastaw.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Luty - 599kWh na CO i CWU. Z podlicznika cała kotłownia. Z czego jakieś max 80kWh w drogiej. Rekordy to może nie są jednak w domu nie schodzimy poniżej 22.5*C
Ja też grzeje wg krzywej, ale dodatkowo wg harmonogramu. Ustaw harmonogram grzania całą dobę i dodatkowo ustaw temperatury w poszczególnych godzinach. Możesz tych ikonek temperatury wstawić chyba 4 na dobę. To powinno wystarczyć. Rozumiem że masz ten zdalny sterownik? On wtedy działa jak blokada za wysokiej temperatury. Czyli działa wg krzywej, jednocześnie patrząc czy temperatura w domu nie przekracza zadanego maksimum. Jak przekroczy to działa tylko pompa obiegowa.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
milsa666 odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Moim zdaniem po ociepleniu grzyb nie zniknie. Jak ocieplisz styropianem to będzie jeszcze gorzej. Teraz masz chociaż jakieś nieszczelności. Musisz poprawić wentylację. -
Czy macie jakieś namiary na fachowych montażystów? Może jest gdzieś biała/czarna lista wykonawców. Nie chce popełnić błędu jak przy pompie ciepła i brać z oferteo bez sprawdzania. Njalepiej z okolic trójmiasta.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Ok. Dzięki Czyli dobrze rozumiałem, jednak myślałem, że okresy rozliczeniowe są co 365 dni. Jeżeli co 2 m-ce to może się zdarzyć, że dużą cześć produkcji letniej "zeżrę" w tanich kWh i do zimy przystąpię niewielkim naddatkiem (który i tak zje pompa pędzać w II taryfie). To trochę komplikuje sprawę. Nie da się tego zmienić? Tj. tych 2 m-cy w umowie? Bo wtedy wygląda, że bardziej "opłaca" się prać i suszyć w drogiej (mając nawet G12w) bo przynajmniej te godziny będą bardzie optymalnie wydane, bo będą pochodzić z letniej produkcji, a nie zostaną zużyte w tanich i nie nabiją ich licznika.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Szczerze to nie bardzo rozumiem o czym piszesz. też jestem w Energa. Do tej pory myślałem, że działa to tak: okres rozliczeniowy 365 dni. Taryfa G12w Załóżmy, że PV wyprodukuje (nieważne o jakiej porze dnia) 2000kWh od 1 marca do 1 marca. Moje roczne zużycie to 1500kWh drogiej i powiedzmy 6000kWh w taniej. Do tej pory myślałem, że w pierwszej kolejności pierwsze 1500kWh z produkcji pójdzie na pokrycie drogiej, a nadwyżka pomniejszy zużycie w taniej. No chyba, że tak jest jak opisałem, ale okresy "rozliczeniowe" są krótsze - powiedzmy 0,5 roku. Wtedy latem jest nadmiar i pokrywa całą drogą+ dużo taniej, a w II połowie roku jest niedbór nawet na pokrycie drogiej.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Poradzie. Odpis od dochodu trochę "zrył mi beret". Na podstawie dotychczasowego zużycia oszacowałem całoroczne zużycie w kWh i PLN'ach. Wygląda to tak: PC - 3835kWh (wartość aptekarska bo wzięta z Excela) z czego stosunek I/II taryfa = 210/3625 kWh bytowy - 3651kWh z czego stosunek I/II taryfa = 1293/2358 kWh czyli całościowo: I/II = 1503/5983 kWh => 7486kWh/rok ceny kWh: I/II = 0,7025/0,3264 PLN/kWh. Obecnie mam taryfę G12w, z czego sporo kWh bytowych (oprócz oczywiście PC) zużywam w weekendy (sprzątanie/pralki/suszarki, itp...) Z danych wynika, że rocznie za energię całościowo zapłacę około 3000PLN - oczywiście bez przyszłorocznych podwyżek 80% zużywam w taniej taryfie. W takim układzie średnia cena kWh wychodzi mi 0,4PLN/kWh No i teraz zastanawiam się. Założyć PV żeby pokryć tylko drogą taryfę (1503 kWh) - załóżmy z zapasem 3kWp i np. z falownikiem, pod rozbudowę jakby co, przewymiarowanym (czy to ma znaczenie dla sprawności?). Miałbym startową instalację do zorientowania się co i jak. Czy cisnąć od razu w 8-9kWp żeby pokryć całość. Tu mam wątpliwości bo dużo zużyje w taniej. Fundusze raczej pewne na 3kWp.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Jak ustawiasz czasy kiedy ma grzać pompa (ja mam generalnie w tanich) to ustawiasz również temperaturę (taka śmieszna ikona). Co ciekawe jak sie grzeje krzywą to ta temperatura też ma znaczenie, bo jak wzrośnie w domu ponad to sprężarka się wyłącza. Taki kaganiec. Oczywiście musisz mieć ten firmowy remote controller.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Pompy ciepła Panasonic seria J na 2019 rok modele All In One od 3kW do 9kW na gaz R32
No w przypadku Mitsubishi jest "prawdziwa" firma. Mitsubishi-electric Polska. Ta firma o ktorej wspomniales byla kiedyś czymś a'la Mitsubishi Polska. Dobra konczymy bo trochę off top sie zrobil. -
Nie no z Mitsubishi kilka rozmów telefonicznych, nawet ze wsparciem technicznym przeprowadziłem. Ciekawe co z naprawą usterki. -
Ok. A co się dzieje gdy gwarancja się kończy. Zgłaszam się do Mitsubishi, a oni odsyłają mnie do jakiegoś instalatora? -
A które PC mają gwarancję producenta? Pytam poważnie, nie złośliwie. -
Faktycznie coś pomieszales jak CNC mówił. 30W czy 30kWh?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Nie przejmuj się wskazaniami Zubadana. U mnie czasem 1.5 miesiąca liczniki nie rosną. Mitsubishi radzi reset, czasem daje efekt, ale potem znów postój. Poczekaj chwilę. U mnie jak stoją liczniki to oba na raz. U Ciebie może być inny feler.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
Jak elektryk ci przygotowuje kotłownie to co ci szkodzi położyć 5 przewodów (3fazy)? Nad czym się zastanawiasz? Różnica w kosztach żadna, a masz wybór PC 1f vs 3f, albo 1f i grzałki na innej...
