pyskam
Zawartość dodana przez pyskam
Fajny pomysł z kuchnią w miejscu obecnej większej łazienki. Mam u siebie coś podobnego, kuchnia też w tak powstałej "wnęce" i sobie chwalę. Fakt, że światło trzeba zapalić czasem już w ciągu dnia, ale nie powiedziałabym, że to "ciemna kuchnia", ale wolę to i sypialnię dla siebie W mojej ocenie warto zostawić trzy pokoje tu gdzie są, powiększyć łazienkę (od strony salonu), a salon zostawić z balkonem tak jak jest. https://www.fotosik.pl/zdjecie/0e7dfb7cd8cbc42e
- 16 odpowiedzi
- aranzacji
- mieszkania
Proszę o rady jak urządzić kuchnię z salnem w 18.91 m2
pyskam odpowiedział adams5 → na topic → Projektowanie wnętrz
To napewno. Dochodzi jeszcze kwestia dźwięków czy zagospodarowania ściany, zabudowy nie zrobisz ani z jednej ani z drugiej strony. W każdym razie ciekawi mnie jaki układ zostanie wybrany, liczę na info -
Na bazie pomysłów z forum mam u siebie taki aneks: Co prawda mam balkon trzyskrzydłowy, ale umiejscowienie aneksu powoduje że często zapalam światło. Jak się dobrze zastanowić to wcale nie częściej niż w poprzednim mieszkaniu na parterze w kuchni z oknem, ale tak umiejscowionym, że światło nie raz od rana się świeciło. W niczym to nie przeszkadza, a do dyspozycji jest dzięki temu cały salon na duży stół i część wypoczynkową. W twoim przypadku szkoda byłoby nie wykorzystać tego właśnie w taki sposób jak zaproponowała Alicyja. Wg mnie strzał w dziesiątkę to pomysł 2. Rozważałam przeszkloną ścianę dla doświetlenia aneksu, ale z perspektywy czasu cieszę się że tego nie zrobiłam, kuchnia dużo nie traci a sypialnia jest "normalnym" pokojem. Trzeba mieć na uwadze, że światło wpada też w drugą stronę, zapalone w kuchni przeszkadza w sypialni. -
czy będę przeklinać taki układ? pilne!
pyskam odpowiedział mahogany6 → na topic → Projektowanie wnętrz
To jest RADAWAY EOS II KDD. Bałam się zaryzykować drzwi składane/łamane przy dzieciach. Ta jest dobrym wyborem, pomimo że od strony wc otwiera mi się na zewnątrz tylko na ok 45 stopni to jeśli trzeba sięgnąć po coś czy umyć kabine to spokojnie daje rade. A złożone drzwi do środki, jedno czy oba skrzydła naprawdę dodają przestrzeni. -
Nie będziesz przeklinać. Porównuje do swojej łazienki. Mam prysznic z drzwiami uchylnymi w obie strony i po jednej ok 60 cm od prysznica jest ściana, a z drugiej wc 30 cm I jest ok. Fakt, u mnie pomaga, że drzwi prysznica w obie strony mogę otwierać, ale same odległości nie wydają mi się mimo wszystko problemem -
Najlepsza opcja pierwsza. Na projekcie pralka ci się zmieści obok wc, ale weź pod uwagę że trzeba ją wcisnąć i podłączyć, a to nie jest łatwe jak jesteś otoczona sprzętami dookoła
I chyba ma wszystko co powinna. Zastanów się tylko czy nie byłoby praktycznie zrobić pod umywalką w zabudowie półki na brudną bieliznę, uchylne mało pojemne są ale wysuwane szuflady mogły być fajne. Prysznic chyba lepiej przesuwny. Ja u siebie mam otwierany w obie strony i jest luzik, ale tylko na zewnątrz drzwi otwierane to w takiej małej łazience jest kłopotliwe.
U mnie jest prysznic bez brodzika 120x90, wstawiamy wanienkę i roczny dzieciak kąpie się bez problemu.
Ta pralka to miniaturka.... Ja użytkuje normalnej szerokości i wysokości jedynie głębokość to 46cm, i pojemność ma zdecydowanie większą. Poza tym pralki standardowej wysokości zabudujesz pod blatem, który z reguły jest na wysokości ok 85-90 cm. Dodatkowo niektóre mają też zdejmowaną pokrywę z góry, to też daje kilka dodatkowych cm.
Przerobienie 2 p + k na 3 p z aneksem (52 mkw)
pyskam odpowiedział wero1nika → na topic → Projektowanie wnętrz
Obecnie mam sypialnie przechodnią w podobnym układzie jak zaproponowała Elfir, i nie jest w zupełności problemem, nikt nikomu nie przeszkadza ani nic- 7 odpowiedzi
Aranżacja 4 pokoi w mieszkaniu 3 pokojowym (67m2)
pyskam odpowiedział Ewa50223 → na topic → Projektowanie wnętrz
A ja mam fajnie wygospodarowany aneks kuchenny dzięki właśnie "projektantkom" więc nie napinaj się -
Ten przedpokój aż woła o zagospodarowanie, przecież jego powierzchnia jest pewnie większa niż małych pokoi. Garderoba czy to z wejściem od pokoju czy od korytarza wydaje się najlepszą opcją.
Pomóżcie proszę w aranżacji łazienki
pyskam odpowiedział veratoxic → na topic → Projektowanie wnętrz
Widzę tą szafkę i spokojnie może pod nią nie być płytek -
Dla mnie te płytki drewnopodobne same w sobie bardzo ładne, ale raczej nie pasują na ściany, a już zupełnie kiepsko te widoczne pasy nad i pod lustrem. Ja jestem przeciwniczką uwidaczniania wc innymi plytkami, nie lepiej żeby zabudowa "zlała" się ze ścianą w szarych płytkach, które wydają się niezłe? Jeśli włączyć heksagony to chyba najlepiej pod lustrem, ale te któe masz będą za duże, lepiej mozaika w drobny wzór heksa. Nad lustrem możesz darować sobie płytki, niczemu nie służą nic nie chronią, tylko przytłaczają. Biały rzeczywiście jest uniwersalny jak piszesz ale wzór heksagonów już w sam sobie jest mocno wyróżniający się i zwracający uwagę. -
Meble się robią więc jeszcze nie powiem nic o funkcjonalności niestety. Ale ja wyszłam z założenia że dziś komputer tam będzie a za jakiś czas może nie, więc nie chciałam na niego specjalnej zabudowy robić. Zasłonięty całkiem grzejnik to chyba rzeczywiście spory problem, tym bardziej jeśli komputer stacjonarny. Jak się grzeje od czasu do czasu to można odsunąć krzesło i w pokoju się powinno nagrzać. Ciekawy układ ostatni kinki, trzeba by jakoś sensownie zaplanować szafki w narożniku.
Miałam u siebie ten sam problem z biurkiem męża Ostatecznie stanęło na jednym z rozwiązań zaproponowanym tu na forum - zabudowa wokół i nad łóżkiem, tylko u mnie trochę węższy pokój, część od strony okna jest męża (szafa i biurko), więc ja nie przeciskam się przez jego bałagan Wg mnie łóżko jak się da lepiej ustawić tak, żeby go nie było widać przy otwartych drzwiach.
Hejka. Mam taką wizualizację łazienki i zastanawia mnie rozłożenie płytek 60x60 na podłodze. Wygląda że jest ok, fugi z podłogi schodzą się z płytkami na zabudowie WC, ale za to fuga w drzwiach nie jest równo po ich środku. I nie wiem na co bardziej zwracać uwagę, czy żeby się fugi schodziły z tymi na ścianach, czy nie będzie drażnić bardziej że nie jest idealnie po środku drzwi?? Drzwi zaznaczyłam czarną kreską, bo nie mam takiego rysunku żeby dokładnie było wszystko widać.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Hej, Może podpowiecie czy matowy gres na podłodze w łazience nie będzie jakoś specjalnie kłopotliwy w utrzymaniu czystości? Nie chodzi mi oczywiście o hodowanie brudu, ale np zostające plamy po wodzie, czy coś? Myślę o tym: http://www.cerrad.pl/produkty/pl/batista-desert
Przecież to wszystko zależy właśnie od Ciebie Jeśli nie chcesz/potrzebujesz pralki glębokiej na 60 to nie rób A jeśli chodzi o WC to podejrzewam, że kilka cm w jedną czy w drugą stronę to już nie będzie problem.
JA bym pociągnęła zabudowę za do samej ściany za pralką, można w niej umieścić kosz na bieliznę. I zastanów się nad tą witrynką nad wc, bo wg mnie nie służy do niczego, nie wierzę, że ktoś naprawdę tam trzyma kwiat Lepiej zrobić szafkę nad stelażem WC - dodatkowe półki. Kolorystyka wg mnie ok, tylko płytki czy są konieczne do samego sufitu...
Nie zwymiaruję ci bo to tylko na oko Do tego zależy jaką szerokość i głębokość miałaby zabudowa pralki i umywalka, i kabina
Można, tylko chyba nie uda się wygospodarować aż tyle miejsca na przechowywanie, bo tylko na ścianie przeciwległej do drzwi pasuje taka zabudowa. Ew kosz na bieliznę może być wolnostojący, nie w zabudowie Np tak.
Aranżacja mieszkanie 61 m2. Proszę o pomoc :)
pyskam odpowiedział patrycjagdaniec → na topic → Projektowanie wnętrz
Dziwny układ z taką dużą częścią bez okna, ale fajna duża łazienka, a w pozostałej części można zaplanować coś typu garderoba/pomieszczenie gospodarcze, aby maksymalnie odciążyć pokoje.- 10 odpowiedzi
- mieszkanie
- nowydom
doprze twój układ nie jest zły, ale można pokombinować odrobinę, ta pralka w wysokiej zabudowie może wyglądać topornie. Można rozważyć zrobienie zabudowy na pralkę przy kominie i nie będzie wtedy się tak rzucać w oczy, ściankę wewnątrz prysznica wyrównać do 60 cm, nie straci się dużo bo 150 to sporo. Ew przenieść umywalkę na drugą stronę i pod blatem umieścić pralkę, chociaż nie wiem czy umywalka na blacie głębokim na 60 cm będzie dobrze wyglądać. Wtedy ścianę z zabudową wc można wykorzystać na szafki na kosze na pranie i półki, a między prysznicem a wc powiesić ręczniki (dla mnie to był duży problem wymyślić gdzie będą wisieć, bo pięknie wyglądają łazienki na projektach a potem to wiadomo np:
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
