daro.s
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez daro.s
Piec Immergas Victrix czy mogę podłączyć dowolny sterownik pogodowy?
daro.s odpowiedział maksym200 → na topic → Ogrzewanie
Możesz podłączyć wykorzystując styki bez napięciowe. Ale odłączając CAR-a stracisz na funkcjonalności. Np. regulacja krzywych grzania będzie tylko z poziomu kotła, 9 krzywych, a nie jak CAR-ze gdzie możesz dodatkowo ustawić offset . Podobnie będzie z regulacją temperatury CWU, też tylko pokrętłem na kotle. Nie będzie funkcji wygrzewania antybakteryjnego, co w tym roku okazało się istotne w okolicach Rzeszowa. Gdybyś miał rozdzielacz strefowy DIM to przy kotle mógłbyś zostawić dla głównej strefy CAR-a a dla drugiej strefy użyć jedno z linkowanych rozwiązań. -
daro.s odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Gdy wejdzisz w podmenu "t" to gdy przekręcisz lewe pokrętło na minimum (całkowicie w lewo) będziesz miał t0, gdy ruszysz trochę w prawo będzie t1, gdy jeszcze w prawo t2 i czym bardziej będziesz przekręcał to będą pojawiały się kolejne parametry. Prawe pokrętło używasz by ustalić wartość parametru. Całkowicie w lewo wartość parametru 0, trochę w prawo wartość 1, i czym bardziej będziesz przekręcał, wartości będą się zwiększały. Gdy już znajdziesz potrzebny Ci parametr (lewym) i ustawisz oczekiwaną wartość (prawym) zatwierdzasz resetem. -
To nie jest skomplikowane. Kręcąc lewym pokrętłem od ustawienia w.u. zmieniasz kolejne parametry, dla poszczególnych menu. Np. dla menu P gdy przekręcisz całkowicie w lewo masz parametr P0, potem kręcąc w prawo będzie P1, następnie P2, aż do P8 Rób to powoli a zobaczysz, że pod kolejnymi pozycjami pokrętła będziesz miał dostęp do kolejnych parametrów. Gdy już wybierzesz parametr, do zmiany jego wartości używasz prawego pokrętła od c.o. Przekręcenie tego pokrętła całkowicie w lewo, zawsze ustawia wartość 0, a kolejne wartości kręcąc powoli w prawo. Tak naprawdę schody się zaczynają, gdy masz już kilkuletnią płytę sterującą kotłem, wtedy pokrętła przestają pracować liniowo, lekko przekręcając, potrafi zmienić się o kilka wartości zamiast pojedynczo. Albo zmieniają się, gdy nie dotykasz pokręteł. Wtedy prawdę trudno jest uzyskać właściwe ustawienie. Kilka osób na forum pisało o takiej przypadłości. Też to zauważyłem w swoim kotle. -
Jeśli podepniesz pod właściwe zaciski to kocioł wykryje sondę. Na wyświetlaczu pojawi się ikona krzywej. -
Hej, Którą masz wersję DIM-a, z rozdziałem na dwie czy trzy strefy i z ilu stref korzystasz ? Jeśli masz DIM-a dwustrefowego to i tak jego płyta sterująca jest trzystrefowa, więc mógłbyś podłączyć się do sprzęgła hydraulicznego obwodu trzeciej strefy z wymiennikiem w jacuzzi, dodać dodatkową pompę, termostat bezpieczeństwa, sondę NTC, aby płyta miał komplet sygnałów. I za pomocą termostatu umieszczonego w jacuzzi załączać i wyłączać grzanie wody. Pozdrawiam -
Tak, masz do dyspozycji 9 krzywych. Nie mam Cara i mi ta ilość wystarczy. Od kilku lat kocioł pracuje na 4. Dodatkowo możesz lekko przesuwać punkt pracy na krzywej modyfikując odczyty za pomocą korekty ustawień sondy zewnętrznej. -
	Czy dostaliście już rozliczenia z PGE za pierwsze półrocze 2022 ? W okresie do 31.03.22 wygląda normalnie, wartości energii oddanej oraz pobranej są zgodne z tym co zarejestrował licznik. Od 1 kwietnia rejestry licznika nie mają już żadnego znaczenia, nawet nie zostały umieszczone na fakturze. Są podane tylko ilości energii oddanej oraz pobranej, które są w dziwny sposób powiązane z licznikiem. Na pewno nie wynikają z bezpośredniego odczytu. Suma po zaokrągleniach się zgadza. W moim przypadku jest różnica o 88 kWh w stosunku do licznika, na fakturze mam niższe zużycie oraz niższe oddanie energii właśnie o 88 kWh w okresie od 1.04 do 30.06. Spróbowałem dodzwonić się na infolinię PGE, udało mi się to w kilka minut . Pani powiedziała, ze nowy sposób rozliczenia jest wynikiem zmian w prawie i faktycznie dane zarejestrowane przez licznik nie mają bezpośredniego wpływu na dane widoczne na fakturze, ponieważ ... . Niestety tłumaczenie nie trafiło do mnie, może ktoś z forumowiczów potrafi to wyjaśnić. Generalnie widzę, że została rozliczona energia będąca najdłużej w magazynie. To jest na plus. Oraz nowy sposób powoduje zwiększenie autokonsumpcji, niewiele, ale jednak. Dodatkowo, chociaż mam nadprodukcję, to w okresie od 1 kwietnia muszę zapłacić za OZE i opłatę kogeneracyjną za pobraną energię.
	Hej, Na podstawie moich doświadczeń, mogę potwierdzić jakość wykonania kotła Immergas, od 9 lat używam Victrixa X24 bez awarii, w środku wygląda, jakby został wczoraj zainstalowany. W okresie gwarancji były coroczne przeglądy teraz co 2 lata. Mam znacznie większy dom niż Twój i większość czasu kocioł pracuje na minimalnych mocach, stąd przy coraz cieplejszych zimach istotnym parametrem jest moc minimalna, do której zejdzie kocioł. Nie znam Termeta, ale mogę zarekomendować wybór Immergasa. Przed zakupem zorientuj się, jak jest z dostępem do serwisu w Twojej okolicy. Mój sąsiad ma kocioł jednej z niemieckich marek i podczas tegorocznej zimy dwa razy musiał wzywać serwis. Czekanie po dwa dni bez ogrzewania, dla jego rodziny nie należało do najprzyjemniejszych doświadczeń. Cyrkulacja jest wygodną, choć kosztowną opcją. Gdybym dziś planował instalację to nie zrobiłbym bym cyrkulacji. Zamontowałbym w kuchni i łazienkach na końcach linni małe podgrzewacze przepływowe których zadaniem byłoby podgrzanie zanim dopłynie ciepła woda z zasobnika.
Co trzy lata, zmieniłem w 2016 i 2019 oraz mam zamiar zmienić w maju. Przy każdej z wymian anody wyglądały jeszcze przyzwoicie, ale jak już rozkręciłem to i wymieniłem, -
To i tak dużo usterek. Ja mam Vitrixa X2 v2011 plus DIM oraz zasobnik CWU UBS-100 ze stycznia 2013. Rocznie spala około 1100m3 gazu. Instalacja mieszana, dół i łazienki podłogówka, góra grzejniki. Przez pierwsze 5 lat przeglądy coroczne, po gwarancji co 2 lata. Dotychczas nie miałem usterek, raz rozkręcałem pompkę obiegową w DIM ponieważ zaczęła wibrować. W środku zebrał się bród w postaci kuleczek które powodowały wibracę wirnika. Oby tak dalej -
	W Konstancinie to standard od kilku lat, gdy w lutym 2019 przed instalacją PV wracałem do PGE kończąc umowę z innymi dostawcami, to Pani Agnieszka z BOK, z uśmichem na ustach i cały czas żartując podsuneła mi do podpisu, poza umową aneks z iluś tam fachowcami zawierającą opłatę handlową. Gdy zapytałem co to jest oraz, że umawialiśmy się na podstawową taryfę G11 odparła, bez zająknięcia, że podczas pierwszej wizyty gdy składałem wniosek chciałem dodatkowe usługi. Na całe szczęście ze sobą miałem potwierdzony jej podpisem, wcześniej złożony wniosek i gdy go pokazałem to okazło się zwykłą "pomyłką". Zmiana umowy na prosumencką odbyła się bez wizyty w Konstancinie a była przygotowana przez Rzeszów.
Rozliczenie nowej instalacji z PGE
daro.s odpowiedział Piotr Jastrzp → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przy rozliczeniu półrocznym każdy miesiąc jest liczony oddzielnie, następnie jest tabelka rozliczenia energii wprowadzonej do sieci gdzie energia wyprodukowana w lepszych miesiącach jest rozliczana w miesiącach o gorszych uzyskach. Na moim przykładnie od stycznia do marca produkuję poniżej zużycia, a od kwietnia do czerwca powyżej. Finalnie przy rozliczeniu za 6 miesięcy mam tylko opłaty stale. Ale jak już zapłacisz za energię za pierwsze dwa miesiąca a następne będziesz miał nadprodukcję to przy kolejnych rozliczeniach nie powinno mieć więksego wpływu na rachunki czy masz 6 czy 2 miesięczne rozliczenie. Oczywiście pod warunkiem, ze uzbierasz do paździenika na zużycie energii od listopada do następnego lutego. -
Kalkulator zużycia energii - fotowoltaika
daro.s odpowiedział gpel → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hej, Ja mam, wprowadzam tylko liczniki 1.8.0 i 2.8.0, kiedy mi się przypomni. Licznik energii pamięta ostatnie 6 zakończeń miesiąca więc można sprawdzić wstecznie lub te same dane znajdą się na fakturach rozliczeniowych. Zrobiłem go, aby wiedzieć, czy mam energię w zapasie czy już lecę na debecie oraz ile mi przepadło. Najwięcej problemów maiłem z zaokręgleniami, aby wyliczał identycznie z systemem PGE, ponieważ oni zaokrąglają w najkorzystniejszy dla siebie sposób. Spróbuję dołączyć zrzut, ale mam problem z nowymi załącznikami. -
	Liebherra dwu agregatowego używałem ponad 18 lat, raz tylko wymieniłem termostat. Jedyną wadą to zużycie roczne, prawie 700 kWh. Do nowego domu już go nie zabrałem, Od 6 lat mam Boscha ze zużyciem poniżej 300 kWh, na razie działa OK.
	Ze względu na wagę pralko-suszarki nie stawiałbym w słupku bez zabudowy. Zobacz w dowolnym sklepie dane techniczne. Suszarka 60cm z opakowaniem waży około 45 kg, pralko-suszarka około 70 kg. Jeśli chcesz w słupku to pomyśl o stelażu na którym stanie cięższe urządzenie.
Moim zdaniem praca pompek mieszacza, w czasie gdy nie grzeje kocioł może tylko po trochu wychładzać czynnik przez wymiennik ciepła w kotle. Do tego nawet nie potrzeba, aby pracowały pompki. Odbywa się to grawitacyjnie, potwierdziłem to u siebie, gdy latem mam wyłączony kocioł a zasobnik CWU jest nagrzewany elektrycznie. Rurki łączące zasobnik z kotłem były ciepłe, ponieważ, czynnik nagrzewał się przez wężownicę i grawitacyjnie oddawał ciepło do komina przez wymiennik. Po zakręceniu zaworów pomiędzy kotłem a zasobnikiem rurki są już chłodne i wolniej następuje utrata temperatury przez zasobnik CWU. Ale do rzeczy. Aby sterować pracą pompek w mieszaczu można wykorzystać moduł przekaźników dołożony do kotła. https://www.immergas.pl/produkty,13158/modul-przekaznikow?dest=1 -
0,5% jest określeniem tolerancji, nie sądzę aby był problem gdy założysz tańszy wykonany z 1% tolerancją. -
Do CWU jest użyty termistor NTC 10k 0,5% za kilka złotych, jego rezystancja przy 25 stC powinna wynosić 10k Ohm. W sondzie temperatury zewnętrznej jest KTY81/110, równie tani. Ich charakterystyki są odmienne. -
Fotowoltaika od firmy Columbus niekorzystna cena,
daro.s odpowiedział kris kraków → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hej, Potraktuj to jak naukę na przyszłość. Nieważne ile ma się lat, ale do wszystkich rozmów należy być przygotowanym. Gdy wiosną zeszłego roku szukałem wykonawcy, to trafiłem na firmę z Łodzi, która na moją prośbę wcześniej przysłała mi umowę, a w momencie podpisywania handlowiec do podpisu dał mi inną, oczywiście kilka zapisów było zmienionych na korzyść wykonawcy. Handlowiec wszystko robił, aby mi przeszkodzić w jej przeczytaniu przed podpisem, były żarty, pytania o ogródek i typ kotła gazowego, opowieści o jego historii sportowej z młodości, o moje osiągnięcia, itp. Ponieważ, dokładnie znałem zapisy pierwotnej wersji, zauważyłem zmiany i nie dałem się wkręcić. Gdy mu to wytknąłem, stał się opryskliwy, że zabieram mu czas i on by w tym czasie zawarł umowę z innym klientem. A najlepsze było, gdy zdzwonił do swojego kolegi handlowca a mi przedstawił jego jako zadowolonego klienta, trochę przesadzili z ilością pochwał dla firmy i jej realizacji więc nie dałem się nabrać na inscenizację. -
	Gdy macie gaz z PGNiG to musicie doliczyć wzrost cen paliwa gazowego o 12,4% od 1 sierpnia. To już kolejna podwyżka w tym roku, wcześniejsza podwyżka cen paliwa gazowego była 1 maja. Do tego wzrost od 1 lutego opłat dystrybucyjnych. Gdy policzyłem, przy moim rocznym zużyciu gazu 1200 m3 wzrost w tym roku to już 13,79 %.
Mały zestaw fotowoltaiczny do oświetlenia altany
daro.s odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A może coś takiego wystarczy. https://www.ledstyl.pl/lampa-uliczna-solar-led-15w-b-dzienna-id-1406 Mam przed domem troszkę większą ale nie moglem jej znaleść. Wystarczy na kilka godzin świecenia a wszystko jest w jednej obudowie.- 8 odpowiedzi
- altana
 - fotowoltaika
samodzielny montaż odkurzacza centralnego
daro.s odpowiedział Pafnucy → na topic → Centralne odkurzanie
Jeśli wykorzystasz standard białych rurek, ksztaltek, gniazd o średnicy ø 2 cale, to będzie pasowało. Slyszalem, że niebieskie komponenty firmy BORYSOWSKI mają 50mm i nie sa kompatybilne ze standadem 2". Nie mam takich wiec nie mogę potwierdzić.- 168 odpowiedzi
- centralnego
 - dobre
					(i 8 więcej)
Jak sobie poradzicie gdy na uwalą z PV
daro.s odpowiedział kulibob → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Gdybyś zbudował dom 60m2 to pewnie miałbyś jeszcze taniej. A rezygnując z CWU, to już całkiem darmo. Nie wszyscy lubią się gnieść w 120m2 a i CWU rocznie zużywam dwukrotnie wiecej. -
Od kiedy mam panele to kocioł wyłączam na lato. Aby nie stanęły pompki, raz w miesiącu, na kilka minut go włączam. Podczas sekwencji startowej jest uruchamiana funkcja automatycznego odpowietrzania która przez kilka minut załącza pompki w kotle oraz DIMie.Jak do tej pory też bez problemów. -
Przez pewnien czas tak miałem ale 35 stC to u mnie zbyt dużo, zaczeły nam padać rośliny które stoją w dużych donicach na podgrzewanej podłodze Optymalna temperatura to 26-28stC ale takiej nie mogę ustawić, więc korzystam z 32 stC..Podczas jeśieni i wiosny krzywa w kotle jest na tyle płaska, że DIM nie ma możliwości utrzymać 32 stC i finalnie na wyjściu z DIMa mam poniżej 30. W zimę DIM przełączam na krzywą 1.
