daro.s
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez daro.s
daro.s odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Kocioł reaguje na obecność czujnika temperatury zewnętrznej, ponieważ na stykach pojawia się rezystancja znacznie niższa niż nieskończoność. Miałem podobny problem, mam dwie czujki jedna podpięta jest do kotła a druga do rozdzielacza DIM i przy wysokich zewnętrznych temperaturach podłoga wg mojej żony była zbyt chłodna. Rozwiązałem to w najprostszy sposób. W obwód czujki rozdzielacza na przewodzie założyłem włącznik. Jesienią oraz wiosną mam odłączoną czujkę a temperatura podłogi jest ustawiona potencjometrem na płycie, zimą wracam do krzywej. -
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
daro.s odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
US w tym roku był szybszy niż błyskawica. Zwrot dostałem dwa dni temu, 23 lutego . Równy tydzień po złożeniu pitu z odliczeniem ulgi.- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Meldunek nie jest Ci potrzebny, abyś mógł odliczyć ulgę. Tu jest istotne prawo własności lub współwłasności.- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
To nie jest dobra porada, jeśli tak zrobisz to będziesz zobowiązany do zapłacenia odsetek karnych w wysokosci 8% za okres od momentu zwrotu nadpłaty do dania wystawienia korekty od kwoty 5000 zł x17% lub x32% , a od wystawienia korekty zeznania masz 14 dni na zapłacenie zaległego podatku oraz odsetek. Jeśli tego nie zrobisz w tym terminie bedą kolejne odsetki oraz egzekucja. Prawidłowo powinieneś doliczyć do zeznania za 2020r kwotę 5000, jako inne źródła poz 59.- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
Wygląda na to, że masz rację. Zadzwoniłem do PGE i miła Pani powiedziała, że nie mają dla mnie faktury.
Czy ktoś nie ma jeszcze rozliczenia za drugie półrocze 2020? Miałem wymianę licznika 2 lipca więc prawie całe półrocze a do dziś nie mam jeszcze fv. Wg moich wyliczeń będą tylko opłaty stałe za G11 wiec może nie muszą się zbytnio spieszyć.
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
daro.s odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
O Profi jest osobny wątek https://forum.muratordom.pl/showthread.php?131038-Odkurzacz-centralny-PROFI-30/page11- 1 141 odpowiedzi
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
Może podejdźmy do tego inaczej, Mam dom ok 190m2 ocieplony 15 cm styropianem, przez 7,5 roku, do dziś, kocił mi spalił 8190 m3 gazu, w tym przez 7 lat było CWU. Od lipca zeszłego roku CWU grzeję prądem z paneli. Dzięki ociepleniu domu, jestem w taryfie W2.1 i mam niższe opłaty stałe za gaz.
Od 7,5 roku mam kocioł kondensacyjny Immergasa Victrix X 24 2 I, aby nie zapeszyć, działa bez zarzutu. Koszt rocznego przeglądu 200zł. Podczas 5 letniej gwarancji robiłem co rok, teraz co 2 lata. Ostatni był w czerwcu , kocioł wewnątrz wygląda jak nowy Inwestycja w dobre ocieplenie zwróci Ci się szybciej niż myślisz, to jest podstawa taniego ogrzewania.
Jaki kocioł gazowy do c.o i c.w.u? Zasobnik czy nie?
daro.s odpowiedział tomn95 → na topic → Ogrzewanie
Koszt pewnie podobny ale moim zdaniem stabilniejszą temperaturę do mycia będziesz miał gdy będzie zasobnik. Kiedyś miałem podgrzewanie wody przepływowe za pomocą piecyka gazowego. Przy małych poborach woda była zbyt gorąca, piecyk miał minimalną moc poniżej której nie mógł zejść. Dla 70 m2 instalowanie kotła 25kw to gruba przesada, u mnie, kocioł 24kw większość czasu pracuje na minimalnej mocy a ma do ogrzania ok 190m2. Gdy będziesz miał zbyt dużą moc minimalną będziesz miał problemy z taktowaniem kotła podczas pracy. -
W Victrix 26 błąd 23 ma opis - The board detects an anomaly on the return NTC probe. Spróbuj odłączyć sondę od pogodówki oraz zasobnika z CWU. Jeśli to nie to, to pozostaje sonda w kotle, pozycja 116 na schemacie. -
Przestałem używać patelni z marketu, mimo lekko wypukłego dna cały czas się nagrzewały ale dlatego, że olej nierówno się na takiej patelni rozlewa i albo trzeba go dużo nalać albo w środku się przypala. Teraz tylko grube stalowe patelnie.
W tym poście znajdziesz propozycję https://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=8014237&viewfull=1#post8014237
Ze względów finansowych zdecydowałem się na dwie płyty Elektroluxa obok siebie, 60 i 29 cm. Razem do dyspozycji jest 6 pól grzewczych w cenie poniżej 2,5 k zł. Miałem już problem z jedną z płyt i w oczekiwaniu na serwis gotowaliśmy na drugiej. Cena dużej płyty o której myśleliśmy jest zaporowa.
Mam nadzieję, ze przy dziecku choć majteczki zakładasz
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Sądzę,że tak. Ze względu na różne temperatury którymi zasilane są grzejniki i podłogówka. U mnie do Immergasa jest podłączony DIM ze sprzęgłem i rozdziałem na dwa obiegi. Zajrzyj do https://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady/page192 , tam ostatnio koledzy wypowiadali się o instalacjach z obiegami o różnych temperaturach.
Wykorzystuję też dwa obiegi: wysokiej na grzejniki oraz niskiej na podłogówkę. Aby to zrealizować poza kotłem mam rozdzielacz strefowy DIM. https://www.immergas.pl/produkty,7264/hydrauliczne-rozdzielacze-strefowe-dim?dest=1 Krzywą grzewczą wysokiej temperatury ustawiam pokrętłem na kotle a niskiej potencjometrem w rozdzielaczu.Mam też dwa czujniki temperatury zewnętrznej, jeden podpięty do kotła a drugi do rozdzielacza. Dzięki postom montixe wykonane samodzielnie w koszcie kilku złotych. -
Przez kilka postów próbuję Ci pokazać, że dla mojego domu 24kW jest za dużo, wiec tym bardziej dla Twojego który jest podobnie ocieplony ale ma mniejszy metraż.
W PGE płacisz sumę z dwóch taryf: PGE Dystrybucji oraz PGE Obrót. Taryfy 2021 zostały już opublikowane przez URE i już są dostępne do pobrania. Tam znajdziesz ceny w swoim rejonie. Taryfy mogą zacząć obowiązywać 14 dni od opublikowania. PGE Dystrybucja - https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4004,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html PGE Obrót - https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/3910,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html Dla rejonu mazowieckiego na 2021 rok, poniższe ceny są cenami netto ze enerię czynną high kWh 0,3547 zł za enerię czynną low kWh 0,2499 zł Opłata OZE kWh 0,0022 zł składnik jakościowy kWh 0,0102 zł opłata sieciowa high kWh 0,2524 zł opłata sieciowa low kWh 0,0584 zł Opłata kogeneracyjna kWh 0 zł opłata przejściowa miesiąc 0,33 zł opłata stała za przesył miesiąc 9,09 zł opłata abonamentowa miesiąc 0,75 zł Opłata mocowa miesiąc 7,47 zł - do 2400kWh rocznie, jeśli więcej to drożej
Też mam sterownik i ustawioną histerezę na 0,4 stC, Mogę ustawić histerezę 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 C, ale wszystkie wyższe w moim odczuciu nie są komfortowe. Warto też mieć czujnik pogodowy, im jest cieplej tym niższa temperatura jest ustawiana przez krzywą, co powoduje, ze kocioł dłużej pracuje na niższej mocy. Po pięciu latach doświadczeń uważam, że długa praca na niższych mocach jest bardziej komfortowa dla mojego odczucia ciepła niż włączanie i wyłączanie kotła co kilkanaście minut. Choć to dziwne wydaj mi się, ze czuję zmianę temperatury o 0,5 st C
Dom ocieplony w stopniu przyzwoitym, co nie znaczy, że doskonale. 15 cm styropianu na 25 Porothermu. Przez ostatnią mroźną dobę na mazowszu kocioł mi spalił 10,8 m3. Od początku stycznia średnia dzienna wychodzi 8,6 m3. W nocy obniżam temperaturę aby o godzinie 5 włączał się tryb dzienny i gdy o 7 wstaję wszystkie podłogi były przyjemnie cieplutkie. Na początku miałem przez całą dobę identyczną temperaturę ale wtedy sterownik włączał i wyłączał o przypadkowych godzinach i zdarzało się że w łazience bylo ciepło od grzejnika drabinkowego a podłoga chłodna. Przy moim zużyciu mam taryfę W2.1 nie dogrzewając domu kominkiem ani klimatyzatorami.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Mój VICTRIX X 24 2 I wg karty katalogowej minimalną ma 3kW, mam ją trochę zmniejszoną, poprzez lekkie obniżenie prędkości minimalnej wentylatora. Ale uważam, ze to i tak za dużo dla mojego domu który jest identycznie ocieplony jak Twój a ma większą powierzchnię użytkową. Nawet przy dzisiejszym mrozie większość czasu pracował wyświetlając tylko świeczkę.
Mam od trzech lat DecoVac DV60, działa bez zastrzeżeń.
Grudzień 244 m3 gazu. Dom lekko ponad 190m2 temp 21,5-22 w nocy 20,5-21
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Podłogówka wodna i elektryczna w jednej posadzce??
daro.s odpowiedział Paweł Z82 → na topic → Ogrzewanie
W biurze mam ogrzewanie ciepłym powietrzem od góry. Nie polecam do domu. Cały czas w nogi zimno a w głowa przegrzana.
