embex
Zawartość dodana przez embex
Cześć, jaka jest różnica między mineralno-polimerowym a mineralnym ? Pozdrawiam.
Izolacja rurek od ogrzewania podłogowego w rozdzielaczu
embex odpowiedział embex → na topic → Ogrzewanie
Rury dobiegowe ? Masz na myśli obiegi, które rozchodzą sie po domu ? Jakie jest uzasadnienie takiego rozwiązania ?- 4 odpowiedzi
- izolacja
- ogrzewania
Witam, Rozdzielacz mam umieszczony w kotłowni 5 obwodów. Czy rurki w rozdzielaczu powinny zostać zaizolowane ? Pozdrawiam.
- 4 odpowiedzi
- izolacja
- ogrzewania
Ocieplałbym drewno, które i jest dobrym izolatorem. Na poddaszu musiałbym podnieść podłogę, żeby móc wcisnąć wełnę, tak aby otaczała konstukcję wiązara od góry.
- 10 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcja
Przerost formy nad treścią ?
- 10 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcja
Zaletą tego rozwiązania wydaje mi się odciążenie konstruckcji sufitu. Kolejność warst patrząc od dołu ? - folia - sznurki - wełna
- 10 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcja
Witam, jak układacie folię ? Ile zakładki ? Czy kleicie folie ze sobą ? Pozdrawiam.
Witam, Dom parterowy. Gdzie układać wełnę, między wiązarami na sznurkach ? Czy na konstrukcji sufitu podwieszanego, który będzie obniżony od wiązara o ok 10 cm ? Pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcja
Witam, w instalacji c.w.u z cyrkulacja ciepłej wody, trójnik powinien być zaraz przy baterii, kranie ? Czy czy może być np. na posadzce (w odległości ok 1 - 1,5m od kranu) ? Dla ułatwienia dodałem schematy.
- 27 odpowiedzi
- ciepłej
- cyrkulacja
Jak rozpoznać, że są dwa oddzielne obiegi na podłogówkę i grzejniki ? Rozumiem, że to jest prawidłowe rozwiązanie ? Co powinna zwierać taka instalacja ?
Witam, bede miał ok 65m2 pokryte ogrzewaniem podłogowym w tym kuchnia, salon, łzienka, korytarz, wiatrołap + grzejniki w innych pomieszczeniach. Powierzchnia domu to 100m2. Ile obiegoów przewiduje się na podłogówke przy tej powierzchni ? Czy każdy obiek musi mieć odzielny starownik temperatury ?
Z tego wnioskuję, że wymagane jest tylko napowietrzenie ? Pytam, ponieważ nie mam kominka wystawionego ponad dach i zastawaniem się czy jest w ogóle potrzebny. Jeżeli ruch jest wymagany tylko w jednym kierunku tj. napowietrzenie, to mogę problem rozwiązać montując zawór jednokierunkowy gdzieś na poddaszu, prawda ?
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- napowietrzenie
W jakim calu powstały (montuje się) zawory jednokierunkowe ? Zakładając, że potrzebny jest ruch w dwóch kierunkach.
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- napowietrzenie
Witam, słyszałem o napowietrzeniu kanalizacji (np. zawór napowietrzający). Czy również trzeba ja odpowietrzać ? (ruch powietrza musi odbywać się w dwóch kierunkach)
- 12 odpowiedzi
- kanalizacji
- napowietrzenie
Dokładnie, chodzi mi o kocioł gazowy kondensacyjny. Dzwoniłem do jednego z przedstawicieli, dowiedziałem się ze średnica komina to 60/100 czyli spokojnie zmieszczę 60 w pustaku wentylacyjnym do odprowadzania spalin i zostanie jeszcze miejsce na doprowadzenie powietrza do kotła.
Witam, tak jak w temacie. Z tego co widziałem w internecie, pustaki wentylacyjne z keramzytu maja rożny wymiar wew. Czy kanały np. 12x16 jest wystarczający aby zamontować w nim rurę spalinowa ? Czy powinienem ja zamontować już na etapie budowy komina ? Pozdrawiam.
Witam, noszę się zamiarem kupna systemu kominowego do kominka (bez płaszcza wodnego). Jeden z sprzedawców powiedział, że może być zwykły system kominowy bez izolacji. Czy to prawda ? Czy rzeczywiście w tym przypadku izolacja nie jest potrzebna ? Jaka powinna być jego średnica ? Czy ma ona jakieś znaczenie w tym przypadku ? Komin wysoki na ok 6,5 m. Pozdrawiam.
Witam, czy w domu kanalizację rozprowadza się w ten sposób, że np. do pomieszczenia w którym będa 3 urzadzenia korzystajace z niej, doprowadza się jedna duza rure pod chudziakiem a pozniej juz w posadzce uklada mniejszcze przylacza do tych urzadzen ? Pzdr.
Witam, czy jest wymagane montowanie dachówek wentylacyjnych na na połaci poddasza nieużytkowego ? Powierzchnia dachu: 200 m2 Konstrukcja: wiazarowa
- 2 odpowiedzi
- dachu
- nieużytkowym
Czy cała przestrzeń musi zostać wypełniona piaskiem, czy wystarczy wierzchnia część ? Jaki piasek się nadaje do tego ?
- 5 odpowiedzi
- fundamentów
- wewnątrz
Witam, Czy do zasypania fundamentów wewnątrz mogę użyć glny, piachu który został wykopany z tego miejsca ?
- 5 odpowiedzi
- fundamentów
- wewnątrz
Chciałbym się również odnieść do bardzo trafnego spostrzeżenia użytkownika w tym wątku. Niestety bez podpowiedzi. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190755-Komin-do-kominka Oglądając dachy stary budynków wszystko się potwierdza. W starym budownictwie w 90% kominy przechodzą przez kalenice, co zupełnie inaczej wygląda w nowym, wręcz jest rzadkością. Z czego to wynika ? Różnica materiałów ? Po setkach lat naukowcy doszli do wniosku, że nie ma to większego wpływu na ciąg ? Estetyka ? Koszt ?
to jest info odnośnie przepisów jakie należy zachować, lecz nie koniecznie zapewni dobry ciąg ? Czy może, to rozwiązanie gwarantuje odpowiedni ciąg w kominie ?
ma to chwile kominek zaplanowany mam w miejscu, gdzie odległość od kalenicy to ok 3,5m (w poziomie). Dach ma kont 30 stopni (dwie połacie) jeżeli miałbym ciągnąć komin do poziomu kalenicy to nie będzie to najpiękniejsze.
