Owczar
Wygrane w rankingu
16
Zawartość dodana przez Owczar
Jaki termostat? Najwyższy komfort jest wtedy, gdy automatyka utrzymuje zadaną temperaturę w domu.
Rekuperator IZZI 302 ERV i tanie zamienniki modułów pomiarowych
Owczar odpowiedział kyob → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To zasilanie, ale w jaki sposób wysłać sygnał żeby reku go prawidłowo odczytało. -
Rekuperacja a podcięcie drzwi wykonanych z MDF
Owczar odpowiedział pirx1988 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mało daje podcięcie? W jakim sensie? -
U mnie od początku listopada tak to wygląda. Zużycie na CWU też wzrosło - woda wodociągowa zimniejsza, a do grzania już nie odzyskuje ciepła z domu. [ATTACH=CONFIG]467136[/ATTACH]
Ile pyłu PM 2.5 wdychamy w domu z rekuperacją mechaniczną.
Owczar odpowiedział Tomaszs131 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No ale sęk w tym, że optyczny też nie powinien tego łapać. Chyba, że nawilżacz ultradźwiękowy. U mnie w kanale jest czasem po 90% wilgotności a czujnik nie zmienia odczytów. U mnie nawiew vs na zewnątrz z ostatnich 7 dni jak niżej. Teraz na zewnątrz spoko całkiem bo wiało. Wewnątrz nie monitoruję, ale gdy miałem gościnnie 2 oczyszczacze Xiaomi to pokazywały to samo co nawiew gdy na zewnątrz było >20ug. [ATTACH=CONFIG]467135[/ATTACH]- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Ja sie zastanawiam dlaczego ten czujnik wylapuje wyzsza wilgotnosc jako pyly- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
U mnie teraz po godzinie pracy na co 9/4.5.
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Klimatyzacja - jedna jednostka na całe mieszkanie.
Owczar odpowiedział Bules → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie rób tak, w pewnych sytuacjach skropli się na suficie po drugiej stronie i będzie kapało na głowę. Też planuję sam to rozwiązać, ale będę celował w jednostkę ze sterownikiem strefowym. Plus przepustnice i siłowniki. Do tego termostaty pokojowe. -
Miałem jednego splita w poprzednim mieszkaniu. Było to rozwiązanie dalekie od komfortu. -
Będę stał przed podobnym dylematem w przyszłym roku, ale póki co planuję obniżyć sufit w kuchni i dać kanalowke z regulacją stref. Wyciąg w przedpokoju. -
Ja mam podobnie to rozwiązane, ale zamiast integry mam strboxa - PLC programowalny. Polski projekt, który już trochę jest na rynku. Kryczyne automatyzacje trzyma sterbox, a cała reszta plus integracje siedzą w HA. Do sterboxa mam podpięte modułowe włączniki dotykowe, choć można się też pokusić o panele modbus.
- 69 odpowiedzi
- automatyka
- domowa
Thessla z odzyskiem wilgoci
Owczar odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kabe w swojej ofercie tylko o jednej farbie napisał, że jest wysoceparoprzepuszczalna. Pewnie tak jak napisałeś, ta też jest. Ale patrząc na bezwładność całego domu - który przyjmuje bardzo szybko wilgotność powietrza nawiewanego, dyfuzja pary jet ograniczona dość mocno. Tutaj wykres z ostatnich 90 dni. Wilgotnosc bezwzgledna nawiewu vs wilgotnosc w salonie. W gabinecie praktycznie się pokrywa. [ATTACH=CONFIG]467042[/ATTACH] -
Niestety nie mogę znaleźć. Nie wiem czemu ale dla farb wewnętrznych kabe nie podaje SD. To kabe profilatex. -
Dokładnie, teraz odzysk wilgoci jest już jak najbardziej wskazany i porządany. Same materiały mają znaczenie, pod warunkiem, że są pokryte farbą, która pozwala na dyfuzję. U mnie np farba nie pozwala.. -
Wyciąg z miski WC w bloku
Owczar odpowiedział robert_trojmiasto → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A nie lepiej poprowadzic te rurke i wpiac ja bezposrednio w odnoge wentylacji w pionie? Tuz za anemostatem. Na wyniki pomiarow wentylacji nie wplynie, a bedziesz mial ciagla wentylacje miski. Choc przy sprawnej wentylacji nie ma to wiekszego sensu. -
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
Owczar odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
G4 w centrali? Przecież fabryczne są M5. Po węglowym powinien być dodatkowo filtr dokładny.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Z moihc obserwacji wynika, że problem podnoszenia wilgotności pojawia się tylko w specyficznych warunkach - głównie jesienią, gdy noce są jeszcze ciepłe, a na zewnątrze pochmurno i deszczowo. Latem nie powinno to mieć większego znaczenia, ale tutaj nie mam jak tego analizować, bo mam chłodnicę do osuszania i chłodzenie pasywne, więc mój dom nie będzie referencyjny. Co do sprawności - temperaturowo jest niższa, ale odzysk entalpii jest wyższy, Nawilżacze pobierają energię na odparowanie - u mnie jeden centralny dostawał ciepło bezpośrednio z pompy ciepła i tutaj zużycie na potrzeby CWU/nawilżania spadło o 500kWh - co przy COP ponad 3.5 daje 1750kWh ciepła. W jednym z tematów podawałem konkretne wartości. -
Fajnie gdybyś jeszcze sprawdził rzeczywistą skuteczność tych filtrów Przy takich nakładach 2x czujnik po 200zł to już grosze.
airpack4 - dziwne wskazania watomierza
Owczar odpowiedział gitbejbe → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Masz wersję ERV? Może grzałka wtórna? -
Zajrzyj do linku w tym temacie i zobacz kto miał problem z wysoką wilgotnością. Ja Ci dałem dowód, w okresie gdy odzysk nie był potrzebny - ERV odzyskało więcej niż zredukowało. Wyrywasz z kontekstu, twierdzisz, że na wywiewie mamy wilgotność z łazienek i kuchni, nie biorąc pod uwagę, że powietrze do łazienek trafia z innych pomieszczeń. Zobacz teraz na wykres Wojcisz.PL - jakim cudem taka wilgotność w domu gdy na zewnątrz jest niższa, a wentylacja działa? -
Zaplanowanie rekuperacji - priorytet cisza
Owczar odpowiedział odrion → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli jest dostęp do skrzynki rozdzielczej, to można to zrobić w skrzynce. Mam tak u siebie. Miałem podobne priorytety i poza lekko rpzewymiarowaną centralą - Thessla 600 do podobnego domu, ptojektowałem tak by prędkości powietrza w całej instalacji były jak najniższe. WIększa centrala pracuje na niższych obrotach, dzięki czemu jest o wiele ciszej. Zasada jak w wentylatorach - duży niskoobrotowy jest o wiele cichszy niż mały wysokoobrotowy. Główne rury o średnicy 250mm - rozdzielone na 2x160mm. Anemostaty szczelinowe - każdy liczony pod wydatek, żeby prędkości powietrza były wszędzie zbliżone. Za centralą mam dodatkowo filtr kieszeniowy F8/F9, który dodatkowo wycisza hałas z centrali. 3m za centralą jest nawilżacz, który wykrywa przepływ powietrza mikrofonem. Na początku był problem, bo poniżej 150m3/h nie wykrywał przepływu. Musiałem przejśc na sterowanie zewnętrzne. Dystrybutor twierdzi, że pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją.- 7 odpowiedzi
- 1
Kaizen wszystko odnosi do swojego przykładu, nie przyjmując do wiadomości, że każdy dom jest inny. Są inne zwyczaje, inna liczba mieszkańców, kubatura itd. Ja już przeszedłem na ERV jak spadły temperatury nocą. Nie spodziewałem się, że będzie jeszcze taki okres jak teraz. Chociaż wilgotność oscyluje teraz w okolicy 55-60%. Tak jak pisałem, nawet jak dmucha 13 stopni na początku sezonu letniego nie czuje tej temperatury. Powietrze rozchodzi się po suficie i opada w dół, Grunt, żeby nie dmuchało z anemostatów. -
Wymiennik. Chłodnica wtedy nie działała, bo to nie bytł zbyt gorący wrzesień. -
We wrześniu 2022 reku zredukowało 30l wody, a odzyskało 80l. Tyle w temacie We wrześniu chłodzenie i chłodnica owszem, były włączone przez pół miesiąca, ale temperatury DZ były wysokie. Chłodzenie włączane okresowo - po wyłączeniu chłodzenia, woda która nie spłynęła odparowauje i chłodnica działa przez chwilę jak nawilżacz. Zresztą, to nie ja miałem po 70% wilgotność w domu, a inni użytkownicy, więc to nie był tylko mój problem - u mnie sporadycznie przekraczało 60%.
