Owczar
Wygrane w rankingu
16
Zawartość dodana przez Owczar
Jakie powinny być ustawienia rekuperatora w upały
Owczar odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie przy osłanianiu od słońca refleksolami odprowadziłem do gruntu 760kWh ciepła w czerwcu żeby mieć te 23@55. Ale mam dom nasłoneczniony z wszystkich 3 stron. Wiele zależy od lokalizacji domu i orientacji na strony świata i kluczowe są przeszklenia, które dają ogromne zyski. -
Bypass nie obniży temperatury w domu. Otwieranie okien zdecydowanie szybciej wychłodzi dom, ale w zależności od lokalizacji nawpuszczamy owadów, a komfort i tak będzie daleki od optymalnego. Po kilku dniach w nowym domu bez systemu chłodzenia nie wyobrażam sobie dłuższego mieszkania w takich warunkach. W weekend czerwcowy jeszcze nie był szczyt lata, a wewnątrz było 25@60%. Człowiek pocił się siedząc w miejscu. Dom pod lasem, dość dobrze osłonięty... Wietrzenie przed snem dawało sporą poprawę komfortu, choć daleka od ideału. Jednak w ciągu dnia wszystko wracało do poprzedniego stanu. Moskitiery i wietrzenie dadzą zdecydowanie lepszy efekt, choć sam jestem zwolennikiem nie otwierania okien. -
Demontaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora z zachowaniem czynnika
Owczar odpowiedział silos → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Musisz zrobić próżnię w układzie. Inaczej prosisz się o problemy. Chcesz tanio a skończy się awarią. -
filtr antysmogowy w ścianie
Owczar odpowiedział jacogi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Filtry stosuje się równolegle. Niestety jeśli chodzi o filtry, szczególnie węglowe, to nie ma tanio - nawet do samodzielnej wymiany. Polecam kontakt z bodim.pl - specjalizują się w tego typu filtrach. -
Jako użytkownik ggwc zasilanego Dz pionowym pompy ciepła z 6 rzędowa chłodnicą napiszę krótko - proponowane rozwiązanie nie ma sensu, ale szkoda nawet czasu wchodzić w szczegóły.
Skrzynka na filtry. Jak z dostępnością miejsca? -
Zbyt mała powierzchnia. Będą duże opory, dodatkowo przed węglowym filtrem powinien być F7, a przed nim M5. Przy takiej średnicy nie widzę sensownego rozwiązania. -
temperatura w dom vs zewnetrzna
Owczar odpowiedział MiroMirek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Utrzymuje w domu 23 stopnie od wiosny do jesieni i nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. Wręcz przeciwnie - młoda praktycznie nie choruje. -
Jesteś drugą osobą, która wrzuciła fakturę. A 672 strony to posty podające zużycie z podlicznika, a nie faktury za cały dom. Czy naprawdę ciężko ogarnąć różnicę? Co ma zużycie całego domu do samej pompy ciepła? Może jeszcze wrzucajmy tutaj faktury za wodę, wtedy będzie szacować zużycie CWU. PS ta faktura jest ledwo czytelna, ale Twoje dane i adres da się odczytać. Gratuluję pomysłu
Inni mają podliczniki i podają zużycie pomp ciepła - a nie całego domu.
To faktura za zuzycie w calym domu? a co to ma do zuzycia samej pompy?
I ta pompa 12kW, a powinna być 6kW. U mnie na chłodzenie i ogrzewanie razem z CWU zużywamy jakieś 28% całej energii. Przy czym samo ogrzewanie bez CWU to jakieś 17% całości.
Podsumowanie maja: COP CO miesięczne: 0.0 COP CWU miesięczne: 3.78 COP całkowite miesięczne: 3.78 Pobrana CO: 0.06 kWh Pobrana CWU: 82.28 kWh Pobrana 1 tar: 14.35 kWh Pobrana 2 tar: 78.0 kWh Pobrana total: 92.35 kWh Wyprodukowana CO: 0.0 kWh Wyprodukowana CWU: 311.4 kWh Podsumowanie od początku roku: COP CO rocznie: 4.96 COP CWU rocznie: 3.55 COP całkowite rocznie: 4.37 Pobrana CO: 734.71 kWh Pobrana CWU: 519.5 kWh Pobrana 1 tar: 191.9 kWh Pobrana 2 tar: 1072.98 kWh Pobrana total: 1264.96 kWh Wyprodukowana CO: 3643.98 kWh Wyprodukowana CWU: 1842.26 kWh
O ile urządzenie ma możliwość szacować ilość energii dokładnie o tyle nasuwa się pytanie jaki interes ma producent żeby podawać tam prawdziwe dane kiedy nie obliguje go do tego żadne prawo? O ile pobór energii łatwo i tanio można zmierzyć, o tyle mało kto inwestuje w ciepłomierz. Inwestor sobie patrzy w dane i poleca. Oczyiście nie twierdzę, że pompa kłamie i o ile, a raczej jestesm sceptykiem by posiłkować się danymi ze sterownika pompy. Dopiero zewnętrzne opomiarowanie prawdę powie.
Thessla z odzyskiem wilgoci
Owczar odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rzeczywiście po 23 wzrosło. Ale patrząc na wykres z maja, to od 15 maja nie ma sensu żaden odzysk. Zgadzam się, że gdy na zewnątrz jest wyższa wilgotnośc, to odzysk działa w drugą stronę, ale tego odzysku do domu jest zdecydowanie więcej i biorąc pod uwagę doświadczenia z jesieni ubiegłego roku, teraz będę używał HRV w okresie letnim. Poniżej wykres wilgotności bezwzględnej na zewnątrz oraz w salonie i na wywiewie. -
Jak otworzę okno to spada i poniżej 40, ale nie po to mam filtry żeby żeby wpuszczać kurz do domu.Bez otwarcia okna taki spadek jest u mnie niemożliwy. Ale zapytam inaczej. Po co odzyskiwać wilgoć gdy na zewnątrz jest jej dostatek? Na wykresie widać kiedy został wymieniony wymiennik. Ten chwilowy spadek to wietrzenie przez otwarte okno - dzieciaki. -
U mnie od dłuższego czasu DZ się już pięknie regeneruje chłodzeniem pasywnym Podczas grzania CWU na wejściu z chłodzenia pasywnego mam już około 16 stopni.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ja od 3 dni jadę na wymienniku HRV. W tym czasie wilgotnośc w domu spadła o kilka procent. -
Cześć, Jak w temacie. Na grupie są instalatorzy. Rozważam montaż klimatyzacji kanałowej w mieszkaniu. Szukam czegoś naprawdę slim do umieszczenia w kuchni - co jest ciekawego na rynku, co zajmie jak najmiej przestrzeni pod sufitem?
Awaryjne otwieranie rolet elektrycznych
Owczar odpowiedział Lukasz11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mam na stałe. Mam refleksole, które muszą mieć opcję podnoszenia awaryjnego, nawet gdy nie ma mnie w domu. Mam RCD przed i za UPS. Do UPS mam też wpięta bramę garażową. -
Pompa ciepła + grzanie i chłodzenie ścienne meditherm + zbiornik akumulacyjny
Owczar odpowiedział Owczar → na topic → Pompy ciepła
Ciężko porównać bo podłogowe można było zrobić za 12k i za 24k. Ale biorąc pod uwagę jakość wykonania, projekt wstępny plus powykonawczy, gwarancję 10 lat, to myślę, że różnica max 4k. Biorąc pod uwagę ceny prądu, to zwróci się to się to szybko.- 77 odpowiedzi
- chłodzenie
- ciepła
A po ile teraz droższa taryfa?
ompa ciepła: COP CO miesięczne: 5.0 COP CWU miesięczne: 3.54 COP całkowite miesięczne: 3.99 Pobrana CO: 41.53 kWh Pobrana CWU: 91.9 kWh Pobrana 1 tar: 18.67 kWh Pobrana 2 tar: 115.4 kWh Pobrana total: 133.81 kWh Wyprodukowana CO: 207.78 kWh Wyprodukowana CWU: 325.0 kWh Podsumowanie od początku roku: COP CO rocznie: 4.96 COP CWU rocznie: 3.5 COP całkowite rocznie: 4.42 Pobrana CO: 734.66 kWh Pobrana CWU: 437.22 kWh Pobrana 1 tar: 177.55 kWh Pobrana 2 tar: 994.97 kWh Pobrana total: 1172.6 kWh Wyprodukowana CO: 3643.98 kWh Wyprodukowana CWU: 1530.86 kWh
Zdecydowanie, różnice mogą być ogromne. W tym roku bez ogrzewania w ciągu dnia miałem już po 24 stopnie. Od 10tego najniższa temperatura w nocy 21.8.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
ogrzewanie sufitowe, podłogówka (słaba izolacja) czy grzejniki do pompy ciepła?
Owczar odpowiedział Marek2233 → na topic → Pompy ciepła
Do 2m. Jeśli chodzi o zastawianie, to jak z podłogówką. Jak postawimy łózko, to ta część jest wyłączona z ogrzewania. Aczkolwiek nie przejmujemy się zbytnio czy akurat zastawiamy czy nie. System działa naprawdę fajnie i chłodzenie prawie za darmo.- 11 odpowiedzi
- grzejniki niskotemperaturowe
- maty kapilarne
