WQ_86
WQ_86's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
WQ_86 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Ściany 20 cm, strych nieużytkowy, strop żelbet 16 cm (albo 14 cm) ocieplenie stropu 26 cm styropian, w tym ja rury od WM rekuperator wdmuchuje ok 15 - 16 °C, pętle są zagęszczone tylko od okna, normalnie są co 15 cm. Temp podłogi w pokoju ostatnim koło łazienki ok 23°C w pokoju 19.7 - 20°C. Podaj @ to prześlę zdjęcia podlogowki. -
Temp. zasilania na dopływie do pokoju 30°C na powrocie 25°C -
Co masz na myśli ? Pod panelami jest gąbka 2 mm potem wylewka 5-7 cm i 15 albo 17 cm styropianu, folia, 10 cm B20 i ok 100 cm piachu. -
Aby to sprawdzić najpierw muszę wpiąć bezpośrednio pokoje na zasilanie drabinek. Czyli kolejny rozdzielacz ? A te rotametry przekręcać ? -
No właśnie sporo kasy. Ja mam pokojowy vrc700 -
A dlaczego retametry powinny być na powrocie ? Z dwiema krzywi to będzie duży koszt :/ może spróbuję ustawić krzywa na 0.35 i na salon ograniczyć na mieszaczu na temp. ok. 30°C. Jak pokoje posępne bezpośrednio to będę miał temp. z krzywej a salon ograniczony mieszaczem. Co myślisz ? -
Dwie drabinki, jedną zakręcamy druga nie (obowiązkowa bo gdzieś woda musi krążyć, tak mi mówił instalator. Obiegi to 3 salon, 1 kuchnia, 1 łazienka i wiatrołap, 1 duża łazienka i 3 pokoje to 9. Niby powinno być ok ale woda z rozdzielacza do salonu przechodzi przez sciane i już jest do pokoi musi trochę przepłynąć i się wystudza. Podkład 2 mm arbiton. Tak zasilanie jest na górze, rotametry ustawione na przepływy salon ok 1 a pokoje 2.5 -
Tj. rura do zasilania drabinek. Jedną w łazience druga w kotłowni. Tej w kotłowni nie używam (od czasu do czasu pranie) -
Z tego co mówił mój instalator obiegi mają około 80 m, salon zawiera 3 obiegi, z kotłowni przez sciane. Następne obiegi to 3 pokoje, 1 obieg łazienka i korytarz, 1 obieg to wiatrołap i mała łazienka i ostatni kuchnia i drugi korytarz. Niestety w dwóch pokojach koło kotłowni są panele w pozostałych pomieszczeniach płytki. -
Cały dom to parter. Projekt Z98. A gdybym ustawił wyższa krzywa na piecu i ograniczył jego temp max na 45°C. Rozdzielił obiegi aby na pokoje szły bezpośrednio z pieca jak na drabinki, a na mieszczu ustawił np. 35°C max na łazienki i salon ? -
Tak mam zrobione. W salonie przepływy bardzo małe prawie zerowe a pokoje po 2.5 a i tak temperatura jest różna o ok 1.5 stopnia. W salonie 21, w pokojach 19 i 19.5. trochę chłodno -
Jest zamontowany w salonie, niestety tam jest najcieplej a regulator jest przewodowy. -
Posiadam, podłogówke i dwie drabinki (jedną obowiązkowa, druga zakrecona) oraz mieszacz z dodatkową pompa, był plan aby na drabinke mogła iść wyższa temp. jednak idzie taka sama jak na podłogę. Powierzchnia grzania ok 120m^2. Piec Vaillant 14 kw. Aktualnie ustawienia na brak. Krzywa 0.25 i ust temp. na 18°C zobaczymy jaka będzie grzał. -
Mam dodatkowo jedną drabinke w łazience. Aktualnie ustawiłem na temp 18°C piec będzie trochę niżej grzał.
