marzar2
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez marzar2
  1. w 2018/2019 zmieniliśmy w projekcie dach kopertowy na dach płaski ze względu na koszty, zaoszczędziliśmy jakieś 20kPLN według wycen. Dach płaski wyszedł 195pln/mkw. (robota z materiałem). https://www.extradom.pl/projekt-domu-kastylia-wersja-b-WRD2542
  2. Ad2. chyba ile mm na metr. Generalnie też myślałem nad tym tematem z pół roku temu jak miałem robione wylewki. Styropian mam ułożony normalnie, natomiast spadek zrobiłem tak aby na 2metrowej poziomicy oczko było przy kresce w kierunku spadku (nie pamiętam już ile to było mm). Spadek robiła firma, która wykonywała posadzkę jastrychową. Kotłownie zostawiłem bez żadnych kratek itd. Może dobrze, może źle.
  3. zgadzam się z muskat. tez mam drzwi wejściowe tej nieszczęsnej firmy weekendowej..... (wikęd). Drzwi skrzypią i przycierają jak jest słońce, wypada uszczelka, blokuje się zapadka dolna. Generalnie od lutego 2020 firma nie dostała odemnie zapłaty za te drzwi i szybko nie dostaną, bo jest notorycznie coś z tymi drzwiami.
  4. zleciłeś prace bez zapytania o koszt............. ?
  5. płyty kG montowałem na klej do płyt kG. ościeżnice regulowane są montowane na piankę niskorozprężną więc to w zupełności wystarczy. Prędzej te wiórowe ościeżnice pękną niż te płyty KG odpadną.
  6. to wklej sobie płytę karton gips. Ja tak robiłem jak potrzebowalem zmniejszyc otwór drzwiowy.
  7. zawsze możesz do środka wstawić pionową belkę np 4x4cm w miejscu nowych zawiasów - chwyconą metalowym kątownikiem do góry i dołu lub jakimś drewnianym zastrzałem równolegle do frontowej ścianki, tak aby nie zabierać miejsca i przykręcić zawiasy jakie chcesz. Drzwiczki są z osb, więc też swoje ważą. Możesz kupić w markecie jakiś front meblowy, będzie lżejszy. albo...zrobić otwieranie do góry na siłownikach meblowych, kiedyś miałem takie rozwiązanie w mieszkaniu. działa spoko.
  8. chyba rozmawiamy o bramie garażowej..... nie wiem, nie porównywałem do stanandardowej bo jej nie wyceniałem bo nie byłaby mi potrzebna
  9. musisz to przykręcić do ściany, styropian, nawet XPS zgnieciesz dokręcając śruby. Dlaczego chcesz to kręcić na elewacje ? zresztą i tak musi byc lekko wpuszczony i obróbka blacharska czy jakaś inna by woda ze ściany nie ściekała w dół pod zadaszenie.
  10. co zawiera dom z Twojej oferty ? nie doczytałem o stanie wykończenia (co robią a czego nie), o sposobie ogrzewania a także parametrach cieplnych. pierwsza z brzegu oferta z allegro na 35 mkw https://allegro.pl/ogloszenie/dom-mobilny-modulowy-letniskowy-35-m-caloroczny-9040647394 90 kPLN.
  11. nie ładuje się zdjęcie.
  12. powinna być jeden kanał pod okap a drugi pod wentylacje grawitacyjna.
  13. zamówiłem standardowe drzwi wiśniowskiego dla wymiaru otworu h=230
  14. Twój wykonawca ogrzewania / wod-kan ? (o ile się budujesz jeszcze). Generalnie ja nagrałem koparkę i w jednym dniu elektrycy wrzucili kabel oraz ekipa od CO gaz.
  15. bez przesady że TV wyrwie ścianę działową.... tym bardziej, ze jest to pełna ściana. Czy na ścianach działowych nie wiszą np szafki w kuchniach ? trochę z innej beczki, ale było na tym forum dobre porównanie - ktoś pytał czy robić wzmocnienie posadzki pod kominek a ktoś odpisał czy robi wzmocnienie pod lodówkę dwudrzwiową wypełnioną jedzeniem na święta.... Kup dobre kołki i będzie ok (np na fisher jest zapisane jakie obciążenie wytrzymuje jeden kołek, przy tym fi które podałeś to jeden kołek ma taką nośność o ile dobrze pamiętam)
  16. ja miałem otwór 230 x 500 (499). I nie było problemu z bramą. Uwzględniłeś ewentualną posadzę (płytki z klejem) ?
  17. http://ogrzewanie-podlogowe.rzeszow.pl/wygrzewanie-podlogowki/
  18. @ finlandia - czym najlepiej przyciąć opaskę u dołu ? jakieś 5mm z długości? jestem w trakcie wstawiania drzwi wewnetrznych i w jednym miejscu będzie mi kolidowała opaska z listwą od schodów. @ Anioł83 sorry za offtop
  19. serio ? https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fccomplex.pl%2Foferta%2Ftarasy%2Ftarasy-z-plyt-gresowych%2F&psig=AOvVaw0kNNBifbwwZqTP3DImpYcG&ust=1591359302014000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi-1MOR6OkCFQAAAAAdAAAAABAF
  20. krawężniki ?
  21. ja szukam rozwiązania na elewacje. Wpusty mam fi zew 100. Narazie ciężko znaleźć coś...
  22. docięcie płytek, tak aby na dylatacji nie było pełnej płytki. Tak jak masz to zrobione w przejściach pomiędzy pokojami.
  23. pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu (nie robienie wylewki). Na pewno bym nie odpalał ogrzewania w niezalanych wylewką rurkach. Teraz będzie problem z połączeniem starej częsci wylewki z nową - w miejscu łączenia będzie ona pracować - pękanie płytek lub konieczna dylatacja w tych miejscach. Standardowo robi się to tak, że w miejscu gdzie ma być np odpływ liniowy zastawia się miejsce odpływu styropianem (max 5cm większe wymiary niż odpływ) aby później można było wszystko spasować. W reszcie miejsca pod kabinę robi się wylewkę z upadem dla późniejszych płytek. Chyba ze ktoś już wie ze będzie miał brodzik.
  24. no raczej nie oto:) mam obecnie tak jak Ty, tyle ze przez attyke wychodzi fi 100. Będę robił elewacje więc i rynny, dlatego rozglądam się za rozwiązaniami.
  25. ok. to nie wiesz z jakiej firmy zamawiałeś ? może masz jakieś zdjęcia z montażu jaki system zrobili wyjście ze ściany w dół ?
