maxb
Zawartość dodana przez maxb
  1. A jest jakiś konkurs? Zapewniam Cię że w domowych warunkach wykonanie takiego zestawu jest możliwe bez zastosowania jakiejkolwiek elektroniki i nie jest wcale skomplikowane a na dodatek działa bezawaryjnie. Nie chodzi mi o to że nie warto wykorzystać deszczówki tylko że nie warto robić w domu zbiornika z dolewaniem. Poza tym jeśli non stop dolewasz do niego wodę z wodociągu to wiadomo że nie trzeba zaglądać bo zawsze będzie pełny, chyba że ktoś wykopie wodociąg koparką to sobie najwyżej kupisz nową pompę a co tam Poważnie zamontowałbyś chłopu pompę za 2 tysiące i nie dał mu czujnika poziomu? A jak chłop pojedzie na urlop i akurat trafi na przerwę w dostawie wody to mu ją gratis wymienisz jak się zatrze/spali? Już to pisałem nie raz, czujniki poziomu to nie jest luksus tylko konieczność. Jeśli masz do czynienia z instalacjami zbiornikowymi to powinieneś to doskonale wiedzieć.
  2. Może Ty lubisz jak o podlewaniu przez Ciebie ogródka wie całe osiedle dookoła, ja nie. Więc nie mogę doradzać czegoś o czym wiem, że się kompletnie nie nadaje do tego zastosowania i sprawdziłem to w praktyce bardzo dokładnie.
  3. Wydaje mi się, że widziałem drzwi/ościeżnice tego producenta w OBI bądź LM. Oglądałem ościeżnice drewniane i ta nazwa rzuciła mi się w oczy. Jeśli to te o których myślę to widać oszczędności materiałowe (np cienkie ościeżnice) ale przy starannym montażu myślę że będą służyć dłużej niż niejedno okleinowane badziewie jakiego teraz pełno.
  4. Albo masz grządkę 3m x 3m albo nie widziałeś prawdziwego podlewania suchych grządek Wężem strażackim to podlewam trawnik jak jest sucho, wspomniana wyżej pompa wq1500 + zreanimowana prądownica ze złomu, niecałe 5 minut i mauser pusty, Twoją zabawką podlewałbym przynajmniej 10x dłużej a zdarza się dziennie wypompować 3 takie zbiorniki
  5. Jeśli się zmieścicie w 8 metrach to można kupić czarne rury przejazdowe o takiej długości, można też z dwóch kawałków + opaska ale trzeba się bardziej przykładać przy układaniu rur. Zasypujesz i zapominasz.
  6. O membranowej Mylisz wydatek pompy z jej ciśnieniem maksymalnym.
  7. Koledze chyba chodzi o brak WM przy braku prądu. edit: no właśnie, uprzedziłeś mnie. Nie ma z tym problemu oczywiście w przypadku kominka bez płaszcza, chyba że masz płaszcz wodny i zasilacz awaryjny do pompki.
  8. To bardziej przykład awaryjnego zastosowania niż argument Nie mówię żeby budować na szybko tylko wykorzystać posiadane możliwości w celu zaoszczędzenia sobie czasu i wkur##ania się Jak trafisz na głupiego to wystarczy zastosować jego metody i gość jest pokonany Jeśli nie ma miejsca to nie ma się nad czym zastanawiać. Tym bardziej jeśli jesteś pewny że go nigdy nie wykorzystasz. Komin gazowy albo światłowód Jeśli na pewno nie będzie wykorzystany to go nie buduj. Wymień pustaki na bezwentylacyjne i kłopot z głowy. Kablom nic się tam nie dzieje a jeśli chodzi o uszczelnienie to zaprawa/pianka/silikon zależnie jaką dziurę wywalisz w stosunku do średnicy wprowadzanego przewodu
  9. Do myjki byłaby super natomiast do podlewania porażka. Stoisz z wężem i się zastanawiasz czy tak ma być czy już się pompa zj#$ała o efektach audio nawet nie wspominam
  10. Brzmi jak z playbacku
  11. Bez dziurawienia dachu można przeciągnąć rury/okablowanie paneli słonecznych/fotowoltaicznych, anten itd.. W razie jakichś problemów z odbiorami itp. można się poratować jako pełnoprawnym kanałem wentylacyjnym. mając odizolowaną termicznie piwnicę można go wykorzystać jako wentylację z tej piwnicy. Są pewnie jeszcze inne możliwości wykorzystania Dopóki nigdzie nie wytniesz otworu to szacht będzie szczelny. Możesz, ale byłaby to chyba jedna z bardziej bezsensownych operacji na Twojej budowie
  12. Daj z wentylacją, różnica w kosztach obróbki jest groszowa a kanał może się kiedyś przydać przyszłości.
  13. W zasadzie najtańsza zatapialna pompa spełni Twoje wymagania ale dla w miarę komfortowego "lania wężem" szukaj pompy która ma podnoszenia przynajmniej z 10m. Wprawdzie do mausera z dużą nakrętką wejdzie nawet taka pompa bez problemu http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=334 ale Tobie aż taka wydajność nie jest potrzebna (przy wężu 52mm wypompujesz zbiornik w 3,5 minuty ) Myjka będzie działać nawet jakbyś ją podłączył "grawitacyjnie" do zaworu ze zbiornika ale z taką pompką jest mniej kombinacji i myjka mocniej dmucha .
  14. Przyłącz i zapomnij bez udziału wężyka elastycznego jest ok Jeśli jest miejsce to zrób stopień na 8cm
  15. Mam pll360 i żałuję że go kupiłem... tak późno Odrysowanie poziomów w pomieszczeniu zajmuje minutę i zawsze wychodzi równa płaszczyzna. Z poziomicą obrysowując pomieszczenie np 4x5m zawsze wyjdą jakieś nierówności, no chyba że stosować jakieś wynalazki typu szlaufwaga ale to trochę nie ta epoka Gdybym robił więcej w wykończeniówce to następnym zakupem byłby GLL 3-80 (ztcp to taki model). Nie wiem w czym ten GLL 2-15 ma być dokładniejszy, bo jeśli robotę z robisz dokładnością tego zielonego PLL to raczej z poziomicą nie masz co szukać odchyłek. Oczywiście jeśli masz sprawny laser bo jak mniemam jest możliwość jego uszkodzenia/rozkalibrowania jak każdego urządzenia
  16. Kolega zrobił sobie takie ustrojstwo z pomarańczowych rur ale niestety 250mm i czasem się zdarza że zwinięta bluza się zawiesi. Ma zrobione dwa wrzuty (poddasze i parter) a koniec rury w piwnicy. Super sprawa a jedyny minus użytkowy jak dla mnie to "przesłuch" między łazienkami. Jakbym to miał robić u siebie to musiałbym opatentować jakieś dźwiękoszczelne drzwiczki
  17. No faktycznie "trochę" kolegę poniosło.
  18. Jeśli wystarczy otwieranie w stronę tej trawy na zdjęciu to jak najbardziej zawias może być po drugiej stronie słupka, wtedy jednak zawias nie będzie w miejscu zaznaczonym kółkiem Ta brama ma taki mały prześwit że chowaliście zawiasy za słupkiem?
  19. Niepotrzebnie się głowisz, WZ wydaje się tylko wtedy, gdy na danym terenie/działce nie ma uchwalonego MPZP. Jeśli jest MPZP to WZ są niepotrzebne gdyż możliwości/brak możliwości danego typu zabudowy określa właśnie Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
  20. Właśnie staram się wytłumaczyć Ci, że nie musisz nic dolewać bo to bezsensowne. Jak się skończy woda w zbiorniku to lejesz prosto z wodociągu bez pompowania. A czy będziesz zaglądać do zbiornika czy zastosujesz inne rozwiązanie techniczne do kontroli/sygnalizacji stanu to już kwestia budżetu.
  21. Przesadzasz, nie krytykuję - po prostu pytam gdyż przerabiałem ten temat na własnej skórze, właściwie na własnym prototypobuforze Pisałeś, że bufor będzie na zamówienie więc zrozumiałem że będzie robiony od zera co oznacza że wykonawca może w wyznaczonych miejscach wspawać mufy i po kłopocie
  22. Czujnik i tak wypada mieć w takim zbiorniku a sterownika nie ma po co do takiej prostej roboty zaprzęgać, skończy się w zbiorniku to odkręcasz zawór i lejesz prosto z rury bez potrzeby pompowania wody która już jest pod ciśnieniem umożliwiającym podlewanie. Chyba że komuś zbywa parę złotych to i ten element można bez problemu ogarnąć "automatyką" na dwóch przekaźnikach
  23. Po co Ci do bufora twarde luty? W bufor spawasz mufy, do muf wkręcasz złączki mosiężne i przez nie przekładasz rurę miedzianą, którą następnie lutujesz bez problemu z mosiężnymi złączkami. Tylko wcześniej trzeba rozwiercić trochę złączki żeby rurka miedziana przechodziła na wylot.
  24. Zacznij od sprawdzenia czy parkiet trzyma się podłoża, jeśli się trzyma stabilnie to weź dobrych parkieciarzy i będziesz miał podłogi jak lustro. Jeśli natomiast większość parkietu jest "w powietrzu" (a kładziony pewnie na lepiku to tak może być) to wtedy będzie większa zagadka.
  25. Wydmuchaj wodę z rur. Będzie pewne że nie zamarznie.
