maxb
Zawartość dodana przez maxb
  1. Z hydroforu i tak będziesz musiał wodę spuszczać a jeśli rurę ułożysz ze spadkiem w kierunku studni i dasz pompę bez zaworu zwrotnego to z rury woda sama spłynie, wystarczy tylko przed zaworem zwrotnym hydroforu dać zawór którym "zapowietrzysz" rurociąg ręcznie i woda spłynie na dół. Do samego podlewania nawet można by się obejść bez zbiornika ale wtedy trzeba zastosować inne rozwiązania
  2. Po co wlewać do zbiornika wodę z wodociągu i ją pompować skoro przy braku deszczówki można podlewać wodą prosto z wodociągu. Bezsens totalny.
  3. Ten zawias da się odkręcić czy jest wspawany? Jeśli się da to go odkręć i przełóż na nowe miejsce a jeśli się nie da to go obetnij i przyspawaj w nowym miejscu albo obetnij ten i zastosuj nowe zawiasy regulowane. Wybór należy do Ciebie
  4. Wrzuć pompę i przepompuj czy w ogóle jest się czym zajmować. Jeśli próbne pompowanie przejdzie pomyślnie to zakop sobie rury od studni do garażu i zamontuj resztę urządzeń. Do okazjonalnego pompowania w lecie rura może leżeć nawet w trawie ale jak już będziesz kopał to "sztych" głębiej Cię przecież nie zbawi
  5. Można zrobić tylko po co, im większy spadek tym mniejsze ryzyko kłopotów
  6. maxb
    Stawka podatku VAT
    Chce wystawić całą fakturę (usługa + części) na 23% czy części przefakturować na Ciebie?
  7. Ten "podwójny" przewód pod do niebieskiego przewodu (N) a dwa pozostałe pod dwie fazy. Oczywiście o ile kolory przewodów są prawidłowo podłączone w puszce. Na pewno w instrukcji masz rysunek podłączenia i najlepiej z tym porównaj ale na 99% tak będzie dobrze.
  8. Do zapewnienia o możliwości dostawy/odbioru nie trzeba mieć prawa dysponowania nieruchomością. Trzeba je natomiast posiadać występując o warunki techniczne przyłączy ale to już później. Składając wniosek o nowe warunki i tak pewnie dostaniesz takie same.
  9. Dobre na lato, pod warunkiem że z każdej strony jest myjka i suszarka do kół. Żeby to się sprawdziło w naszych warunkach to musi być napędzane jakimś agregatem hydraulicznym
  10. Myślę że nie ma możliwości bo aktualnie firma nie prowadzi budowy "pokazowej". Mam na bieżąco kontakt z kilkunastoma firmami budowlanymi (kilka profesjonalnych ekip + reszta ekip mniej profesjonalnych, może bez ściany dyplomów ale fachowcy pierwsza klasa), żadna z nich nie robi takich cyrków, oczywiście trzeba wykonać telefon do właściciela czy się zgadza bo to jego budowa i można podjechać oglądać co się chce. Jeszcze nie spotkałem inwestora który by zabronił pooglądania budowy, większość jeszcze przyjeżdża na miejsce, oprowadza i doradza w takiej sytuacji
  11. Jeśli nie zawadza i grubość warstwy tynku na kleju będzie na akceptowalnym poziomie to może zostać, oczywiście o ile klej dobrze się trzyma.
  12. Można od razu zatopić w betonie, żeby się nie przechylały to wystarczy czymś ustabilizować kotwy w czasie zalewania, może być łata na przestrzał przez kilka słupów przykręcona wkrętami albo przy każdej kotwie kołek w ziemię + łata skręcona wkrętami z kołkiem i kotwą, ważne żeby się nie ruszyło. Z długą łatą na przestrzał jest łatwiej bo masz od razu ustawione kotwy w linii i nie musisz nic poprawiać. Można oczywiście podstawy wkleić później np na kotwie chemicznej ale to droższe rozwiązanie i bardziej pracochłonne.
  13. Kilkadziesiąt to jest ile? 20? 90?
  14. Czy ta studzienka już istnieje i wykonawca "schodzi" rurą do poziomu kinety?
  15. Widać dokładnie tyle samo
  16. Według mnie jedyne rozwiązanie w tym przypadku to tynk c-w, nie wiem jak się kształtują ceny w Twojej okolicy ale na wioskach można wyhaczyć brygady tynkujące za ok 20zł/m2 z materiałem i wcale nie mówię o jakichś pijaczkach ze sklepu co robią od razu w gratisie wyżymaczkę na ścianie. W tej cenie układanie płyt gipsowych nie ma żadnego sensu ekonomicznego ani funkcjonalnego.
  17. Jeśli to na trawniku to wykopanie i zasypanie jednoosobowo zajmie dzień, trochę ubijesz, poukładasz darnie na wierzchu i nie będzie śladu Zawsze można zadzwonić po koparkę ale wtedy jest większy rozpie#@ol Rura 160mm z tego co pamiętam średnio kosztuje 12-14zł/mb, zrób łagodny łuk i się nigdy nie zatka tylko musisz zachować odpowiednie spadki. 12m to żadna odległość i w razie W można się przebić od strony studzienki ale jak nie spartaczysz spadków to nie będzie problemu nawet bez przelotówki.
  18. Beton na kruszywie np 2-8 i będzie działać, pod warunkiem że masz mocne urządzenie do zagęszczenia tego (np stół wibracyjny) i nie będzie po tym nic ciężkiego jeździło. Co to będzie? Kostka brukowa?
  19. maxb
    Instalacja CO.
    Owiniesz pokój miedzianym drutem i będzie ok
  20. Nietypowy bo z dwóch różnych średnic? To nic nie przeszkadza, pojemność wyjdzie ok 900l czyli taka "standardowa" wielkość. I tak liczy się to co jest w środku
  21. Co ma do rzeczy ocynk na zbiorniku? Rozcinasz, montujesz co trzeba i spawasz w całość. Trzeba tylko zeszlifować krawędź żeby się tyle oparów nie wydzielało no i wiadomo że spawasz na otwartej przestrzeni żeby tego nie wdychać. Jeśli są dwie średnice zbiornika to ja bym go nie łączył bo za dużo zabawy, ewentualnie po dwie mufy wspawać i zrobić grawitacyjne ładowanie mniejszego.
  22. Jeśli niektóre działki mają wydane WZ to nie ma na danym terenie MPZP. Jeśli interesującą Cię działka nie ma wydanych WZ to zawsze możesz wystąpić o ich wydanie zanim kupisz działkę bądź dogadać się z obecnym właścicielem, że warunkiem zakupu będzie uzyskanie przez niego WZ na działkę i zgoda na przepisanie na Ciebie po zakupie. W ogóle projekt polecam kupić jak już będziesz miał działkę, może być tak, że znajdziesz idealną działkę w miejscu gdzie dany projekt się nie zmieści albo nie będzie pasował albo jeszcze coś innego wypadnie i tylko kłopot bo będziesz miał najdroższe książki w swojej kolekcji
  23. Przy tylu szczegółach na pewno dostaniesz satysfakcjonującą odpowiedź. To, że projekt jest "pod" NF40 nie świadczy jeszcze o tym, że budowa musi być droższa. Nie biorąc dofinansowania możesz na niektórych materiałach zaoszczędzić tak jak na budowie "normalnego" domu z projektu nie-NF40.
  24. Właśnie o to mi chodziło że na razie nic nie skuwaj tylko czekaj na decyzję ubezpieczyciela. Likwidator przyjedzie i będziesz wiedział jakie jest ich stanowisko. Powinieneś oczywiście tą stojącą wodę usunąć żeby nie powiększał się rozmiar szkód ( pewnie nawet masz taki zapis w OWU) . Zobaczysz co zaproponują ale patrząc na te zdjęcia to na suszeniu się nie skończy.
  25. Nie szukać, te najtańsze różnią się tylko naklejką. Lepszej na 60m2 nie opłaca się kupować. Ciężko to przeliczyć ale jak nie starczy na cały trawnik to najwyżej raz więcej wysypiesz skoszoną trawę
